| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufen defekt? | |
Endstufen defekt?+A -A |
Get_the_Base
erstellt: 09. Dez 2003, 15:51
Hallo, hab da ein Problem und zwar wurde meine Endstufe auf der letzten Veranstaltung ohne Laustprecher betrieben(nicht von mir lief im Verleih) darauf hin ist ne sicherung durchgebrannt. Ein Kanal lief noch aber nachdem ich ne neue Sichereung(natürlich die gleiche) eingestzt hatte und diese dann nochmal Testen wollte lief jetzt der andere Kanal mit knacken und krachen und der der Vorher noch lief garnicht mehr woran kann das liegen? Vielen Dank im vorraus!!! Freue mich schon auf eure antworten!! Mfg Get the Base |
richi44
erstellt: 09. Dez 2003, 19:00
Ich geh mal davon aus, dass es kein Röhrenverstärker war. Dieser hätte Probleme ohne Last, aber ein normales Ding sollte eigentlich keine Schwierigkeiten machen. Ich könnte mir natürlich schon was vorstellen, aber das ist eine Hypothese und nicht mehr. Bei "mittelprächtigen" Schaltungen (inkl. Hybridendstufen mit STK...) wird ein Elko vom Ausgang so mit der Treiberstufe gekoppelt, dass sie deren Betriebsspannung um die Ausgangsspannung erhöht. Ohne diesen Elko kann ein Endtransistor nicht bis zu seinem "Ende" ausgesteuert werden. Ich geh hier nicht weiter auf die Schaltungsdetails ein. Eines dürfte aber klar sein: Wenn die Betriebsspannung eh schon am oberen Ende angesiedelt ist, die Netzspannung momentan eher zu hoch ist und dann noch Tonspannung anliegt, ohne dass ein Strom fliesst, welcher das Netzteil belasten könnte und damit die Spannung reduzieren würde, kann diese Betriebsspannung schon mal das für die Transistoren zuträgliche Mass überschreiten. Aber eben, ohne Messungen ist das wie erwähnt eine Mutmassung... |
Get_the_Base
erstellt: 09. Dez 2003, 20:31
Hallo, danke erst mal für deine Antwort. Wie kann ich denn einen Transistor messen? Also ohne ihn aus zubauen. Mfg Get the Base |
zucker
erstellt: 09. Dez 2003, 21:29
ohne betriebsspannung und frei von restspannungen ohmmeter > pnp T > klemme an Basis > klemme an Emitter > durchgang > BE strecke durch, klemme an Collektor > durchgang > BC strecke durch, klemme an Emitter > klemme an Collektor > durchgang > CE strecke durch, npn T umgekehrt wenn T noch ganz ist, müssen so ca 50 - 200 ohm zwischen B und E, sowie B und C messbar sein. wenn polung vertauscht, darf das ohmmeter nix oder nur im Mohm bereich anzeigen. E nach C darf in beiden richtungen bei beiden T typen keinen durchlass haben wenn B nach C oder B nach E in beiden richtungen ebenfalls nichts anzeigt, ist der T auch defekt |
Get_the_Base
erstellt: 10. Dez 2003, 14:06
Hallo, danke für den Tipp habe heute die Mosfets getauscht unbd siehe da die Endstufe funzte Mfg Get the Base |
Sicherung im Verstärker durchgebrannt? pien am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Knacken auf einem Kanal Kaster am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
OMNITRONIC P1500 EIN KANAL DEFEKT °Rade° am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
MOSFETs/Endstufe defekt Hilfe! Orkustra am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
HK 680 Kanal defekt iNFUSiON am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 14 Beiträge |
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt! Fleischwolf am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Technics SU V670 Linker Kanal defekt dummi86 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 23 Beiträge |
Rotel Endstufe - Kanal kaputt? Tolstoi am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
denon pma 250 ein kanal defekt Impacty am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Denon PMA-900v ein Kanal defekt! bitte um Tipps DavidRockman am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 6 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
