Gitarren Röhrenverstärker Selbstbau
Melvin
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 12:33
Hallo liebe Elektroniker
Habe mit dem Layout http://www.hoffmanamps.com/Hoffman/Original30layout.htm folgendes Problem:
Was sind diese 2 Quadratischen Kästchen mit je 4-Pins für Bauteile ?, und was ist ein/e Choke ?
vielen Dank Melvin
EL3010
#2 erstellt: 05. Feb 2006, 15:54
Hallo Melvin ,
das sind Brückengleichrichter und "choke" ist eine Drossel . Viel mehr wundern würde mich an deiner Stelle , daß da Oktalfassungen für EL84 eingezeichnet sind ?
MfG , Rudolf .
Melvin
#3 erstellt: 05. Feb 2006, 16:36
Stimmt die EL84 Röhre bekomme ich auch nur für Noval Fassungen. Gibt´s für das Problem eine Lösung ?
EL3010
#4 erstellt: 05. Feb 2006, 21:09
Entweder sind die Fassungen falsch gezeichnet oder es sind EL34 gemeint . Gibt es einen kompletten Schaltplan und was willst du überhaupt damit machen ? Nachbauen nach einer Verdrahtungsskizze ohne Schaltung ? Ein paar Infos mehr wären hilfreich , sonst kann man dir nur schlecht helfen .
MfG , Rudolf .
Melvin
#5 erstellt: 05. Feb 2006, 22:36
vielen Dank erstmal für deine schnelle Hilfe.
Kompletten Schaltplan habe ich nicht. Ich spiele Bass und Gitarre und habe einen kaputten "Teisco Check Mate 20" Gitarren Amp bekommen und wollte nun in das alte Chassi einen neuen Verstärker bauen, weil ich keinen Original Schaltplan habe und der Amp selber sehr verbastelt ist.
Das Layout was ich gepostet habe war bis jetzt das beste was ich bisher gefunden habe, falls du ein besseres kennst bin ich gern zum Umstieg bereit. Mein einziges Kriterium ist, dass er so um die 30 Watt haben soll. Im alten Chassi sind noch Diverse Elkos, Widerstände, drei Trafos und Fassungen für 12AX7, 12AU7, 6AV6 und 8189.
Melvin
EL3010
#6 erstellt: 05. Feb 2006, 23:57
Da kann was nicht stimmen , die 8189 ist eine Senderöhre und enspricht der Eimac 4PR1000A und kostet ca. 1000 Dollar das Stück . Das muß ja ein kräftiger Verstärker gewesen sein ;-) .
MfG , Rudolf .
richi44
#7 erstellt: 08. Feb 2006, 13:59
Erstens handelt es sich nur schon wegen der angegebenen Leistung um EL34. 30W sind mit EL84 nicht möglich.
Zweitens ist hier ja nur die halbe Verdrahtung dargestellt, sodass es unmöglich ist, genaueres zu sagen.
Melvin
#8 erstellt: 08. Feb 2006, 21:15
Habe leider wirklich nicht viel Ahnung also ist es nicht möglich den Verstärker einfach nach dem Layout aufzubauen ?
Ebse
#9 erstellt: 08. Feb 2006, 21:27
Hallo!
Nein,nicht ohne etwas mehr Grundlagen,die Zeiten eines ehrenvollen Stromtodes eines Rocker´s sind vorbei
Gruß ein Gitarrist
Gitarren - Röhrenverstärker
CrazyDaisy am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
(Gitarren) Röhrenverstärker reparieren
realHans am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  5 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen
BabaDerBrate am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Bekomme E-Gitarren-Röhrenverstärker nicht zum laufen!
Illuin am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  44 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker für PC nutzbar?
PK2300 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  11 Beiträge
Röhrenverstärker selbstbau von Wojobe
tsaG1337 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  14 Beiträge
Gitarren-Röhrenverstärker - Platine reinigen?
flood am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  7 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau?
Kenny_77 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  44 Beiträge
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger)
master24680 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  17 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau für meine Duettas
keif76 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
