HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
EiGuscheMa
12:12
#301
erstellt: 15. Jun 2006, |
Lief auf Anhieb und vergösserte auch die verfügbare Aufnahmezeit um 50% ( RH177 hat nur 80GB). Ich habe sie dann aber wieder ausgebaut, da zu laut ( altes Schätzchen... ![]() |
eddy71
13:45
#302
Ich komme nicht weiter. Kann mir einer bitte helfen: Ich habe mir den 42´er Tevion-Plasma mit HDMI-Schnittstelle geholt. Dazu habe ich den Sat-Receiver Technisat Digit-MF4-S-. Wie sollte ich denn die Geräte optimal verbinden? Danke für Eure Hilfe! |
onkellou
13:55
#303
Gehe mit dem Scartkabel von der Box in den Scarteingang vom Recorder, dann Scartkabel vom Ausgang des Recorders zur AV 1 oder AV2 am Tevion. Scartsignal vom Sat Receiver wird vom Recorder durchgeschleust. Für die HDMI Schnittstelle brauchst du ein HDMI Kabel. So müßte es erstmal klappen. |
eddy71
14:46
#304
[quote="onkellou"][/quote] Gehe mit dem Scartkabel von der Box in den Scarteingang vom Recorder, dann Scartkabel vom Ausgang des Recorders zur AV 1 oder AV2 am Tevion. Scartsignal vom Sat Receiver wird vom Recorder durchgeschleust. Für die HDMI Schnittstelle brauchst du ein HDMI Kabel. So müßte es erstmal klappen.[/quote] Danke erst einmal für Deine Hilfe. Ich habe bereits einen HDMI-Kabel. Ich kriege die Meldung, dass es den Modus ... nicht unterstützt. Theoretisch müsste es doch so sein: Scart von Sat-Receiver zum Rekorder. HDMI vom Rekorder zum Plasma. Oder??? |
Kino_Joe
14:59
#305
Hallo!! eddy71 Du mußt mit der Fernbedienung unter der Klappe mit der Taste Resolution auf 720p oder 1080i umschalten so hast Du dann ein HDMI-Bild am TV. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Jun 2006, 15:01 bearbeitet] |
eddy71
15:51
#306
Das habe ich natürlich bereits eingestellt King Joe. Ich habe alle Beiträge gelesen. Daran legt es definiv nicht. Leider... |
Kino_Joe
17:07
#307
Hallo!! eddy71 Das ist der Fehler!! Du mußt im Rekorder Setup unter AV2-Aufnahme auf Auto einstellen, dann hast Du sicher ein HDMI 720p/1080i Bild am TV. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Jun 2006, 17:09 bearbeitet] |
Olleg
08:38
#308
erstellt: 16. Jun 2006, |
Also ich hab das nochmal genauer betrachtet: es muss ein Problem beim HDMI-Handshake sein. Wenn ich die Tonaussetzer habe muss ich am LCD ein anderes Programm wählen und dann wieder zurück auf HDMI schalten. Dann sind die Tonaussetzer weg. Wenn nicht, dann nochmal das ganze. Manchmal ist es auch nicht. Hat das denn echt keiner von euch, der den Recorder via HDMI betreibt? Mit der Auflösung hat es doch nichts zu tun, denn immer wenn man den Recorder einschaltet, stellt er sich ja eh wieder auf 576i/p zurück. Soll wohl Feature sein, damit man sich nicht wundert, wo das Bild ist, wenn man den Recorder wieder via Scart betreibt. @persi: über 0 Uhr aufnehmen ist bei mir kein Problem, habs getestet. [Beitrag von Olleg am 16. Jun 2006, 08:40 bearbeitet] |
Kino_Joe
09:32
#309
Hallo!! Olleg Hast Du die Tonausgabe nur über den TV,oder auch über einen Verstärker? Gruß:Kino Joe ![]() |
Olleg
10:28
#310
Tonausgabe via HDMI am LCD ist gemeint. Über Receiver via optischem Kabel sollten die Tonaussetzer nicht auftreten. |
Kino_Joe
10:48
#311
Hallo!! Olleg Wie hast Du die Tonausgabe im Rekorder-Setup eingestellt? Für den HDMI-TV würde ich PCM statt Bitstream einstellen. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 16. Jun 2006, 10:48 bearbeitet] |
Woman
10:48
#312
Hallo an alle DVD Recorder Besitzer, da mein Humax 1000C gestern geliefert wurde (Jubel ) habe ich mich natürlich erstmal damit beschäftigt.Sitze gerade davor und teste alles mal durch. Hier mal eine Frage,wenn man mit dem Recorder Sendungen einspeichert,kann man dann im allgemeinen den Pin -Code (bei Premiere)auch im vorraus irgendwie schon rausnehmen ???? Danke für eure Antworten [Beitrag von Woman am 16. Jun 2006, 10:50 bearbeitet] |
Kino_Joe
11:01
#313
Hallo!! Woman Ich habe auch den Rekorder und den Humax PR-HD1000C Bei Fragen über Anschluß und Einstellungen bitte melden. helmut.dachsberger@liwest.at Ihr könnt mich auch anrufen,Tel.0043/ 732 71 95 75 Ich wünsche Euch noch einen schönen Tag. Gruß:Kino Joe |
Kino_Joe
11:54
#314
Hallo!! Woman Hier ist der Link: ![]() Gruß aus Linz-Oberösterreich Kino Joe ![]() |
Olleg
12:55
#315
Das habe ich, denn wenn Bitstream eingestellt ist, kommt gar kein Ton! |
Chesstales
15:59
#316
Hi zusammen ![]() Ich werde euch jetzt mal einen Einblick in den MD 81335 geben. Tuner: Philips Controller: Platine 188 Lead Free verbauter Chipsatz LSI LOGIC 8653 DVD-Brenner Z 177 E PB-Free Festplatte: Seagate ST3160212ACE HDMI Controller: original 188 Das ganze System basiert auf IDE. Sieht so ganz gut aus. Fehlen nur wenige Bauteile wie es scheint. Leider konnte ich nicht die Grundplatine bestimmen. ![]() Eins ist jetzt aber klar, der DVD-Brenner kann kein RAM, auch nicht durch Firmware. Traut sich einer den Brenner mal mit einen herkömmlichen Brenner von LG zu tauschen? z.B.: GSA-H10N oder GSA-5169D ![]() So dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Gerät. Schönes Wochenende schon mal. ![]() |
Frido3
12:39
#317
erstellt: 17. Jun 2006, |
Hallo EiGuscheMa! Eine Frage zum Tausch der Festplatte: In welchem Zustand muss die FP sein? Fabrikneu, also ohne Partitionierung / Formatierung, oder muss die FP vorher wie auch immer vorbereitet werden? ![]() Wünsche ein schönes Wochenende - Frido3 |
onkeljim
13:04
#318
Hab auch zwei Probleme mit dem MD 81335 DVD/FESTPLATTENRECORDER von ALDI. 1. Unscharfe Schrift 2. Während der Aufnahme kein Ton (erst bei wechseln TV/DVD ist Ton da) Das Gerät ist über AV1 am Fernseher angeschlossen und am AV2 ist der Sat Receiver. Danke [Beitrag von onkeljim am 17. Jun 2006, 13:06 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:32
#319
Frido:
Irgendetwas dran vorzubereiten gab es nicht. Achte aber auf die Jumper-Stellung: Cable Select ( CS) muss aktiviert sein. Chesstales: Auf dem Mainboard meines RH-177 steht "RH 1000 MAIN". Auch mit einem testweise drangehaltenen LG GSA 4167 Brenner, der ja DVD-RAM kann, war meinem 177er kein DVD-RAM beizubringen. Irgendetwas ist offenbar in der Firmware verriegelt oder so. Onkeljim: Zu den beschriebenen Fehlern kann ich leider nichts sagen, da sie bei mir nicht auftreten. Nachtrag; könnte vielleicht mal jemand die Firmware-Version seines Aldi-Recorders posten? Oderr hat gar schon jemand versucht, die des 177/188 draufzuspielen? ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 17. Jun 2006, 13:40 bearbeitet] |
Chesstales
21:59
#320
Hi EiGuscheMa ![]() Ja ich denke auch das die Grundplatine alles steuert. Weiß du,es ist so zu sagen Terrassenförmig angelegt. Die Geräte werden von der Grundplatine gespeist. Darauf ist der Tuner verbaut und ich denke das Bios. Über der Grundplatine ist die Controllerkarte. Habe Bilder gemacht. Wenn aber jede Festplatte mit IDE ( welche Betriebsart? :?)erkannt wird, warum nicht ein neuer Brenner. Habe leider nur ein NEC-Brenner. Extra Einen kaufen, ist ja auch blöd. ![]() Zum Betriebssystem: denke es ist NTSC-Format, wegen der Schnellformatierung und den Sprung über die 120GB Grenze. Also NTSC Vorbereitung würde ich ausprobieren. Bin übrigens sehr zufrieden mit dem Gerät. Gutes Bild, sauberer Schnitt, keine Probleme. ![]() ![]() ![]() So für heute genug. Frohes Schaffen. ![]() [Beitrag von Chesstales am 17. Jun 2006, 22:07 bearbeitet] |
sf-fan
01:23
#321
erstellt: 18. Jun 2006, |
Hallo Video- und TV-Freunde, ich habe mir den Aldi-Recorder MD 81335 ebenfalls gekauft, habe aber ein Problem mit der Bildqualität. Beim Durchschleifen des Bildsignals des Kabelanschluss über den Antenneneingang/Antennenausgang des MD 81335 an den Fernseher habe ich ein super Bild aber nicht bei der Darstellung über den SCART-Anschluss der EURO AV1 AUDIO/VIDEO-SCART-Buchse und auch nicht über den Component-Video-Anschluss der COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT-Buchse über ein Y Pb Pr-Kabel (habe das mitgelieferte Audio-Kabel rot-weiß und das Video-Kabel gelb dazu verwendet). Am Fernseher habe ich dann ein leicht krieseliges Bild. Besonders gut war es heute bei den Fussballspielen in der Anzeige der Tore zu erkennen, zwischen denen sich ein rotes Quadrat befindet. Das war bei der schlechten Darstellung an den Rändern ausgefranzt und mit weißen Punkten durchsetzt, eher orange als rot. Ich habe folgende Komponenten mit folgenden Anschlüssen: Fernseher: Phillips LCD 32PF9830 DVD-Recorder: Medion MD 81335 Heimkinoanlage: Universum DVD-DR 3046 Verbindung vom Medion zum Phillips: Video Out Y-Pb-Pr nach Ext4 Y-Pb-Pr und Scart Euro AV-out nach Ext2 RGB Verbindung vom Universum zum Phillips: Scart Out nach Ext1 RGB Verbindung vom Phillip zum Universum: Audio Out nach Aux1 Audio In Bei Auwahl des Bildes am Phillips über Kabelanschluss gestochen scharfes Bild, bei Auswahl Ext2 leichtes Kieseln mit leiserem Ton (wieso?), bei Auswahl Ext4 ein stärkeres Krieseln ohne Ton mit dauernden Bildaussetzern beim Aufruf des Setup. Was habe ich falsch gemacht? Was kann muss ändern? Hilft ggf. ein HDMI-Kabel? Wieso haben andere ein gutes Bild? Ach ja, noch etwas. Den Video Out Select Schalter am Medion zur Wahl des Signals Component oder RGB habe ich bereits mehrmals umgeschaltet. Bei Stellung Component ist ein leicht besseres Bild bei Darstellung über Scart auf Ext2 als bei der Stellung RGB. Bei der Stellung RGB habe ich bei Darstellung über Y-Pb-Pr-Kabel auf Ext4 kein Bild. Die Möglichkeit der Einstellung des Progressive Scan in den Allgemeinen Einstellungen des Setup habe ich auch nicht. Auch ist es nicht möglich wie auf Seite 18 der Bedienungsanleitung beschrieben, über ein 5 Sekunden langes Drücken der STOP-Taste die Standardeinstellung wieder zu erhalten. Also wieder die Möglichkeit der Einstellung des Progressive Scan in den Allgemeinen Einstellungen des Setup. Bitte helft mir - oder kann es sein dass ich ein Montagsgerät habe und es nur einfach umtauschen muss? Mit freundlichem Gruß sf-fan [Beitrag von sf-fan am 18. Jun 2006, 03:04 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:17
#322
Ich denke, es kiegt eher daran, dass der 32PF9830 über seinen Tuner ein "besseres" Bild macht als wenn er per AV-Eingang angesteuert wird. Einfach weil dann "Bildverbesserer" zugeschaltet werden, die bei AV-Eingang unwirksam sind. Progressive Scan kannst Du nur zuschalten, wenn der Schiebeschalter auf "Component" steht und das Progressiv-Signal steht nur abn YPrPb zur Verfügung. Wieso Du Bildaussetzer per Ext4 hast weiss ich leider nicht, kenne den Philips aber auch nicht aus eigener Erfahrung. An meinem TH42PA30 Plasma jedenfalls klappt es mit dem LG-RH177, der bis auf den HDMI Ausgang ja nicht so fürcherlich anders als der Medion ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Jun 2006, 10:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:25
#323
Vermutlich meinst Du NTFS, ooooder? .... ![]() Falls ja; nein, ist es garantiert nicht. Und: es gibt nichts "vorzubereiten". Rin mit der Platte, egal ob nagelneu oder aus dem Compi ausgebaut. Schlimmstenfalls musst Du einmal durch das "HDD-Formatieren" im Setup. Wichtig ist allerdings: dass die Platte auf "Cable select" gejumpert ist. |
computerfouler
11:51
#324
Hallo, hab mir das Medion Billig-Teil (81355)auch zugelegt, ja die WM..., das generve mit Videorecorder oder PC Aufnahme wollt ich mir nicht mehr antun. Als alter IT'ler hat mich natürlich interessiert was so drinsteckt. Also aufgemacht die Kiste und... Begeisterung über den absolut sauberen Aufbau des Recorders. - Hitachi Deskstar 7.200 HD sehr leise - Brenner vermutlich LG - LSI Board (8653) leider nicht alle Möglichkeiten genutzt Doppeltuner, USB etc. - HDMI Schnittstelle von Silicon Image - alles sitzt fest und es fliegt nichts herum :-) nicht selbstverständlich in der Preisklasse - der kleine Lüfter ist (noch) leise, ob das so bleibt? Aufbau und das ist mir wichtig, sehr gut. Das Design finde ich etwas altbacken, aber schlicht und es tut dem Auge nicht weh. Das kann man vom Display leider nicht behaupten. -zu klein, zu dunkel (Tag) und zu wenig Anzeigemöglichkeiten -aus normaler Entfernung lassen sich die Anzeigen nur erahnen Fernbedienung ist OK, spricht gut an, leider sind die Tasten ohne erkennbares System verteilt worden, man kann sich aber daran gewöhnen. Setup und Bedienung empfinde ich als DVD_Recorder Neuling als intuitiv und verständlich, aber warum läuft die Timeraufnahme nur aus dem Standby-Betrieb heraus? Was mich wirklich begeistert ist die Bildqualität über YUV (Beamer) und auch über Scart (Röhren TV), sowohl bei TV als auch bei DVD. Satte natürliche Farben sehr detailreich, nur selten leichte Unschärfen bei schnellen Bewegungen. HDMI kann ich (leider) nicht testen. Was weiterhin richtig gut kommt ist der 5.1 Sound über den Digitalausgang; Transparent, guter Mittenkanal, und richtig „bumms“ wenn es sein muss. Insgesamt finde ich kaum Schwachstellen an dem Gerät, wenn man vom fehlenden EPG mal absieht, was mich allerdings nicht stört. Für mich ist extrem wichtig das der Recorder leise ist und leicht zu bedienen und diese Kriterien erfüllt das Gerät, Abstürze oder ähnliches hatte ich noch nicht. Das ist für einen „PC“ im Hi-Fi Gehäuse, der Einsteigerklasse, auch nicht selbstverständlich. Ich habe vor das Gerät noch genauer zu testen. Es zeichnet sich für mich aber ab das ich den "ALDI Billig-Recorder" wohl behalten werde. Schönen Sonntag noch. Nachtrag. Das Einlesen einer vollgepackten Foto DVD (Daten) große JPEG Dateien, habe ich nach 3 min. abgebrochen, Foto-CD ging ohne Probleme. Hat da schon jemand Erfahrungen? [Beitrag von computerfouler am 18. Jun 2006, 17:02 bearbeitet] |
onkellou
15:22
#325
Tja, nachdm Aldi mir den DVI LCD gegen einen HDMI LCD getauscht hat ist es vorbei mit der Freude über den HDMI Recorder von Aldi. Die Wiedergabe über HDMI funzt definitiv nicht, auch nichr bei einen getauschten Zweitgerät. Was mich mehr als stutzig macht vorher gings mit einer HDMI/DVI Kupplung von Audioquest, aber mit dem WireWorld Chroma Tm5 HDMI Kabel funzt es nicht. Kabellänge 2M. Vorher das gleiche Kabel als DVI Version. Hin und wieder kommen Sprachfetzen bzw. wenn man das Kabel ab und wieder drauftut kommt ab und zu ein Vollbild ohne Ton welches dann irgendwann grün wird und dann wieder abkackt. Anzeige im Tevion LCD Menü" Kein Signal" Der Tevion 8000 bzw der Denon 2910 machen keine Probleme über HDMI, sauberes Bild und Ton und alle Modi werden ohne Probleme übernommen und dargestellt. Ein geliehener Thomson ebenso. Werde wohl den Recorder umtauschen oder mal den Medionservice antesten was die Schnarchnasen für eine Erklärung haben oder mal den Filialleiter zu mir nach Hause einladen was der davon hält, dass manche Tevionprodukte wohl nicht kompatibel zueinander sind. Es ist einfach manchmal einfach nur zum kotzen. Sory für den Ausdruck. Schönen Sonntag noch Gruß Heiner |
otheo
15:53
#326
Moin, nochmal ne dezente Nachfrage und wie sind die Schneidefunktionen? Nach 10 Tagen, haben die meisten noch Schwierigkeiten das Aldischätzchen zufriedenstellend anzuschließen. Wann macht jemand denn die ersten Aufnahmen und bearbeitet diese nach? Gruß Otheo |
computerfouler
16:57
#327
Die Schneidefunktion ist, wenn man den PC gewohnt ist, natürlich eine Krücke. Sie ist schnell und einfach bedienbar, die Handhabung über die Fernbedienung ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Zum rauschneiden der Werbung reicht es gerade. Alles was komlexer ist, werde ich auf dem PC erledigen, oder noch ein wenig üben. Was man beim Anschließen des 81335 für Probleme haben sollte, wüsste ich nicht. Einfacher geht es nicht. Wobei ich HDMI hier ausschließen muss. Dieser "Standard" ist längst noch nicht ausgereift und Probleme wird es da auch bei anderen Herstellern geben. Da hilft nur probieren. |
Frido3
17:00
#328
Hallo EiGuscheMa! Danke für Deine Antwort. Ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren. Ich habe z.Zt. leider keine geeignete FP zur Hand. Falls es jemand testet, wäre ich für eine Info dankbar. Auch das Thema Brenner / RAM interessiert mich sehr. Einen schönen Tag noch - Frido3 |
ThePersuader
18:02
#329
Hallo, kann mir jemand sagen ob es den Recorder noch bei Aldi(oder wo anders)gibt. Würde mir den eventuell auch kaufen wollen. |
Kino_Joe
18:52
#330
Hallo!! ThePersuader Ein Tip!! Kaufe Dir den Original LG RH188H DVD Rekorder. ![]() ![]() Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 18. Jun 2006, 19:13 bearbeitet] |
mpfaff82
19:11
#331
Beide Links führen den LG188 OHNE HDMI, also nich 188H |
ThePersuader
19:13
#332
@ Kino Joe Du hast recht, Original ist immer besser als eine Kopie ![]() Danke für den Tipp!!! Werde noch ein bischen nach anderen recherchieren. Aber „gute“ Rekorder für max 350 sind wohl rar. |
Kino_Joe
19:17
#333
Hallo!! mpfaff82 Schaue Dir meine Links genau an. Gruß:Kino Joe ![]() |
ThePersuader
19:29
#334
Laut dem Text hat der LG HDMI. Abgesehen davon wird HDMI in naher Zukunft keine Rolle für mich spielen. Falls ich bei meinen Recherchen keine Alternativen finden sollte, werde ich mir wohl den LG hohlen. |
mpfaff82
19:32
#335
In den Technischen Daten steht nix davon. es gibt den 188H jedoch auch dort, und zwar für knapp 300€ exkl. Mwst.!!!!! Was mich beschäftigt, ist zu was man greifen sollte, wenn ?man die Wahl zw dem Tevion und dem 188h zum Selben Preis hat? Beim Tevion gibt es 3Jahre Garantie. Was meint Ihr? [Beitrag von mpfaff82 am 18. Jun 2006, 21:50 bearbeitet] |
ThePersuader
19:49
#336
Was haltet ihr von dem hier: ![]() Müsste doch der gleiche sein wie der 188h nur mit mehr Speicher und TNT Tuner? Wobei ich mir nicht sicher bin was die mit TNT Tuner meinen. Weiss das jemand? |
Kino_Joe
20:21
#337
Hallo!! ThePersuade Du hast eine PM. Gruß:Kino Joe ![]() |
ThePersuader
20:56
#338
@ mpfaff Du hast recht, der 188H (auf der genannten Seite) hat einen ähnlichen Preis wie der Tevion. Und um Deine Frage zu beantworten..... Ich würde den Tevion nehmen ![]() Werd mich wohl zwischen den Tevion (guter Preis + Garantie) und dem LG RH199H (weitere extras) entscheiden. Oder doch ein anderer ![]() Nochmals danke an euch beide! |
Radial
21:45
#339
Hallo, ich bin im Besitz des MD-81335. Ich kenne mich nicht sehr gut aus in Sachen DVD-Rekorder, aber was ich sagen kann ist, dass er wirklich sehr leise ist, und die Aufnahme auf HDD im XP (bester Recorder Modus) wirklich sehr gut und sauber ist. Die Frage, die ich nun hätte stellt sich an ebenfalls Besitzer des MD-81335 oder RH-188H. a) Wie kann ich eine Aufnahme mit Showview programmieren, die dann auch startet, wenn das Gerät angeschaltet ist (das gleiche bei manuellen Programmierungen)? Ich kann im Moment nur Aufnehmen, wenn ich nach der Programmierung das Gerät ausschalte, welches sich dann bei Programmstart wieder einschaltet. b) Falls ich eine Aufnhame auf HDD tätige, kann ich keine DVD schauen. Ist das normal, oder mache ich was falsch. Im User-Manual steht das dies unabhängig voneinander funktionieren sollte. Wäre toll, wenn jemand seine Lösungen schreiben könnte ![]() Danke und Gruss Radial ![]() |
Pitch
22:23
#340
habe mir den rh-177 geholt und auch ordnungsgemäss via 2x scart verkabelt... das bild ist in meinen augen sehr gut, via recorder noch einen tick dunkler und mit lauterem ton als das durchgeschliffene signal. jedoch treten bei mir 2 gravierende probleme auf: - sowohl beim live-bild als auch bei einer aufgenommenen hdd-wiedergabe zeigt das bild unregelmässige (meist mehrmals pro minute) bildartefakte, die aussehen als würde nach kameraschnitten die helligkeit nachgeregelt. habe dieses bisher erst bei "das erste" beobachten können, da mir weitere zeit fehlte. - habe jetzt mehrmals versucht, das stanley-cup-finale auf nasn per timer aufzunehmen. jedesmal werden nur die ersten paar minuten aufgezeichnet, wonach der recorder dann die aufnahme abbricht und in den ausgeschalteten zustand übergeht. die timerprogrammierung ist anschliessend gelöscht, der aufgenommene titel besitzt entsprechend nur die ersten minuten. hat jemand ähnliche probleme? bitte um verständliche infos, da ich ein absoluter neuling auf dem gebiet bin... ach ja, meine kabelbox ist übrigens eine humax pr-fox c. |
EiGuscheMa
22:25
#341
radual, zu a): das geht gar nicht. LG Recorder müssen ausgeschaltet sein, damit sie eine Timer-Aufnahme durchführen zu b): das funktioniert bei meinem RH-177 problemlos. Einfach die Wahltaste "DVD" drücken und los gehts. Ooooder: versuchst Du vielleicht eine DVD zu gucken, während das Gerät in Timerbereitschaft wartet? Pitch, tausch ihn um. Das ist nicht "normal" [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Jun 2006, 22:27 bearbeitet] |
Radial
22:43
#342
genau EiGuscheMa, bzw. sowohl als auch. ich möchte eine DVD schauen, während das Gerät in Timerbereitschaft wartet (schliesst sich nun allerding nach deiner a) Aussage aus) und natürlich WÄHREND einer HDD Timer-Aufnahme. Geht das etwa nicht bei LG? Können das denn andere DVD-Rekorder? Ich meine NICHT ausgeschaltet sein, bei Timer-Programmierungen? Danke und Gruss Radial ![]() |
katrot
01:23
#343
erstellt: 19. Jun 2006, |
Hallo!! TNT ist das terrestrische Fernsehen (Digital) - soweit ich weiss, gibt es das in Deutschland aber noch nicht überall. Man benoetigt normalerweise einen extra Decoder dafuer, den man dann wieder mit verkabeln muss. So ist er gleich dabei. Vielen Dank für diese Internetseite. Ich bin auch am überlegen, welchen Recorder ich mir zulege. Mittlerweile dröhnt bereits der Kopf. Hatte bereits den Lidl-Recorder 5100, wegen schlechterem Bild aber wieder zurückgegeben. Nun bin ich am überlegen, ob 188, 188H oder der DBRH 197. HDMI-Fernseher habe ich bisher noch nicht, meiner ist auch erst 3 Jahre alt, so dass in naechster Zukunft auch keiner kommen wird. Lohnt sich trotzdem mit HDMI zu kaufen (Langzeit)? Die Tüftler bringen doch bestimmt bald wieder neue Sachen auf den Markt. |
EiGuscheMa
07:34
#344
Mien Pioneer 433H kann das bspw. Dafür bietet der aber leider bei weitem nicht die Bildqualität im 4-Stunden Modus wie der LG. Tja. man kann halt nicht alles haben.... ![]() Ob bei meinem RH-177 eine DVD bei laufender HDD-Timeraufnahme gespielt werden kann, habe ich allerdings noch nicht probiert. |
EiGuscheMa
07:37
#345
Wenn Du HDMI in absehbarer Zeit nicht einsetzen kannst, dann lass es. HDMI ist noch längst nicht "erwachsen". |
Pitch
08:11
#346
@eiguschema: gibt es die möglichkeit, dass ich irgendwelche sachen falsch angeschlossen oder eingestellt habe? habe die scart-verkabelung von der box über den recorder zum fernseher wie angegeben vorgenommen, zusätzlich für die analogen programme den antennen stecker von der box ebenfalls über recorder zum tv. der wahlschalter steht auf component (gab ein eindeutig besseres bild), die av2-decoder-einstellung steht auf "andere" (ging auch mit stellung "decoder" nicht) und av2-signal (oder was das ist) auf "auto". |
EiGuscheMa
08:18
#347
Deswegen darf aber keine Timeraufnahme nach wenigen Minuten abgebrochen werden. Es sei denn, Du hast den Timer falsch programmiert oder während der laufenden Timeraufnahme auf "Power on" gedrückt. [Beitrag von EiGuscheMa am 19. Jun 2006, 08:18 bearbeitet] |
Pitch
08:25
#348
werde heute nochmal testen und berichten... mich wundert eben, dass die aufnahme von einem anderen programm reibungslos zu laufen schien... vielen dank schonmal für antworten. gruss P. |
onkellou
14:18
#349
Tja, nachdm Aldi mir den DVI LCD gegen einen HDMI LCD getauscht hat ist es vorbei mit der Freude über den HDMI Recorder von Aldi. Die Wiedergabe über HDMI funzt definitiv nicht, auch nichr bei einen getauschten Zweitgerät. Was mich mehr als stutzig macht vorher gings mit einer HDMI/DVI Kupplung von Audioquest, aber mit dem WireWorld Chroma Tm5 HDMI Kabel funzt es nicht. Kabellänge 2M. Vorher das gleiche Kabel als DVI Version. Hin und wieder kommen Sprachfetzen bzw. wenn man das Kabel ab und wieder drauftut kommt ab und zu ein Vollbild ohne Ton welches dann irgendwann grün wird und dann wieder abkackt. Anzeige im Tevion LCD Menü" Kein Signal" Der Tevion 8000 bzw der Denon 2910 machen keine Probleme über HDMI, sauberes Bild und Ton und alle Modi werden ohne Probleme übernommen und dargestellt. Ein geliehener Thomson ebenso. Hat dafür einer ne Erklärung...kann mir auch nicht vorstellen, dass 2 M Kabellänge den Tevion Recorder in die Knie zwängen.WireWorld ist ja nun auch nicht gerade unwissend in DVI/DDMI Kabel Es ist nur einfach zum abgewöhnen was da abgeht. |
Grumpftl
14:19
#350
Hm - das sind schon mal gute Aussichten. Wär nur noch die Frage welche Grösse der Rekorder maximal ansprechen kann - 250, 300 GB? |
EiGuscheMa
15:34
#351
Hab ich nicht weiter getestet. Beachte aber, dass die Zahl der Titel begrenzt ist und es bereits ab 160 GB dermassen unübersichtlich wird..... ![]() |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
