| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Amp defekt nach 1 Stunde halbe Lautstärke | |
Amp defekt nach 1 Stunde halbe Lautstärke+A -A |
SUSANO
erstellt: 13. Mai 2007, 14:51
Hiho, seit länger Zeit mal wieder ein Post und dann gehts leider gleich um ein Problem. Und zwar ist mir gestern mein Verstärker ausgefallen. Er lief etwa eine Stunde auf ca halber Lautstärke und ging dann einfach aus. Man kann zwar noch auf den Power-Knopf drücken und es schaltet das ein Relais (es klickt wie immer), allerdings reagiert es auf keine anderen Eingaben mehr und es kommt auch kein Ton mehr. Hab das Ding jetzt mal geöffnet und hab festgestellt das um die beiden großen Eingangskondensatoren eine weiße Masse (steinhart) ist, allerdings keiner der beiden an den Sollbruchstellen oben aufgegangen sind. Etwas anderes kann ich nicht entdecken, weder nen Schmorpunkt noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten. Die beiden Sicherungen sind auch OK. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran das liegen könnte. Thx schon einmal im voraus |
thehighender
erstellt: 18. Mai 2007, 12:04
Hallo, wenn Du ein Messgerät zur Hand hast einfach mal die beiden Kondis auf Durchgang prüfen. Ansonsten wäre eine weitere Möglichkeit, daß die die Endstufe abgeraucht ist, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte (hätte man normalerweise auch richen müssen). Im Bereich des Möglichen ist noch ein deffekter Transistor im Stromversorgungs- oder Signalweg. Dann kommt deffinitiv kein Signal mehr hinten raus. Hatte ein ähnliches Problem mit meiner dbx 4-Kanal. Dort war es auch ein Transistor und es kam auch kein Mucks mehr auf dem betroffenen Kanal. Grüße Ingo |
Bertl100
erstellt: 18. Mai 2007, 12:50
das kann auch klebstoff sein, mit dem die kondensatoren fixiert sind. wird oft gemacht, damit sie zum einen beim schwallbad-löten nicht rausfallen und damit sie bei erschütterungen des gerätes nicht abnackeln. Gruß Bernhard |
lumi1
erstellt: 19. Mai 2007, 10:14
Moin. ...was auch bis heute bei Yamaha dringenst notwendig ist. Für kalte u. sich nach Zeit lockernder Lötstellen sind sie so bekannt, wie das Sony schon bei CRT-TV´s war. Ich würde auch hier empfehlen, vor weiteren Schritten alle Lötpunkte/Stecker penibel zu prüfen. MfG. |
___---___
erstellt: 19. Mai 2007, 10:19
wenns kein kleber ist dann tausch die kondensatoren einfach mal aus oder wenn der verstärker ncoh garantie hat bring ihn einfach zurück. |
thehighender
erstellt: 19. Mai 2007, 12:18
@ lumi1: Wie recht Du hast mit den alten Klassikern. Sinniere gerade darüber, ob ich meinen alten Pioneer QX 949 Quattro technisch revedieren lasse (neue Kondis etc.) da er nicht mehr auf allen Kanälen so frisch ist, zumal optisch fast wie neu Denn die Zeiten wo er er noch voll im Saft stand - einfach kommentarlos... |
-scope-
erstellt: 19. Mai 2007, 17:15
Das ist alles OK so. Der Fehler liegt anderswo. |
Amp : 1 kanal defekt highfreek am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
Amp liefert Brummsignal - Defekt? stoske am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Amp defekt? octron_epia am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Class-D amp defekt lambda_ am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe mein AMP ist Defekt Sunfire am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
MOSFETs/Endstufe defekt Hilfe! Orkustra am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Amp-Problem bei geringer Lautstärke! Help me... rottwag am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 6 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
KD-261 Verstärker fährt mit Lautstärke runter? defekt? Zeiner-Rider am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
Boxen tscheppern bei geringer Lautstärke - Verstärker defekt? agamemnon24 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
