| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 1 Kanal von Verstärker defekt... | |
1 Kanal von Verstärker defekt...+A -A |
pc-freak-04
erstellt: 23. Jun 2004, 22:27
Hallo ich habe einen Technics SU-V900 Verstärker, der ist schon ziehmlich alt ca. 10 -12 Jahre. (4 Kanäle ah ca. 140W) Das Problem ist folgendes; der Rechte kanal ist defekt und funktioniert nicht. nur die Kopfhörer funktionieren beie kanäle und wenn man nur rechts voll aufdreht hört man ganz ganz leise musik.. Ich währe froh um ein paar vorschläge was kaputt sein könnte und wie und wo man da suchen muss.. Ich habe nicht viel erfahrung mit der reparatur von solchen Geräten aber bitte euch um ein paar Tipps die mir sicher weiterhelfen könnten. Ich bin noch Schüler und habe im moment kein Geld für eine Reparatur. Darum möchte ich gerne selber versuchen eine reparatur vorzunehmen. Würde mich sehr über ein paar tipps freuen. danke |
knautschie
erstellt: 23. Jun 2004, 22:54
erstmal select schalter hin und her drehen (schnell) oder hin und her druecken falls es tasten sind, dann jegliche schalter mal etwas ruppig betaetigen, mehrmals.. wenn das nicht hilft.. aufmachen und schauen ob der kopfhoerer ausgang am select schalter (system a b) mit dranhaengt und so an den 2 endstufen mit dran haengt, wenn das der fall ist (eigentlich bei den meisten consumer geraeten) wuerde ich mal auf das relais oder nen loetpunkt tippen, aufmachen einschalten und mal mit nem schraubenzieher (griff seite) auf das relais kloppen gibt noch andere moeglichkeiten (loetstellen checken!) aber das ist ne relativ haeufige uhrsache, ansonsten halt messen bis wohin du signal hast ![]() *anmerkung* habe leider kein SU-V900 weis also nicht wies genau in dem geraet aussieht, kannst ja mal ein foto vom innenleben machen falls du das relais nicht findest... erm ach ja, aufpassen 230V sind fuer leute die es nicht gewoehnt sind *lalala* eine recht ungewoehnliche erfahrung. |
pc-freak-04
erstellt: 23. Jun 2004, 23:06
hey danke viel mal für deine antwort! ich habe ihn jetzt gleich aufgeschraubt. Ich werde morgen mal weiter suchen. Das angebot mit dem foto nehme ich gerne an falls ich nicht weiter komm. (Ich bin froh das mir da jemad hilft, habe ebe noch nen Technics verstärker und dort war mal die endstufe kaputt und weiss deshalb leider wie teuer ne reparatur ist... ) |
Albus
erstellt: 24. Jun 2004, 07:41
Tag, wie schon gesagt, typisch zweigt (bei älteren Geräten) der Kopfhörer-Ausgang hinter den Endstufen, aber vor den Lautsprecher-Knebelschaltern oder den Relais (A, B) ab. Die mechanischen Knebelschalter, eventuell mit Raststellungen, sind nicht unproblematisch, die Zeit und die Schaltzyklen setzen der Kontaktgüte zu. Man schaue sich bei geöffnetem Gerät die Kontakt-Positionen OFF (falls vorhanden), A, B, A+B genau an, auch die Kabelzuleitungen sowie die Ableitungen zu den Lautsprecherterminals. MfG Albus |
pc-freak-04
erstellt: 24. Jun 2004, 21:03
Danke vielmal für Eure Antworten, ich hab das ding heute komplett auseinander genommen... der ganze verstärker wiegt 20Kg :S:S - Ich habe bis jetzt 2 angerissene leiterbahnen gefunden die ich mit 2 feinen käbelchen repariert (gesichert)habe, ich glaube aber nich das dies das problem war.. Ich habe auch einen kleinen wiederstand gefunden der verschmort war, der war grün und hatte auch noch die farben rot, violet, braun und gelb... daruf hin habe ich den wiederstand durch einen ähnlichen erstezt (aus einem pc netzteil) der war auch gründ und hatte alle diese farben auch einfach in einer anderen reihenfolge :S... nun kurz gesagt: er brannte wie eine glühbirne, darauf hin habe ich natürlich gleich wieder abeschaltet. aber die anlage hat glaub ich keinen weiteren schaden genommen. Morgen werde ich ein wiederstand im elektronik geschäft kaufen... weiss auch schon wos die gibt. aber ich weiss jetztd as es keine rolle spielt wie die farben angeordnet sind.. *peinlich*.. Morgen werde ich sehen ob es an den wiederständen liegt.. ich hoffe schon. |
knautschie
erstellt: 24. Jun 2004, 21:50
ich würde ihn an deiner stelle lieber zu einem fachman bringen bevor du noch mehr kaputt machst, bevor man wiederstaende tauscht sollte man erstmal verstanden haben was die farbcodes bedeuten! wuerde mich mal interessieren ob jetzt der kopfhoerer ausgang noch geht glaube nicht wirklich das das am wiederstand lag mit deinem ausgang, ausser die schutzschaltung vom relais ist abgeraucht, und du hast fuer jeden kanal eine schutzschaltung aber das ist doch eher unwarscheinlich...bring das geraet zu jemandem der da den durchblick hat, ist sonnst schade drum... grus mario |
pc-freak-04
erstellt: 24. Jun 2004, 22:29
hm.. weisst du das ding ist so ur alt, wenn ichs reparieren kann ok. und sonnst, schmeiss ichs weg und kauf mir dann im august mit meinem ersten oder den 2 ersten lehrlings löhnen einen neuen verstärker. weill er ist mir wirklich zu gross zu schwer und zu alt um da noch gross geld für einen fachmann auszugeben. gruss phil |
Albus
erstellt: 25. Jun 2004, 07:25
Morgen, ein Verstärker aus den Jahren 1990/1992 ist nicht alt, ein alter Verstärker ist von 1970/1975. Achtung, dein Gerät ist in den besten Jahren. Dazu ist es ein Verstärker der Klasse der aufwändigen Konstruktion, angezeigt durch das Gewicht von 20 kg - was ein Qualitätsmerkmal ist. So ein Gerät behandelt man sorgfältig, um es für sehr lange Dauer zu erhalten. Bevor Du an Bauteilen Dein Unglück ausfummelst, schau für ein mal in einen dtv-Atlas Physik, Band 1, ein Taschenbuch, darin wird bündig erklärt wie die elektrischen Zusammenhänge sind und was die Farbcodierung auf Widerständen bedeutet. Auch für den Unterricht sehr gut zu gebrauchen. Dies ist ein freundlicher Appell an die Vernunft, zum Vorteil des Besitzers eines Verstärker-Boliden (HiFi-Sprechweise). MfG Albus |
pc-freak-04
erstellt: 26. Jun 2004, 17:11
Ja danke für den Hinweis. Ich habe heute die 2 Wiederstände (118Ohm) ausgetauscht, die sind aber gleich wieder durchgebrannt. Der Elektro fachhändler hat mir gesagt das dies sicherlich an einem defekten Tarnsistor irgendwo vor den Wiederständen liegt, und das ich den Schema Plan des SU-V900E-K brauche um herauszufinden welcher Transistor dies sein kann. Jetzt dachte ich dass vieleicht jemand von euch etwas weiss oder ev. eine Schema Plan hat?? Ich währe wirklich für jede hilfe sehr dankbar Gruss Phil |
bukongahelas
erstellt: 27. Jun 2004, 05:29
Ich gebe 20 Euro und bezahle Porto, wenn Du nicht weiter dran rummachst. Schick ihn mir. Wenn ich ihn reparieren kann,könntest Du ihn bei Interesse zurückkaufen. Mit Sicherheit sind einige Widerstände,Transistoren etc. durchgebrannt. Bei entsprechender Routine Reparatur kein Problem. Hab auch erst einige Teile kaputtrepariert,bis ichs verstanden hatte. Eine Endstufe ist wie Domino,wenn einer fällt, sterben sie alle (die Bauelemente). Deshalb muß man ein Teil nach dem anderen auslöten, ohne den Print zu beschädigen und das Teil prüfen. Gute Teile baut man wieder ein,defekte als Ersatz. Oft gibts die OriTeile aber nicht mehr,dann ist Fachwissen angesagt,um den Ersatztyp zu finden. Danach muß noch der Ruhestrom und die DC-Balance eingestellt werden. Perfektionisten führen noch Signalmessungen und Lasttests an Heizwiderständen durch... bukongahelas |
Amp : 1 kanal defekt highfreek am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker Defekt!? Bassy am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
HK 680 Kanal defekt iNFUSiON am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 14 Beiträge |
Verstärker AKAI AM52, rechter Kanal defekt concon66 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Kenwood Verstärker - Kanal defekt? Michi891 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 5 Beiträge |
Ein Kanal defekt/alter onkyo verstärker pi31415 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
HK 970 rechter kanal defekt dropkick am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Verstärker defekt? NDakota79 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 7 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
