| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Panasonic SU-2600 , rechter Lautsprecher Kanal de... | |
Panasonic SU-2600 , rechter Lautsprecher Kanal defekt ?+A -A |
Entkontroller
erstellt: 21. Feb 2017, 18:33
Hallo zusammen. Ich habe meinen alten Panasonic SU-2600 Verstärker und den Tuner ST-2600 wieder aufgestellt,eingeschaltet und mußte leider feststellen das der rechte Lautsprecher anschluss keinen Ton von sich gab ? Kabel getauscht von lings auf rechts nichts .. der rechte Anschluss war tot. Kann einer von Euch mir eine Tip geben ! ? Danke
kadioram
erstellt: 22. Feb 2017, 12:10
Hallo, der Panasonic hat m.W. STK0029 Hybridendstufen, je einen pro Kanal. Sehr wahrscheinlich, dass das entsprechende auf der stummen Seite defekt ist, denn recht viel mehr, das kaputt gehen kann, befindet sich in dem Verstärker nicht. Sonstige Möglichkeit wäre ein total zukorrodierter Quellwahlschalter, der nur noch einseitig die Eingangssignale durchlässt. Ggf. Ich würde an dem Verstärker die Potis und Quellwahlschalter bearbeiten, d.h. zich mal hin- und herbewegen und einsprühen (Oszilin, Tunerspray...), dann den Versuch wagen, das STK-Modul zu wechseln, und gut sollte sein. Wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte, musst du dir die Frage stellen, ob das Gerät dieses Aufwands noch wert ist. Grüße |
Entkontroller
erstellt: 22. Feb 2017, 17:13
Danke,ich werde mich melden. |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Feb 2017, 18:57
Sicherungen hinten noch ganz? |
Entkontroller
erstellt: 26. Feb 2017, 12:11
Habe beide erneuert, rechter Kanal immer noch tot ! Gruß Freddy |
Entkontroller
erstellt: 26. Feb 2017, 13:53
eckibear
erstellt: 26. Feb 2017, 14:54
Links. Irgendwo in der Nähe ist evtl. "IC302" auf die Platine gedruckt. |
Entkontroller
erstellt: 26. Feb 2017, 18:31
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2017, 19:03
Die komplette Bezng. lautet SVISTK0029N. Hierzu gibt es dann evtl. auch noch treffer. |
Entkontroller
erstellt: 04. Mrz 2017, 14:03
Hallo zusammen. Ich habe die beiden STK bekommen und bevor ich diese einbaue habe ich eine Frage. Die weiße Masse auf dem Foto ? was ist das ? soll ich diese belassen ? oder entfernen ? Gruß Fredy |
eckibear
erstellt: 04. Mrz 2017, 14:42
Das ist Wärmeleitpaste. Vor der Montage muss diese entfernt und erneuert werden. Sonst ist der Wärmeübergang zum Kühlkörper zu schlecht, das STK Modul würde sich schnell überhitzen. Die neue Paste muss bzw. darf nur sehr dünn aufgetragen werden, denn sie soll einerseits nur die kleinen Rauigkeiten ausfüllen, darf aber beim Anziehen der Schrauben nicht dazu führen, dass sich das STK Modul in der Mitte hochbiegt. Die Paste ist hochviskos, etwa wie "Penaten" Creme. |
Entkontroller
erstellt: 05. Mrz 2017, 08:59
Danke für deine Antwort. Freddy |
Entkontroller
erstellt: 05. Mrz 2017, 14:57
Bevor ich anfange eine Frage noch, kann ich das Modul mit der Zange herausziehen ? oder ist das Modul angelötet ? was dann ? Gruß Freddy |
DB
erstellt: 05. Mrz 2017, 16:51
Selbstverständlich sind die ICs gelötet. MfG DB |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:10
Besorge dir eine Entlötpumpe und einen ca. 30W Lötkolben (Lötzinn nicht vergessen und kein Lötfett benutzen!). Achte beim löten darauf, dass das Ganze schnell von statten geht und "brate" nicht lange an den Lötstellen herum. Nach dem löten auf evtl. Lötbrücken kontrollieren. Zum üben evtl. eine andere/alte Platine verwenden, oder jemanden löten lassen, der das schon oft gemacht hat. |
Entkontroller
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:39
Danke für deine Tips , werde morgen mir alles besorgen . |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
Technics SU 8055 rechter Kanal kratzt pioneertapefan am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
SU-A60 Vorverstärker rechter Kanal geht nicht ThomasVeihoff am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 8 Beiträge |
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt snopy112 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 9 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
Cyrus One, rechter Kanal Lautsprecherverzögerung defekt? der-fritz am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 10 Beiträge |
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt Diskosteffen am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Technics SU - 7100K Kanal defekt? Skipper1988 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDr._Spicker_
- Gesamtzahl an Themen1.562.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.930
