Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang
Iwillbebig
#1 erstellt: 04. Okt 2015, 12:08
ich suche einen Subwoofer der meine Lautsprecher in den tiefen Lagen etwas unterfüttern kann.
Der Sub wird für einen kleinen Raum a 18 Quadratmeter gebraucht.
Ich habe leider nur ein begrenztes Budget. das ich gerne voll auf die Anschaffung des Subs konzentrieren würde, deshalb wäre es mir Recht, keinen neuen Verstärker zu kaufen, zumahl meine jetztige Kombo schon gut ist.
Ich nutze atm:
Rotel RC 970 BX MKII Vorverstärker
Rotel RB 970BX MKII Verstärker
Mit dieser Kombi betreibe ich:
http://www.diy-hifi.eu/dexter.html
Das Budget liegt bei max. 400 Euro.
Selbstbau ist eine Option, aber keine Pflicht. Ich habe aber durchaus Spaß am Basteln
PS:
Ich habe auch noch einen Treiber hier rumliegen. Müsste ein Visaton TIW 300 sein, bin mir nicht ganz sicher.
Haiopai
#2 erstellt: 04. Okt 2015, 12:20
Moin , wo ist das Problem , deine Vorstufe hat doch zwei Paar Endstufenausgänge ?
Ein Pre Out ist nix anderes als ein Sub Pre Out , nur das bei nem AVR ein Bassmangement vorhanden ist , bei dir muß die
Übergangsfrequenz am Woofer eingestellt werden .
Du kannst also praktisch jeden aktiven Woofer verwenden , ebenso dir jedes beliebige aktive Subwoofermodul anschaffen ,
mit dem sich der Visaton antreiben lässt und selber nen Woofer basteln .
Gruß Haiopai
Nachtrag , hier ist zum Beispiel ein Bauvorschlag für den TIW 300
http://www.visaton.c...sub_t3060/index.html
[Beitrag von Haiopai am 04. Okt 2015, 12:23 bearbeitet]
Iwillbebig
#3 erstellt: 04. Okt 2015, 12:24
Oh, cool :-) Danke für den Tipp
Doppel Danke ^^
[Beitrag von Iwillbebig am 04. Okt 2015, 12:25 bearbeitet]
skorpi1211
#4 erstellt: 04. Okt 2015, 12:31
Hi
Aktives Submodul mit LS Eingängen kaufen
Die interne Weiche des Submoduls nutzen und die LS dann dort wieder anschließen.
So was z,B.
http://www.amazon.de...rds=mivoc+aktivmodul
Oder Chinch Out an dem Vorverstärker via Adapterkabel aufsplitten und das Signal an das Submodul anschließen.
Skorpi1211
Haiopai
#5 erstellt: 04. Okt 2015, 13:24
Doppel Danke ^^
Nochmal nen kleinen Nachtrag , weil dir bei aufgetrennten Verstärkern ja praktisch alle Wege offen stehen und dir ein reines Subwoofer Modell
in Bezug auf deine normalen Lautsprecher nichts bringt .
Im Hifi Bereich gibt es auch kaum Woofer , wo man das Signal durchschleift und die Ausgänge für die Sats aktiv gefiltert wären ,
solche Woofer findet man eher im Profi Bereich .
Rein für Hifi ginge aber sowas .
Reckhorn S1 aktive Subwooferweiche (link)
Dein Budget ist ja mit 400 € recht großzügig , inbesondere wenn du schon ein vernünftiges Wooferchassis besitzt mit dem Visaton .
Diese Weiche würdest du direkt zwischen Vor und Endstufe setzen , was den Vorteil hat , das der Woofer nicht nur nach oben variabel getrennt
wird , sondern deine Lautsprecher auch nach unten .
Dazu kannst du dann jede beliebige Endstufe am Markt als Subwooferendstufe nutzen , das könnte aus optischen Gründen auch
ne zweite Rotel sein , sind ja gebraucht recht günstig zu kriegen und die lässt sich ja auch Mono brücken .
Ne günstige passiv gekühlte PA Endstufe ginge aber genauso , wenn du lieber neu kaufen willst .
Du würdest so dein Set teilaktivieren , passiv wäre dann nur noch die Trennung zum Hochtonzweig in deinen Lautsprechern , die
von so einer Nummer durchaus klanglich profitieren , weil sie im Bass aktiv entlastet werden .
Gruß Haiopai
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 18:02
Iwillbebig (Beitrag #1) schrieb:
... einen Subwoofer der meine Lautsprecher in den tiefen Lagen etwas unterfüttern kann...
...wenn genau das gewünscht wird, vergiss alle die Filter-Vorschläge,...
Sondern alles so lassen wie es ist,
nur
-- Aktivsub mit Stereo-Cinch an die zweiten Preouts, oder über Y-Splitter an die ersten,
oder
-- Aktivsub mit Hochpegel (Lautsprecherklemmen)-Eingängen via Klingeldraht parallel mit an die LS-Ausgänge der Endstufe bzw. separat an Speakers "B" o.ä..
-- Am Subwoofer Übergangsfrequenz, Polarität und natürlich Pegel einstellen, fertig.
Wie gesagt,
der Sub braucht Stereo-Cinch-Eingänge
und/oder LS-Klemmen.
Beides wird bei Einstiegssubs für AVR-Anwendung oft eingespart, daher der P/L-Tip hier im Forum:
Mivoc Hype 10
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Okt 2015, 18:06 bearbeitet]
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang
Yam2k am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  38 Beiträge
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
moinbuzv am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  11 Beiträge
subwoofer aber kein sub-ausgang
s.win am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  14 Beiträge
Froschauge45 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
MJ_10 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  14 Beiträge
Sub an Stereoverstärker betreiben
HH5 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  61 Beiträge
Sub an Stereoverstärker anschließen...
lolking am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Stereoverstärker, Stereoendstufe + Subwoofer?
TheDude85 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  8 Beiträge
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen
Ment0r am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLazyman1449
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.504
