Dämpfungsfaktor bei Verzerrungen der Endstufe
eyjin
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 09:34
Hallo, ich habe zu dem Thema nix konkretes in der Suche gefunden... hoffentlich kein Doppelpost.
Rein schemtische Betrachtung:
Angenommen meine Endstufe, zuständig für den Tieftonlautsprecher, verzerrt, das Ausgangssignal folgt nicht mehr dem Eingangssignal und es kommt zum Clipping, so liegt für den Moment der Verzerrung ja Gleichstrom am Chassis an.
Hat dies Auswirkungen auf den Df? Ist dieser dann = 0?
Was für Auswirkungen hätte ein Dämpfungsfaktor = 0? (Bis auf unpräzise Wiedergabe)
Wären die resultierenden unkontrollierten Eigenschwingungen der Membran Frequenzabhängig und möglicherweise Hörbar?
Vielen Dank und Grüße
detegg
#2 erstellt: 07. Jul 2014, 09:56
Moin,
Ein weit weit verbreiteter Irrtum - ein clippendes Signal enthält zwar hochfrequente Spektralanteile, aber keine Gleichspannung.
Erst bei einem Defekt der Endstufe kann DC (Teile der Railspannungen) am Ausgang liegen.
Der Dämpfungsfaktor wird wirksam im Bereich der niederohmigen Impedanz des angeschlossenen LS, diese liegt fast immer im niederfrequenten Bereich. Der DF/Ausgangswiderstand der Endstufe ändert sich erst bei Defekt, nicht beim Verzerren.
Detlef
eyjin
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 07:45
Hm ok ja, es leuchtet ein das kein durchgängiger Gleichstromanteil anliegt.
Aber mal angenommen mein Amp wird bei 100Hz Sinus extrem überfahren, so dass nahezu eine Rechteckspannung am Ausgang anliegt, liegt doch für 5ms im pos. Bereich so ein Obertonreiches Signal vor, welches für den LS wie Gleichstrom aussieht? D.h. er verharrt für den Moment an einer Position und es hat den gleichen Charakter wie 5ms Gleichstrom bei identischer Amplitude? Geht dadurch nicht die Impedanz des LS für den Moment der Verzerrung in den Keller <1 Ohm ? Wenn dem so sei, würde dies doch Erklären das Verzerrungen Asuwirkungen auf den Df haben, denn:
Laut Sengpiel berechnet sich der Df aus dem Quotienten von Ri (Quellimpedanz) zu Ra (Lastimpedanz). Demzufolge ändert sich doch der Df in abhängigkeit von der Frequenz/Impedanz des LS?
Danke
[Beitrag von eyjin am 08. Jul 2014, 07:46 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 07:57
Das
Das ist schon richtig.
Aber weder der Ausgangswiderstand des Verstärkers noch die Impedanz des Lautsprechers ändert sich, wenn der Verstärker verzerrt.
Roman
chessmichi
#5 erstellt: 08. Jul 2014, 17:39
detegg (Beitrag #2) schrieb:
Moin,
Detlef
howdy
aber wenn die sinuskurfe beim clippen ja eher in richtung rechteck tendiert, liegt sehr kurz(frequenzabhängig) ja die max spannung und der max strom des verstärkers an.
da aber keine sinusbewegung mehr da ist steht das membran/schwingspule ja still und wenns dumm läuft verbrennt die schwingspule(max verstärkerleistung mit ebend der rechteckverzerrung).
geklaut bei wiki
es sind halt nur "kurze" phasen in denen sowas wie gleichstrom anliegt - ebend die demolierten sinusköpfe.
mfg
micha
detegg
#6 erstellt: 08. Jul 2014, 17:53
Hi Micha,
das, was Du auf dem Oskar so eckig siehst, ist die zeitliche Darstellung eines Signals. Auf einem Spektrumanalyser mit frequenzabhängiger Darstellung der Amplituden (das, was am LS ankommt) sieht das dann ganz anders aus Wiki.
Detlef
Hörstern
#7 erstellt: 09. Jul 2014, 14:31
Schematisch gesehen ja, denn nur eine reine Gleichspannung könnte die Frequenz null haben. In diesem Fall wird aber die Grundfrequenz des verzerrten Signal nicht unterschritten, denn auch ein stark begrenztes Sinussignal behält seine Grundfrequenz, das ist also irrelevant.
Ja, die Regelung des Verstärkers setzt solange aus, denn das Signal befindet sich für die Dauer des Clippings außerhalb des Regelbereichs.
In diesem Fall keine, denn sobald die Sinuskurve wieder im Betriebsspannungsbereich ist ist die Regelung wieder aktiv.
Möglicherweise ja. Das klänge so als wenn man gegen die Membrane klopft. Vielleicht wird das Klopfgeräusch aber auch durch die Musik plus die durch die Verzerrung entstehenden Oberwellen verdeckt.
Ich will das nicht ausschließen, dürfte aber von der Schaltungsarchitektur abhängen.
Dämpfungsfaktor...?
Josif_Boskov am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  29 Beiträge
Dämpfungsfaktor Verstärker
Parachute am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2003  –  6 Beiträge
Hoher Dämpfungsfaktor
manfalcon am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
NAD: zu niedriger Dämpfungsfaktor?
highfly am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  30 Beiträge
Was sind TIM-Verzerrungen
Maliq am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Verstärker mit niedrigem Dämpfungsfaktor
Ongii am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  28 Beiträge
Dämpfungsfaktor! Was ist das Genau?
Nico.P am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Kopfhörer am DAC
diethardw am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  2 Beiträge
auftretende verzerrungen bei tiefer lautstärke
krisskuli am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  10 Beiträge
Dämpfungsfaktor bei Digitalverstärkern (Onkyo A-9755)
mark07 am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
