| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
EiGuscheMa
#501
erstellt: 18. Jul 2006, 08:57
klaro!
Cer
#502
erstellt: 18. Jul 2006, 11:22
Na, dann nimm doch ZDF als Testsignal, oder? |
mpfaff82
#503
erstellt: 18. Jul 2006, 17:30
Wie schneidet denn der Tevion im Vrgl. zum Thomson 8550e bzw 8560e ab? Würde mich nur mal so nebenbei interessieren. Da ja der Preis beider Geräte gleich dem Tevion ist und diese Guide+ usw unterstützen. Würdet ihr zu nem Thomson greifen wenn ihr die Wahl hättet oder beim Tevion noch immer bleiben? Grüße mpfaff82 [Beitrag von mpfaff82 am 18. Jul 2006, 17:40 bearbeitet] |
BD992000
#504
erstellt: 19. Jul 2006, 06:12
Du wirst es kaum glauben: auf die Idee bin ich auch schon gekommen .... und habe sie in die Tat umgesetzt .Das Ergebnis ist ... hmmm sagen wir mal ... interessant. Das Helligkeitspumpen tritt beim ZDF tatsächlich nicht auf. Überhaupt tritt das Pumpen nur dann auf, wenn ich aufnehme, z.B. eine Sendung mit Time-Shift-Funktion ansehe. Anscheinend reagiert der Kompressions-Algorithmus empfindlich auf Bildrauschen. Das ist zwar nicht schön (vor allem für mich, solange der Empfang so schlecht ist), aber immerhin denke ich, dass das Gerät an sich in Ordnung ist. Kann ja von euch vielleicht mal jemand ausprobieren: einen Sender so verstellen, dass es Bildrauschen gibt. Dann per Time-Shift TV gucken. In dunklen Szenen sieht man dann ein Helligkeitspumpen so ca. im Sekunden-Rythmus (etwas schneller vielleicht). Ist nicht sehr stark, aber auf dunklen Flächen kann man es gut sehen. Bliebe noch die recht laute Festplatte. Aber das ist m.E. (noch) kein Reklamationsgrund, da ich nicht denke, dass die Platte defekt ist. Ist halt nur ein lautes Modell eingebaut. Schade . |
donteufel
#505
erstellt: 19. Jul 2006, 06:42
Hallo! @BD992000 Diese Pumpen was du beschreibst,kenne ich eigendlich nur bei Kopierschutz und bei schlechten Kabel(Scart etc.)! Und du schreibst,das ihr eine Haussatanlage habt. Wie willst du dann über den Tuner was empfangen?Der Tuner ist nur für Kabelempfang ausgelegt! Und wenn nur du im Haus diese Störungen hast,würde ich mal alle Dosen überprüfen und mir mal einen gescheiten Sat-Receiver leihen! Für mich hört sich das alles unverständlich an was du schreibst!Schätze auch mal das ihr kein Sat habt! |
BD992000
#506
erstellt: 19. Jul 2006, 07:24
Hallo, mit Haus-SAT-Anlage meine ich folgendes: Auf dem Dach steht eine SAT-Schüssel und eine Terrestrische Antenne. Unter dem Dach stehen einige SAT-Receiver, welche jeweils fest auf ein Programm eingestellt sind. Diese Programme werden neben den terrestrisch empfangenen Programmen (ARD, ZDF, SWR) in eine Hausanlage eingespeist. In den Wohnungen sind ganz normale Antennenbuchsen, wie man si auch vom Kabel-TV kennt. Ich kann da einen TV direkt anschließen und benötige keinen extra Receiver! Dass das schlechte Bild an meiner speziellen Dose leigt, habe ich mir auch schon mal gedacht und einfach eine andere Dose benutzt. Auch da habe ich Bildrauschen. Kann ja sein, dass ausgerechnet alle Dosen in meiner Wohnung verrauscht sind .... Das Bildpumpen ist im Übrigen lange nicht so ausgeprägt wie bei einem VHS-Kopierschutz. Es gibt auch kein Farb-Pumpen, nur die Helligkeit ist betroffen. Gegen schlechte Kabel spricht ja wohl, dass manche Sender einwandfrei sind (ZDF, SWR) und diese auch über den Recorder per Time-Shift sehr gut aussehen. Und wie ich oben geschrieben habe, tritt das genze nur dann auf, wenn ich einen der verrauschten Sender aufnehme bzw. per Time-Shift angucke. Liegt demnach wohl an der Kompression, die anscheinend empfindlich auf Bildrauschen reagiert. Übrigens habe ich nie geschrieben, dass ich SAT habe. Lediglich von einer SAT-Hausanlage war die Rede, was zugegebenermaßen auch bedeuten kann, dass jeder Teilnehmer einen eigenen Receiver braucht. Aber in dem Fall würde ich mir eher keinen Recorder mit "normalem" Tuner kaufen, sondern gleich zu einem SAT-Recorder greifen (DVD-Recording brauche ich nicht unbedingt). [Beitrag von BD992000 am 19. Jul 2006, 07:27 bearbeitet] |
donteufel
#507
erstellt: 19. Jul 2006, 08:32
Dann schau doch mal auf dem Dach,welches Kabel nach dir geht! Nimm das direkte Signal von der Satanlage und mach dir ein Satreceiver in die Wohnung! Ist für mich alles nur komisch nachvollziehbar!Ich habe ca.30 freie Programme. Brauche ich jetzt z.B. 30 Receiver auf dem Dach? |
BD992000
#508
erstellt: 19. Jul 2006, 09:04
So ist es. Man benötigt 30 Receiver auf dem Dach. Da es sich um eine Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt, kann ich da auch nicht einfach Kabel rausreißen und irgendwie anders verlegen. Ich komme ja nicht mal auf den Dachboden. Ganz davon abgesehen, dass "SAT-Kabel" etwas anders aufgebaut sind, als die Kabel, die liegen. Ist halt eine alte Anlage, die in dem Haus verbaut ist. Da kann man leider nichts machen. Ich werde aber auf jeden Fall mal nachforschen, warum das Bild so bescheiden ist. Da es ja nicht alle Programme gleichemaßen betrifft, tippe ich mal auf schlecht eingestellte Receiver. Dann wundert mich allerdings, dass sich sonst noch niemand beschwert hat (das nämlich behauptet die Hausverwaltung). Ist ja auch egal. Gegenstand dieses Thread ist ja auch der Aldi-Recorder und der funktioniert ja nun bei mir auch. Nur pumpt das aufgenommene Bild eben wegen des verrauschten Signals .... |
mpfaff82
#509
erstellt: 19. Jul 2006, 09:05
Keiner was zu meiner Frage bzwg Thomson 8550 bzw 8560? ;( |
donteufel
#510
erstellt: 19. Jul 2006, 09:20
Ich würde zum Tevion greifen weil es ein LG mit Tevion oder Medion Aufkleber ist! Bei den Thomson Geräten hört man immer das die Bedienung sehr umständlich ist und das sie oft Software Probleme haben! Schau doch mal im Thomson Thread nach! |
EiGuscheMa
#511
erstellt: 19. Jul 2006, 09:54
ich denke eigentlich weniger, dass hier jemand beide Geräte zu einem direkten Vergleich hat. Zu Thomson gibt es hier reichlich zu lesen und ich finde es unfair, einen sowieso schon ausufernden Thread noch mit Fragen zu Konkurrenzprodukten zusätzlich zu belasten. Soviel nur: wer "Thomson" kauft, kauf einen reinen "Plus" Recorder, auch wenn er -R/RW beschreibt. Der Tevion/LG hingegen ist ein echter Multiformater: er beherrscht sowohl +VR auf +R/+RW als auch -VR auf -R/-RW |
karo8898
#512
erstellt: 19. Jul 2006, 19:13
Moin ! In den letzten Tagen wurde die Lautstärke des Aldi/Medion diskutiert. Mein Gerät erschien mir auch recht laut; in 3-4 m Entfernung im weitgehend ruhigen Raum immer noch sehr deutlich wahrnehmbar ! Nun, wie sich jetzt herausgestellt hat, war die Befestigung des Lüfters bei mir mit über 50 % am Radau beteiligt. Ich meine, da kann man (ohne Angst vor Garantieverlust) etwas dran tun: Der Lüfter ist mit seinem Plastikgehäuse an der Rückwand mit 2 Schrauben befestigt. Entfernt man die Schrauben, so liegt der Lüfter an seinen beiden Stromkabeln frei im Plastikgehäuse vor einem. Da ich die Ori-Schrauben verwenden wollte, diese aber sehr kurz sind und Filz also nicht zu gebrauchen ist, habe ich kleine Stücke von Klebeflächen eines Heftpflasters auf beiden Seiten des Lüfters an die 4 Ecken geklebt. Nun wieder alles an die Rückwand geschraubt und tatsächlich: Er flüstert nur noch ! Karo8898 |
BD992000
#513
erstellt: 20. Jul 2006, 14:36
Habe noch einen Punkt/eine Frage: Ich habe den Recorder über SCART an meinem TV angeschlossen. Das Bild und auch der Ton sind gut, aber: der Ton ist im Vergleich zum TV-Ton (also wenn ich das entsprechende Programm direkt am TV gucke, ohne Rec) sehr viel leiser. Ich muss den Lautstärkeregler am TV um einiges lauter regeln, um überhaupt etwas zu verstehen. Normalerweise habe ich die Lautstärke auf ca. 1/4 des Maximums geregelt, mit dem Aldi Rec muss ich > 1/3 bis fast 1/2 regeln. Ist ja im Grunde nicht so schlimm, aber wnn man dann umschaltet (auf einen TV-Kanal), dann fliegen einem fast die Ohren weg .Gibt es da eine Lösung für? Kann man die Lautstärke irgendwo einstellen? |
EiGuscheMa
#514
erstellt: 20. Jul 2006, 17:39
Den Wiedergabe-Tonpegel kannst Du beim LG/Medion leider nicht einstellen. |
hamuch
#515
erstellt: 25. Jul 2006, 08:28
Gibt es eigentlich auch DVD-Recorder mit Festplatte, die einen USB oder Netzwerk-Anschluss haben, so dass man von einem PC aus direkt auf die eingebaute Festplatte zugreifen kann??? Oder ist das eine Anforderung, die die Hersteller solcher Geräte bisher völlig überfordert? |
EiGuscheMa
#516
erstellt: 25. Jul 2006, 09:12
Aber vielleicht besser einen eigenen Thread dazu aufmachen. |
computerfouler
#517
erstellt: 25. Jul 2006, 13:52
Kleiner Nachtrag zu meinem Test irgendwo hier im Thread. Habe, um meinen Testphase zu verlängern, meinen 81355 wieder zurückgebracht (und mir in einer anderen ALDI Filiale wieder einen Neuen geholt. Also die HD-Ausstattung und der damit verbundene Geräuschpegel, ist tatsächlich etwas unterschiedlich. Erster Recorder IBM/Hitachi sehr leise Zweiter Recorder Seagate leise Die Seagate-HD ist zwar nicht lauter als die IBM, hat aber mehr Vibrationen die am Recorder durchaus wahrnehmbar sind. Insgesamt ist der Recorder mit der Seeagate nicht direkt lauter, aber wenn die Platte hochfährt ist sie deutlicher zu vernehmen. Im laufenden Betrieb ist das aber zu vernachlässigen, zumíndest wenn man ein großes Wohnzimmer hat. Empfindliche Gemüter auf engem Raum sollten vielleicht auf einen Medion mit IBM-HD bestehen. Vielleicht gibt es ja auch welche mit Samsung Platten... |
EiGuscheMa
#518
erstellt: 25. Jul 2006, 16:09
Hallo computerfouler!
Und: wie stellst Du Dir das vor? |
computerfouler
#519
erstellt: 25. Jul 2006, 18:43
kaufen, aufmachen wenn großes Wohnzimmer und Seagate/IBM behalten/ kleines Wohnzimmer und Seagate zurückbringen... Der Tipp war nicht so ernst gemeint. Ich bin sehr geräuschempfindlich und der Medion mit Seagate-HD stört mich nicht, habe aber auch einen ordendlichen Abstand zum Gerät. Wenn man mehrere Jahre mit einem Gerät zusammenleben soll, dann muss die Geräuschkulisse schon stimmen. |
Vibus
#520
erstellt: 26. Jul 2006, 06:50
Wenn man das Gerät öffnet, bricht man doch bestimmt ein Siegel und die Garantie ist futsch, oder? |
xox
#521
erstellt: 26. Jul 2006, 09:33
Nur so nebenbei: Am 31.7.2006 gibt es diesen Recorder wieder. Zumindest bei ALDI-Süd. |
computerfouler
#522
erstellt: 26. Jul 2006, 17:32
@vibus nein ein Siegel wird nicht gebrochen (wer sollte das auch kontrollieren bein ALDI). Jedes Gerät das bei mir ins Wohnzimmer möchte muss einen Check der Innereien zulassen. |
xox
#523
erstellt: 26. Jul 2006, 19:51
Heute morgen bei Aldi erfahren. Neue Rüchgabe-Verordnung: Nach den ersten 2 Monaten geht alles ab 50€ erstmal per Post zu Medion bzw dem jeweiligen Hersteller umd auszuschließen, daß die Leute einfach nur das Gerät loshaben wollen. Sprich in dem Fall zu Medion. Und die schauen es sich schon an. Und trotzdem ist das mit den 2 Monaten ohne Beispiel bisher. |
synkronized
#524
erstellt: 26. Jul 2006, 21:20
So nebenbei mal wieder zurück zur Technik: Hat schon jemand eine größere Platte eingebaut? So 250-300 GB? Wird die ohne weiteres erkannt, oder setzt die Soft-/Firmware ein Limit? Spiele mit dem Gedanken, ´ne 300er Samsung einzubauen, wegen leise und Platz für viel Musik (vorrangig). |
EiGuscheMa
#525
erstellt: 27. Jul 2006, 05:46
Selbst habe ich nur einmal eine 120er drangehalten... ![]() Im Netz habe ich aber bereits Erfolgsmeldungen über 200 und 250 GB gelesen. Inwieweit die maximal mögliche Anzahl der Titel etc. hier ein Problem werden könnte, ist mir allerdings nicht bekannt: Offenbar hat noch niemand eine solch grosse Platte überhaupt schon einmal vollbekommen mit dem LG. Aufgefallen ist mir allerdings, dass bereits bei einer fast vollen 80er Platte mit 50 "Film"-Titeln und etlichen JPG, MP3 und DivX drauf die Vorschaumenüs deutlich träger reagieren. Zu bedenken ist auch, dass die Festplatte bei LG-Recordern für MP3und JPG ein "write only device" ist: Du bekommst die MP3 ( oder jpg) nicht wieder herunter auf DVD .... [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Jul 2006, 05:49 bearbeitet] |
synkronized
#526
erstellt: 27. Jul 2006, 16:10
Ist doch schon mal was.
Das Handbuch erzählt von max. 1999 Dateien und Ordnern. Sollte vorerst reichen.
Naja, je mehr Titel, desto umfangreicher das Menü. Ist beim PC ja auch nicht anders. Wann´s nervig wird, bleibt zu testen.
Wäre wohl auch fatal, den Recorder als Backup-Laufwerk zu betrachten. Danke für die Gedankenanstöße, werd´ mir dann mal ´ne 300er zum Testen ausleihen. |
BarbaraWien
#527
erstellt: 30. Jul 2006, 09:48
Hallo! Ich kann jedem nur von diesem Gerät abraten - er hat selbständig die Festplatte formatiert und sich dann aufgehängt, ein neuerliches Starten, auch nur zum DVD schauen ist nicht mehr möglich. Ich bin so was von sauer - 140 GB Filme und Serien gelöscht. Hab das Gerät vor Weihnachten gekauft und gestern zurückgebracht, Hofer (= Aldi in Österreich) hat nach kurzer Dikussion anstandslos das Geld zurückerstattet, da Tevion Österreich selbst von Produktionsfehler spricht. Ergibt 2 Jahre Gewährleistung und Anspruch auf Wandlung. Jetzt überlege ich mir, einen Produkthaftungsanspruch für die verlorenen Filme zu stellen... Und als neuer wirds wahrscheinlich ein Thomson 8560, da kann ich eine externe Festplatte anschließen und sichern! LG aus Wien Barbara |
Schili
#528
erstellt: 30. Jul 2006, 09:51
Hi und Willkommen im Forum.
Wurde dieses Gerät unseren geschätzen Nachbarn weit vor der Deutschland-Präsentation dargeboten oder handelt es sich etwa um das Vorgängermodell ? In diesem Fall wäre diese Pauschalisierung wohl etwas differenzierter zu betrachten... Gruß, Schili [Beitrag von Schili am 30. Jul 2006, 09:52 bearbeitet] |
Kino_Joe
#529
erstellt: 30. Jul 2006, 10:00
Hallo!! Barbara Das war noch das alte Modell ohne HDMI und LG Gehäuse-Innereien. Das neue GPX-Modell mit HDMI-LG läuft bei mir ohne Probleme. Gruß aus Linz: Kino Joe / Helmut [Beitrag von Kino_Joe am 30. Jul 2006, 10:01 bearbeitet] |
computerfouler
#530
erstellt: 30. Jul 2006, 11:27
[quote][einen Produkthaftungsanspruch für die verlorenen Filme zu stellen.../quote] wow, denn mal los. Kannst für mich gleich Klage mit einreichen, hab vor 2 Monaten alle Daten auf meinem PC verloren. Wen verklage ich denn IBM/Segate HD Hersteller Microsoft Betriebsystem Gigabyte Motherboard das sitzt der Raidcontroller drauf oder Award die haben das BIOS programmiert oder verklage ich mich selbst weil ich so blöd war ein Raid-0 ohne >Sicherung zu fahren. |
BarbaraWien
#531
erstellt: 30. Jul 2006, 15:15
[quote="computerfouler"][quote][einen Produkthaftungsanspruch für die verlorenen Filme zu stellen.../quote] wow, denn mal los. Kannst für mich gleich Klage mit einreichen, hab vor 2 Monaten alle Daten auf meinem PC verloren. Wen verklage ich denn [/quote] Wohl kein Jurist, oder? Noch nie was von Produkthaftungsgesetz gehört oder? Na dann ... |
Schili
#532
erstellt: 30. Jul 2006, 17:18
Dann laß uns doch mal alle, bitte mit Quellenangabe, an Deinem Wissen um das Produkthaftungsgesetz teilhaben. Danke. Gruß, Schili |
synkronized
#533
erstellt: 30. Jul 2006, 17:23
Um Gottes willen NICHT!!! Und wenn doch, dann in einem neuen Thread. Nicht diesen noch weiter mit OT-Mist zumüllen! |
basti_88
#534
erstellt: 30. Jul 2006, 19:00
Hallo zusammen, ich hätte erst mal ne Frage vorweg. Ab morgen gibts ja bei Aldi Süd wieder den Recorder, kommt der jetzt ein 2. mal oder habt ihr den bei Aldi Nord gekauft? Ich hab jetzt schon ein bisschen über die 11 Seiten gelesen und denke, dass der Recorder wirklich nicht schlecht ist. Bin jetzt am überlegen, ob ich ihn mir morgen holen soll oder den Testsieger in der Test und Kauf, Thomson DTH 8550E, der 30 € billiger ist und auch ne 160GB Platte drin hat. Ich hätt jetzt noch 3 kurze Fragen, die mir vielleicht bei der Kaufentscheidung helfen. - das mit der Qualität über den ganz normalen Kabelanschluss, ist da jetzt das Bild gut, weil ich mein ich hab da irgendwo gelesen, dass einer nen schlechtes Bild hat. - da ich den Recorder dann auch zum Abspielen von Musik-CDs an den Receiver anschließen will, wie sieht es da mit der Tonqulität aus, gibts Rauschen oder sowas - ist er recht zuverlässig oder haben auch schon welche die Probleme gehabt, das er sich während der Aufnahme mal aufhängt oder sowas. Vielen Dank für die Antworten Schönen Abend noch Gruß Basti |
computerfouler
#535
erstellt: 30. Jul 2006, 19:18
Brüll, hoffentlich bist du kein Jurist. Na, wahrscheinlich ist die Rechtslage in Austerlitz etwas anders. |
schlemil6
#536
erstellt: 31. Jul 2006, 11:25
Hier mal meine Erfahrungen:
- Ich habe auch analogen Kabelanschluss und das Bild ist gut bei mir.
- Die Musikqualität ist sehr gut, ich konnte keinen Unterschied zum normalen CD-Player feststellen. Ich spiele meine CDs jetzt nur noch über den Aldi-Rekorder ab und habe meinen normalen CD-Player eingemottet. Einzig die Bedienung finde ich für Audio-CDs etwas nervig: CD einlegen, "DVD/HD"-Taste drücken, "Play" drücken. Oder mache ich das was falsch?
Aufnehmen, Bearbeiten und Abspielen war bis jetzt alles ohne Probleme bei mir. In den letzten Tagen fing mein Gehäuselüfter an, Geräusche zu machen. Ich habe heute Morgen mein Gerät bei Aldi getauscht. Mal sehen, wie das Austauschgerät so ist. |
Candytina
#537
erstellt: 31. Jul 2006, 13:12
Testbericht gesucht...im aktuellen test-Heft 8/2006 steht auf Seite 40 zum aktuellen Aldi-DVD-Recorder als Test-Zusammenfassung: "Der üppig ausgestattete und einfach zu bediendende DVD-Recorder von ALDI ist für 299 EURO ein attraktives Schnäppchen." |
sunshine-a3
#538
erstellt: 31. Jul 2006, 15:42
und wie? Habe ich das richtig gelesen? Wenn ich jetzt einen Film der in Dolby Digital 5.1 ausgestrahlt wurde, aufnehmen will und brennen, speichert es ihn nur unter Stereo ab??????? |
Schili
#539
erstellt: 31. Jul 2006, 15:47
Das ist korrekt. Eine 5.1 Aufnahme beherrschen meines Wissens aber bisher nur ganz wenige, hochpreisige Geräte... |
sunshine-a3
#540
erstellt: 31. Jul 2006, 15:49
das ist ja blöd. Dann hat sich das kaufinteresse für mich wohl erledigt. |
basti_88
#541
erstellt: 31. Jul 2006, 17:06
Also, danke für deine Antwort. Habe mir ihn heut Nachmittag geholt und ich bin find das Ding einfach geil :-) Also es fängt schon damit an, dass nur wenn Antennenkabel und Netzstecker drin sind, sich der Tevion innerhlab von 10 sec die Uhrzeit holt. Bin jetzt grad am testen, aber er ist wirklich jeden Euro von den 299 wert. Wollt nur nochmal was fragen, die Fesplatte schaltet doch ab wenn der im Stand-by ist, weil bei mir summt das Ding so ein bisschen, weiß net ob das die Pallte ist oder halt das Netzgerät. Aber wie ist das denn wenn ich den an ne Steckerleiste häng und immer abschalt, löscht der dann die Senderprogrammierung und die Aufnahmeliste oder wie ist das? Gruß BAsti |
basti_88
#542
erstellt: 31. Jul 2006, 19:00
So jetzt bin ichs nochmal ![]() Mir ist grad aufgefallen wenn ich über das Recordersignal Fern schau, das bei schnellen Szenenwecheseln manchmal ein kleines flackern drin ist, 3-4 so schwarz weiße Striche. Ist das bei euch auch so oder nur bei mir Gruß Basti |
chrira
#543
erstellt: 01. Aug 2006, 10:55
Hallo! Hab seit gestern auch den MD81335. Bin soweit auch zufrieden. Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Dateien/Ordner Limit? Für was soll das gut sein? Gibt es doch auf den PC-Harddiscs auch nicht. Wenn ich -was ich vorhabe- meine gesamten Digitalbilder draufkopiere, komme ich auf über 1999 Dateien/Ordner. Hoffentlich wird das mit ner Firmware korrigiert... |
Meninblack
#544
erstellt: 01. Aug 2006, 11:04
Meines Wissens beherrscht das derzeit kein einziger Stand-alone Rekorder. Philips hat mal wieder einen angekündigt, aber nachdem Hollyw...äh..also nachdem es "Probleme" mit dem ersten 5.1 Rekorder gab ;), der Anfang 2005 erscheinen sollte, aber dann nach etlichen Verschiebungen noch vor Release wundersamerweise ins Nirgendwo verschwand, glaube ich an den nächsten 5.1 Rekorder von Philips erst, wenn er käuflich zu erwerben ist. Der wird aber sicher paar Schweinereien an Board haben, damit man sich bloß nicht ne DVD mit 5.1 brennt. Wahrscheinlich kann man 5.1 nur brennen, wenn man maximal 1 MBit Datenrate für den Film bei der DVD Kopie auswählt :D. Philips hat ja auch das "tolle" keine-Werbung-überspringen Patent für HD/DVD Rekorder angemeldet. Wer solche dumme Ideen hat, wird sicher auch noch andere Schweinereien auf dem Kasten haben. [Beitrag von Meninblack am 01. Aug 2006, 11:11 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#545
erstellt: 01. Aug 2006, 11:58
Und: als Archiv für Digitalbilder auch nicht geeignet, weil es keine Möglichkeit gibt, die Bilder von der Festplatte wieder zurück auf DVD zu brennen.. |
sesom66
#546
erstellt: 01. Aug 2006, 12:18
Hi, ich hab gestern ebenfalls zugeschlagen und bin auch recht begeistert! Das einzige was mir bisher negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache das der eingegebene Titel und Thumbnail eines aufgenommenen Tracks beim Kopieren von DVD auf HDD oder umgekehrt verloren geht. Sehr ärgerlich, wenn man auf Platte vorhandene Filme auf DVD archivieren will und auf Platte schon Titel eingegeben hat. Klaus |
EiGuscheMa
#547
erstellt: 01. Aug 2006, 12:34
Bei der Schnellkopie eines HDD-Titels auf DVD (-R) bleibt bei meinem RH-177 aber der Titelname erhalten, ebenso das Thumbnail.... ![]() Sollte das beim Aldi tatsächlich anders sein? |
sesom66
#548
erstellt: 01. Aug 2006, 12:38
Ich habe es in beide Richtungen versucht. Sollte es daran liegen, dass ich eine DVD+RW verwendet habe? Klaus |
EiGuscheMa
#549
erstellt: 01. Aug 2006, 12:59
Eine DVD+RW kriegst Du doch gar nicht titelweise und 1:1 auf die Festplatte. Das geht nur bei im -VR Modus beschriebenen DVD-RW. Da ist es vermutlich schon schiefgegangen. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Aug 2006, 13:00 bearbeitet] |
sesom66
#550
erstellt: 01. Aug 2006, 13:02
Wenn ich auf HDD aufnehme, den Titel editiere und dann auf DVD+RW kopiere, dann sollte der Titel trotzdem nicht verloren gehen. Dummerweise liegen hier noch stapelweise DVD+RWs rum ... Klaus |
Headnut
#551
erstellt: 01. Aug 2006, 19:51
Falls es jemanden interessiert, das Gerät kostet seit dieser Woche nur noch 249,- statt bisher 299,- Euro. |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
