HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Th... | |
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge+A -A |
EiGuscheMa
10:50
#602
erstellt: 11. Aug 2006, |||
Schnellkopien ( oder sozusagen 1:1) werden von jedem DVD-Recorder nur beherrscht, wenn die Dateigrösse auf das Zielmedium passt. D.H. eine XP-Aufnahme von >1 Stunde kriegst Du mit keinem DVD-Recorder per Schnellkopie auf eine einseitige DVD. Und immer dann, wenn eine Schnellkopie aus diesem Grund nicht möglich ist, wird halt neu codiert, was auch wiederum bei jedem DVD-Recorder nur "in Echtzeit" geschieht. Das heisst, der Kopiervorgang dauert genau so lange wie der "Film" ist. Beim LG/Medion/Tevion kommt allerdings noch dazu, dass bei "bearbeiteten" Inhalten von der Festplatte grundsätzlich keine Schnellkopie mehr möglich ist. Zu "Bearbeiten" zählt ausser "Teil löschen" auch "Titel teilen". Es ist also nicht möglich etwa eine 2-stündige XP-Aufnahme in 2 Hälften zu teilen und die dann einzeln schnellzukopieren. Welche Qualitätseinbussen bei der Neucodierung entstehen lässt sich pauschal nicht sagen, da es enorm von der Art des Ausgangsmaterials, der Umwandlung an sich ( XP->EP macht natürlich mehr Verluste als SP->LP) und vor allem von den persönlichen Qualitätsansprüchen abhängt: Von "kein Unterschied sichtbar" bis zu "grauenhaft" habe ich schon alles gelesen. ![]() |
canada0
11:05
#603
Danke für die Antwort. Na dann sind sie in dieser Hinsicht wohl noch nicht so weit mit der Technik. Ja dass man nach dem Bearbeiten keine Schnellkopie mehr machen kann, ist mir auch schon schmerzlich aufgefallen. Hatte mir das so vorgestellt: Kopiere ein Urlaubsvideo zuerst auf Festplatte und brenne dann auf DVD. Allerdings hatte ich am Schluss zu spät auf Stop gedrückt. Daher den Schluss gleich abgeschnitten und das Schnellkopieren auf DVD war schon nicht mehr möglich. Weißt du eigentlich auch Bescheid, wie man bei dem Recorder die aktuelle "Loader-Version" feststellen kann. Da muss es ja eine Tastenfolge dafür geben, nur welche? |
EiGuscheMa
12:19
#604
siehe hier: ![]() Setup -> TV-Seitenverhältnis -> 16:9 -> 1397139 -> Enter |
Peyer
14:14
#605
canada0 601 Zitat: Ja wie es aussieht, tritt das Problem wohl nur bei DVD+ Rohlingen auf, habe es mit DVD- versucht und es funktioniert einwandfrei. Möchte das Gerät aber deswegen nicht extra wieder weg zur Reparatur geben. Sollte während der Garantie sonst noch ein Problem auftreten, kann ich das immer noch machen. Sonst nehme ich halt jetzt immer DVD- CDs auf, auch nicht so ein Problem. @Peyer: Bitte gib mir Bescheid, wenn du's zurück bekommst, ob das Problem dann behoben ist. Antwort Medion hat mir kommentarlos ein neues Gerät geschickt, innerhalb von nur 3 Tagen !!! Also scheint der Rekorder defekt gewesen zu sein. Als Beleg hatte ich 3 Lidl DVD+RW mitgeschickt. Also lag es wohl nicht an den DVDs. Bisher ist beim neuen Gerät der alte Fehler nicht aufgetreten, bleibe aber am Ball. [Beitrag von Peyer am 11. Aug 2006, 16:50 bearbeitet] |
KnarfM
17:34
#606
@EiGuscheMa Ich habe den Loader SL35. Was bringt denn eine neuere Version und wo kann ich diese finden? Gruß KnarfM |
katerle
20:14
#607
Hallo in die Runde, ich habe mir gestern auch das Teil von Aldi-Süd geholt und bin eigentlich zufrieden, aber auch absoluter Einsteiger. Nur ein kleines Problem(chen): Der Sender Kabel 1, hier bei uns über Kabel auf S13 macht Probleme beim Empfang mit dem Ton. Dieser schwankt immer zwischen Stereo und Mono, ausserdem hat er kleine Aussetzer (hört sich abgehackt an). Bild ist gut, Feintuning bringt nix, und manuelles Schalten auf Mono bringt auch nix... Hoffentlich hat jemand eine zündende Idee. Danke im voraus Katerle |
m15
20:40
#608
Leider kann ich Dir nicht helfen. Finde den Lüfter zu laut, meine wenn der Ton etwas leiser ist hört man das Teil! Oder was? Ansonsten bin ich mit dem Tevion zufrieden, habe ihn heute bekommen und es ist mein erster Recorder! ![]() grüße |
katerle
09:27
#609
erstellt: 13. Aug 2006, |||
Moin! Kann mir denn keiner helfen bei meinem Problem? Ich habe das Gerät getauscht und immer noch das Tonproblem bei Kabel 1 (S13). Alle anderen Sender funktionieren. Auch bei keinem anderen Gerät im ganzen Haus hebe ich ähnliche Probleme... Katerle |
Heinz124
13:00
#610
Moin zusammen, ich habe mir mal den Firmwarestand angeschaut - habe den Loader SL36 drauf. Was ich aber sehr interessant finde ist die oberste Zeile: Modell: RH 1000. Hmm, was soll denn das für ein Modell sein?? Das einzige was ich dazu gefunden habe ist ein Sony Modell, aber kein LG.?!? Ich denke ich werde die Schachtel mal aufschrauben und nen Blick reinwerfen, was da so drin steckt. Scheint fast ein zusammengewürfeltes Allerlei zu sein. Ich habe übrigens auch das Problem mit den DVD+ Rohlingen. Selbst Medion DVD+RW (4-fach) kann er nicht. Aber meine alten TDK DVD-RW (2-fach) kann er ohne Probleme beschreiben so das es auch funktioniert. Alles andere frisst er ohne Probleme. Sein es alte AVIs, VCDs oder SVCDs die nicht mal Standard sind. Meine Platte ist übrigens auch schon etwas lauter geworden. Bin mal gespannt was da für eine drin ist, aber ich denke mal ne Seagate. Grüße in die Runde Heinz |
krouebi
16:36
#611
Moin, Tue ich was falsch, oder kann man nicht eine ganz normale Audio-CD auf die Festplatte kopieren?? Es würde mich interessieren einige CD's auf die Festplatte zu lagern, um eine Quelle für "Hintergrundmusik" zu haben, wo man nicht ständig CD's wechseln muss. MfG, Krouebi |
majow
07:35
#612
erstellt: 14. Aug 2006, |||
@ pspierre Hallo pspierre, das Gerät hat einen Defekt. Gestern abend ist der Ton, wenn der Recorder lief, komplett ausgefallen. Wurde der Recorder abgeschaltet, war der Ton einwandfrei. Wie auch immer, ich bringe das Teil zurück zu ALDI und besorge mir ein neues. Gruss, [Beitrag von majow am 14. Aug 2006, 07:38 bearbeitet] |
EiGuscheMa
10:58
#613
Schraube ihn mal auf: da steht "RH-1000 Main". Dieses Board ist offenbar in diversen Bstückungsvaianten in allen "aktuellen" LG-Recordern und dessen Clones verbaut. Medion 4x +RW gingen bei mir mit Loader SL25 übrigens auch nicht. Mit SL39 dagegen: null problemo... ![]() |
EiGuscheMa
11:00
#614
katerle
11:06
#615
Und wo gibt's jetzt diese Loader? Katerle |
EiGuscheMa
11:32
#616
Gehe zu: ![]() da klicke auf : "STEROWHIKI I BIOSI" und wähle da unter Produkt: "DVD/Video" und klicke "Szukaj". Die Datei heisst "sl40.zip" auf Seite 2 der Übersicht. Und: nein, auf Deutsch gibt es das alles nicht und ich verschicke keine Software per Email ( nur mal so vorsichtshalber ![]() |
xox
14:12
#617
Und warum solltest du? Hast du eine andere Version als diese auf erwähnter Seite? |
EiGuscheMa
14:29
#618
Nö, aber ich hab deswegen schon öfter PM in den Papierkorb werfen müssen... ![]() |
katerle
17:50
#619
Danke, soweit komme ich da an. Aber das File lässt sich nicht downloaden, faselt was von LG site oder empty request, was mache ich falsch? Katerle |
mpfaff82
18:49
#620
Hi, mein lüfter hat heute den Geist aufgegeben. Würdet ihr das Gerät tauschen? Ich könnte auch einfach nen neuen Lüfter rein hauen, wenn einer diesbezüglich (Technische Daten) Infos hat nur zu ![]() Viele Grüße mpfaff82 |
xox
21:22
#621
Das File läßt sich problemlos downloaden. Zumindest das RICHTIGE. Gibt ja 2 SL40. Hast du das richtige angeklickt? |
katerle
22:50
#622
Ich habe sogar beide probiert, bei Rechtsklick kommt sowas wie "rechte Maustaste nicht erlaubt", bei Linksklick das Autorisierungsfenster, dass ich nicht von einer LG-Site komme oder der request leer ist. Hilfe... ![]() |
katerle
23:32
#623
So, auf einem anderen PC lässt sichs runterladen, komisch. Also bis jetzt habe ich die Anleitung so verstanden: Disk mit ISO 9660 brennen, Name DRIVE_UP In das Übersichtsmenü komme ich auch rein, aber wie lade ich das Update? Ich kann kein Polnisch... Einfach CD rein funzt nicht. Katerle |
katerle
23:47
#624
Update hat geklappt, sogar ich hab's kapiert. Habe jetzt Loader Version SL40 drauf. Danke euch allen. Wenn jetzt noch einer nen Tipp hätte für mein Audio-Problem weiter oben, dann könnte mir der Recorder wirklich gefallen. Eine Alternative wäre allerdings der 55er Panasonic, der ist im Netz schon für ca. 340,- Euronen zu haben und sollte ja deutlich besser sein, oder? Katerle |
EiGuscheMa
07:24
#625
erstellt: 15. Aug 2006, |||
Auf S13 schaltet der Ton zwischen Mono und Stereo und ist manchmal ganz weg? Ist es das? Das ist ein Empfangsproblem, welches bspw. durch Kreuzmodulation, Stehwellen etc. verursacht wird. Dass Dir das bisher noch nicht aufgefallen war, ist reiner Zufall. Lass mal den Antennenfritzen kommen um das durchzuchecken. |
BD992000
07:58
#626
Also in der Garantiezeit würde ich da nichts reparieren. Lass die Fritzen von Medion antanzen und das Teil austauschen. Kostet nichts und schließlich hast du den Service mitbezahlt! |
katerle
08:15
#627
Ja, genau. Schaltet zwischen Mono und Stereo hin und her und jedes Umschalten bewirkt eine kurze Störung im Ton, so dass es sich abgehackt anhört. Ich dachte auch schon an ein Empfangsproblem, nur hatte ich diesbezüglich in über 20 Jahren noch mit keinem Gerät Schwierigkeiten. Wenn ich das Ganze testweise direkt an der Dose am Übergabepunkt anschließe, müsste es dann eigentlich gut sein, oder sollte ich mal die 2 Schräubchen am Verstärker testweise verstellen (vorher natürlich Stellung markieren)? Danke für die Hilfe Katerle |
xox
09:39
#628
Ich selbst habe bisher nur den Loader runtergeladen aber nicht installiert. Erklär doch mal wie es nun funktioniert. Einfach nur eine Erklä#rung daß du es geschafft hast bringt anderen wenig. Auch mal was konstruktives leisten, nicht nur helfen lassen ![]() |
Kino_Joe
09:39
#629
Hallo!! katerle Danke für die super Hilfe. Du bist ein super USER !!!! Gruß:Kino Joe ![]() |
karo8898
10:41
#630
Ich habe Dir eine PM geschickt. Gruß aus Hamburg |
katerle
11:18
#631
Gemach, Gemach, bin doch kein D-Zug... ![]() Also, hier die Anleitung: Datei SL40.ZIP von obiger Quelle herunterladen. Das eventuell an verschiedenen PC's probieren, bei mir hat's erst beim zweiten geklappt. Datei entpacken, ergibt zwei Dateien (YASMSL40.BIN; DVDSL40.RS1) plus ein Word-Dokument. Das Word-DOC brauchen wir nicht CD brennen: Name DRIVE_UP Joliet immer abschalten, wenn möglich. Die zwei Dateien da rein ISO 9660, kein Multisession, so langsam wie möglich brennen Update: CD In den Recorder einlegen Home-Menü auswählen Film-DVD auswählen und starten Er fragt dann: Update ja/nein Dann dreimal die Rec-Taste Er fährt die Lade aus Dann nochmal zur Bestätigung die Rec-Taste Dann zieht er die CD wieder ein und macht das Update... Abfrage des SW-Standes: Setup > TV-Bildschirmverhältnis > 16:9 auswählen 1 3 9 7 1 3 9 und Enter Technische Interna werden angezeigt, u. a. der SW-Stand Mit Enter das Menü verlassen Das alles ohne Gewähr, könnte auch noch was vergessen haben, ich hab das gestern kurz vor Mitternacht nach 14 Stunden Dienst gemacht, hat so bei mir geklappt. Gruß Katerle |
katerle
11:26
#632
Zu meinem Ton-Problem: Das geht auch direkt an der ersten Dose am Übergabepunkt nicht, auch das Verdrehen des Dämfungs- und Entzerrungsreglers bringt nix, ausser schlechtem Bild. Mit Gerät zu nem Spezl zwei km weiter: Gleiches Zenario, Ton von Kabel 1 zickt. Haben die da einen fehlerhaften/empfindlichen/inkompatiblen Tuner verbaut? Gibt's da am Tuner evtl. ein Poti zur Justage? Wenn das nichts wird, geht das Gerät zurück und ich bestelle den Pana 55, da Kabel 1 für mich schon wichtig ist... Katerle |
xox
11:27
#633
Na das ist doch was. Danke ![]() [Beitrag von xox am 15. Aug 2006, 11:32 bearbeitet] |
EiGuscheMa
13:34
#634
Das denke ich nicht, da ich von meinem 177er solche Probleme gar nicht kenne.
Wenn Du keinen HF-Messplatz hast, dann lasse lieber die Finger davon.. ![]() |
karo8898
09:10
#635
erstellt: 16. Aug 2006, |||
Prima, Dank an die Aktivisten ! Jetzt hat auch ein Dummy wie ich das Loader-Update hinbekommen (SL35 > SL40). Wie sieht es denn nun mit der Firmware aus ? Mein MD81335 hat die Version 60313B .... Was ist da aktuell ? Auf der polnischen Webside (s.o.) ist eine neuere Firmwareversion angeboten, aber die paßt wohl nur zu den Original-LG-Recordern. Gibt es auch was für uns "Aldi-Kunden" ? Gruß aus Hamburg |
EiGuscheMa
09:39
#636
karo8898
10:11
#637
Nix ! Da gibt´s ein Handbuch zum Download. |
pspierre
14:36
#638
@ katerle zu Loader-Update: Toller Beitrag! ![]() Frage dazu: Hat sich den seit deinem Loader-Update irgendwas bezügl. der Verwendbarkeit von zB. DVD+R Rohlingen geändert? Sind andere Änderungen der Gerätefunktionen seit dem Update aufgefallen? (schliesslich ist nicht sicher, ob man sich mit dem Update auf dem Tevion wirklich einen gefallen tut, denn für den MD81335 ist es ja wohl eigentlich nicht gedacht ![]() ps.:habe auch ein kleines Tunerproblem: NDR3 geht partout nur in Schwarz-Weiss !?! auch manuelles Nachjustieren des Tuners bringt da nichts!Alle anderen Sender gehen einwandfrei. Hat das noch jemand? (Wobei die Fehlfunktion beim NDR3 verschmerzbar ist) psps(Beim Tevion-Aldi-Siemsen DRW1000 DVD-Recorder gabs vor 2 Jahren ähnliche Anfangsprobleme mit den internen Frequenztabellen für den Tuner, die dann per Soft-Update gelöst wurden. Insofern sollte man auch diese kleinen Fehler, oder Funktionen die einem änderungswürdig erscheinen ruhig Medion per Mail mitteilen, dass sich die Chancen auf ein Softupdate erhöhen, wobei auch die erst mal sondieren müssen welche Effekte alle Geräte betreffen, und welche zufällig sind.(Sollte ein offizielles Soft-Update für den Tevion(MD81335) wirklich kommen, dann sicherlich frühestens in 2-3 Monaten! mfg pspierre mfg pspierre |
HaPe2006
17:21
#639
Hallo, nachdem ich einige Wochen hier nicht mehr mitgelesen habe, bin ich wegen meiner Probleme hier wieder gelandet und nun einigermaßen verwundert, dass es außer mir nur noch „Dani“ „erwischt“ hat !!! Denn auch bei mir JAULTEN die Recorder beim einschalten. Und warum ich die Mehrzahl benutze ist auch klar: ich habe zwischenzeitlich den 3.Rekorder und mir ist es schon fast peinlich, das Teil wieder zu Aldi zu tragen ;-( Beim ersten mal dachte ich noch, dass es an mir liegt: hatte da AUF DEM Recorder noch den TV-Pilot (auch von Tevion ;-) liegen und das Teil wird nach 2-3 Stunden immer etwas sehr warm. Dachte also, dass der DVD_Rec. Da etwas empfindlich ist ;-) Tja, nun – nachdem ich das 3. Exemplar hier habe und der nun auch (in der 4. Woche bei mir hier) zu jaulen anfängt (immer nur beim einschalten) liegts wohl eher nicht an mir ;-) Allerdings frag ich mich obs nen Sinn macht, nun wieder beim gleichen Aldi (Nürnberg – Reutersbrunnenstr.) ein weiteres Gerät zu holen ?! Gibt’s einen Nürnberger hier, der weiß In welcher Filiale es noch Recorder gibt ?? Gruß HAPE 2006 |
katerle
21:35
#640
Hai! Also, ich habe jetzt den Tevion endgültig zurückgegeben. Gründe: Bei drei Geräten immer das Tonproblem mit Kabel 1 (s. o.) Weiterhin bei jedem Gerät deutliche Festplattengeräusche teils im Betrieb, teils beim Ausschalten. Drittens der Preis: 299,- ist nicht wirklich günstig, ich habe mir für 336,- den Pana 55 in Silber bei madillo.tv bestellt, der spielt ja wohl ganz klar in einer anderen Liga. Konnte mir nicht verkneifen das Aldi-Teil mal aufzuschrauben. Die Seagate-Platte ist fest mit dem Chassis verschraubt, das verstärkt und überträgt natürlich die Geräusche und Resonanzen deutlich. Der Lüfter ist ein kleiner, schnelldrehender, dadurch prinzipiell laut. Hätte man besser lösen können. Die Festplatten sind IMHO zweite Wahl, hatte im PC-Bereich speziell bei Seagate solche Geräusche noch nie, hier bei jeder Platte... Jetzt habe ich heute meinen 42" TV bekommen und keinen Recorder. That's life... Schönen Abend, 3:0 Katerle [Beitrag von katerle am 16. Aug 2006, 21:36 bearbeitet] |
BD992000
07:46
#641
erstellt: 17. Aug 2006, |||
Naja .. ob der Panasonic 55 "ganz klar in einer anderen Liga" spielt wage ich mal zu bezweifeln. Vergleichbar wäre da wohl eher der 65er und der ist deutlich teurer. Dem 55er fehlt z.B. mal der HDMI-Ausgang. Wenn man den nicht braucht, dann OK, aber er fehlt. Mit den Festplattengeräuschen muss ich dir teilweise Recht geben. Die Seagate Platte ist wirklich nicht leise. Ist so eine spezielle Version für Braune Waare Hersteller. Da gibt es sicherlich besseres. Aber hey! Momentan finde ich es bei meinem Rec noch nicht so tragisch und wenn es schlimmer wird, schlägt entweder die Garantie zu, oder ich baue für 50€ (oder dann in Zukunft weniger) eine 200er Samsung oder eine andere leise Platte ein. Der Lüfter lässt sich durch ein wenig Filz auch ruhigstellen. Ist sicherlich alles unbefriedigend, dass man das Gerät erst mit Eigenleistung "perfekt" bekommt, aber der Preis ist und bleibt gut. |
xox
13:40
#642
Und gerade weil er das hat habe ICH ihn gekauft. Wer kauft denn noch, dazu für mehr Geld, einen Recorder OHNE HDMI? |
onkellou
13:50
#643
Na ja, wer kein HDMI braucht zum Beispiel oder Leute die einen DVI/HDMI Player haben. Nicht jeder hat ein Flat- oder Beamer- Teil oder stellt sich 5.1-6.1 Boxen ins Wohnzimmer. Klar ist man mit HDMI auf der etwas sicheren Seite für die Zukunft....aber jetzt kommt ja bald HDMI Version 3 oder so ähnlich welche 5.1 bzw das Lippsinc wohl beherschen soll. Gruß Heiner |
xox
14:14
#644
Ist schon klar. Man hat aber die Möglichkeit, wie du schon schreibst, „aufrüsten“. Irgendwann kommt der Tag wo man sich sagt: „Hätte ich doch nur….“ ![]()
Brauch ich dafür HDMI? [Beitrag von xox am 17. Aug 2006, 14:16 bearbeitet] |
canada0
14:33
#645
Also ich habe ja den original LG RH-188 gekauft und dabei den ohne HDMI Ausgang genommen, da billiger. Ich nehme mehr selbst auf DVD auf, als dass ich gekaufte DVDs ansehe. Was nutzt mir da ein HDMI AUSGANG? HDMI Eingang gibt es ja nicht. Außerdem ist mein Fernseher noch analog. Also zum momentanen Zeitpunkt brauche ich keinen HDMI AUSGANG und sollte ich in Zukunft mal HDMI brauchen, gibt es sicher schon was mit HDMI Eingang ![]() [Beitrag von canada0 am 17. Aug 2006, 14:35 bearbeitet] |
BD992000
15:38
#646
Träum weiter! Es wird keine Aufnahmegeräte mit HDMI-Eingang geben. Dafür wird die Filmindustrie schon sorgen. Aber ich habe doch genau das geschrieben: Wer den HDMI-Ausgang nicht braucht, der kann antürlich auch Geräte ohne kaufen. Und da gibt es sicherlich auch gute (vielleicht sogar weit bessere als den Medion) Geräte. Dann kommt man natürlich evtl. für das gleiche Geld an evtl. bessere Geräte. Das ist immer so, wenn man Features nicht benötigt. Jedes Feature kostet Geld und das lassen sich die Hersteller bezahlen. |
canada0
16:23
#647
Sag niemals nie. ![]() Habe es nur deshalb geschrieben, weil alle immer sagen HDMI ist "zukunftssicherer". Und wollte damit sagen, dass ich eigentlich keinen HDMI Ausgang brauche, weil ich ja hauptsächlich selbst aufgenommene DVDs ansehe - da ergibt es dann wirklich keinen Sinn, da der Eingang ja auch nicht HDMI ist. [Beitrag von canada0 am 17. Aug 2006, 16:24 bearbeitet] |
krouebi
16:35
#648
Moin, Leute Wenn ich auch mein Senf dazu geben darf: Der HDMI-Ausgang macht durchaus Sinn, denn auch selstaufgenommenes Material gewinnt ggf. (entsprehandes FS-Gerät natürlich vorausgesetzt) von der 720p/1080i-Upscaling - der nun einmal nur per HDMI ausgegeben wird. So, und jetzt dürft ihr mich ![]() ![]() Beste Grüsse, Krouebi (2 x zufriedener Besitzer des Tevion-Geräts) [Beitrag von krouebi am 17. Aug 2006, 16:36 bearbeitet] |
canada0
16:40
#649
Hier wird niemand ![]() ![]() |
synkronized
00:41
#650
erstellt: 18. Aug 2006, |||
42" TV bekommen und dann auf HDMI verzichten? Also meinem 42er haben sich mit der ersten DVD auf 720p, bzw. 1080i neue Bilderwelten erschlossen. Aber da das Aldi-Teil schon weg ist, kannste das ja nicht mehr erleben. ![]() Viel Spaß mit dem Pana in der anderen Liga! ![]() |
canada0
09:45
#651
Habe Version SL36 drauf (original LG RH-188). Endlich habe ich das mithilfe von dem Code feststellen können. Bin jetzt am Überlegen, ob ich Update auf SL40 machen soll. Nicht dass dann wieder was anderes nicht funktioniert. Habt ihr schon Erfahrungen mit SL40 oder nur mit SL39? Mit dem DVD+RW Problem könnte ich notfalls noch leben. Habe meinem Verkäufer gerade angerufen, er soll sich mal erkundigen, ob da was zu machen ist. Da ich das Gerät erst vor ca. 2 Wochen gekauft habe, möchte ich da nicht selbst herum experimentieren. Sollen die sich darum kümmern. Gestern LG Electronics angerufen, der Typ von der Hotline hat sich nicht mal ausgekannt, wovon ich überhaupt rede. Mal sehen, was mein Verkäufer jetzt erreicht. Weil hier mal die Frage von Firmware Update kam. Mein Freund hat gemeint, wenn dann unbedingt ganzen Loader Update und ja nicht Firmware. Einige Bekannte haben (auch mit anderen Geräten wie z.B. Funkgerät) NUR Firmware Updates gemacht und da hat dann einiges auf einmal nicht mehr funktioniert bzw. teilweise das ganze Gerät nicht mehr. Loader Update soll ja komplett neue Software sein und Firmware nur einzelne Module upgedatet? Stimmt das - Frage hier an die Experten! ![]() |
Kino_Joe
10:10
#652
Hallo!! canada0 Ich habe das Update von SL36 auf SL40 gemacht und es läuft alles problemlos. Ich kann es Dir auch über @Mail mit Deutscher Update-Anleitung schicken. helmut.dachsberger@liwest.at Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 18. Aug 2006, 18:04 bearbeitet] |
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage Krau am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 25 Beiträge |
Aldi Tevion DVD-Recorder alko am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB Sven123 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 17 Beiträge |
Tevion DVD Recorder quartararu am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 11 Beiträge |
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree? Stefan_1000 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Tevion DVD Recorder show view squadplay am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
Tevion DVD Recorder + Time Shift Poison am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Aldi-DVD-Recorder jonas74 am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage travar am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Neuer Dvd-Recorder Tevion Relis am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.670
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
