HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
svblack
21:38
#1101
erstellt: 14. Mrz 2007, |||||||||||
![]() nur die Röhrenringe und doch keine Haube ?? Gruß Frank |
wastelqastel
21:54
#1102
FRONT HABE ICH AUCH BEI SCHÄFFER MACHEN LASSEN ![]() [Beitrag von wastelqastel am 14. Mrz 2007, 21:56 bearbeitet] |
Planet-2000
15:02
#1103
erstellt: 15. Mrz 2007, |||||||||||
wastelgastel schrieb
Mir währe in diesem fall die Schrift etwas zu dominant aber das ist geschmackssache und soll es auch bleiben. Es gibt nur 3 sinnfolle möglichkeiten für eine neue Front: 1. Selbst "gestrickt" 2. Schildermacher 3. Bei einer Firma anfertigen lassen die sich auf so etwas spezialisiert hat zB. Schaefer-ag.de oder fahrion-gmbh.de [b]vorteil Schäfer [/b] Der Schäfersche Frontplattendesigner "spuckt" auch gleich den Preis mit aus. |
fmx
15:40
#1104
Das mit der Sammelbestellung wäre für mich vielleicht auch etwas. Vorher würde ich aber gerne folgendes Problem lösen: Ich habe meinen ungetunten VR70E durch die vielen positiven Meldungen im Forum auch auf die JJKT77 umgerüstet. Aber leider brummt die Kiste jetzt. Das Brummen kommt entweder von den Röhren oder dem Trafo so genau konnte ich das noch nicht orten. Als VV sind die ECF82EI drinnen aber auch mit den Original VV Röhren brummt er. Hatte das schon mal wer, bzw. gibts dafür eine Lösung. Danke fmx |
Planet-2000
16:30
#1105
fmx schrib
Wenn du glück hast bewirkt ein drehen des Netzstekers etwas Postives. Wenn du ein Brummen bei ausgeschaltetem Gerät meinst, kommts vom Trafo weil Serienmässig nur ein leiter (Null oder Phase) vom Netzschalter aufgetrennt wird. Ist es der Null-Leiter kann über "Umwege" eine Verbindung (Kondenatoren etc.) zum Schutzleiter bestehen und somit ist ein leises Brummen vernehmbar Abhilfe: Stecker drehen Ob es an der KT-77 liegen kann, vermag ich nicht zu beurteilen da ich nur mal kurz Bei einem Freund in den Dyna mit KT-77 reingehört habe (dort aber kein Brummen vernommen habe) und mir meiner mit 5881 besser zusagt. |
fmx
17:56
#1106
@Planet2000 Es brummt nur bei eingeschaltenem Verstärker. Was ich vergessen habe zu schreiben: Direkt nach dem Einschalten ist es (fast) unhörbar, es wird erst mit längerer Betriebsdauer (Erwärmung) lauter. mfg fmx |
Sehrlauthörer
19:09
#1107
Hey, denn Ruhestrom hast Du ja bestimmt mit den neuen Röhren (KT77) wieder eingestellt.So 40mA (400mV am Messpunkt) ist ideal. Aber davon gehe ich mal aus. Ansonsten. Brummt es aus den Lautsprecher, oder brummt nur der Trafo ???. Brummen vom Trafo hatte ich auch mal, die Trafohaube wurde duch das magnetische Wechselfeld des Trafos zum mitschwingen angeregt.Habe die Trafohaube ausgebaut und selbstklebende Dichtstreifen ( oder Antidröhn) auf die Innenseiteseite der Trafohaube geklebt.Dabei ist zu beachten das man natürlich die Lüftungsschlitze nicht zuklebt.Danach war jedenfalls wieder Ruhe. Sollte es eine Röhre sein ( kann ich mir aber nicht vorstellen) dann würde ich nacheinander mal eine der KT77 gegen eine der org. EL34-B austauschen und den Ruhestrom wieder abgleichen.Also KT77-----------KT77 EL34-B---------KT77 dann EL34-B---------KT77 KT77-----------KT77 dann KT77-----------KT77 KT77-----------EL34-B dann KT77-----------EL34-B KT77-----------KT77 Sollte eine der KT77 defekt sein dann müßtest Du sie auf diese Weise identifizieren können. Gruß Michael |
fmx
20:20
#1108
Hallo Michael Ja, Ruhestrom hab ich so bei 38mA. Das mit der Trafohabe und den Röhrentausch werd ich mal probieren (Habe vorsichtshalber gleich 5 Stk KT77 bestellt). Da das Problem aber nicht sofort auftritt denke ich nicht dass es die Trafohabe ist, aber probieren geht über studieren. Edit es brummt nicht aus den Lautsprechern. Danke fmx [Beitrag von fmx am 15. Mrz 2007, 20:54 bearbeitet] |
van_loef
07:56
#1109
erstellt: 16. Mrz 2007, |||||||||||
Hallo zusammen, ich wollte mich noch einmal melden und ein erstes Feedback abgeben. Verändert habe ich bis auf den Angleich des Ruhestromes auf 340mV an meinem neuen VR70 E2 (noch) nichts. Ob der Dyna bereits eingespielt ist kann ich nicht sagen, da er ca. 40-50 Stunden gelaufen ist und einige hier im Forum ja von 100 und mehr Stunden schreiben. Allerdings hat sich sein Klangbild bisher hörbar verbessert (Dynamik, Bass). Mittlerweile habe ich meinen NAD 352 aus der Reperatur zurück bekommen und diesen nun als reinen Vorverstärker eingesetzt. Und was soll ich sagen. Es hat mich einfach umgehauen. Diese Kombination erzeugt eine Räumlichkeit, Dynamik und einen sauberen Bass das ist nahezu unglaublich. Selbst das Leihgerät, welches ich wahrend der Reperatur des C 352 bekommen haben (Creek R50i) konnte meines Erachtens nur im Bereich Detailauflösung punkten. ansonsten spielte der Creek eher flach. Fakt ist das die Kombi NAD/Dyna besser unterm Strich besser klingt als der NAD alleine. Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, ich hätte Ihn für verrückt gehalten. Das Einzige was vielleicht verbesserungswürdig ist, wäre der obere Mittenbereich. Dieser klingt zur Zeit noch etwas harsch. Kann es eurer meinung nach an der noch geringen Einspielzeit liegen oder sind vielleicht die Standardröhren hier für verantwortlich. Wenn ja, glaubt Ihr das es an den Vorstufenröhren oder an den Endröhren liegen könnte. Für Infos wäre ich dankbar. highfidele Grüsse vanloef PS: HILFE - ICH BIN INFIZIERT ![]() |
kionde
11:29
#1110
hallo ich habe auch einen nad 1155 vor dem dyna gehängt (eh und rca röhren sonst keine modifikation) da ich keine ahnung von elektronic habe, scheute ich die vorgeschlagene tuning durchzuführen, aber eine vorverstärker tut dem dyna eindeutig gut. ich weiss es geht hier um den modifikation, aber die die nicht wissen wie rum man ein lötkolben hält ist eine vorverstärker eine sehr gute alternative. und die nad´s sind preiswert und gut. |
van_loef
19:48
#1111
Hallo zusammen, bisher habe ich nur Tuning fürs Auge gemacht. ![]() Viele Grüsse vanloef |
Bierbauch2000
22:56
#1112
@ van loef, noch ein Augentuning TIP. Weg mit dem Kafig und schon kannst Du die Röhren besser sehen ![]() Gruss Bernd ![]() |
Planet-2000
21:21
#1113
erstellt: 20. Mrz 2007, |||||||||||
Lange hat´s gedauert Endlich habe ich Resturlaub, und mein Dyna ist ein stück weiter. Auf dem ersten Bild seht Ihr meinen Dyna von forn: 1. Front aus Alu-Flach 60x3mm 3. Beschriftung habe ich vom Autobeschrifter 2. Panasonic-Poti 4. 2-stufiger Netz-Drehscalter von Loorlin (1. Stufe schaltet Null-Leiter 2. Stufe schaltet Phase dazu). 5. Drehknöpfe (noch nicht endgültig, sind ein bischen groß) 6. Die LED schent jetzt durch eine 1,5mm Bohrung im "A" vom Dynavox Schriftzug. ![]() ![]() Hier von der Seite: Wippschalter Lorlin 1-0-2 zur Eingangswahl (das ist der einzige mir bekannte Schalter wo man die Rastung für die 0-Stellung entfernen kann, und gibts nur Gelb oder Grün) das heist schaltet nur 1-2 ![]() ![]() Hier ein Versuch mit anderen Knöpfen So ein Mist jetzt habe ich vergessen ein Bild von den 4 neuen Chinchbuchsen zu machen (wie die dinger aussehen solltet Ihr eigendlich wissen Umbaukosten 52 Euro (inklusive versand) [Beitrag von Planet-2000 am 20. Mrz 2007, 21:31 bearbeitet] |
Planet-2000
21:26
#1114
otto_100
10:44
#1115
erstellt: 26. Mrz 2007, |||||||||||
Hilfe ![]() hallo gemeinde hab gestern meinen dyna eingeschaltet poti auf halbgas und nach kurzem warmwerden der röhren (ca 30 sec ) kam das geräusch eines abstürzenden flugzeuges aus meinen ls ![]() hinüber ist ![]() frage1:was kann das gewesen sein? er lief danach wieder habe aber vorsichtshalber mal die röhren getauscht. zum zeitpunkt des desasters waren gebrauchte tad el 34 stbr im einsatz. frage 2: kann ich die hochtöner wenn wieder repariert irgendwie gegen ein nochmaliges durchglühen absichern? und wenn ja wie ? danke schonmal für die antworten ![]() Mit freundlichen Grüßen Klaus |
g.vogt
11:02
#1116
Hallo Otto - äh - Klaus, ein entsprechend dimensionierter Kaltleiter in Reihe zum HT kann solche Schäden verhindern. Mit internetten Grüßen g.vogt |
otto_100
11:29
#1117
hallo g.vogt danke für die schnelle antwort ![]() aber wieder neue fragen ![]() ![]() Mit freunlichen Grüßen Klaus |
Planet-2000
16:26
#1118
otto schrieb
1. Eventuell ein Störgeräusch im Stromnetz (Mixer oder Bohrmaschiene des Nachbarn oxder ähnliches 2. Absichern durch PTC Wiederstände Berechnung steht bei Intertechnik auf der WWW. 3. Bei EV gibts ersatz Diafragmas für Hochtöner |
RoA
16:50
#1119
Mein Beileid! Kannst Du
etwas präzisieren? |
otto_100
17:35
#1120
Hallo nochmal @planet 2000 danke für die schnellen infos ![]() aber das war definitiv kein störgeräusch ![]() @RoA also das ding eingeschaltet und nach ca. 30 -40 sec kam das geräusch ![]() ![]() ![]() ![]() dann nochmal bei zugedrehtem poti eingeschaltet und langsam hochgeregelt ![]() ![]() vorsichtshalber die endröhren getauscht ruhestrom neu eingestellt kleine "not ls " drangehängt und er lief wieder. heute noch nicht drangetraut ![]() Grüße Klaus |
Kawabundisch
20:15
#1121
Hallo Klaus, mein Beileid ich rufe dich morgen einmal an. Gruß Bernd ps. falls du Röhren brauchst ich hätte da noch die 6P3S. |
Sehrlauthörer
21:41
#1122
Hallo Klaus, Deine Schilderung des Geräusches ( hoch > tief über den gesamten Frequenzbereich ) hört sich fast nach irgend einer Art Rückkopplung an. Gruß Michael |
otto_100
22:39
#1123
@ Kawabundisch (Bernd) ![]() danke für die anteilnahme hab jetzt die Phillips wieder drin werd aber gerne die 6P3S mal testen wir hören uns ![]() @Sehrlauthörer also ich kenne rückkopplungen aus dem pa bereich und die entstehen ja meist in verbindung mit dem eingangssignal eines mikrofons das dann in einer bestimmten frequenz koppelt bzw übersteuert ist. beim dyna war das meiner meinung nach und was ich in der schrecksekunde noch wahrgenommen habe das komplette frequenzspektrum von oben absteigend bis in die tiefsten bässe halt was er so bringen kann ![]() Gruß Klaus |
Planet-2000
12:40
#1124
erstellt: 30. Mrz 2007, |||||||||||
@Kawabundisch und den ganzen rest der es Wissen will Preiswerte Drehknöpfe Dann gebe ich dir den Tip...... Schau auf der www von Ganter Griff....... und such dir das aus was du möchtest (verkaufen nur an Wiederverkäufer)aber du kannst dir mit der Ganter-Bestellnummer bei der Firma Neumann in Laatsen das gesamte Ganter Programm, auch Einzelstücke, für billiges Geld bestellen, dauert ca.10 Tage) Telefon Neumann GmbH: ![]() ![]() ![]() 0511/821010 Aber nicht wundern wie Preiswert sowas sein kann ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kawabundisch
20:54
#1125
Danke Andy , für den Tip. Gruß Bernd ![]() |
Planet-2000
12:58
#1126
erstellt: 31. Mrz 2007, |||||||||||
@ Alle Habe in den letzten Tagen etliche Mail´s bezüglich meiner Quellenumschaltung bekommen, wo gefragt wurde wie ich die 2 eingänge an den Schalter angeschlossen habe. Hier ein vereinfachtes Schaltbild ![]() ![]() Bitte entschuldigt, ich bin kein Elektroniker sonden nur Hobbybastler deshalb nehmt´s mir nicht krumm wenn die Zeichen im Schaltbild nicht Normgerecht sind. Die hauptsache ist das es verständlich ist. |
Planet-2000
13:48
#1127
erstellt: 05. Apr 2007, |||||||||||
r1960
23:01
#1128
erstellt: 07. Apr 2007, |||||||||||
Hallo an alle, hab mir neue VV Röhren geleistet die 6gh8a geleistet und ich muß sagen das ist die Wucht kann ich nur jedem empfehlen danke an alle. Wenn man die KT77 einbaut ist das ein ähnlicher Klangsprung hab noch die Orginalbestückung drin? Gruß Martin |
Planet-2000
12:57
#1129
erstellt: 08. Apr 2007, |||||||||||
r1960 schrieb
Ein Klangsprung ist niemals der selbe bei unterschiedlichen Maßnahmen!!!! Nehmen wir mal an der Dyna hätte im Originalzustand 20%des klanglichen Potentials des besten Verstärkers der Welt, dann würden bessere W-Röhren mit einem Aufwand von 15 Euro und 5 Minuten den Dyna in etwar auf 25% verbessern. Das würde bedeuten man hätte den Dyna um 25%verbessert. Will man nun den Dyna um weitere 25% verbessern (das heist auf 31,25% gemessen am besten Verstärker der Welt) ist dann eventuell schon ein Aufwand von 80 Euro und 200 Minuten von nöten ( Elektronikbauteile tauschen/optimieren, End- Röhren und Neuabgleich. Das heist, würde mann alles technisch und finanziell Sinnvolle am Dyna verbessern, so wird die erste durchgeführte Maßnahme die ursprünglich 25% Verbesserung bewirkt hat letztendlich nur eine Verbesserung von zB. 10% gemessen am Gesamtergebnis bewirken. Somit ist die Frage so wie sie gestellt ist schwierig bis garnicht zu beantworten. Man kann nur sagen das man mit ca. 130 Euro ( Röhren C´12, 13, 19, 20 und Poti)das Optimum aus dem Dyna her- rausholen kann. ![]() |
r1960
11:01
#1130
erstellt: 10. Apr 2007, |||||||||||
Hallo, Danke Planet für deine ausführliche Antwort eigentlich wollte ich nur wissen wenn man die End-Röhren wechselt ob man auch eine deutliche Klangverbesserung hört, denn die End-Röhren kosten ja schon einiges mehr ca 50€, übrigens die Kondensatoren hab ich schon gewechselt. Gruß Martin |
RoA
11:17
#1131
tomwip
11:26
#1132
Hi! Verdammt und zugenäht. Obwohl ich Eigeltich das Thema Hifi in den Sommerurlaub geschickt habe und vor Herbst nicht mehr unters Dach (wo meine Zweitanalge um die es sich hier dreht steht) kümmern wollte - habe ich mir jetzt auch 2 solche 6gh8a in der Bucht geschossen. Gestern habe einen Kumpel besucht und wieder einiges Feines um die Ohren bekommen: Candy Dulfer - göttlich! Jetzt habe ich mir bei Amazon ne CD geordert ... Grüße! Tom |
BestVintageAudio
20:12
#1133
erstellt: 12. Apr 2007, |||||||||||
Hallo Dynavox- "Jünger"! Nach kurzer Abstinenz möchte ich meine abschliessende Kurz- Empfehlung zum Thema "Dynavox-Tuning" zum Besten geben. Die nach meinem Geschmack und für meine Boxen offenbar derzeit ( ![]() 1. VR70E-2 - JJ KT77 und Ruhestrom 45 mA ![]() - General Electric 6GHA8 VV- Röhren - C13/ C20- Mod - den C12/ C19-Mod habe ich wieder zurück gebaut, weil´s aus einem Mod- Kondensator merkwürdig zischte ![]() ![]() - etwa 40h Geduld für´s Einspielen ![]() TPR-1 VV: - alte Russenröhren, Bezeichnung kyrillisch: 6H3M-EB Ergebnis: ![]() ![]() ![]() Gruß ![]() Rüdiger ![]() |
massaro
17:47
#1134
erstellt: 14. Apr 2007, |||||||||||
Hallöle ich bin grad noch beim überlegen mir ein Dynavox zu zulegen. Dabei habe ich diese Modifikation gefunden. ![]() Meint ihr das dies was wäre? Ich habe keine Lust an dem Amp rum zu basteln. Ich habe die Audio Physics Tempo 3. Ich will einen klaren unverschönigten Sound. Ist auch der Preis ok? Oder bekommt man was besseres oder günstigeres? Vielen Dank für die Antworten [Beitrag von massaro am 14. Apr 2007, 17:48 bearbeitet] |
Tulpenknicker
17:53
#1135
Das spricht schon mal gegen einen Röhrenverstärker, nimm dann lieber einen Transistor. Gruß, Nils |
pragmatiker
Administrator |
20:08
#1136
Servus Nils, daaas stimmt so auch wieder nicht. Es gibt genügend professionelle Röhrenschaltungen, die es in der Neutralität und Wiedergabetreue durchaus mit Halbleiterschaltungen aufnehmen konnten und können (nur waren und sind die leider nicht in der Dynavox Preiskategorie angesiedelt). Als Beispiel sei die Tonbandmaschine Studer J37 aufgeführt - ein Röhrengrab mit 42 Röhren und ca. 500[W] Leistungsaufnahme. Mit dieser Maschine wurden ein paar völlig "unbedeutende" Nr. 1 Hits der Beatles etc. aufgenommen - auch war dieses Teil zumindest in einem völlig "unbedeutenden" Studio als Mastermaschine für Nr. 1 Hits bis 1977 in Betrieb - siehe hier: ![]() Und genau von diesen röhrigen J37 Masterbändern sind auch die CD's aller dieser Alben entstanden..... Wen dieses Thema näher interessiert, dem sei übrigens das Buch "die sprechenden Maschinen" ans Herz gelegt - ein hervorragendes, dickes Werk, welches die verschiedenen Teilaspekte und die Produkte des Hauses Studer / Revox sehr schön und ausführlich beleuchtet. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 14. Apr 2007, 20:12 bearbeitet] |
Tulpenknicker
20:37
#1137
Hallo Herbert, Du hast natürlich wieder absolut Recht, ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt, die ersten HiFi Verstärker waren ja am Anfang Röhrenverstärker weil die Transistoren noch grausam geklungen haben, Besserung kam erst später. Nein, aber ich habe mir meinen Röhrenverstärker ja nicht gekauft weil ich 100% emotionslos linare und sterile Musik hören wollte, sondern weil ein Röhrenverstärker Leben in die Musik bringt. Richtig dosiert und nicht zu stark "geeiert", so muss es für mich klingen, deshalb habe ich mich für den Cayin entschieden. Viele meckern über die Röhrentechnik, doch gerade die besten Aufnahmen wurde mit Röhrentechnik verschönert (nicht verschlimmbessert), egal welche Musikrichtung....aber da ja die meisten auf sterilen Dieter Bohlen Einheitsbrei stehen...egal, ich belasse es diesmal dabei. Die Bandmschine kenne ich, das Gerät ist immer noch 100% konkurrenzfähig, trotz Klimakollaps und Energiesparlampen ![]() Gruß, Nils ![]() |
massaro
21:36
#1138
OK ich kenne mich noch nicht so gut aus mit den Röhren. Nur habe ich mich für die AP entschieden weil sie die Musik wiedergeben die der Musiker so aufgenommen hat. Ich kenne leider keinen Hifi Händler in meiner Nähe der diesen Amp verkauft. Wie ist es mit diesem Umbau? Taugt der was? |
berndotto
22:01
#1139
Tulpenknickerschrieb:
Da zuckt es fürcherlich bei mir, wenn ich so was lese. Das ist doch etwas zu einfach: Alle Menschen die Emotionen und lebendige Musik hören/erleben wollen, kaufen sich einen Röhrenverstärker. Der Rest ist seelenlos und hört Bohlen. Natürlich mit Transen! Wie klar strukturiert doch diese Welt für manche Menschen zu sein scheint. Im einem Dynavox-Thread eine solche Aussage ? Sollte es hier nicht vielmehr darum gehen, die Musik so unverfälscht wie möglich über die LS an meine Ohren zu bringen? Und Tuning-Maßnahmen genau dies als Ziel haben sollten ? Ich möchte hier keine Grundsatzdebatte anleiern. Aber bitte nimm zur Kenntnis, daß auch die andere "Fraktion" um eine "getreue" Abbildung des aufgenommenen Materials bemüht ist. pragmatikerschrieb:
Dem kann ich nur zustimmen. Bernd |
Tulpenknicker
22:38
#1140
Genauso ist es !! ![]() Nein, daß hat sich nur gegen Leute gerichtet die immer gegen Röhrenverstärker wettern, die fühlen sich wahrscheinlich auch direkt angesprochen.
*lol* Es gibt auch Menschen die alles zu ernst nehmen und alles in die goldene Waagschale werfen.
Hat hier nichts zu suchen, aber dieser Thread gehört auch langsam geschlossen, denn viel Neues kommt ja eh nicht mehr dazu, mein Vorschlag: Eine Wikipedia ins Forum integrieren!
Die Frage die sich an dieser Stelle stellt: Gibt es unverfälschte Musik? Das meine ich diesmal ernst, es gibt genug Tontechniker die durch ihr Rumgefummel an den Tonreglern auf dem Mischpult dieses Vorhaben (unverfälschte Musik zu hören) schon während der Aufnahme zunichte machen, wozu braucht man dann noch einen absolut linearen Verstärker?
Okay, gehört auch nicht hierher
Das brauche Ich nicht zur Kenntnis nehmen, es ist mir durchaus bewusst, nur sehe ich das Problem häufig vor dem Mischpult und nicht zu Hause vor der eigenen Anlage. Sollte ich jemanden ernsthaft beleidigt haben, so bitte ich um Entschuldigung. Gruß, Nils |
berndotto
23:19
#1141
Hallo Nils, schade! Hätte mich so gerne mit Dir gestritten. ![]() Muß Dir "leider" in fast allen Punkten jetzt beipflichten. Naja mit entsprechenden Verbesserungen (grins). Will es nicht weiter kommentieren. Danke für Deine nette Antwort auf mein "Gepoltere". Bernd |
Duder
09:49
#1142
erstellt: 15. Apr 2007, |||||||||||
Hallo massaro, so, um mal auf deine eigentliche Frage einzugehen: also ich würde die Finger von dem Ebay Gerät lassen, außer du bis gewillt das Teil nie anzufassen, wenn es am Strom hängt. Diese "überdimensionierten" (übrigens im wahrsten Sinne des Wortes überdimensioniert...) Siebelkos die mit Schellen befestigt außen am Verstärker baumeln, da sag ich nur Finger weg! Du mußt dir bewußt sein, dass dies bei unsachgemäßer Ausführung seitens des Erbauers Berührung mit einer sofortigen Beendigung der Lebenszeit quittiert wird. Also ich würde dir als Anfänger davon abraten. Ganz abgesehen davon, dass ich finde, dass der Dyna so echt sch... aussieht, aber das ist halt Geschmackssache. Gruß M |
Planet-2000
12:44
#1143
Hallo Massaro Schau mal hier: ![]() Ab Beitrag 952 wird wenn mich nicht alles täuscht genau dieser Verstärker-Umbau beschrieben, dort kann man auch die Meinung der anderen hier im thread einsehen Achtung: Es ist nur eine Vermutung, also auf keinen fall eine verbindliche Aussage !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
r1960
12:12
#1144
erstellt: 16. Apr 2007, |||||||||||
Hallo an alle Röhrenprofis, was haltet ihr von der CT230 die in der K&T veröffentlicht worden ist extra für Röhrenverstärker, und denkt ihr der Vorverstärker würde auch zum Dynavox passen bin nämlich noch auf der suche nach einem. Gruß Martin |
Planet-2000
13:14
#1145
r1960 schrieb
1. Ich kann dazu nur sagen das der Breitbänder in der Visaton PA-Kombi MB208-H + MB115-B richtig gut Musik macht und der Hochtöner technisch ausgeeift ist. Wenn ich den "CT" bauen würde,würde ich über die im Steckbrief simulierten größeren Volumina zumindest mal nachdenken. Alles im allen dürfte es verdammt schwierig werden für den doppelten Preis was deutlich besseres zu bekommen, wobei der beschriebene Charakter des "CT" geschmackssache ist Der Breitbänder eignet sich aufgrund seiner TSP´s auch herforragend für ein Backloadet-Horn 2. Frag mal per Mail bei K+T nach, die müsten es wissen bzw. haben die besten voraussetzungen es auszuprobieren. Aber generell könte es sein das der V-V zu Clean klingt sodas man mit einer Röhre besser bedient ist. Aber das ist geschmackssache !!! |
tomwip
22:10
#1146
saaaaaaagt mal .... auch wenn ich jetzt einen auf die Mütze bekomme "wäre alles schon 100x durchgekaut worden" ... was genau für Teile brauche ich um die 4 100k Teile zu ersetzen? Da wären in der E2 die beiden winzigen orangefarben Teile C13/C20 die beiden fetten orangefarbenen Teile C19/Cnn und was muss ich an der Theke vom Elektroladen sagen, was ich brauche? Grüße! Tom [Beitrag von tomwip am 16. Apr 2007, 22:14 bearbeitet] |
r1960
10:59
#1147
erstellt: 17. Apr 2007, |||||||||||
Hallo, danke Planet für deine Aussage, was für einen Steckbrief meinst du denn welche größeren Volumina. Gruß Martin |
Planet-2000
13:14
#1148
r1960 schrieb
Ich meine den Steckbrief vom Breitbänder, dort findet man die Tiftonsimulation wo 3 verschiedene Volumina mit dazugehöriger Reflexabstimmung simuliert sind. Sollte man das Volumen vergrößern, und es wird eine ausgewachsene Standbox draus muß man nur drauf achten das die breite der Box + - 20 mm beibehalten werden sollte sowie die Position der Treiber (von oben gemessen) erhalten bleibt. Für die Reflexöfnung gild das nicht, sie ist 10-15 cm über dem Boden gut aufgehoben. Bevor ich´s vergesse Versteifungen nicht vergessen. |
Sehrlauthörer
13:32
#1149
Hallo Tom, Du sagst wörtlich zum Verkaufer. Ich brauche zwei Kondensatoren mit 47 Picofarad (47 pF) und 2 Kondensatoren mit 0,22 Microfarad (0,22 uF) wenn Du bei der großen C-Apoteke einkaufen gehst dann hilft vielleicht das. ![]() ![]() Gruß Michael |
BestVintageAudio
16:47
#1150
Hallo Michael, bist Du sicher, dass der zweite link stimmt? Auf der "C"- Seite wird entgegen der Abbildung von 0,022µF geschrieben (Kopfzeile & Technische Daten). Gruß Rüdiger ![]() |
Sehrlauthörer
17:53
#1151
Hallo Rüdiger, hast recht, korrekt muß es so lauten. ![]() Was ist denn damit bei Dir schief gelaufen, habe in ![]() Schade das Du wieder zurückbauen musstest, nach diesen Mod geht der Dynavox nämlich erst ohne Abfall bis zur 20Hz Frequenzgrenze.Den schon serienmäßig ab 100 Hz fallenden Frequenzverlauf empfinde ich an meiner Wiedergabekette jedenfalls als völlig unakzeptabel. Soweit ich weiß bist Du auch der erste der von solchen Problemen nach erfolgter Modifikation berichtet hat.Was für Kondensatoren hattest Du verwendet ????. Gruß Michael |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied-pinot
- Gesamtzahl an Themen1.559.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.488
