| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
tomwip
#601
erstellt: 13. Sep 2006, 06:27
ja DANKE aber auch Was nehem ich für ein Kabel? Geht ein einadriges 1mm aus der NYM Strippe (Elektroinstallationskabel/Hausbau) Was bedeuten bei Dir die Lila Pfeile? Müssen die Widerstände geändert werden (für ne andere Tuningmassnahme?) grüße! Tom |
Bierbauch2000
#602
erstellt: 17. Sep 2006, 10:51
@tomwip, die 1,5mm² starre Leitung (NYM) kannst Du benutzen die verträgt locker 15A. Gruss Bernd |
fox18
#603
erstellt: 20. Sep 2006, 08:24
Hi Leute Habe jetzt auch mal die 6L6 eingebaut => seehr schön, nur eins stört mich und zwar der brumm auf dem linken Kanal ist deutlich lauter geworden, (vorher war er fast unhörbar leise). Rechts ist nichts zu hören. Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Symetrieren der Heizwicklungen? oder ist es gleich besser die Netzzuleitung über ein Relais zu schalten (dann wird nur mehr der Steuerstrom durchs Gehäuse geleitet). mfg |
Sehrlauthörer
#604
erstellt: 20. Sep 2006, 08:39
Hallo Fuchs, hast Du auch denn Ruhestrom eingestellt.Wenn Du das nicht gemacht haben sollest dann schalte die Kiste umgehend aus.In der Einstellung die bei der EL34 passt ist der Ruhestrom bei weit über 60mA (600mV).Klanglich am besten passt es wenn der Ruhestrom so zwischen 30mA-35mA (300mV-350mV) eingestellt wird. Habe am Wochende zum Spass mal wieder die JJ E34L eingesteckt.Damit klingt es im Vergleich zu den 6P3C-E einfach nur noch grotten schlecht. Gruß. Michael |
fox18
#605
erstellt: 20. Sep 2006, 08:46
@Sehrlauthörer Der Ruhestrom ist bei allen bei ca. 36mA. Dass ich die E34L wieder mal einbaue habe ich auch nicht vor außer ich brauch mal mehr Power. [Beitrag von fox18 am 20. Sep 2006, 08:48 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
#606
erstellt: 20. Sep 2006, 10:54
@fox18 tausche doch mal die Röhren untereinander aus, vielleicht vermindert das ja den Brumm.Brummen konnte ich übrigens bei mir nach dem einstöpsel dieser fantastischen Röhren überhaupt nicht feststellen. Kannst Du evtl. mal beschreiben wie sich bei Dir der Klang mit diesen Röhren verändert hat.Martin (Duder) hatte ja bemängelt das der Hochtonbreich etwas bedämpft klingen würde und dadurch auch die Räumlichkeit in Mitleidenschaft gezogen wird. Mir gefällt der Klang dieser Röhren im Dynavox jedenfalls deutlich besser als mit den EL34 oder E34L.Die wirken gegen diese 6P3C-E richtig saft+kraftlos mit viel zu nerviger Mitteltonwiedergabe.Bei höheren Lautstärken ist das besonderst ausgeprägt, der Bassbereich scheint bei den EL34 immer mehr ins hintertreffen zu gelangen während sich der Mitteltonbereich immer mehr in den Fordergrund zu schieben scheint.An meinen Hörner klang es mit den EL34 dann schon regelrecht schrill.Mit der 6P3C-E bleibt die Klangbalance selbst bis zu gesundheitsschädlichen Lautstärken absolut ausgewogen.Es macht deswegen richtig Spass damit auch mal so richtig die Kuh fliegen zu lassen.Das macht regelrecht süchtig, man will immer mehr, immer mehr.Um der Dynavox schiebt dabei einen dermassen brutalen Bass vor sich her das dabei gar nicht mehr aus dem Staunen heraus kommt.So eine Power hätte ich einer Röhre eigentlich niemals zugetraut. @alle Wer von Euch hat die 6P3C-E bis jetzt den schon mal im Dynavox ausprobiert.Wie ist Euer Urteil dazu. Gruß,viel Spass beim Dynavoxen. Michael |
Duder
#607
erstellt: 20. Sep 2006, 11:55
Servus nochmal, kleine Ergänzung zu meinem Post 590: die 6l6 brauchen ein wenig Zeit zum einspielen - dann werden sie immer besser (ich hoffe ich bilde mir das nicht nur ein)! Gerade die von mir bemängelte schwache Räumlichkeit hat sich stark verbessert, kann diese Röhren eigentlich nur jedem empfehlen! Gruß Martin |
fox18
#608
erstellt: 20. Sep 2006, 12:30
imho kommt der brumm von der netzleitung war vor dem tausch auch da nur jetzt kommt er mir lauter vor (bei Vollaussteuerung ohne eingangssignal schon sehr laut) Ansonsten ist mir Klanglich nichts negatives aufgefallen, eher im Gegenteil. |
Mokele
#609
erstellt: 20. Sep 2006, 14:00
@alle Wer von Euch hat die 6P3C-E bis jetzt den schon mal im Dynavox ausprobiert.Wie ist Euer Urteil dazu. Gruß,viel Spass beim Dynavoxen. Michael[/quote] Hallo zusammen, Melde mich auch mal zu Wort. Habe seit ca 1 Woche die 6p3C-E (die mit dem Presssockel aus Bakelit) Nun ja, ich kann Michael's Aussagen bezüglich der Bässe die diese wunderbare Röhre produziert, bestätigen .Mit den JJ E34L fehlten genau diese Bässe. Endlich habe ich meine Lieblingsbestückung gefunden. Als Vorstufen laufen bei mir RFT Röhren. Eine Absenkung der Höhen kann ich, wenn überhaupt, nur minimal feststellen. Überlege noch, ob ich mir von den Russen nicht noch ein Quartett als Reserve, zulegen soll. Gr an alle, und viel Spass beim Musik hören mit dem Dynavox Gr. mokele |
Sehrlauthörer
#610
erstellt: 20. Sep 2006, 14:52
Und was bedeutet das genau.Was findest Du jetzt besser als vorher. Gruß. Michael |
Duder
#611
erstellt: 20. Sep 2006, 15:00
Servus Mokele, habe meine Hörerfahrungen mit den 6p3c-E ausführlich in Post 590 dargelegt - nach längerer Einspielzeit, hat sich auch die als etwas wenig präsent empfundene räumliche Darstellung noch stark verbessert => im Vergleich mit der el34 imho die weitaus bessere Röhre für den VR70! Gruß Martin |
Sehrlauthörer
#612
erstellt: 20. Sep 2006, 15:21
Hallo Martin, wahrscheinlich hast Du dich erst einmal an die veränderte Klangbalance mit den 6P3C-E gewöhnen müssen.Bau mal wieder auf die EL34 zurück dann packt Dich bestimmt das pure Grausen.Mich hat es am WE nur noch geschüttelt als ich die JJ-E34L wieder eingesetzt hatte.Als die 6P3C-E wieder drin waren war der grandiose Klang sofort wieder da.Geniale Bässe, himmliche Stimmwiedergabe und trotzdem gute Hochtonauflösung und Räumlichkeit.Klar machen die E34L ganz oben herum mehr Dampf, aber das macht das Klangbild auch röhrenuntypisch hart und schillerig.Mit der 6P3C-E klingt es einfach runder und harmonischer ohne dabei weich oder verhangen zu werden.Klanglich eindeutig richtiger und ehrlicher.Die 6P3C-E ist für mich eindeutig das Non-Stop-Ultra für den Dynavox, keine Tuningmassnahme hatte so einen so großen Klangewinn gebracht wie diese Röhren.Ich bin jedenfalls restlos begeistert-Dynavox nur noch so .Fairer Weise muß man sagen das es aber noch besser geht.Nach umfangreichen Umbaumassnahmen an meinem Mr.Liang hat der Dynavox in fast allen Bereichen (bis auf den Bassbereich wenn pure Leistung gefordert wird)seinen Meister gefunden.Allerdings ist der Abstand denkbar klein und das soll was heißen.Mehr als einen getunten Dynavox braucht aus klanglicher Sicht wirklich kein Mensch. Konntest Du das brummen nun entgültig beseitigen, oder hast Du dich jetzt damit abgefunden. Gruß. Michael |
Duder
#613
erstellt: 20. Sep 2006, 15:33
Hi Michael, danke der Nachfrage - das Brummen ist endlich weg!!! Aber zurücktauschen, nee - deine Beschreibung reicht mir (pures Grausen... ), das tu ich mir nicht an, klingt einfach zu gut so wie es ist. Gruß Martin |
Sehrlauthörer
#614
erstellt: 20. Sep 2006, 15:48
Schön zu lesen das Du es geschafft hast die Kiste wieder ans laufen zu bringen.Was war den letzt endlich die Ursache für die Brummerei.Bestimmt doch ein Massefehler-oder. Viel Spass jedenfalls noch mit Deinem Dynavox und diesen fantastischen 6P3C-E .Das Teil macht echt süchtig.Ich glaube mittlerweile mache ich mich bestimmt schon ein wenig lächerlich mit meinen Lobeshymnen.Aber ich bin echt restlos begeistert über den Klang dieser Röhren-einfach phänomenal.Jedenfalls geben mir bisher alle Posts recht, deswegen kann ich wohl nicht so falsch mit meinen Aussagen liegen.Aber ich bin jetzt besser , nicht das der Preis für diese Röhren noch mehr in die Höhe schnellt.Gruß. Michael |
Duder
#615
erstellt: 20. Sep 2006, 16:05
Hi Michael, so genau kann ich Dir das garnicht sagen, habe das Teil komplett zerlegt und neu zusammengelötet und alle Kondis getauscht - danach war es auf jeden Fall weg! Tippe aber auch auf einen Massefehler. Deine Lobeshymnen verstehe ich nur zu gut - ich habe das befriedigende Gefühl kein Geld mehr in meine Elektronik stecken zu müssen, bin jetzt rundum zufrieden mit dem Klang meiner Anlage, und kann endlich hören, hören, hören... Gruß Martin |
fox18
#616
erstellt: 20. Sep 2006, 17:33
also was genau "besser" ist kann ich dir noch nicht sagen da ich erst ein paar minuten "gehört" habe. Werde am WE mal ein Relais einbauen und die Heizung symetrieren dann gibts mehr. |
fox18
#617
erstellt: 27. Sep 2006, 06:37
So das Brummproblem ist beseitigt, geändert hat sich zu vorher mit den EI ECF´s ein wirklich extremer Bass, Rämlichkeit Top (war vorher allerdings auch nicht schlecht) bei den Höhen hat sich nicht viel getan. Lässt sich nat. schwer beschreiben aber insgesamt etwas "passender". mfg |
tomwip
#618
erstellt: 27. Sep 2006, 09:03
seht mal zu, dass Ihre langsam mal mit der Tunerei der Endstufe VR70E zum Ende kommt ... ... den die passende Dynavox Röhrenvorstufe steht in den Startlöchern! Mehr dazu in Bälde! Grüße! Tom |
Ramirez
#619
erstellt: 27. Sep 2006, 14:56
Hallo, das klingt ja interessant Hat das Ding MM/MC Eingänge? Grüße, Ramirez |
tomwip
#620
erstellt: 27. Sep 2006, 16:19
Ich bitte Dich! Das Teil soll doch auch erschwinglich sein? Ein guter Röhren Phono PreAmp kostet ja schon selbst mit Netzteil 200 Ocken. Ne, dass Teil hat 4 Lineeingänge, ein TapeREC out. Und natürlich Endstufenausgänge. Von aussen ist der Drehschalter aber mit DVD, TAPE und CD beschriftet. Leider habe ich noch kein Gerät. Das dauert leider noch. Bestückt ist es mit 3x 6N3 Röhren. Wie auch der VR70E2 gibts ihn in schwarz und in chrom. Preislich deutlich unter der Endstufe. Mein voraussichtlicher VK wird wohl um die 200-250 Euro je nach Farbe sein. Was die anderen Händler nehmen weiß ich nicht. |
garnex
#621
erstellt: 27. Sep 2006, 17:03
Hallo, ich habe ne vielleicht etwas blöde Frage zum messen des Ruhestroms. Habe jetzt die 6L6 Röhren drinne, und den Ruhestrom auf 360 mA eingestellt. Meine frage, ist das so richtig?? Die Frage deswegen, weil die Röhren kaum leuchten ![]() ![]() ![]() Besten Dank & grüsse, lorenz [Beitrag von garnex am 27. Sep 2006, 17:04 bearbeitet] |
sidolf
#622
erstellt: 27. Sep 2006, 17:25
Hi Lorenz, wie auf dem Photo erkennbar, hast Du Dein Messgerät auf einen DCA-Messbereich (==Strom) eingestellt. Das ist falsch! Du musst einen Spannungsmessbereich, z.B. DCV 2000 mV wählen! Der VR70 hat 10 Ohm Kathodenwiderstände an denen ein Spannungsabfall von ca. 340 - 400 mVolt für den richtigen Arbeitspunkt eingestellt werden sollte. So ergeben z.B. 360 mVolt exakt 36 mA Ruhestrom! Alles klar? Gruß |
garnex
#623
erstellt: 27. Sep 2006, 18:29
hi sidolf, tausend dank! Lustig, dann hab ich seit ca einem halben jahr die falschen ruheströme eingestellt Aber halb so wild! Beste Grüsse, lorenz |
pragmatiker
Administrator |
#624
erstellt: 27. Sep 2006, 18:45
Servus Sidolf, wenn der Strommesser hinreichend niederohmig war, könnte es trotzdem sein, daß er in etwa das richtige Ergebnis angezeigt hat, ein Beispiel:
Das alles gilt, wie gesagt, bei einem Innenwiderstand des Strommessers von 1[Ohm] (was kein besonders guter Wert ist), bei einem niederohmigeren Strommesser verbessern sich diese Verhältnisse (und damit die Fehler) deutlich. Entschuldigung für das breite Auswalzen dieser Zusammenhänge - ich hätt's auch in zwei kurzen Formeln zusammenfassen können, aber das wäre der Mehrheit der Leser dieses Threads vermutlich nicht dienlich gewesen. Grüße Herbert |
Sehrlauthörer
#625
erstellt: 27. Sep 2006, 18:48
Major Tom!!!!,dieser Thread heißt "Allgemeiner Dynavox VR70 Tuningthread" , warum sollten wir deshalb damit zum Ende kommen.Vielmehr solltest Du vielleicht besser einen eigenen Dynavox-Vorverstärker Thread aufmachen. Nix für ungut. Gruß. Michael |
tomwip
#626
erstellt: 27. Sep 2006, 19:13
So Bierernst war das ja auch nicht gemeint. |
SebG
#627
erstellt: 28. Sep 2006, 10:16
Servus, eine Frage zum richtigen Wert: Bei Einstellung am Multimeter DCV 2000 mv, muß die Anzeige dann 360mv oder nur 180mv anzeigen, da das Multimeter ja auf 2000mv steht??? Gruß Seb |
fox18
#628
erstellt: 28. Sep 2006, 10:57
Die 2000 sind der Messbereich 0-2V, das hat mit dem Wert auf der Anzeige nichts zu tun, d.h. 360 ist nat. richtig. Wenn man je nach Messbereich noch umrechnen müßte |
pragmatiker
Administrator |
#629
erstellt: 28. Sep 2006, 11:48
Gab's früher bei den analogen Zeigermultimetern alles.... |
SebG
#630
erstellt: 28. Sep 2006, 14:11
Hallo, vielen Dank für die "einleuchtende" Antwort. Die Frage kam auf, weil mir bei dieser Einstellung (360mv) vor Monaten 2 EL 34 Röhren in wenigen Abständen kapputgingen. Dann ohne Ahnung ein Blick aufs Multimeter und ich dachte durch die 2 von 2000mv, müßte der Wert halbiert werden. Habe somit den Dynavox die ganze Zeit bei ca 185mv laufen, bis ich mal wieder hier hereinschaue, da es um die "neuen" 6L6 geht, promt gekauft und reingesteckt. Werd den Wert wohl heute abend mal ändern und hoffentlich freuen. Danke und Gruß Seb |
garnex
#631
erstellt: 28. Sep 2006, 16:47
Hallo, sodele, die 6L6 sind nun richtig eingestellt (360 mA), und ich muss sagen sie klingen wirklich hervorragend! Klingt jetzt viel mehr nach Röhre. Was mich etwas wundert, ist dass die 6L6 kaum leuchten. Also eigentlich garnicht wenn ich sie hiermit Vergleiche: http://www.hifi-foru...=1148&postID=458#458Selbst die EL 34 haben um einiges heller geleuchtet Mich würde interessieren ob das bei allen die die 6L6 verbaut haben so ist. Ich will wieder Lich! Grüsse, Lorenz |
Duder
#632
erstellt: 28. Sep 2006, 16:51
Servus, leuchten bei mir auch kaum, außer wenns ganz dunkel - dafür aber dann schön blau Gruß Martin |
chromlazi
#633
erstellt: 28. Sep 2006, 17:24
Hallo Leute erstmal bitte löschen falls ich im falschen Thread bin, aber bei den vielen Dynavox-Threads weiss man nicht wo man was posten kann. Zunächst mal bin ich seit heute STOLZER Besitzer der zweiten Version. Erstes Fazit Sehr gute Verarbeitung, rein äusserlich erstmal, ausser die Verpackung keine Belästigung durch Gerüche, habs mir schlimmer vorgestellt. Zum Klang, man kann ja noch nicht viel sagen muss ja eurer Meinung nach erst eingespielt werden. Nachdem er ca halbe Stunde warmgeworden ist habe ich mal eine gut klingende CD eingelegt und muss sagen einfach toll!! Toller Bassbereich, musste sogar bei der Blackbox der Cantons korriegieren. Stimmen kommen sehr gut an, die Höhen, man kann zufrieden sein. Kann ja nur besser werden mit der Zeit, nein die sind Okay. Bisher benutzte ich einen Luxman L-430 als Endstufe, Vorverstärker ist immer noch der Luxman C-02, obwohl der L-430 als sehr guter Vollverstärker angepriesen wird, wird er sich wohl kaum gegen den Dynavox behaupten können. Das sind erstmal die ersten Eindrücke. Jetzt die Fragen: wann sollte der Bias eingestellt werden? erst nach einer Einspielzeit von paar Wochen, oder gleich? Muss die Röhre beim einstellen Betriebswarm sein? Steht eigentlich in der in französisch gehaltenen Betriebsanleitung etwas was man wissen müsste? Kann die jemand ins Deutsche übersetzen? Für Anregungen und klangtipps jeder Art bedanke ich mich schon im voraus. aufregende Grüsse |
Bierbauch2000
#634
erstellt: 28. Sep 2006, 18:03
@chromlazi, wenn der Verstärker nach einer guten halben Stunde seine Betriebstemperatur erreicht hat, kannst Du die Biasspannung / strom überprüfen. Das Voltmeter auf 2V bzw 2000mV stellen einen Pol (schwartz , -) an Masse(Lautsprecherklemme) den anderen Pol (Rot , +) an die roten Messbuchsen die durch das Gehäuse zu sehen sind. Ich habe 360 mV eingestellt, aber das kann man nach eigenen Geschmack machen. (so zwischen 240 bis 380 mV) Gruss Bierbauch00 |
chromlazi
#635
erstellt: 28. Sep 2006, 18:54
Danke für die Antwort. Wie wirkt sich denn die Einstellung aus? Zwischen 240 und 380 mV ist ja doch eine grosse Spannbreite, gibt es da eine normalgrösse? Ist dies ein Verstärkungsfaktor? Mehr mV gleich höhere Leistung? Fragen über fragen.. Kann man irgendwo etwas grundsätzliches über Röhren lesen, vielleicht hier im Forum? Ich will niemanden mit mein Anfängerlatein nerven gruss |
Bierbauch2000
#636
erstellt: 01. Okt 2006, 21:16
@chromlazi, die Einstellung beeinflusst den Klang der Endröhren. Probier es selber aus. Je höher der Biasstrom desto "wärmer" der Klang (mehr Verzerrungen = Röhrenklang). Hat nichts mit Verstärkung zu tun. Benutze mal die Suchfunktion es gibt da einige gute Grundlagen Gruss Bernd |
pragmatiker
Administrator |
#637
erstellt: 02. Okt 2006, 08:08
Servus Bernd, da möchte ich eine kleinen Kommentar anhängen: Wenn wir beim Ruhestrom vom B-Betrieb mehr in den A-Betrieb kommen (also einen höheren Ruhestrom einstellen), sollten die Verzerrungen eigentlich tendenziell kleiner werden, weil die Übernahmeverzerrungen des B-Betriebs zunehmend verschwinden. Das gilt natürlich nur solange man den Ruhestrom nicht über den optimalen A-Arbeitspunkt hinaus erhöht. Tut man das, dann nimmt der mögliche Aussteuerbereich natürlich ab und die Verzerrungen nehmen bei höherer Aussteuerung tendenziell schneller zu. Grüße Herbert |
Bierbauch2000
#638
erstellt: 02. Okt 2006, 20:58
Hallo Herbert, ich muß Dir vollkommen zustimmen. Ich wollte chromlazi nur grob die Auswirkung des Biasstromes erklären. Leider kann ich beim Dynavox den genauen Arbeitspunkt nicht bestimmen da mir dazu das nötige Messequipment fehlt, bzw es leider keine Werte zu den Ausgangsübertragern gibt. Hatte die nicht mal jemand im Forum gemessen ? Ich finde nur den Thread nicht mehr. Meine original Chinaröhren waren jedenfalls Werkseitig auf 280mV eingestellt. Gruss Bernd |
chromlazi
#639
erstellt: 03. Okt 2006, 09:59
Hallo Habe mich etwas durchgearbeitet, nun die O-Röhren sind auf 300µV werksseitig eingestellt wobei die vorderen bei 330µV pendeln, ich habs aber seingelassen alle 4 auf gleiche Werte einzustellen, da dies recht schwierig ist, die Trimmpotis sind dermassen empfindlich bei Berührungen da frage ich mich wie man da genau einstellen kann. Aber der Dynavox klingt recht gut, sodass ich zufrieden bin. Es mag vielleicht besser gehen, aber "was der Bauer nicht kennt..." Wie lässt sich eigentlich die Trafoabdeckung entfernen? Möchte diese nämlich verchromen lassen, bzw. selber machen. grüsse |
Sehrlauthörer
#640
erstellt: 03. Okt 2006, 16:45
Hallo. Das die Potis beim Dynavox viel zu empfindlich sind ist ja allgemein bekannt.Allerdings gäbe es da eine geniale Möglichkeit gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es fehlt nämlich auch beim Dynavox ein "Rettungswiderstand" von 100K-Ohm der den Potieingang-und Potiausgang überbrückt.Wenn beim Poti der Schleifer mal keinen Kontakt mehr zur Widerstandsbahn (Draht oder Kohleschicht) haben sollte dann sieht die Röhre auch keine negative Gittervorspannung mehr und die Röhre zieht den maximalen Ruhestrom. Habe vor kurzem leider an meinem Mr.Liang diese leidvolle Erfahrung machen dürfen.Zwar hatte ich auf anraten von Herbert (Pragmatiker) und DB damals den 100K-Ohm Widerstand eingelötet, diesen allerdings an die falschen Pins gelötet Vor ein paar Wochen ist es dann passiert.Hatte kurz zuvor 10-Gang Potis eingesetzt um den Ruhestrom genauer einstellen zu können.Vermutlich waren die 2 Watt Belastbarkeit dieser Potis nicht ausreichend.Bei einem der Potis war der Kontakt am Schleifer abgebrannt und die Röhre hatte keine negative Gittervorspannung mehr.Da ich das nicht gleich bemerkt hatte ist fast der ganze Verstärker hopps gegangen.Die Graphitanode der einen Röhre leuchtete hell-orange und die Siebdrossel und der Anodenstromtrafo der Endröhren waren glühend heiß.Ein paar Minuten noch und die Röhre wäre wohl implodiert oder der Trafo oder die Drossel wäre abgeraucht. Nach dem ich die alten-orginale Potis wieder eingebaut habe und den 100K-Ohm Widerstand diesmal an der richtigen Stelle eingelötet hatte konnte ich zu meinem erstaunen den Ruhestrom um einiges genauer als zuvor einstellen.Ich hatte nun fast den gesammten Regelweg des Potis zu Verfügung um an den Röhren einen gesunden Ruhestrom einstellen zukönnen-nicht wie vorher ein winzig kleiner Dreh und der Ruhestrom war schon jenseits von gut und böse-sondern mA für mA lies sich nun präzise einstellen. Habe übrigens mal überprüft was passiert wenn der Schleifer mal wieder versagen sollte.Dazu habe ich einfach das mittlere Kabel am Poti (da wo der Schleifer dran ist) im laufendem Betrieb durchtrennt.Ergebnis: Der Ruhestrom geht auf den min. Wert zurück weil über den Rettungswiderstand die max. Gittervorspannung an die Röhre gelangt. So ein Cent-Widerstand hat eigentlich nur Vorteile. 1.Die Röhre und deren Umgebung wird bei einem Potidefekt wirksam geschützt. 2.Das unsinnige herunter regeln der negativen Gittervorspannung (großer Ruhestrom) auf für die Röhre ungesunde Werte wird gemildert. 3.Das Poti wird viel unempfindlicher was ein genauere Einstellung des Ruhestroms ermöglicht weil der Regelweg um einiges gedehnt wird. Ich baue am Wochenende meinen Dynavox auf jeden Fall entsprechend um-alleine schon wegen der Betriebssicherheit. Gruß. Michael [Beitrag von Sehrlauthörer am 03. Okt 2006, 17:48 bearbeitet] |
chromlazi
#641
erstellt: 03. Okt 2006, 18:34
@ die Profis Also Leute ich habe sehr viel Respekt was eure Kenntnisse und Basteleien angeht. Aber ich habe zwei linke Hände.Ich belasse erstmal alles in Originalzustand. Wenn es in Zukunft narrensichere Anleitungen gibt werde ich mich mal dranwagen zufriedene grüsse |
tomwip
#642
erstellt: 04. Okt 2006, 18:43
Hallo, das klingt ja hoch interessant. Was sagen die anderen profis dazu? Was für ein Widerstand brauche ich? Wo wird der angelötet? Grüße! Tom |
Sehrlauthörer
#643
erstellt: 04. Okt 2006, 19:39
@tomwip Hey Tomy, werde den Umbau genau dokumentieren, so mit Bildchen und dralala.... Gruß. Michael |
destruktive_Kritik
#644
erstellt: 05. Okt 2006, 16:34
Hallo zusammen! So, ich gehöre auch zu den stolzen VR70 Besitzern und habe meinen auch schon, etwas getunt. siehe (Knistern im linken Kanal-Thread) Habe mir jetzt die bei Ebay so billigen, 6P3S-E Röhren gekauft und wollte mal fragen, ob jemand die optimalen Bias Einstellungen kennt? Habe mit der Suchfunktion diese leider nicht gefunden, aber schon eine PM verschickt. regnerische Grüße aus Münster, Alex |
Tulpenknicker
#645
erstellt: 05. Okt 2006, 17:48
Hi Alex, also ohne ein Plan von der Schaltung zu haben kann man den Bias nicht einstellen, geschweige denn ein Bias Wert nennen. Wie heißt den der gute Verstärker? Hast Du einen Link zu dem Gerät? Gruß, Nils |
OberstVilla
#646
erstellt: 05. Okt 2006, 18:57
Moin, wirklich? Lt. Schaltplan würde G1 doch die negative Vorspannung über die jeweiligen 30k Widerstände bekommen, falls der Schleifer des Ruhestrompotis kein Kontakt haben sollte. Oder verstehe ich was falsch? Gruß Manfred |
Bierbauch2000
#647
erstellt: 05. Okt 2006, 19:27
@Nils Alex hat doch geschrieben das er einen Dynavox hat! Gruss Bernd |
Bierbauch2000
#648
erstellt: 05. Okt 2006, 19:29
@OberstVilla, sehe ich auch so. Gruss Bernd der Bierbauch(seit)2000 |
Espe
#649
erstellt: 05. Okt 2006, 19:40
Tulpenknicker
#650
erstellt: 05. Okt 2006, 19:43
*Brilleaufsetz* ...OHHH ....öhmmm, komisch habe ich beim ersten Durchlesen nicht gesehen, Kommando zurück, habe nüchts geschrieben.Gruß, Nils |
d0um
#651
erstellt: 05. Okt 2006, 20:11
Die Blende ist hübsch..... Ich hoffe, dass mein Dynavox diese Woche noch kommt...dann werde ich ihn auch ein bisschen verschönern. Denn einen Schönheitswettbewerb kann er ja nicht gewinnen! |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.958
