Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
NAD M33 Streamer Vollverstärker
C3KO
#1314 erstellt: 07. Mrz 2022, 14:57
Alles schon gemacht, links die Verlängerung und rechts das Original. Sind auch beide identisch tief in der Buchse, sowohl im Adaper als auch im AT.
20220307_145114
pogopogo
Gesperrt
#1315 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:41
Da gibt es ja schon einen Unterschied.
Kannst du das Rauschen provozieren, indem du das gute Kabel am Adapter minimal herausziehst, ca. 1mm?
C3KO
#1316 erstellt: 07. Mrz 2022, 15:51
Ich habe wirklich alles probiert, langsam rein und raus, gewackelt und gedreht und das nicht nur mit dem Kabel, auch mit dem Adapter.
pogopogo
Gesperrt
#1317 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:42
Kannst du zur Zeit deinen KH inkl. 5m Kabel und Adapter an einem anderen Gerät hören?
C3KO
#1318 erstellt: 07. Mrz 2022, 16:59
Nein, nur am Tablet mit der 5m Verlängerung, ohne Adapter halt. Hab sonst nirgends nen 6,3 mm Eingang, hätte ich sonst bereits getestet.
pogopogo
Gesperrt
#1319 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:08
Das wäre noch einmal eine Möglichkeit, aber mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein
pogopogo
Gesperrt
#1320 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:10
Zurück
Wenn du ein Ohmmeter hast, könntest du mal die Signalstrecken des 5m Kabels inkl. Adapters durchmessen
[Beitrag von pogopogo am 07. Mrz 2022, 17:14 bearbeitet]
C3KO
#1321 erstellt: 07. Mrz 2022, 17:29
Hab ich nicht
C3KO
#1322 erstellt: 08. Mrz 2022, 09:10
Antwort vom NAD Support bekommen mit dem Tipp, die beiden Verlängerungen nicht zu nutzen, klasse Idee
Außerdem der Hinweis, dass eine andere Verlängerung unter Umständen funktioniert. Auch das war mir eigentlich klar, etwas ernüchternd ist das schon, aber ich gebe nicht auf. Ich kaufe mir jetzt ein Kabel ohne Adapter, also 6,3mm Klinke mit 3,5 mm Klinke in 5 m. Wenn das auch nicht hinhaut, werde ich auf Bluetooth Kopfhörer wechseln.
Gibt es da ein Modell welches Ihr empfehlen könnt und welches in Verbindung mit dem M33 funktioniert?
C3KO
#1323 erstellt: 08. Mrz 2022, 16:03
Wisst Ihr was mir fehlt, auf dem Display ne Anzeige ob Dirac an oder aus ist. Gerade beim Streamen mit Musik die ich nicht gut kenne, wo ich unterschiedliche Filter probiere, weiß ich oft nicht ob Dirac an oder aus ist, ich schaue relativ oft nach.
Vielleicht liest NAD ja hier mit
pogopogo
Gesperrt
#1324 erstellt: 08. Mrz 2022, 18:41
Über BT des M33 kann man allerdings keine KH-Enzerrung mittels Dirac Live ausgeben.
C3KO
#1325 erstellt: 09. Mrz 2022, 06:27
Das wäre mir nicht so wichtig, Hauptsache BT via KH klappt mit dem M33 ordentlich.
miwa70
#1326 erstellt: 09. Mrz 2022, 06:41
Hab mal meinen (Reisekopfhöhrer) Beyerdynamic Lagoon ANC mit dem M33 gekoppelt. Hatte gut funktioniert.
Finde den auch vom Sound und dem ANC recht gut. Der teurere Amiron Copper dagegen hatte mich überhaupt nicht abgeholt.
[Beitrag von miwa70 am 09. Mrz 2022, 06:42 bearbeitet]
C3KO
#1327 erstellt: 09. Mrz 2022, 07:12
Danke für den Tipp
Wie klingt der KH denn vom Bass her, ich mag keine zu bassigen KH.
[Beitrag von C3KO am 09. Mrz 2022, 07:38 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#1328 erstellt: 09. Mrz 2022, 12:37
Wenn man mit seinem kabelgebundenen KH auch mobil sein möchte, wäre das hier auch noch eine Möglichkeit:
Link
Rainer_B.
#1329 erstellt: 09. Mrz 2022, 14:54
Wenn es nicht Bluetooth sein muss hat Sennheiser da was ähnliches.
Flex 5000
Rainer
C3KO
#1330 erstellt: 09. Mrz 2022, 16:51
Nächstes 5m Kabel probiert, kein Halt am Kopfhörer, rutscht von allein aus der Buchse.
Ich hab kein Bock mehr, im Herbst bestell ich mir nen Bluetooth Kopfhörer.
pogopogo
Gesperrt
#1331 erstellt: 09. Mrz 2022, 17:22
An der Stelle würde ich jetzt zum Lötkolben greifen, an einem funktionierenden 5m Kabel einen 3,5mm Stecker opfern und dort einen 6,3mm Stecker anlöten
Man könnte auch zum Händler um die Ecke gehen und der könnte sich der Sache annehmen bzw. man könnte auch im Mädchenmarkt sein neues Kabelsetup aussuchen/testen.
[Beitrag von pogopogo am 09. Mrz 2022, 17:23 bearbeitet]
C3KO
#1332 erstellt: 09. Mrz 2022, 17:45
Vielleicht teste ich da nochmal was, aber erstmal nicht, ich brauche ne Pause.
pogopogo
Gesperrt
#1333 erstellt: 09. Mrz 2022, 17:56
Könnte hier dran liegen und ist schon speziell:
Der Kabeleingang befindet sich an der linken Ohrmuschel und hat eine Aussparung um die Steckeröffnung (5,9 mm Durchmesser und 2,6 mm Tiefe).
Die wenigsten meiner 3,5mm Stecker würden hier richtig passen.
Es gibt ja auch noch Verlängerungen mit einer 3,5mm Klinkenkupplung auf 6,3mm Klinke.
[Beitrag von pogopogo am 09. Mrz 2022, 17:58 bearbeitet]
C3KO
#1334 erstellt: 09. Mrz 2022, 18:03
Das wird der Grund sein, hier ein passendes Kabel zu finden ist Glückssache.
Ich mach mir da jetzt erstmal keinen Kopf, höre eh nur mit 3K und M33
pogopogo
Gesperrt
#1335 erstellt: 09. Mrz 2022, 18:09
Sollen die 3K eigentlich bleiben?
Du hattest in den letzten Jahren ja so einige Kandidaten bei dir.
[Beitrag von pogopogo am 09. Mrz 2022, 18:09 bearbeitet]
C3KO
#1336 erstellt: 09. Mrz 2022, 18:15
Der Weg ist das Ziel, die 3K bleiben für immer!
Immersive_Bit
#1337 erstellt: 09. Mrz 2022, 21:53
Also, wäre heute der 1.04., hätte ich gesagt, dass es sich hier um einen schlechten Aprilscherz handelt.
Aber es geht ja hier um den M33, da kann es selbst beim Kopfhörer schon mal gröber ruckeln…
pogopogo
Gesperrt
#1338 erstellt: 10. Mrz 2022, 06:42
Der M33 ist halt gnadenlos und deckt jedes Defizit in der Kette auf
Immersive_Bit
#1339 erstellt: 10. Mrz 2022, 08:33
miwa70
#1340 erstellt: 10. Mrz 2022, 17:11
Hat schon einen guten Bass. Finde ihn aber sehr konturiert, nicht irgendwie fett oder schwammig. Da kann ich auch nichts damit anfangen.
[Beitrag von miwa70 am 10. Mrz 2022, 17:12 bearbeitet]
miwa70
#1341 erstellt: 10. Mrz 2022, 17:13
Sorry das mit dem zitieren hat nicht funktioniert.
Beziehe mich auf meinen Post zum beyerdynamic Lagoon ANC.
C3KO
#1342 erstellt: 10. Mrz 2022, 17:50
Das trifft auch meinen Geschmack, Danke für das Feedback
hifimax
#1343 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:35
Nochmal eine Frage zur Verbindung des M33 mit einem Bluetooth-Kopfhörer.
Wollte dies nur mal mit einem IE-Sony WF 1000 XM3 testen.
Das Teil wird vom M33 einfach nicht erkannt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?
Danke!
RalfTTMan
#1344 erstellt: 17. Mrz 2022, 13:48
Kann der Sony WF 1000 XM3 jetzt APTX?
Meines Wissens sind nur die Over-Ears mit dem Codec ausgestattet.
pogopogo
Gesperrt
#1345 erstellt: 17. Mrz 2022, 15:52
hifimax (Beitrag #1343) schrieb:
Das Teil wird vom M33 einfach nicht erkannt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Lösungsvorschläge?!
Hast du schon folgendes probiert:
Link
Weiterhelfen könnte auch der jeweilige Support.
Der M33 koppelt sogar einfache Hörgeräte mit BT!
Da sollte der Sony doch auch funktionieren.
hifimax
#1346 erstellt: 17. Mrz 2022, 17:35
muss er Aptx können?
pogopogo
Gesperrt
#1347 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:29
Beide unterstützen A2DP. Das müsste eigentlich funktionieren. Und wenn es nur SBC Qualität ist.
[Beitrag von pogopogo am 17. Mrz 2022, 18:42 bearbeitet]
miwa70
#1348 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:39
Hast du die Bluetooth Antenne am M33 angeschraubt?
Ohne die geht es nicht 😢
[Beitrag von miwa70 am 17. Mrz 2022, 18:40 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#1349 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:43
pogopogo
Gesperrt
#1350 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:51
Bluetooth ist bei mir am M33 auf automatisch eingestellt.
pogopogo
Gesperrt
#1351 erstellt: 17. Mrz 2022, 18:58
Das findet man im Support dazu:
Link
pogopogo
Gesperrt
#1352 erstellt: 18. Mrz 2022, 18:56
Hier mal ein guter Meßbericht, der zeigt, welche Ausgangsleistungen bei verschiedenen Einstellungen möglich sind:
Link
Umso wichtiger ist es, dass man bei den DL Zielkurven keine dBs verschenkt. Bei der originalen DL Zielkurve verschenkt man wohl einiges an Ausgangsleistung.
C3KO
#1353 erstellt: 19. Mrz 2022, 06:30
Verstehe ich das richtig, der M33 spielt bei -6 bis 0dB nochmal richtig auf und legt deutlich nach was die Leistung angeht?
Das erklärt warum es bei -20dB zwar laut zugeht, aber eben nicht mega laut. Bin noch nicht über -10 dB gekommen, aber schön zu wissen, dass da noch ordentlich was geht, ohne zu clippen.
pogopogo
Gesperrt
#1354 erstellt: 19. Mrz 2022, 09:14
Genau so ist es
Es zeigt nochmals die designbedingte Arbeitsweise, die halt mit vielen anderen Verstärker nicht vergleichbar ist.
Das habe ich ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass man Läutstärkeeinstellungen an unterschiedlichen Verstärkern nicht untereinander vergleichen darf und das auch nicht mit Headroom verwechseln darf. Selbst bei Volume 0dB hat der M33 noch genügend eindesignten Headroom für Peaks.
Um überhaupt das ganze Ausgangsleistungspotential ausspielen zu können (wer kann/braucht das schon ), sind halt folgende Dinge Voraussetzung:
1)
Es darf keine obere Lautstärkenbegrenzung gesetzt sein
2)
Die Eingangsquellen müssen möglichst maximal ausgesteuert sein. Deshalb auch immer mein Hinweis auf das digitale Eingangs-VU-Meter. Problematisch scheint es hier bei den meisten MM-Systemen zu werden, soweit ich das verfolgen konnte. Das AT312EP MC-System, das ich verwende, steuert bei 'lauten' Scheiben bis kurz unterhalb der 0dB aus und scheint deshalb gut geeignet zu sein.
3)
Und hier besteht aus meiner Sicht vielfach der größte Flaschenhals -> DL-Zielkurve!
Beim M33 wird bei aktivierten DL ein Headroom von 10dB für die Korrektur reserviert. Um hier möglichst wenig Ausgangsleistung zu verschenken und die maximale Auflösung zu erhalten, sollte man auch hier maximal aussteuern, sprich ich lasse meine Kurven bis max. 8dB verstärken, siehe auch hier für meinen KH, gilt genauso für LSP: Link
Wenn man die Standard DL-Zielkurve unverändert verwendet, hat man schon einige dBs am Ende verschenkt
Und das kann schnell gerade bei leisen MM-Systemen und Benutzung von nicht gut ausgesteuerten DL-Zielkurven ein Verlust am Ende von 15dB bedeuten!
[Beitrag von pogopogo am 19. Mrz 2022, 09:15 bearbeitet]
C3KO
#1355 erstellt: 19. Mrz 2022, 09:54
Ich zitiere mich mal selbst, der von Dir eingestellte Artikel beschreibt eigentlich 1:1 meine Erfahrung mit dem M33, nur das ich mich noch nicht jenseits der -10 dB bewegt habe
Aber jetzt mache ich den Spagat, warum das Ganze eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, weil man mit dem NAD hervorragend im mittleren Lautstärkebereich (-30 dB) hören kann, es ist alles da, man ist gar nicht geneigt immer weiter aufzudrehen. Wenn man es dann doch macht, dann quittiert der NAD einem das mit einer ganz sauberen Darbietung, da ist nichts anstrengend. Der Cambridge war an der Leistungsgrenze nicht wirklich hörbar, das wurde dann irgendwann anstrengend und ungenau, eher ein lauter Musikmatsch (übertrieben). Nicht so beim NAD, der spielt leise, mittel und laut immer gleich gut, einfach nur lauter und immer lauter und immer lauter….
Bzgl. Dirac bin ich noch nicht beim Optimum, wie Du schon schreibst, kann man hier mit dem Anheben der Kurve viel rausholen.
Rob95
#1356 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:17
Warum ist der ausschlag des vu meters eigentlich bei jeder lautstärke gleich stark?
pogopogo
Gesperrt
#1357 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:29
Es zeigt den Eingangspegel der Quelle an und nicht den Ausgangspegel an den Lautsprechern.
Aus meiner Sicht eine sehr wertvolle Anzeige, die dabei behilflich ist, das Maximale aus dem M33 herausholen zu können. Die meisten Verstärker haben diese Option nicht und können dadurch Auflösung, ... verschenken. Oftmals wird durch falsche Pegelanpassung gerade im analogen Bereich erhöhtes Rauschen oder Verzerrungen unbeabsichtigt in Kauf genommen.
Das ist vergleichbar mit dem korrekten Aussteuern von Kassetten in den 80/90er
Der M33 ermöglicht an den Eingängen sowie über DL eine visuelle Kontrolle/Einflußnahme der optimalen Pegel.
Stückelt man sein Equipment selbst zusammen, ohne Kontrollmöglichkeiten, ..., geht das erfahrungsgemäß in den überwiegenden Fällen in die Hose und man verschenkt Potential. Der M33 als All-In-One Lösung räumt hier schon einige Fallen aus dem Wege.
[Beitrag von pogopogo am 20. Mrz 2022, 12:53 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#1358 erstellt: 24. Mrz 2022, 20:43
Es gibt wieder neues von der M33-Front, Auto Target Curve:
Link
Erst einmal nur in der App verfügbar, später auch in der Desktop-Version.
[Beitrag von pogopogo am 24. Mrz 2022, 20:44 bearbeitet]
Some
#1359 erstellt: 24. Mrz 2022, 21:29
Danke @pogopogo, wußte garnicht, dass es auch eine APP von DL gibt. Ich hatte bisher nur die Windows-Version verwendet. Die Android App habe ich gerade mal runtergeladen aber irgendwie kann ich da kein Projekt laden...die sind auch auf meinem Windows-Rechner. Somit frage ich mich, wie die neue Funktion über die APP funktionieren sollte...also vermutlich auf das Update der Windows APP warten...
Schön wäre es, wenn man die DL-Kurven "live" modifizieren kann und sofort den Effekt (also vor dem Speichern des Projekts) überprüfen kann, so wie es mit Equalizern in Echtzeit sofort übernommen wird. Ansonsten spielt man sich "tot" wenn man die eine bestimmte Frequenz und deren optimale Steigung "sucht".
Übrigens, heute beim hören von KOMPAKT CDs (Ambient / IDM) bin ich mal wieder komplett am Lautstärkelimit gelandet und da ist es mir wieder aufgefallen: mit DL erhöht sich die Lautstärke des M33 von exakt -10dB bis 0dB kein bisschen mehr (keine Verwendung von "Tone Control" und natürlich alle anderen eventuellen Limitationen "off"). Also, ganz klar werden mit DL die letzten 10dB des M33 abgeregelt.
Dann hab ich mal die DL Settings meines Kopfhörers verwendet...genau dasselbe. Es liegt also auch nicht an den DL-Einstellungen, welche bei meinen Boxen und Kopfhörer recht verschieden sind.
- ohne DL werden die letzten 10dB am M33 dB für dB bis zum Maximum kontinuierlich lauter und der M33 ist hübsch laut (ggf. T-Shirt flattern möglich)
- mit DL hört bei mir die Verstärkung aber bei exakt -10dB einfach auf (je nach Aussteuerung der Lieder mag das manchmal auch T-Shirt flattern verursachen) und der M33 wird beim weiterdrehen der Lautstärke bis zum Maximum überhaupt nicht mehr lauter.
Ist das einfach so oder ist mein M33 irgendwie falsch aufgesetzt worden.
lg,
der musikhörer
[Beitrag von Some am 24. Mrz 2022, 21:30 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#1360 erstellt: 24. Mrz 2022, 21:50
Das ist so, siehe auch meinen Beitrag #1354 unter 3).
C3KO
#1361 erstellt: 25. Mrz 2022, 05:25
Link
Danke für die Info, das klingt sehr interessant.
Gerade mal die neue App installiert, braucht es dafür keine Mikrofon Kalibrierung, diesen Punkt gibt es in der App gar nicht?
Edit:
Hab das eben mal mit meinem Tablet getestet, das Ergebnis über den gesamten Frequenzverlauf ist deutlich besser als mit meinem Laptop und der aktuellen Desktop Version. Leider kann man nur den kompletten Frequenzverlauf an den NAD übertragen, eine Eingrenzung auf < 500 Hz geht nicht. Da lohnt es sich auf die Desktop Version zu warten, da geht dann sicher nochmal deutlich mehr einzustellen.
[Beitrag von C3KO am 25. Mrz 2022, 11:19 bearbeitet]
pogopogo
Gesperrt
#1362 erstellt: 25. Mrz 2022, 14:29
Angeblich wird laut DL-App auch eine Anhebung von 12dB übernommen.
Das Thema werde ich bei der neuen Desktopversion mal weiter verfolgen.
Rossi_46
#1363 erstellt: 25. Mrz 2022, 14:36
Was ich mich bei der App frage,wie erkennt Dirac das Mikrofon?
Bei der Desktop Version muss ich ja da Mikrofon+File anwählen das geht ja bei der App nicht.
Ich kann ja auch ohne Mikrofon,nur mir dem Handy eine Einmessung vornehmen.
Hm...komisch
C3KO
#1364 erstellt: 25. Mrz 2022, 14:42
Das ist auch so....
20220325_144051
NAD M33 Streamer / Verstärker
MiniBlister am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  39 Beiträge
NAD C700 Streamer Vollverstärker
christianS79 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  126 Beiträge
NAD M33 HDMI-ARC
Surt79 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit dem NAD M33?
Musik_Fan01 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  13 Beiträge
NAD M33 - Fernbedienung HTRM 2 ?
Ozzmosis96 am 07.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.06.2023  –  37 Beiträge
Nad m33 mit nubert a500 geht das?
Musik_Fan01 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  3 Beiträge
NAD Vollverstärker
Stones am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  16 Beiträge
NAD Vollverstärker
-daniel- am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  4 Beiträge
Vollverstärker NAD 304 Kabelbrücke
tapefire am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  10 Beiträge
NAD 3300 Vollverstärker brummt
mavawa am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMark12345
  • Gesamtzahl an Themen1.564.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.578
