| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht | |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungsbericht+A -A |
gorgohr
#401
erstellt: 21. Jan 2007, 15:10
wer wenn nicht du sollte so schnell helfen hmm das hätt ich nicht gedacht. okay ist dann sicherlich etwas "umständlich" (man was ist man faul ) aber stimmt schon. es wird ja eher weniger genutzt und von daher noch nen wandler kaufen...dann mach ich halt den "stöpsler".mal wieder dank an dich.zum anderen fall mit dem flackern, ich hab dann jetzt bedingt durch die vhs expermente das hdmi kabel extra und nicht mehr mit den anderen an einem strang verbunden. mal sehen wie sich das dann macht am tv... edit: hab jetzt mal geschaut. also so ein wie von dir beschriebenes teil glaub ich habe ich hier irgendwo noch liegen. das sollte dann doch sicherlich gehen oder? das hier meinst du doch sicherlich...
[Beitrag von gorgohr am 21. Jan 2007, 15:18 bearbeitet] |
OliGr
#402
erstellt: 23. Jan 2007, 14:08
Hallo alle zusammen habe folgendes Problem habe meinen Pio 545H-S an meinen LDE-40A (Neu) mittels HDMI-Kabel und dem mitgelieferten Adapter am DVI-Eingang angeschlossen. Im Menü vom LDE kann ich den Farbraum zwischen RGB und YUV umstellen bloß im Menü vom Pio nicht der sagt mir nur das dieses nicht möglich ist . Egal welchen Farbraum ich im LDE eingestellt habe. Warum ? Könnt ihr mir helfen? [Beitrag von OliGr am 23. Jan 2007, 14:09 bearbeitet] |
Mary_1271
#403
erstellt: 24. Jan 2007, 02:13
Hallo Gorgohr Es gibt auch noch einfachere "Wandler". Die sehen aus wie ein etwas größerer Scartstecker. Aber das Ding hier geht auch.
Hallo Hier verwechselst Du etwas. "YUV" ist kein Farbraum, es ist ein Komponenteneingang/Ausgang (3 Chinchbuchsen) Und über HDMI kann man auch nicht auf "RGB" schalten, Das ist nur für "Scart" relevant. Stelle Deinen Pio auf 1080i und gut ist das. Liebe Grüße Mary |
Sahib7
#404
erstellt: 24. Jan 2007, 08:25
Hallo! Ich hätte auch eine Anschlussfrage: Hab vor mir eine Wii mit RGB Kabel zu kaufen. 1. Wenn ich jetzt die Wii mittels RGB-Scart am Pioneer 645 H-S anschließe, gibt er dann das Signal unverarbeitet via RGB an meinen TV weiter(Pio hängt am einzigen RGB kompatiblen Scartanschluss meines TVs) (Bildqualität?)? 2. Die Wii gibt über Scart ein Dolby PL2 Signal aus. Wenn ich die Wii an den Pio anschließe, der wiederum via Coaxialkabel an meinem A/V-Receiver hängt, gibt dann der Pio das PLII Signal an meinen Receiver unverarbeitet weiter? Vielen Dank! |
OliGr
#405
erstellt: 25. Jan 2007, 12:51
Hallo Hier verwechselst Du etwas. "YUV" ist kein Farbraum, es ist ein Komponenteneingang/Ausgang (3 Chinchbuchsen) Und über HDMI kann man auch nicht auf "RGB" schalten, Das ist nur für "Scart" relevant. Stelle Deinen Pio auf 1080i und gut ist das. Liebe Grüße Mary Also ich verwechsel da nichts liebe Mary YUV o.YCbCr ist ein Farbraum genauso wie RGB dieses kannst du auf Wiki nachlesen und die relevants ist auch noch beim HDMI-Anschluß gegeben nicht nur beim SCART weil es dabei einfach um die korrekte Darstellung von DVD´s geht da diese im YUV-Farbraum aufgezeichnet werden bzw. die Filme. Wenn du deinen 545H-S über HDMI angeschlossen hast kannst du es dir ansehen. [Beitrag von OliGr am 25. Jan 2007, 13:40 bearbeitet] |
OliGr
#406
erstellt: 25. Jan 2007, 13:44
Habe mir jetzt noch mal die Anleitung vor genommen dort steht ganz unten und ziemlich klein gedruckt das die Einstellung YCbCr Bzw. YUV bei DVI nicht Zurverfühgung steht. Das kann man ja mal überlesen. Verstehe zwar nicht warum da mein Fernseher es kann aber egal. |
hartmanng
#407
erstellt: 04. Feb 2007, 20:17
Hallo, ein kleiner Beitrag von mir: Seit November habe ich den 545HX und, ehrlich gesagt, kann ich über die Lüftergeräusche nicht meckern. Egal in welchem Betrieb ob HDD oder DVD oder EPG, SUPER! Da ist mein Hochverehrter Videorecorder (JVC 9600) wesentlich lauter und erst recht der PC. Empfangen kann ich nur analog, unser Kabelbetreiber ist noch nicht für den Digitalempfang gerüstet. Habe ein Superbild, wesentlich besser als beim TV. Der CI-Schlot wird eines Tages schon seine Berechtigung finden, denn die Jahre des analogen Empfangs sind doch gezählt. Premiere empfange ich über die GROBI-BOX, die ist in der Hinsicht und vor allem in der Programmierung unschlagbar. Habe auch schon zwei gleichzeitig laufende Sendungen, einmal mit GROBI (LV 1) und einmal mit Pioneer zum Vergleich aufgezeichnet. Da konnte ich keinen Unterschied feststellen, nur ist der Ton eben bei der BOX 5.1. Und das ist schon ein kleiner Unterschied, also nehme ich in der Hinsicht die meisten analogen Sendungen mit dem Pioneer 545HX auf. GUIDE Plus* ist ganz wunderbar und ich komme sehr gut mit diesem zu Recht, wie gesagt: Nur analog. Einen Fehler konnte auch der Händler, der dieses Gerät, dank seinem Service, bei mir anschloss, nicht beheben: Sowie der Recorder eingeschaltet wird, stören senkrecht von unten nach oben verlaufende Wellen. Egal, welche Funktion der 545 ausübt. Seitens Pioneer konnte mir ebenfalls nicht geholfen werden. An der Verkabelung kann es nicht liegen, da es sich um hochwertig handelt. Noch immer suchen wir NACH EINER LÖSUNG: Obwohl ich eigentlich nicht so gut auf Pioneer zu sprechen bin, finde ich doch, dass es ein sehr gutes Gerät ist. Bis auf den Preis und diese wunderschöne, von jedem mit soviel Lob bedachte Fernbedienung! Habe da schon mal an eine Logitech "Harmonie 525" als Ersatz gedacht. Möglicherweise bin ich nicht der Einzige und wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt? Beste Grüße Günther |
Alexander_Merz
#408
erstellt: 06. Feb 2007, 13:21
Hallo, nachdem ich auf der 9 Seite gelandet bin und noch nicht wirklich weiter bin benötige ich euere hilfe zum: PIONEER DVR 645 HS: 1. Guide plus: Wie kann über Guide Plus VORNE ein paar Minuten dranhängen? 2. Pause Live: Ist es richtig dass bei Pause Live gleich auf HDD aufgenommen wird? Ist kein Puffer vorhanden, so dass man entscheiden kann ob man auf HDD aufnehmen will oder nicht. Bin noch im Besitz eine billig "Chilli Recorder" der hat nen Puffer. 3. Kann man bei Aufnahme auf HDD autom. Kapitelmarker (z.B. 10 Min.) setzen? Wenn ja, wie? Bei Aufnahme auf DBV funkoniert es. Mein billig "Chilli Recorder" kann autom. Kaitelmarker auf HDD setzen. Danke für die Hilfe. Gruß Alex |
Sam_Gamdschie
#409
erstellt: 06. Feb 2007, 17:23
Du drückst auf "rot" so dass die Sendung programmiert ist. Dann wechselst Du mit "grün" in den Planer. Mit dem Cursor einmal nach links und nochmal "grün" zum Bearbeiten. Dort kannst Du dann nacheinander alle Parameter (außer Qualität) einstellen (mit "grün" geht es jeweils weiter). Zu den anderen Punkten kann ich leider nichts sagen, da noch nicht ausprobiert. [Beitrag von Sam_Gamdschie am 06. Feb 2007, 17:23 bearbeitet] |
Alexander_Merz
#410
erstellt: 07. Feb 2007, 09:17
Hallo Sam, danke für die schnelle Antwort. Falls du zukünftig ne Antwort auf meine beiden anderen Fragen haben solltest wäre es schön nochmal von dir zu hören. Gruß Alex |
Küste
#411
erstellt: 07. Feb 2007, 09:25
@ Alexander_Merz zu 1. siehe Vorschreiber zu 2. "Pause Live TV" geht nur mit Festplatte, warum Puffer? Wenn Du dann doch nicht aufnehmen willst einfach "Rec-Stop" drücken und schon aufgenommene Minuten von der Platte löschen. zu 3. klappt bei mir auch nicht, soll auch laut Anleitung Seite 140 nur für DVD´s möglich sein was meintst Du mit
Gruß Küste |
Alexander_Merz
#412
erstellt: 07. Feb 2007, 09:45
Hi Küste, zu 2. Mein Billigteil (chilli) schreibt die Daten in einen Puffer und speichert nicht gleich auf hdd ab. Muss somit nicht auf die Festplatte zugreifen und löschen. Diesbezügl. finde ich den chilli somit komfortabler. zu 3. Hab die Seite 140 zig mal gelesen und versucht zu interpretieren. Ich zitiere: "Auto Chapter (Video): Diese Einstellung gilt für die Aufnahme oder Echtzeitkopie auf DVR-R/-RW Discs im Video- modus". Man könnte meinen dies bezieht sich auch auf Aufnahme auf HDD. Dass der Kapitelmarker beim Pioneer auf HDD nicht geht verwundert mich. Das Löschen von Werbung würde somit schneller gehen. Wie erwähnt mein Billig Chilli kann Marker autom. auf HDD setzen. Hab vor 2 Tagen mal per Hotline bei Pioneer gefragt. Bis heute kein Feedback. Bei DBV habe ich mich verschreiben....sollte heisen DVD. Danke u. schönen Tag. Gruß Alex |
masche
#413
erstellt: 08. Feb 2007, 16:11
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bildschirmmenü bei meinem Pioneer DVR-545H. Genauer gesagt geht das Menü über den Bildschirm hinaus. Ich kann z.B. bei der Eingabe des Titels den linken Rand nicht sehen und auch die Menüpunkte im linken Bereich nur schlecht lesen. Leider habe ich noch keinen Menüpunkt gefunden, bei der man die OSD Größe oder Lage verändern kann. Könnt ihr mir helfen?? Danke schon mal im vorraus. Matze |
Sam_Gamdschie
#414
erstellt: 08. Feb 2007, 16:54
Hast Du vielleicht einen 4:3-Fernseher, die Bildausgabe aber auf Breitbild gestellt? |
masche
#415
erstellt: 08. Feb 2007, 18:15
Ja, ich habe noch ein 4:3 Röhrengerät. Im Setup Navigator habe ich bei Fernsehgerättyp "Standard (4:3)" gewählt. Gibt es noch eine andere Einstellmöglichkeit, oder habe ich vielleicht eine Fehlerhafte Software in meinen Pioneer? [Beitrag von masche am 08. Feb 2007, 21:41 bearbeitet] |
Sam_Gamdschie
#416
erstellt: 09. Feb 2007, 16:33
Eine andere Einstellmöglichkeit wüsste ich jetzt auch nicht. |
lodo
#417
erstellt: 11. Feb 2007, 17:19
es gibt neue software fuer 545h-s, sehe ua pioneer.nl und pioneer uk 4.11 nach 4.14 fr gr lodo |
Mary_1271
#418
erstellt: 11. Feb 2007, 21:33
Hallo Da stellt sich natürlich die Frage, ob es auch für Recorder des deutschen Marktes funktioniert!? Meiner Meinung nach, ja. Wer will es denn mal ausprobieren? Freiwillige vortreten. Liebe Grüße Mary |
trucki84
#419
erstellt: 11. Feb 2007, 22:43
update funktioniert mit den deutschen recordern! grüsse!! |
Mary_1271
#420
erstellt: 11. Feb 2007, 22:48
Hallo Ich habe das Update soeben gemacht. Ging problemlos. Der Recorder hatte anscheinend die CD-RW über eine Minute geladen und danach ausgeworfen. Dann war am Display Download 1 zu lesen. Das ging dann bis Download 5. Nach etwa 5 Minuten schaltete sich der Recorder aus. Die Lade hat er dabei selbstständig eingezogen. Die CD habe ich sofort bei Auswurf vom "Teller" genommen. Das Update bewirkt, daß z.B. nicht mehr bei der Aufnahme von einer externen Quelle (SAT-Receiver, Video-Recorder) via Scart fälschlicherweise die Meldung "Kopierschutz" ausgegeben wird und der Recorder demzufolge nicht mehr die Aufnahme verweigern soll. Ausprobieren werde ich das später. Liebe Grüße Mary |
Tyler_Durden#1
#421
erstellt: 12. Feb 2007, 09:42
Hi hab ne kurze Frage, möchte mir den Pioneer diese Woche kaufen und wollte fragen ob ein HDMI Kabel im Lieferumfang dabei ist?ich glaube nicht oder? Danke für eure Antwort! |
masche
#422
erstellt: 12. Feb 2007, 12:21
@Mary_1271 Ich habe mich noch nicht getraut das Update zu machen. Berichte doch bitte über weitere Neuerungen, wenn du getestet hast. Habe eine Supportanfrage wegen meinem Problem mit dem OSD an Pioneer geschickt. Mal sehen, ob sie mir zu einem Update raten. Muss dir mal ein riesen Kompliment machen. Dein Erfahrungsbericht über den Pio hat mir meine Kaufentscheidung leichter gemacht. DANKE für deine Mühe. @Tyler_Durden#1 Genau, das HDMI Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
bernhold
#423
erstellt: 13. Feb 2007, 06:59
Hallo, habe mir gestern auch den Pioneer DVR-545H-S gekauft u. bin zufrieden. Also ich finde die Laufgeräusche nicht störend.Kann mir jemand mal was über die Einstellungen sagen.Da gibt es ja so viel zu Verstellen u. ich bin da nicht so der Profi. Z.b. Irgendwo im Menue kann man wählen: Plasma oder Fernseher usw. ich habe den auf Plasma gelassen, habe aber einen LCD. Und dann steige ich noch nicht so mit dem EPG u. diesem Kabel mit dem Sensor durch. Also: Ich habe einen LCD Sony KDL W402000 Full HD Fernseher der mit einem Sat Receiver Humax PR HD 1000 gefüttert wird. Als Ton läuft das ganze über einen Yamaha Receiver RDS 595.Habe übrigends die beste Qualität an Kabeln verwendet. So jetzt würde ich mich über Einstellungstips freuen. Bernhold |
bernhold
#424
erstellt: 13. Feb 2007, 20:12
Hat denn niemand den Pioneer DVR-545H-S ???? Bernhold |
Mary_1271
#425
erstellt: 13. Feb 2007, 21:33
Hallo Bernhold Gratulation zum 545er. Einstellungstips kannst Du hier natürlich auch bekommen. Die Voreinstellungen "Plasma" u.s.w. vergiß mal gleich wieder. Das nehmen wir selbst in die Hand. Wähle bei den Videoeinstellungen "Speicher 1" aus. Dann mit der "Kreuztaste" runter auf "Einstellungen" und dann auf "Enter". ![]() Ach so, Du mußt die Einstellungen jeweils für "TV und "DVD" vornehmen. Also einmal bei laufenden Fernsehprogramm und später bei laufender DVD/HDD-Wiedergabe. Bei DVD-Wiedergabe hast Du noch einpaar mehr Einstellmöglichkeiten. Fangen wir mit DVD/HDD an: ![]() Die Schärfe und die Detailscharfe habe ich einen "Schritt" unter den Maximalwert eingestellt. Weißpegel, Schwarzpegel, Gammakorrektur und Farbton in Mittelstellung belassen/stellen. ![]() "Prog.Motion" ebenfalls in Mittelstellung. "Pure Cinema" steht bei mir auf "Auto_2". Untertitel "Ein". YNR, CNR, Flächenrauschen und Kantenrauschen auf "aus". Das beeinflußt nur die Bildqualität negativ. Den Farbpegel (nicht mit auf Foto zu sehen) habe ich auf min. gestellt. Der Farbpegel des Recorders ist sonst etwas zu hoch. Wenn Du jetzt aus dem Menü rausgehst (mit Return), ist der "Spaß" auch schon abgespeichert. Jetzt zur TV-Einstellung. Schalte auf den Tuner des Recorders. Jetzt nimmst Du wieder "Speicher 1" und stellst alles so ein, wie auf den Bildern zu sehen. Den Farbpegel wieder auf Minimum stellen. ![]() ![]() Alles klar? HDMI natürlich auf 1080i stellen.
Auf das "Oma-Feature" "EPG" kann man eigentlich auch verzichten. Den Sensor benutze ich nicht und habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich programmiere einfach Recorder und Sat-Receiver.....fertig. Zum Update: Da wir einige Probleme mit unseren HDTV-Receiver haben, haben wir noch eine D-Box in Betrieb. Wenn diese bei Scart auf "RGB" stand, hatte der Pio bei Aufnahmen von Premiere ab und zu die Aufnahme verweigert, weil angeblich ein Kopierschutz besteht. Man mußte kurz die Quellen durchzappen, also von AV1-->AV2-->AV3-->TV zurück zu AV1, um dann mitschneiden zu können. Stand die D-Box auf "FBAS", gab es diese Kopierschutzmeldungen nicht. Das ist mit dem Update 4.14 behoben. Liebe Grüße Mary |
bernhold
#426
erstellt: 14. Feb 2007, 00:01
Vielen Dank Mary für die detalierte Antwort. Werde mich morgen gleich darum kümmern. Gut Nacht ! Bernhold |
platzhirsch
#427
erstellt: 14. Feb 2007, 19:38
Hallo zusammen, habe Probleme beim Anschluß meiner Geräte. Das Problem ist, daß mein Pioneer DVR 645-H-S die Sender die ich über dem Humax Pr-Fox C empfange nicht findet. Das Antennenkabel geht vom humax zum Pioneer und dann zum Fernseher. Der Humax ist mit einem Scart Kabel zum Fernsehr verbunden und mit einem Scart zum Pioneer welcher ebenfalls per Scart mit dem Fernseher verbunden ist. Wenn ich Fernseher und DVD-Recorder mit einem Hdmi-Kabel verbinde geht irgendwie gar nichts. Wäre nett, wenn Ihr mir Tips geben könntet, wie ich das Problem beheben kann. |
bernhold
#428
erstellt: 14. Feb 2007, 21:41
Hallo Mary, bei mir ist das Bild nach Deinen Einstellungen nicht so doll. Musste noch etwas nachbessern.Ist wohl aber auch Abhängig vom Fernseher. Wie gesagt meiner ist ein Sony KDL 40W2000 Full HD. Aber trotzdem Danke. Bernhold |
Televisionär
#429
erstellt: 15. Feb 2007, 11:00
Hallo Mary, wie ich auf Grund Deiner Beiträge weiß, hast Du digitalen TV-Empfang. Sind Deine Einstellungstipps auch für analoges Kabel-TV geeignet? Und noch eine allgemeine Frage zum Firmware-Update. Meines Wissens ist der DVR-545 erst im Herbst des Vorjahres auf den Markt gekommen. Es müsste also für alle bisher gekauften Geräte noch ein Garantieanspruch bestehen. Kann dieser bei einem selbst vorgenommen Update nicht verloren gehen? Vor allem, wenn dabei Probleme auftreten. Ist jemand bekannt, ob es auch schon Fehlschläge beim Update gegeben hat? Es grüßt Televisionär |
Buckyball
#430
erstellt: 15. Feb 2007, 11:05
So, ich habe auch ein kleines Problem mit dem Recorder, mit dem ich ansonsten absolut zufreiden bin. Wenn ich mit Guide+ programmiere fehlen am Ende der Sendungen immer 5min und der Recorder fängt auch manchmal früher an aufzunehem als er soll. Hat jemand eine Idee woran das leigen kann? Die Uhr jedenfalls zeigt die richtige Zeit an. |
Donnervogel
#431
erstellt: 15. Feb 2007, 11:38
Humax1000 -> Pio545 -> Plasma Ich habe den Eindruck, dass bei o.b. Verkabelung der Pio das RGB Signal des Humax nicht durchschleift. Hintergrund der Frage ist ganz einfach. Wenn ich beim Plasma den Eingang auf Pio 545 ausgewählt habe, am Pio als Input L1 (Humax1000), dann ist das Bild ziemlich mässig und sieht nach einem reinen Video Signal aus. Definitiv kein RGB. Weiss hier jemand einen Rat ? Viele Gruesse, Donnervogel |
Niki1
#432
erstellt: 15. Feb 2007, 19:33
Hallo, wollte Fragen ob mir jemand helfen könnte. Bin seit kurzem Besitzer eines Pioneer 545H-S. Aus irgend einen Grund funktioniert bei mir das Auto Chapter nicht obwohl ich es auf 10 Minuten geschaltet habe, und ich den Video Mode eingeschalten habe. Bin wahrscheinlich zu blöd. lg Niki |
Mary_1271
#433
erstellt: 15. Feb 2007, 21:41
Hallo Bernhold Was heißt, nicht so toll? Wie hast Du denn Deinen Recorder angeschlossen? HDMI? YUV? Scart? Die Einstellungen solltest Du unbedingt so übernehmen. Zumindest diese hier: YNR = aus CNR = aus Flächenrauschen = aus Kantenrauschen = aus Schärfe = mindestens Mittelstellung, besser beinahe voll Detailschärfe = wie bei Schärfe Der Rest = ebenfalls Mittelstellung Farbpegel = nach Geschmack Helligkeit, Kontrast, Gammakorrektur, Farbton u.s.w. lieber am Fernseher korrekt einstellen. Das wird wohl bei einem Full-HD Sony möglich sein. Andererseits.....wenn Du jetzt mit Deinen Einstellungen zufrieden bist......bin ich es auch!
Hallo Televisionär Wir haben sowohl analogen/digitalen Satellitenempfang, als auch einen relativ guten analogen Kabelanschluß. Die genannten Einstellungen gelten sowohl/als auch, und natürlich auch für DVD. Allerdings habe ich meine Einstellungen mit einer Test-DVD (Peter Finzel) kontrollieren können. Die Recorder der X45er Serie sind tatsächlich erst im Oktober 06 auf den deutschen Markt gekommen. Deswegen ist ja jetzt auch ein Update für einen Fehler erschienen. Da dieses Update aber auf der deutschen Heimseite von Pioneer nicht zur Verfügung steht, könnte es tatsächlich im Garantiefall zu Problemen kommen........zumindest wenn sie es merken und/oder falls der "Garantiefall" mit dem Update im Zusammenhang steht, also wenn es aufgrund eines z.B. fehlerhaften CD-RW Rohlings, oder so, "in die Hose" geht. Wenn aber z.B. irgendetwas kaputtgeht, was mit dem Update nicht in Zusammenhang steht, dürfte es aber keine Probleme geben. Außerdem gehe ich davon aus, daß ein Pioneer-Recorder in der Garantiezeit sowieso nicht zum Reparaturfall wird.
Hallo Donnervogel Sind denn AV Ein-und Ausgang auf RGB eingestellt? Ist der Humax auf RGB gestellt? Steht der Fernseher auf RGB? Dem Pio solltest Du ohnehin eine HDMI (DVI)-Verbindung gönnen. Zweite Wahl ist allerdings nicht die Scartverbindung, sondern YUV. Scart würde ich nur als allerletzte Möglichkeit wählen. FBAS lassen wir jetztmal außen vor, obwohl selbst das bei uns nicht wirklich schlecht (Test) ausgesehen hat. Stimmen die Einstellungen an Deinen Fernseher?
Logisch! Hallo Platzhirsch Daß der Recorder die Kanäle des Sat-Receivers mit seinen eingebauten Tuner nicht empfangen kann, ist Dir aber klar!!?? Das geht nur via Scart. Du mußt den Recorder auf "L1" stellen, und der Sat-Receiver muß, wenn Du von hinten auf den Recorder schaust, in der rechten Scartbuchse stecken. Nur diese Buchse hat AV-in. Wenn das alles in Ordnung ist, kann nur noch ein Kabelstecker nicht richtig "stecken". HDMI-Verbindung müßte der Recorder erkennen und freischalten sobald Du das HDMI-Kabel, welches natürlich vorher am Fernseher angestöpselt worden ist, in den Recorder steckst. Falls nicht...... Recorder ausschalten und wieder einschalten. Alles klar? Liebe Grüße Mary |
TAdS
#434
erstellt: 15. Feb 2007, 21:42
Hab` da mal eine (technische) Frage zur Bildmodus-Erkennung: Mein Pio 645H-S hängt über AV1/TV per Scart (RGB) am Sony-LCD (Scart 2). Das Fernsehsignal erhält er per AV2/VCR von einem Kathrein DVB-S Receiver (S-Video). Der Receiver hängt ebenfalls per Scart (RGB) am TV (Scart 1). Die Modusumschaltung (16:9, 4:3 etc) funktioniert vom Receiver zum Fernseher (Scart 1) einwandfrei. Schleife ich das TV-Signal jedoch durch den Pio zum TV (Scart 2), funktioniert die automatische Modusumschaltung am TV definitiv nicht. Weiss zufällig jemand, ob das normal ist? Oder hab` ich irgendeine Einstellung übersehen? Gibts jemanden, bei dem das im Zusammenspiel mit einem SAT-Receiver funzt? Noch ein paar Hinweise: 1. Habe hier viel über Lüfterlärm gelesen und kann nur bestätigen, dass der Pio lauter ist, als zB. eine Pana. Einfache Lösung: Papst-Lüfter 612FL einbauen. Dann ist zwar evtl. die Garantie weg, aber es herrscht himmlische Ruhe ... 2. Weiter oben war die Rede von einem Firmware-Update für den 545H(-X). Selbiges gibts bei www.pioneer.eu auch für den 645H-S (Version 1.18).Grüße |
Mary_1271
#435
erstellt: 15. Feb 2007, 21:48
Hallo Niki1 und Willkommen im Forum Leider erstellt der Pio auf der Festplatte keine Kapitel in den gewünschten Abständen. Das funktioniert nur bei Direktaufnahme auf DVD. Du mußt halt vor dem möglichen späteren Kopieren Deine Kapitel selbst setzen. Das ist aber kein Problem. Falls Du aber von Festplatte einen Film schaust und den unterbrichst (nur einmal Stop drücken), kannst Du den jederzeit an derselben Stelle fortsetzen, selbst wenn Du den Recorder ausschaltest oder etwas anderes von HDD/DVD schaust. Liebe Grüße Mary |
Niki1
#436
erstellt: 15. Feb 2007, 22:30
Liebe Mary, danke für die Antwort. Hab' schon geglaubt ich bin zu doof. Wäre aber praktisch gewesen. Sonst aber super zufrieden. Liebe Grüße, Niki |
Donnervogel
#437
erstellt: 16. Feb 2007, 10:15
Hallo Donnervogel Sind denn AV Ein-und Ausgang auf RGB eingestellt? Ist der Humax auf RGB gestellt? Steht der Fernseher auf RGB? Dem Pio solltest Du ohnehin eine HDMI (DVI)-Verbindung gönnen. Zweite Wahl ist allerdings nicht die Scartverbindung, sondern YUV. Scart würde ich nur als allerletzte Möglichkeit wählen. FBAS lassen wir jetztmal außen vor, obwohl selbst das bei uns nicht wirklich schlecht (Test) ausgesehen hat. Stimmen die Einstellungen an Deinen Fernseher? Hallo Mary, der Humax ist per Scart mit dem 545 verbunden. Beim Humax ist RGB Out und beim 545 RGB in eingestellt. Der 545er hängt natürlich per HDMI am Plasma. Wenn ich Filme vom Humax aufnehme und dann abspiele ist die Qualität o.k. Wenn ich aber (natürlich relativ selten der Fall) Humax durchgeschliffen über den 545er schaue, dann ist die Qualität halt mies Auch wenn ich (habe ich schon mal in diesem Thread beschrieben) unter diesen Umständen am Humax die Sender wechsle, dann sind die Info Fenster am unteren Bildrand (Info über Kanal, was gerade läutft etc.) ziemlich unscharf, farblos und wackelig Ja Mary, vielleicht fällt Dir ja noch was ein. Wem sonst wenn nicht Dir ? Viele Gruesse, Donnervogel |
Televisionär
#438
erstellt: 16. Feb 2007, 11:01
Hallo Mary, danke für die Beantwortung meiner Fragen. Da Du das Firmware-Update für den DVR-545H bereits erfolgreich durchgeführt hast, möchte ich Dich um eine weitere Klarstellung bitten. Nachdem bis jetzt nichts nachteiliges über die neue Version bekannt geworden ist, möchte ich das Update demnächst auch bei mir durchführen. Die bei pioneer.eu erhältliche Update-Anleitung verwirrt mich aber etwas, weil ich dachte, die Einspielung erfolgt ohne Fernseher. Auszug aus der Anleitung:
In Punkt 5 und 6 steht "Bildschirm" in der Beschreibung. Entweder ist damit das Front Display des Rekorders gemeint, oder es muss doch der Fernseher eingeschaltet und am AV-Ausgang gestellt werden, damit der TV-Bildschirm für die Anzeigen zur Verfügung steht. In diesem Fall sollte es aber auch in der Anleitung stehen. Ich vermute zwar eine ungenaue Beschreibung, aber eine kleine Unsicherheit bleibt doch. Liebe Grüße Televisionär |
Donnervogel
#439
erstellt: 16. Feb 2007, 11:50
Hallo TAdS, ich bin nicht gerade ein Hardware Frickler. Hast Du zufällig ne kleine Anleitung parat wie man den Lüfter einbaut Ich hoffe man muss nicht löten oder sonst was..Viele Gruesse, Donnervogel |
Mary_1271
#440
erstellt: 16. Feb 2007, 18:32
Hallo Televisonär Du machst das Update genau nach "DEINER" Anleitung. Du brauchst keinen Fernseher dafür. Die Infos erscheinen am Display des Recorders. Der "Spaß" dauert etwa 4 Minuten, dann ist das Update aufgespielt. Ob man via YUV oder Scart dieselben Infos auch am Fernseher sehen kann, weiß ich nicht. Ich hatte den Fernseher auf DVI gestellt (HDMI/DVI) und da war nichts zu sehen. Viel Erfolg
Hallo Donnervogel Danke........aber da fällt mir leider auch nicht viel ein. Wenn die Aufnahme in Ordnung ist, aber das "Durchschleifen" mies aussieht........ Wie ist es denn, wenn Du aufnimmst und gleichzeitig durchschleifst..... ändert sich die Bildqualität sobald Du die Aufnahme abbrichst? Wie sieht es bei zeitversetzten "Anschauen" aus? Gut? Schlecht? Berichte doch bitte einmal. Unser angeschlossener Receiver sieht bildmäßig über den Pio Top aus. Komisch bzw. seltsam, daß es bei Dir zwischen Aufnahme und Durchschleifen Unterschiede geben soll...... obwohl......ich hatte mal ein Testbild mitgeschnitten und da war die Aufnahme einen Hauch schärfer als das Original. Aber sonst???? Liebe Grüße Mary |
faultier78
#441
erstellt: 17. Feb 2007, 13:21
hallo zusammen, bin nun seit 2 tagen auch besitzer des 645ee und habe das problem auch.habe den pio per hdmi an meinen panasonic th37pv60 angeschlossen. am tv ist autoaspect aktiviert, dh. im normalen tv-betrieb (also antennensignal wird nur durch den pio durchgeschleift) wird das bild auf die gesamt größe aufgezoomt. hab ich nun den 645 an, klappt dies allerdings nur mit 4:3 bildmaterial, 16:9 wird mit balken angezeigt .am pio hab ich das bildschirmformat auf 16:9 und beim hdmi ausgang die video ausgabe auf vollbild gestellt. wäre schön wenn mir jemand helfen könnte gruß faultier78 ps. kurz zum thema geräusche: hier ist mir aufgefallen, das der lüfter gar nicht so laut ist, allerdings brummt das gerät bei mir sehr laut(steht in einer holz-tvbank), aber einfach etwas schaumgummi unter die füsse oder absorber drunter kleben und es ist weg |
Donnervogel
#442
erstellt: 17. Feb 2007, 18:29
So, ich glaub jetzt hackts Dass man mit den Rohlingen beim 545er aufpassen muss ist ja hinlänglich bekannt. Aber gestern habe ich ne schöne DVD auf Verbatim+R gebrannt....und was ist ???? CANT´T PLAY +R sollte der Idiot , und dann noch von Verbatim, doch wohl "fressen", oder Die DVD läuft in andern Playern problemlos..... Viele Gruesse, Donnervogel |
TAdS
#443
erstellt: 17. Feb 2007, 18:31
Hallo Donnervogel. Um den Lüfter auszutauschen, musst du lediglich die Schrauben links/rechts und hinten am Deckel des Pio lösen. Deckel abheben bzw. abziehen. Dann den Lüfter abschrauben. Mittels Seitenschneider das schwarz-rote Kabel möglichst weit oben zum Lüfter hin abschneiden. Papst-Lüfter (60*60) per Lüsterklemme mit dem alten Kabel verbinden, Lüfter wieder festschrauben, Deckel festschrauben - fertig. Grüsse |
Donnervogel
#444
erstellt: 17. Feb 2007, 18:37
ps. kurz zum thema geräusche: hier ist mir aufgefallen, das der lüfter gar nicht so laut ist, allerdings brummt das gerät bei mir sehr laut(steht in einer holz-tvbank), aber einfach etwas schaumgummi unter die füsse oder absorber drunter kleben und es ist weg[/quote] ...oder kurz draufhaun .....hilft auch |
Donnervogel
#445
erstellt: 17. Feb 2007, 18:39
Danke !!! Dann werd´ich mir mal den Lüfter bestellen. Viele Gruesse, Donnervogel |
forrestfruit
#446
erstellt: 19. Feb 2007, 18:24
Kann die Probleme mit gebrannten DVDs absolut nicht nachvollziehen. Der Pio hat bis jetzt noch jede gebrannte DVD gelesen und abgespielt, ohne Murren. Allerdings verwende ich aus Prinzip nie Verbatim-Rohlinge . Immer DVD-R 8x noname zb. Lidl oder Aldi or whatever... |
Mary_1271
#447
erstellt: 20. Feb 2007, 01:22
Hallo Warum nicht? Verbatim gehört zu den Besten überhaupt. Und eine 25er Spindel bekommt man auch schon für 13,-€!!! Also was solls? Hoffentlich kannst Du Deinen No-Name-Plunder in 2-3 Jahren auch noch abspielen! Liebe Grüße Mary |
Martinus61
#448
erstellt: 20. Feb 2007, 12:35
Über lauter Lüftergeräusche, schlechte Medienerkennung (bei Selbstgebranntem) hatte ich ja bezüglich des Pioneer schon zu genügende berichtet. Für alle Geplagten von Pioneer der Hinweis, dass Panasonic eine neue Serie herausbringt (ab März). Dieses Gerät sieht sogar optisch sehr ansprechend aus (gefällt mir sehr gut). Scaliert 1080 P (Vollbilder) und nicht nur I interlaced. Ist HDMI 1.3 Kompatibel. Neue Bau-Elemente sollen Bilder weiter verbessern. Das ist schön. Wenn Panasonic seinen Stärken beibehält und die Verbesserungen greifen, könnt Ihr Pioneer verkaufen. Es sei denn Pioneer zieht nach. Zu bewundern ist das neue Gerät von Panasonic auf deren Homepage. Viel Spaß beim lesen. Ich freue mich schon darauf |
Martinus61
#449
erstellt: 20. Feb 2007, 12:40
Ich habe die gleichen Probleme gehabt. Zum Glück kommt eine neue Panasonic-Serie, die die Stärken von Panasonic mit denen von Pioneer vereint. Und die Medienkompatibilität beim Panasonic ist und bleibt nun mal die erste Wahl. Wobei die Stärke des Pioneer fand ich nur im Aussehen. Aber dass ist bald "Schnee" von gestern. |
Martinus61
#450
erstellt: 20. Feb 2007, 12:50
Hamburg, Februar 2007 – Pünktlich zu Beginn des Produktjahres bekommt die mehrfach zum Testsieger gekrönte Panasonic DIGA Serie Nachwuchs. Der DMR-EH575 begeistert die Anwender mit zahlreichen Hightech-Features. Für größtmögliche Flexibilität steht die Aufnahmefähigkeit mit Super-Multiformat: Der Recorder verarbeitet alle DVD-Formate und gibt darüber hinaus auch JPEGs, MP3s und DivX Daten wieder. Eine neue Art der I/P-Wandlung ermöglicht Bilder von enormer Brillanz und Schärfe. Außerdem erreicht jedes Bildmaterial durch die Hochskalierung die maximale HDTV-Auflösung mit 1080 Zeilen (Full HD). Neben seiner exzellenten Bildqualität zeichnet sich das Gerät durch eine einfache und komfortable Handhabung aus. Der elektronische Programmführer EPG* aktiviert Aufnahmen gezielt, über „Quick Start“ zeichnet das Multitalent innerhalb einer Sekunde TV-Programme auf. Hierfür wird das Guide Plus Menü genutzt. Auf Festplatte Gespeichertes wird durch das Navigationsmenü in nur drei Schritten auf DVD kopiert. Selbst die Steuerung aller audiovisueller Panasonic Komponenten wie Fernsehgeräte mit nur einer Fernbedienung wird dank der VIERA Link Funktion möglich. Dieser Service ist ausschließlich über HDMI mit VIERA Flachbildschirmen nutzbar. Auch das Design des DVD-Recorders ist nicht von schlechten Eltern: Knöpfe und Schalter des in silber oder in schwarz erhältlichen Gerätes sind hinter Zierklappen versteckt. Damit wirkt die Gehäuseform noch klarer und damit eleganter. Für eine hochwertige Tonqualität und kristallklaren Klang sorgt ein 192 kHz/24Bit-Audio-D/A-Wandler. Dabei erreichen die Betriebsgeräusche eine Maximallautstärke von 30 dB, was mit der Geräuschkulisse einer Bibliothek vergleichbar ist. Dies verdankt der DIGA Lüftern, die ihre Geschwindigkeit je nach Temperatur regulieren. Hinzu kommt, dass die Festplatte in eine schwingungsdämpfende Konstruktion gebettet ist. Ob Bilder einer Digitalkamera, MPEG2-Filme oder Daten eines SD-Camcorders: Der DMR-EH575 ist in der Lage, nahezu alle DVD-Formate auf Bildschirm oder Festplatte zu bringen. Die 138 Stunden Aufnahmekapazität des DMR-EH575 erhöhen sich auf 284 Stunden, wenn sich die 160 GB-Festplatte im EP-Modus befindet. Eine Kapazität dieser Größe nimmt zum Beispiel 64 Fußballspiele inklusive Zusammenfassung der Tageshighlights auf. Daten verschiedener Quellen lassen sich so an einem Speicherort organisieren und verwalten. Ob nun Urlaubserlebnisse oder der erste Geburtstag des Wunschkindes – wichtige Momente dokumentiert man damit auf einer Themen-DVD. Zudem können ausgewählte Bilder auf Festplatte oder DVD-RAM archiviert werden. Zeitsparend und praktisch ist, dass der DVD-Recorder JPEGs, MP3 oder DivX-Daten abspielt, während er parallel dazu neues Material aufzeichnen kann. Dank integrierter HDMI-Schnittstelle erfolgt dies in revolutionärer Qualität. Zum Marktstart im März 2007 beträgt die unverbindliche Preisempfehlung für den Panasonic DIGA Recorder 479 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mehr Informationen zu DVD-Recordern von Panasonic finden Sie unter www.produkte.panasonic.de/. * EPG ist nur verfügbar über analoges Kabelfernsehen und Eurosport. [Beitrag von Martinus61 am 20. Feb 2007, 13:50 bearbeitet] |
dowczek
#451
erstellt: 20. Feb 2007, 13:17
@Martinus Bei aller Liebe zu Panasonic, ich finde Deine Posts hier irgendwie daneben. Warum postest Du denn diese technischen Details nicht einfach im Thread "Der Neue ist da"? Hier wirkt das höchstens provokant. Sorry... |
Pioneer DVR-545H-S Erfahrungswerte? trilos am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S Medienarchiv! hamann19 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer DVR-930H HIFI-Andi am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 77 Beiträge |
abspielen internet dvds pioneer dvr-545h-s lodo am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S codefree schalten joholz am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
VPS programmieren mit Pioneer DVR 545H-S rebuh am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S und Antennenanschluss Televisionär am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S diverse Fragen gecko339 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 19 Beiträge |
+++ Pioneer DVR-420H +++ Erfahrungsbericht Super-Paule am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 34 Beiträge |
Pioneer DVR-545H-S oder DVR-540H-S berlt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
. Egal
.....hilft auch
