Dynavox vr-70 Fehlersuche
-BullDog-
#1 erstellt: 16. Jan 2012, 13:20
Hallo Leute,
habe einen VR-70 erworben der schon defekt bei mir ankam obwohl er nach Aussage des Verkäufers einwandfrei in Ordnung sein sollte .. Habe leider in Röhrentechnik nicht so die Ahnung, erhoffe mir deshalb von den Spezialisten hier im Forum den entscheidenen Tipp.
Nach dem einschalten des Verstärkers fing nach kurzer Zeit die vordere Röhre im rechten Kanal ziemlich heftig an zu glühen. Habe ihn dann ausgeschaltet und den Ruhestrom kontrolliert. Er lief dann am Messpunkt auf über 1 Volt hoch und wahrscheinlich noch höher, habe ihn dann aber sicherheitshalber ausgeschaltet. Ein Röhrentausch brachte das selbe Ergebnis. Ruhestrom lässt sich für die betreffende Röhre auch nicht einstellen. Der Kathodenwiderstand is OK! Laut Schaltplan sollte dort ein 10Ohm/2Watt widerstand sein bei mir sind es 10Ohm/10Watt widerstände. Schon das kann wohl nicht gut sein?
Jemand eine Idee? bevor ich das Ding zu einem Techniker bringe.
Vielen Dank.
[Beitrag von -BullDog- am 16. Jan 2012, 13:42 bearbeitet]
RoA
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 13:46
Vermutlich ist das Poti zum Einstellen defekt oder in dem Bereich gibt es eine kalte Lötstelle, also kein grosses Ding. Wahrscheinlich ist deshalb der Original-Widerstand durchgebrannt, er fungiert in dem Fall auch als Sicherung. Statt den Fehler zu beheben einfach einen kräftigeren Widerstand einzulöten bringt natürlich nichts.
Dynavox VR 70 Fragen
fritzchen557 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Dynavox VR-70 rauschen/rascheln.
garnex am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  25 Beiträge
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread
otto_100 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  1894 Beiträge
Dynavox VR 70 E
zimmi23 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
Dynavox VR-70 Elko geschossen
klangwerk-munich am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  15 Beiträge
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ?
azeg am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  18 Beiträge
Dynavox VR 70 E
HighEnd_Mann am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll?
TobyK am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  25 Beiträge
Hilfe!!! VR 70 Ruhestrom, Einstellungen, ??????
speedikai am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  12 Beiträge
Dynavox VR-70 E-2 - Rauschen im rechten Kanal
rrrock am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.913
