Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . Letzte |nächste|
Aldi-Tevion DVD-Recorder Pro/Contra Diskussions-Thread hinsichtlich technischer Dinge
xox
#752 erstellt: 04. Sep 2006, 08:35
Thx, stimmt. So ein Käse, und ich durchsuche zum 1000. mal das Einstellungs-Menü auf dem Bildschirm
pspierre
#753 erstellt: 04. Sep 2006, 09:55
@ xox
@ all
Bitte verbucht das Folgende als nicht ganz Ernst zu nehmende Anekdote:
Verdammt. Bin ich blöd? Ich hab gestern den Recorder zusätzlich zu Scart noch über HDMI verkabelt. Ich finde aber nirgends im Menü eine Option um die Auflösung umzustellen. WO geht das denn?
Für jemanden, der sich gerne schnell und wiederholt Meinungen anderer Forenuser anschgliesst, wenn es darin darum geht wiederum andere Forenuser dahingehend zu krtisieren, dass sie u.a. zB. ggf zu "lesefaul" sind, ist die oben gestellte Frage eine sehr heikle !
Da ich von Natur aus ein friedliebender Mensch bin, verkneife mir höflicherweise eine mögliche Antwort, das Ganze soll auch nicht böse gemeint sein,(bitte bitte) und verbleibe wieder mal mit einem Sprichwort:
"Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung"
ps. Der Hinweis mit der "Resolution-Taste" ist (mehrfach genannt)) fast so alt wie dieser Thread.
mfg pspierre
psps.@ vox: "meiner ist Kürzer" und das mit der Technik war ja schon geklärt!
pspsps.: Tja und zum Medion-Recorder gibts nach wie vor leider nix neues zu berichten---hoffe der Thread bleibt trotzdem "unterhaltsam"
[Beitrag von pspierre am 04. Sep 2006, 10:00 bearbeitet]
ejsge
#754 erstellt: 04. Sep 2006, 12:25
ist bei jemand anderem auch schon einmal aufgetreten, dass eine Aufnahme auf der Festplatte zwar im Index angezeigt wird, aber nicht mehr angewählt werden kann? Die Aufnahme wurde zuvor editiert.
xox
#755 erstellt: 04. Sep 2006, 14:03
@pspierre
Daß ich gesucht habe siehst du ja an dem Quote, der ja nicht von dieser Seite, sondern von einigen Seiten vorher war. Mit "576i" oder "Auflösung" wird leider nicht "Klappe" oder "Resolution" gefunden. Dazu ist die Suche leider nicht intelligent genug. Aber dafür haben wir so Intelligente wie dich
xox
#756 erstellt: 04. Sep 2006, 15:40
Wie testet man eigentlich mit welcher Auflösung das Bild am besten ist?
Lasse ich eine DVD oder Festpalttenaufnahme laufen und gehe in den Pausenmodus reagiert ja der Resolutionknopf gar nicht (Verbotsschild). Lasse ich das Fernsehprgramm laufen kann ich schlecht vergleichen weil, bis die Auflösung endlich umschaltet ist ein ganz anderes Bild auf dem Bildschirm. So kann man dann ja schlecht vergleichen. Wie machst du das denn pspierre?
pspierre
#757 erstellt: 04. Sep 2006, 16:08
high XOX, und noch mal nix für Ungut!!
Man muss halt schon warten bis die Auflösung umgeschaltet wird, aber dann ist einem, wie du schon gesagt hast das "gesehene Bild" lange weggelaufen.
Man benötigt ein Life übertragenes Standbild am besten von SAT oder Kabel Digital.
Iesy in Hessen hat ab und an mal ein richtiges Klassisches Testbilds auf Sendung. Man konzentriert sich auf die relevanten Details (Bursts, Muster Farben etc) und kann dan beim Auflösungswechsel durchaus recht gut die Unterschiede ausmachen.
Ob 576i wirklich (wie theoretisch ableitbar) am besten ist, hängt nat. auch davon ab, wie gut des Benutzte Panel dieses Signal Scaliert und Deinterlacingmässig umsetzt. Die Panas sind halt sehr perfekt in der 576i Anpassung sodass hier zumindest Theorie und Praxis zusammengehen.
Wenn kein Testbild als Life-FS-Signal zur Verfügung tuts auch ein eingespieltes Life Mini-DV-Standbild über DV-in (entspr.kritisches Motiv wählen) oder ein qualitativ sehr gutes Fernsehbild mit statischem Hintergrund (Nachrichten- Polit-Magazin oder ähnliches)--da läuft einem wenigstens der Hintergrund während dem Umschalten nicht weg!
mfg pspierre, und bitte allzeit gute Laune
xox
#758 erstellt: 05. Sep 2006, 07:22
So ein Testbild wie früher ab 24 Uhr hab ich mir gestern gewünscht
DV bringt mir wenig. Bin absolut kein Filmer. Aber wie du schon sagtest werde ich mir mal Nachrichten oder ähnliches reinziehen. Leider funzt ja auch nicht wenn ich beim Pana auf Standbild gehe. Nach dem Umschalten der Auflösung läuft das Bild wieder davon
onkellou
#759 erstellt: 05. Sep 2006, 07:30
DV bringt mir wenig. Bin absolut kein Filmer. Aber wie du schon sagtest werde ich mir mal Nachrichten oder ähnliches reinziehen. Leider funzt ja auch nicht wenn ich beim Pana auf Standbild gehe. Nach dem Umschalten der Auflösung läuft das Bild wieder davon ;)
Hi Xox,
schick mir ne PM mit Deiner Adresse, dann mach ich Dir ne Kopie von der Finzel bzw. Burosch Test DVD damit kannst Du dann die Bildeinstellungen antesten.
Gruß Heiner
[Beitrag von onkellou am 05. Sep 2006, 08:12 bearbeitet]
liab
#760 erstellt: 07. Sep 2006, 01:23
habe folgendes Projekt vor:
1. SATA-HD mit 250 GB
2. Wandler IDE nach SATA (Chip JM20330)
3. SATA Port vom Wandler und SATA Port HD nach draußen legen auf eSATA Buchsen.
Habe dann folgende Betriebsarten:
1. eSATA Buchsen gebrückt die interne Platte wird wie bisher benutzt.
2. eSATA Wandler Port mit externer SATA HD verbinden oder Icy Box (Vorsicht, das geht nur mit der IcyBox, die SATA extern und intern hat). Rekorder arbeitet dann mit externer Platte.
3. eSATA HD Port mit Wandler usb >ide &sata verbinden. Interne Platte kann dann über usb mit dem PC ausgelesen werden.
Habe alle Teile bereits da und am PC getestet, funktioniert einwandfrei. Wenn ich Zeit habe erfolgt der Einbau. Weiß jemand, welches Format die HD im Medion hat, NTFS, Ext2 oder Ext3?
Mit älteren Medion Rekordern haben das andere schon erfolgreich gemacht.
Gruß liab
EiGuscheMa
#761 erstellt: 07. Sep 2006, 06:11
weder noch. Bisher gänzlich unerforscht, wie der das macht
Das waren keine LG
liab
#762 erstellt: 07. Sep 2006, 10:08
@EiGuscheMa
Bist Du Dir sicher mit dem unerforschten Format? Das wäre in der Tat ein Problem, da der Part mit dem Auslesen durch den PC nicht mehr ohne eine besondere Software möglich wäre.
@wunder1266
Hast Du mal versucht die Daten der Originalplatte am PC auszulesen?
Gruß liab
EiGuscheMa
#763 erstellt: 07. Sep 2006, 11:21
Ich bin mir ziemlich sicher, da ich mein Ohr nicht nur in diesem Forum habe....
Versuche gab/gibt es einige, erfolgreich war bisher noch niemand.
Das "Problem" indes ist hierbei nicht eine besondere Software installieren zu müssen, sondern dass es solch eine Software gar nicht gibt...
Ausser im Innern des Recorders, natürlich
[Beitrag von EiGuscheMa am 07. Sep 2006, 11:25 bearbeitet]
liab
#764 erstellt: 07. Sep 2006, 12:39
Hallo EiGuscheMa,
habe mich auch mal durch andere Foren gelesen und bekomme Deine Aussage bestätigt.
Dann bau ich die Teile erst mal in meinen alten Test-PC. Kann ja nicht schaden, wenn der hinten eine eSATA Buchse hat.
Viel Spaß weiter mit dem(n) Gerät(en)
liab
EiGuscheMa
#765 erstellt: 07. Sep 2006, 12:51
Tja, irgendwie juckt mich das Thema schon....
Vor 30 Jahren hätte ich mich vermutlich drauf gestürzt und nicht locker gelassen, bis ich ihm das Geheimnis seiner Festplattenorganisation entrissen hätte....
Aber mit der Zeit, und mit der Erfahrung, wie viel Frust und Hirnakrobatik damit verbunden ist, legt sich der Eifer.
Und Heute sage ich: "lass die Jungen mal ran"
wunder1266
#766 erstellt: 08. Sep 2006, 07:50
Hallo liab,
Habe die Platte mal am PC gehabt,konnte Sie aber nicht mit dem PC auslesen.Er hat das Format nicht erkannt.
Gruß wunder1266
[Beitrag von wunder1266 am 08. Sep 2006, 07:52 bearbeitet]
sir.kessy
#767 erstellt: 08. Sep 2006, 08:58
Hallo alle zusammen
Habe diesen threat schon mehrmals durchgelesen, aber noch nicht die richtige Anwort gefunden.
Also habe einen Aldi Rekorder MD81335, Sonderverkauf für 239€, und einen digitalen Satelittenresiver Technibox Cam1 plus von Technisat. (Sat hat auch 2 Scart Eingänge)
Ich habe beide Geräte über Scart verbunden und alle Möglichkeiten ausproboert.
1. Möglichkeit: Sat über Scart am AV2 am HD Rekorder und AV1 über Scart am TV -> Ergebnis: Alles funkioniert, aber sobald ich den HD Rekorder ausschalte erhalte ich kein Bild am TV.
2. Möglichkeit: HD Rekorder AV1 über Scart an Sat AV2 und dann AV1 über Scart nach TV -> Ergebnis: alles Funktioniert nur ich kann am HD Rekorder nichts aufnehmen.
Kann mir jemannd sagen wie er das Problem gelöst hat?
Oder ist der direkte Durchgang am HD Rekorder defekt?
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit z.B. über 2.Scartanschluss am TV?
Und noch etwas anderes. Kann der HD Rekorder von meiner SAT Box gesteuert werden, oder umgekehrt. Die Sat Box hat eine "TechniLink" Funktion. Kennt sich damit jemannd aus
Gruss Jürgen
pspierre
#768 erstellt: 08. Sep 2006, 09:16
@ sir.kessy
zu Fall 1.
beim Ausschaltene des Rec. wird statt Scart RGB nur noch F-Bas durchgeschleift.
Dein TV ist aber an seinem Eingang offensichtlich für RGB konfiguriert, und erkennt das F-Bas-signal nicht!
Hier ggf eine Scartbuchse am FS verwenden , die sowohl RGB als auch F-Bas annimmt
zu Fall 2.
Dumeinst das sicher so
2. Möglichkeit: HD Rekorder (nicht AV1) AV2 über Scart an Sat AV2 und dann AV1 über Scart nach TV -> Ergebnis: alles Funktioniert nur ich kann am HD Rekorder nichts aufnehmen.
An AV2 des Sat-Receivers kann man meist nur Scart F-Bas abgreifen.
Dein Recorder ist im Menü für seinen AV2-Eingang offensichtlich auf "nur RGB Konfiguriert" (für Aufnahme)
Im Menü auf Auto stellen und dann funkt auch F-Bas.
Hoffe du konntest folgen, wenn du diesen Thread aber wirklich mehrfach gelesen hast, hättest du das auch so rausbekommen können-- aber zugegeben, für jemanen der sich nicht Hobbymässig mit dem Kram befasst ist das schon alles a bisserl unübersichtlich.
Fernsteuerung über die SAT-Box geht mit Sicherheit nicht!
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Sep 2006, 10:11 bearbeitet]
liab
#769 erstellt: 08. Sep 2006, 09:46
@wunder1266
Danke für die zügige Antwort! Es ist schade, dass LG da ein eigenes Format verwendet. Lege mein Vorhaben damit erst mal auf Eis.
Ein schönes Wochenende
liab
sir.kessy
#770 erstellt: 08. Sep 2006, 10:28
Was ist das für ein Signal F-Bas?
Und was mache ich wenn ich das Signal nicht am TV einstellen kann?
xox
#771 erstellt: 08. Sep 2006, 10:49
FBas ist das billigste Signal. Und das kann JEDER TV. Findet man aber leicht selbst raus. Dafür gibt's Inet
Extra für dich: >>> K L I C K <<< Aber auch in diesem Forum findest du das raus.
[Beitrag von xox am 08. Sep 2006, 10:52 bearbeitet]
pspierre
#772 erstellt: 08. Sep 2006, 11:14
@ sirkessy
Der Link von XOX ist zwar sehr aufschlussreich, aber ich denke f. dich wenig hilfreich.
FBAS=CVBS=Composite=composite Vodeo=alle Bildsignale werden in einem "Leiter" vereint. Das entspricht zum Beispiel dem Signal auf der gelben Video-chinch-Buchse, die auch an fast jedem FS, Video, oder an jeder Video-Vam existiert.
Bei RGB zB.werden die einzelen Farbkomponenten des Bildes (rot-grün-blau) auf je einen Leiter (Strippe) verteilt, was bei der Weiterverarbeitung des Bildsignals im Empfänger, wenn er auch solch einen Anschluss hat Vorteile in der erreichbaren Bildqualität bringt.
(Es gibt auch noch "YUV" und "S-Video (S-VHS)" als Signalarten, aber das ist hier nicht Thema, und kannst du dir bei der Empfehlung unten selbst anlesen)
Scartkabel können, wenn voll belegt beide Signale auch parallel weiterleiten.Die Ein-Ausgänge der Geräte können entweder auch beides(häufig gibts ein Gerätemenü zum auswählen) oder auch nur eines!!
Da Sende und Empfangssignalart identisch sein müssen gibts da schon mal die von Dir erlebten (aber lösbaren) Userprobleme.
Schau mal bei Hifi-Regler im Netz in denen ihre Bibliothek, da ist das auch für Einsteiger wunderbar erklärt.
Hoffe du findest dich jetzt zurecht.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Sep 2006, 11:18 bearbeitet]
EiGuscheMa
#773 erstellt: 08. Sep 2006, 11:38
An der Rückseite des Medion-Recorders gibt es einen kleinen Schiebeschalter mit 2 Stellungen "RGB" und "Component". Die Werkseinstellung ist "RGB".
Stelle den nach "Component" und Du dürftest das Problem los ein...
Der Rest ist schon richtig: der SAT kommt an AV2 und der TV an AV1
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Sep 2006, 11:39 bearbeitet]
sir.kessy
#774 erstellt: 08. Sep 2006, 12:03
Danke für eure Hilfe
aber es funktioniert immer noch nicht.
Den RGB Schalter umstellen -> keine Änderung
Bei Hifi-regler.de habe ich gar keine Bibliothek gefunden.
Und wie bekomme ich jetzt das Signal ans TV. Ich habe ganz normale Scart Kabel und die sind doch komplett verbunden oder?
[Beitrag von sir.kessy am 08. Sep 2006, 12:11 bearbeitet]
pspierre
#775 erstellt: 08. Sep 2006, 13:25
@ sirkessy
sorry, aber das findet man mit 3-4 Mausklicks!
(Ob Bibliothek oder Lexikon, ein bisschen Phantasie braucht man bei der Websuche schon, obschon letzteres schon auf der 1.Seite verlinkt ist!
http://www.hifi-regler.de/videosignal/videosignal.php
Und lass den Schalter an der Rückseite mal schön auf RGB, wenn dein FS keinen YUV-Eingang hat!!
Wenn deine Scart-Kabel nicht Asbach sind sollten sie voll belegt sein!
Wenn das/die Kabel nicht defekt sind, solltest du mit den von mir oben im Thread beschriebenen Schritten zum gewünschten Ergebnis kommen.
Informiere dich in der Bed.-Amleitung des FS über die Eigenschaften der vorhandenen Scart-Anschlüsse.
Empfehle dringend die (vollständige) Lektüre der.o.a. Site bei Hifi-Regler !!!
Wenn das alles nicht hilft, ist dir nicht zu helfen und wir beginnen dann nochmal, und üben zunächst mit der Installation eines Gartenschlauches.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 08. Sep 2006, 13:29 bearbeitet]
Kabelmeister
#776 erstellt: 08. Sep 2006, 14:05
@sir.kessy
1. Möglichkeit: Sat über Scart am AV2 am HD Rekorder und AV1 über Scart am TV -> Ergebnis: Alles funkioniert, aber sobald ich den HD Rekorder ausschalte erhalte ich kein Bild am TV.[/spoiler]
Ist vielleicht der Stromsparmodus aktiv ??
Falls ja einfach aussschalten.
Kabelmeister
#777 erstellt: 08. Sep 2006, 14:16
Hallo zusammen.
Hätte da aber auch ein kleines Problem mit dem Aldi DVD Rekorder.
Im Menü fehlt die Option für Progressive Scan komplett. Egal wie ich's anschließe (Scart, YUV) und den Signalschalter stelle - kein Eitrag im Menü.
Das Problem hatten vereinzelte schonmal aufgezeigt, ich habe aber bis jetzt keine Antwort gefunden, die mein Problem löst.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ansonsten sollte es wohl reichen, das Signal manuell (Resolution Taste) auf 720p bzw. 576p zu stellen, oder?
pspierre
#778 erstellt: 08. Sep 2006, 15:53
@ kabelmeister
Progressiv als analoges Signal geht nur über YUV !!!
Dazu den Schiebeschalter auf der Rückseite von RGB auf "Comonent" (gemeint YUV Komponenten-Anschluss) stellen, und natürlich YUV auch verkabeln!!
Ein entspr. Menüeintrag ist nicht vorgesehen, dafür gibts halt den Schalter.Hatte mich allerdings auch gewundert das man gemessen an den Möglichkeuten der heutigen Zeit so eine "Krückenlösung" wie einen mechan. Schalter verwendet.
Da war die Software ev. schon vor der Hardware fertig geplant, und der Schalter die funktionalste nachträgliche Notlösung.
mfg pspierre
ps: dein Hinweis an sir.kessy mit dem Stromsparmodus trifft nicht zu.
Wie bereits mehrfach erwähnt schleift der Recorder RGB nur in eingeschaltetem Zustand über Scart durch. Nur F-BAS geht auch, wenn er ausgeschaltet ist!!!
[Beitrag von pspierre am 08. Sep 2006, 16:04 bearbeitet]
EiGuscheMa
#779 erstellt: 08. Sep 2006, 16:53
Aber auch das nur, wenn der Stromsparmodus nicht aktiviert ist
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Sep 2006, 16:54 bearbeitet]
sir.kessy
#780 erstellt: 08. Sep 2006, 17:56
Besten Dank an alle die mir geholfen haben.
Habe jetzt das Problem beseitigt.
Es war der Menuepunkt: Energiesparmodus auf Ein. Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet und alles funktioniert
Gibt es wirklich keine Möglichkeit den Rekorder mit der Satanlage zur starten? Weiß jemand was darüber. Denn dann wäre er ideal.
EiGuscheMa
#781 erstellt: 08. Sep 2006, 18:06
Nein, nicht wirklich. Aber TechniLink hat wohl nur mit einer kleinen Auswahl an Videorecordern ( namentlich JVC) überhaupt funktioniert.
Allerdings: auch sonst gibt es leider keine Möglichkeit die SAT-BOX vom Recorder aus zu steuern oder zu programmieren oder umgekehrt den Recorder in Aufnahmebereitschaft zu schalten ( wie bspw. bei meinem Pioneer 433) sodass er automatisch aufnimmt, sobald die Box sich ( per Timer/EPG programmiert) einschaltet.
Wenn das für Dich "kriegsentscheidend" ist, musst Du Dich leider von ihm trennen...
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Sep 2006, 18:07 bearbeitet]
addY
#782 erstellt: 09. Sep 2006, 14:07
Wie richtige Qualität einstellen?
Da ich im Handbuch nix gefunden hab frage ich hier mal eben:
Wenn ich auf der Festplatte einen Film hab der angenommen mal 2 Stunden 25 Min geht, wie kann ich dann die Quali auf "optimal" einstellen, also daß die DVD-R auch komplett nur mit den 2:25 h Film beschrieben wird?
EiGuscheMa
#783 erstellt: 09. Sep 2006, 14:12
Diese Einstellung bietet der Medion leider nicht.
addY
#784 erstellt: 09. Sep 2006, 14:21
hmm das is aber schlecht
das hat sogar der DVD-Rec von meim Kumpel... und der is schon über 2 Jahre alt.
Weil ich hab vor meine ganzen Wrestling Videos auf DVD zu kopieren... da geht eine Veranstaltung halt meistens knapp 3 Stunden.
Aber ich denke wenn ich die 4-Stunden Quali (das ist doch SP, oder?) einstelle wird die Quali nicht schlechter sein wie das Ausgangs-VHS Video, oder??
EiGuscheMa
#785 erstellt: 09. Sep 2006, 15:23
Probiere es doch einfach mal aus.
Am Besten auf einer Wiederbeschreibbaren.
Der 4-Stunden Modus heisst übrigens LP und nicht SP, aber das ist ja unwesentlich.
frank_1610
#786 erstellt: 10. Sep 2006, 08:31
Hallo zusammen,
ich muss jetzt auch mal eine Frage stellen, von der ich meine, dass ich sie hier noch nicht gelesen habe: Wenn ich mit meinem Tevion-Recorder DVDs abspiele, höre ich mehr oder weniger starke Laufwerkgeräusche. Es hört sich an, als ob die DVD unrund läuft (so eine Art Klackern). Kann das sonst jemand bestätigen? Kann man dagegen vielleicht was tun - außer die Lautstärke am Fernseher lauter zu drehen ?
Schönen Dank für Eure Hilfe!
Frank
EiGuscheMa
#787 erstellt: 10. Sep 2006, 08:38
Welche DVD spielst Du denn ab, bei denen diese Geräusche auftreten?
frank_1610
#788 erstellt: 10. Sep 2006, 10:01
Ich habe hier DVD-R-Rohlinge von Verbatim, Sony, TDK und Eternity. Das Geräusch tritt bei allen Rohlingen und auch bei Kauf-DVDs auf. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das Geräusch bei DVDs, die mit dem DVD-Recorder beschrieben wurden, leiser ist, als bei DVDs, die beispielsweise mit dem PC gebrannt wurden.
Es ist auch nicht soo laut. Aber gestern Nacht, als es im Haus insgesamt sehr leise war und ich deshalb die Lautstärke ein bisschen gesenkt habe, hab ich es schon "durchgehört" (und da hat es mich eben ein wenig genervt).
Im Menü-Modus "klackert" es durchgängig. Wenn der Film abgespielt wird, dann sind es Intervalle von 1-4 Sekunden mit jeweils einer halben Sekunde Pause dazwischen.
Wie gesagt, es ist nicht sooo schlimm, aber ab und zu nervt es mich doch. Wenn das bei anderen auch auftritt, weiss vielleicht auch jemand, woran das liegt und ob bzw. wie man das abstellen kann .
Schöne Grüße
Frank
liab
#789 erstellt: 11. Sep 2006, 09:13
@frank_1610
Hallo frank_1610!
Ich denke, da hilft nur ein Umtausch oder Garantietausch durch Medion.
So Geräusche, wie Du beschreibst, macht schon mal mein in die Jahre gekommenes Notebook bei DVD's mit denen er Leseprobleme hat.
Beim Medion ist das sicher nicht normal - also umtauschen.
Gruß liab
Pikadusa
#790 erstellt: 13. Sep 2006, 06:57
ACHTUNG: Ich bin im Brennen usw absoluter Newbie wie ihr vielleicht gleich feststellen werdet, also nicht fressen bitte. Bin halt kein DVD- oder Raubkopierer, sondern brenne nur mal ein Backup oder Image auf CD bzw DVD :-)
Ich habe auch den Medion-Recorder. Ein paar MP3s habe ich auch schon auf DVD als reine Datendisk mit dem Explorer gebrannt. Das war meine erste gebrannte DVD. Nun habe ich versucht ein paar MPGs und AVIs so zu brennen. Das geht wohl nicht. Also habe ich sie mit Nero als Video-DVD gebrannt. Die kann ich nun auch auf dem Recorder wiedergeben aber nicht auf Festplatte kopieren wie die MP3s.
Wie bekomme ich also MPGs, AVIs etc vom PC auf die Festplatte?
[Beitrag von Pikadusa am 13. Sep 2006, 06:58 bearbeitet]
6er-Prinz
#791 erstellt: 14. Sep 2006, 06:41
Hallo Pikadusa,
habe zwar den LG RH177, nehme aber an das sieht nicht anders aus.
Lt. BDA kannst du keine MPEGs/Avis/SVCDs von DVD auf die HDD des Recorders kopieren.
Das funzt nur mit MP3 und JPGs.
Habe übrigens mal 700 MB MP3s (alle in einem Ordner)von einer FUJI DVD+R 8x auf die HDD kopiert und das dauerte gute 30 Min.
Für einen reinen Kopiervorgang etwas lahm. Hatte vor mir ca. 10 GB draufzukopieren, hab das aber erstmal verworfen.
Habt Ihr da ähnliche Erfahrungen?
Schönen Gruß
Pikadusa
#792 erstellt: 14. Sep 2006, 14:07
Also komischerweise sagt mir der Windows Explorer, daß ich eine leere DVD einlegen soll. Per Nero geht es (als DatenDVD). Ich habe ein AVI und ein MPG in einen Ordner kopiert und dann per nero ins Rootverzeichnis gebrannt. Der Recorder sieht aber nur das AVI. Und das kann ich auch auf Festplatte kopieren. Aber von dort läuft es nicht. Nur von der DVD.
Naja, ist nicht so wichtig. Ich dachte nur ich kapier was nicht.
EiGuscheMa
#793 erstellt: 14. Sep 2006, 19:52
Das ist bei meinem RH-177 auch so. mpg wird nicht erkannt.
Das wiederum ist seltsam. Alle avi, die ich auf die Festplatte kopiere, laufen auch von der Festplatte.
Was zeigt er Dir denn an, wenn Du mit der Fernbedienung "Home -> Film -> HDD DivX" eingibst?
Pikadusa
#794 erstellt: 15. Sep 2006, 09:11
EiGuscheMa schrieb:
Was zeigt er Dir denn an, wenn Du mit der Fernbedienung "Home -> Film -> HDD DivX" eingibst? :)
Er zeigt mir eben dieses Avi (es zeigt DivX 5 an wenn ich auf Display drücke) an.
Ich habe gerade eben mal ein paar andere DivX-Movies downgeloadet. Die gehen. Wie gesagt, ist ja auch nichts wichtiges.
Aber nochmal wegen des Brennens. Das ist mir wichtig. Wie gesagt habe ich versucht einfach per Windows XP einen Ordner, in dem sich die DivX-Movies befinden, auf DVD zu brennen. Und zwar mit rechte Maustaste und Senden an > Laufwerk. Wenn ich dann auf "Daten auf CD" schreiben gehe sagt mir Windows die CD sei voll und ich solle eine leere CD einlegen. Mit Nero kann ich aber mit "Daten-DVD erstellken und Ordner ins "Hinzufügen-Fenster" ziehen eine DVD erstellen. Kann Windows keine Daten-DVD erstellen, sondern nur CDs, oder was ist da los?
[Beitrag von Pikadusa am 15. Sep 2006, 11:23 bearbeitet]
addY
#795 erstellt: 18. Sep 2006, 13:46
Welche DVD-Rohlinge?
Servus,
ich will mir mal ne Spindel DVD-Rs kaufen.
Welche preiswerten könnt ihr mir für den Tevion Recorder empfehlen? Sollten halt haltbar sein und nicht in 10 oder 20 Jahren den Geist aufgeben.
Also welche Marke? und wo kaufen? evtl. Onlineshop?
MfG,
addY
EDIT: Wenn ich nur EINEN Titel der Festplatte auf DVD kopieren will wird trotzdem ein Menü auf der DVD erstellt, sodaß ich dann diesen einen Titel auswählen muß.
Kann ich dieses Menü auch irgendwie weglassen, daß der Titel sofort nach Einlegen der DVD in sämptlichen Playern abgespielt wird?
EDIT²: Ich wollt eben wieder was von Platte auf DVD kopieren. Jedoch konnte ich nicht die einstellung "SCHNELL" wählen. :-/
[Beitrag von addY am 18. Sep 2006, 16:06 bearbeitet]
EiGuscheMa
#796 erstellt: 18. Sep 2006, 18:22
Genau so ist es. Die in Windows integrierte Brennsoftware kann nur CD.
EiGuscheMa
#797 erstellt: 18. Sep 2006, 18:25
Nein, geht bei LG Recordern nicht.
Dann hast Du vermutlich vorher etwas daran geschnitten.
DVD-Rohlinge, die 20 Jahre oder länger halten sind mir nicht bekannt.
Es gibt sie ja erst seit 4-5 Jahren.
addY
#798 erstellt: 18. Sep 2006, 20:24
hm also wenn ich was rausschneide aus der Datei kann ich sie nur noch in "Echtzeit" brennen?
addY
#799 erstellt: 18. Sep 2006, 23:36
Zur Qualität
Also hab grad eine DVD im LP Modus gebrannt und muß sagen so berauschend finde ich die Qualität jetzt nicht.
Würdet ihr lieber zu Double-Layer DVDs raten und dann SP aufnehmen?
EiGuscheMa
#800 erstellt: 19. Sep 2006, 13:06
Hast Du die Aufnahme direkt in LP auf die DVD gemacht oder ist das eine "Echtzeitkopie" von der Festplatte?
onkellou
#801 erstellt: 19. Sep 2006, 13:33
EiGuscheMa schrieb:
Hast Du die Aufnahme direkt in LP auf die DVD gemacht oder ist das eine "Echtzeitkopie" von der Festplatte? :)
Ab LP ist die Quali selbst bei meinem PANA auch leicht gewöhnungsbedürftig..nutze solche Modi nur für Sachen die einmal geschaut und dann runter von der FP.
XP und SP bringt das Aldi Teil sehr gut rüber.
Gruß Heiner
addY
#802 erstellt: 19. Sep 2006, 17:37
Denke daß das irrelevant ist, da die LP-Quali selbst auf der Platte nicht so toll is.
Double-Layer DVD-Rs?
Soweit ich weiß kann der Tevion DVD-Recorder ja auch Double-Layer DVDs beschreiben.
Welche Marke könnt ihr da empfehlen? Und was kosten die ca.?
[Beitrag von addY am 19. Sep 2006, 22:21 bearbeitet]
Aldi-Tevion DVD-Recorder - Wichtige frage
Krau am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  25 Beiträge
Aldi Tevion DVD-Recorder
alko am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Aldi DVD Recorder Tevion mit 80 GB
Sven123 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Tevion DVD Recorder
quartararu am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  11 Beiträge
Aldi-Tevion MD 81335 - codefree?
Stefan_1000 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Tevion DVD Recorder show view
squadplay am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  2 Beiträge
Tevion DVD Recorder + Time Shift
Poison am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
Problem mit Aldi-DVD-Recorder
jonas74 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Aldi Tevion MD 81335 dringende Frage
travar am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Neuer Dvd-Recorder Tevion
Relis am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.437
