| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » MOSFETs/Endstufe defekt Hilfe! | |
MOSFETs/Endstufe defekt Hilfe!+A -A |
Orkustra
erstellt: 17. Jun 2007, 15:25
Hallo! Bei meinem Vollverstärker setzte etwa vier Monaten nach dem Kauf der linke Kanal aus. Da die Firma bereits aufgelöst war, ließ mein ich den Verstärker von einem Hi Fi Fachhändler reparieren (es wurden nur einige von den "ST MOROCCO/ ST MJE Endstufen/Mosfets") ausgetauscht. Das Ergebnis war, der Verstärker lief eine halbe Stunde, und dann war es wieder aus mit dem linken Kanal. Im Kopfhörerbetrieb, funktionierte dieser aber weiterhin perfekt!! Später beim genauen hinschauen, stellte ich fest das zwei von den "3.15 F L 250V" Sicherungen (die zwei Vordere) durch waren, und ich ersetzte diese. Nach den einschalten des Verstärkers, blitzten diese beide Sicherungen, eine war durch, und eine hielt stand, aber der linke Kanal auf meinem Kopfhörer gab die Musik nur verzerrt wieder bis es dann leiser wurde. Das war das ende für mein teurer Kopfhörer, und die linke Membrane ist seit dem kaputt. Als ich die beiden Sicherungen herausgenommen habe, konnte man den Verstärker im Kopfhörerbetrieb (neuer Kopfhörer) wieder nutzen, und die Musikwiedergabe war wieder bei beiden Kanälen superb. Ich habe den Verstärker ganz genau durchleuchtet und Ihn komplett auseinandergenommen (bin feinmechanisch sehr begabt, habe aber keine Ahnung von Elektronik) und er sieht perfekt aus! Die Platine und Widerstände sind komplett sauber wie am ersten Tag, und es ist nichts durchgeschmort. Vor kurzem habe ich den Hersteller gefunden, der zwar noch tätig ist, aber in einer anderen Richtung, und ich sandte diesen den Verstärker zum durchleuchten. Seine Antwort war: "Bei Ihrem Gerät sind beide Endstufen defekt und müßten erneuert werden. Die Kosten hierfür würden sich auf EUR 350,- zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer belaufen. Bitte teilen Sie uns mit, ob wir die Reparatur ausführen sollen" Ich habe die Reparatur NICHT machen lassen, und hätte an euch ein paar Fragen: 1.) Kann er mit "defekte Endstufen die MOSFETs" gemeint haben? 2.) Führen defekte MOSFETs dazu daß die Sicherungen durchbrennen? Für eure Hilfe besten Dank im voraus und viele Gruße. |
tri-comp
erstellt: 17. Jun 2007, 16:25
1) Ja 2) Auch Ja. But, P-L-E-A-S-E !!! If you want any helpfull answers give information about the Brand and Typeno. Probably a schematic diagram or a Service-Manual is available (...or even on hand, I have a lot!) and studying the schematics will give clues to what happened and how it should be fixed. Kind regards, /tri-comp |
Orkustra
erstellt: 17. Jun 2007, 16:50
Hi, the brand is MERACUS, and the type is INTRARE (1st version). Sadly I haven´t any kind of schematics nor diagram on hand. Thanks and kind regards |
tri-comp
erstellt: 17. Jun 2007, 18:20
Hi, I don't have the schematics or any other information on the amplifier. Still, it must be build according to some common rules. At least one channel (Right) is working and could be used as a reference for repairing the other. I would start by removing the MOS output transistors (all of them, not just what you may measure being shorted out) from the defective channel. Remember to take notice of what-went-where if the transistors are not of the same type which is unlikely. Check the removed transistors for shorts and you should find some as the fuses blow instantly. The driver-transistors and probably some surrounding resistors (Gate-resistor for example) may be burned even if you don't see it. Measure across them with an ohm-meter and compare with the right channel. Don't remove right channel MOS transistors, they won't disturb your measurements. What are the typeno.'s of your MOS transistors? In my opinion, when you repair a MOS-output amplifier, the original or VERY close to original transistors should be used for replacements. ALL MOS transistors should be replaced even if some doesn't appear to be defective. If the previous repair company didn't do it, you may now see the result. Also be aware that some replacement parts are pirate-parts manufactured in the far east (China). They do NOT come close to the original specifications for the MOS transistors and will blow in a short while. It's not easy to spot the pirated parts, even well known parts suppliers like ASWO have them, unknowningly I'm sure. I recently had problems with ST parts (SGS-Thomson) from ASWO. When I OPENED the defective power-transistors (TO-3 case, just remove top in a wise) they were rusty inside and the size of the transistor was way too small. They lasted only for a few hours in the amplifier. When ASWO later supplied the original ST-transistors, the amplifier was repaired, nothing else was wrong and it still runs 4 months later. You COULD insert 1A-F fuses the first time you power-up the amplifier after repair. It should give your MOS-transistors some protection in case more parts are defective. (...I hope ) When all's good replace with 3,15A-F fuses.One VERY strange thing. HOW can your headphones play in stereo when one channel is dead? ...and it IS when the fuses blow! Probably the amplifier has a separate output amplifier circuit to drive the headphones (not likely) OR your amplifier has more than one fault (very likely) Kind regards, /tri-comp EDIT: Spelling errors [Beitrag von tri-comp am 17. Jun 2007, 18:24 bearbeitet] |
Orkustra
erstellt: 17. Jun 2007, 19:06
Hi, thank you for your very kind help, this ansnwers all of my questions! Yes, the amplifier has a separate circuit for the headphones I think. The problem that I have now, is how to get the ORIGINAL mosfets?????With kind regards. |
ruesselschorf
erstellt: 17. Jun 2007, 22:56
...dem kann ich nur zustimmen Ich habe vor Jahren mal einen Meracus intrare repariert, soweit ich mich erinnere, waren da bipolare Transistoren, also keine Mosfets in der Endstufe. Die oben genannte MJE - Typenbezeichnung würde auch eher auf normale Motorola/ON-semi Typen hinweisen. Gruß, Helmut |
Verstärker gibt nur auf einem Kanal einen Ton aus...defekt??? Lumpi69 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
2 mosfets abgeraucht, crunch blackmaxx mxb4100 ABert am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 7 Beiträge |
Amp defekt nach 1 Stunde halbe Lautstärke SUSANO am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha-Verstärker nur ein Kanal susa am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 15 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal "brummt/rauscht" Tulpenknicker am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 7 Beiträge |
endstufe 1 kanal funzt nichtmehr seufz dorkie am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Kenwood Verstärker - Kanal defekt? Michi891 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 5 Beiträge |
Endstufen defekt? Get_the_Base am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
1 Kanal von Verstärker defekt... pc-freak-04 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.970 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedpchubshop
- Gesamtzahl an Themen1.564.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.228
