Verstärker gibt nur auf einem Kanal einen Ton aus...defekt???
Lumpi69
#1 erstellt: 16. Mrz 2004, 17:46
Hallo zusammen...
ich bräuchte mal euern Rat... habe einen Aurex Tohshiba SB-A10 Verstärker der auch noch bis vor kurzem funktionierte.
Nun kommt nur noch auf einem Kanal (rechts) ein Ton egal ob mit Lautsprecher oder nur Kopfhörer...
und so ist es passiert... wollte zum Test mal andere Lautsprecher anschliessen... hab aber nur eine Box angeschlossen auf dem linken Lautsprecherausgang und bei niedriger Lautstärke getestet... hat einwandfrei funktioniert ca. 2 Minuten lang dann war Totenstille danach hat es leicht aus dem Verstärker Gehäuse geraucht
also wie schon oben erwähnt... rechter Kanal spielt tadellos... linker Kanal kein Ton...was könnte defekt sein???
Gruss Lumpi der Lump
pink-man
#2 erstellt: 17. Mrz 2004, 18:06
Also ich weiß nicht wie gut du dich im elektronik bereich auskennst. Also als erstes testen ob die Endstufentransistoren OK sind. Transistoren haben drei Anschlüsse, Basis Kollektor und Emitter. Mit einem Multimeter kann du überprüfen ob einer der Transistoren einen kurzschluß hat. Ich denke mal du hast eine ganz normale Gegentaktendstufe also sind wenn beide Transistoren auszutauschen (wahrscheinlich auch 2 defekt!) im Bereich der Endstufe könnten noch Widerstände abgeraucht sein, das sieht man aber meistens. Problem ist dann oft den Wert der Widerstände zu erkennen. Der zweite Kanal sollte aber vom Aufbau genau gleich sein, dort kannst du dann die Werte ablesen.
Ciao
Andreas
1 Kanal von Verstärker defekt...
pc-freak-04 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  10 Beiträge
Verstärker Defekt!?
Bassy am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Kenwood Verstärker - Kanal defekt?
Michi891 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  5 Beiträge
Ein Kanal defekt/alter onkyo verstärker
pi31415 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
HK 680 Kanal defekt
iNFUSiON am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  14 Beiträge
Potentiometer am Lautstärkeregler (auf einem Kanal) defekt
TheBlueGodzilla am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
Verstärker defekt
dikuss am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Verstärker defekt
Perry_Rhodan am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  7 Beiträge
Defekt Verstärker ?????
Basti_80 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
HK1400 - Linker Kanal Defekt
arc am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
