Subwoofer an Stereoverstärker
Froschauge45
#1 erstellt: 09. Mai 2007, 18:09
ich war heute im Geschäft und wollte mich ma nach einen
Subwoofer umschauen.
Ich habe die Canton LE 120 Lautsprecher und dazu einen
Marantz Reveiver SR 4021.
Man hat mir im Geschäft gesagt, dass man an einen
Stereoreceiver keinen Subwoofer anschließen kann, der
keinen
extra Ausgang hat. Man hat mir gesagt ich könnte den
Canton AS 80 Subwoofer anschließen und dann über MONO hören
also dass man den Verstärker mit dem Sub verbindet, und
von dort zu den Canton LE 120.
Funktioniert das
Ich hab davon keine Ahnung könnt ihr mich ma ein wenig
aufklären
Hier noch die Daten:
Receiver: 2x80W
: A/B Schaltung
Lautsprecher: Max.90W
Subwoofer: Max 150W übertragung
: Aktiv
karl_1
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 18:20
Hi Froschauge
Also dein Reciever hat hinten keinen extra Subwoofer Ausgang?Wenn nicht kannst du dir trotzdem einen Sub anschließen ist kein Problem.Ich würde dir empfehlen einen Aktiven-sub zu holen.Leistung und der gleichen musst natürlich du wissen,je nach dem was du brauchst.Den schließt du einfach über dein Boxenkabel an.Du nimmst einfach das Boxenkabel von deinem Reciever und gehst damit nicht zu deinen Boxen sondern in den Subwoofer rein.Und dann gehst du mit einem weiter Boxenkabel wieder vom Sub raus und dann in deine Boxen.Deine Boxen haben eh nicht alt so viel Leistung also kann man da ruhig einen Sub vor klemmen.Am besten dann auch vom Reciever die Bassleistung etwas hör schrauben damit auch ordentlich was ankommt.
LG karl_1
Froschauge45
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 19:13
danke für die Info ich habe jetzt mehr Durchblick
Ich hab da aber noch ma ne Frage: Wenn der Subwoofer
angeschlossen wird muss der doch diesen Anschluss haben
wie der AS 80 hinten wo man extra die Lautsprecher
anschließen kann?
Der Subwoofer zieht doch die Bässe aus den Audioinformation
heraus und leitet dann den Rest wie z.B Stimme zu den
Le 120?
karl_1
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 12:58
Na klar doch kein Problem
Der AS 80 hat sicherlich diese Schraubanschlüsse am Sub die du brauchst.Hab den Sub bloß noch nicht von hinten gesehn.
In dem Subwoofer ist eine Frequenzweiche die sich die tiefen Töne filtert.Den anderen rest lässt er natürlich durch, es komme meißtens aber auch noch Bässe an den Boxen an aber halt weniger als vorher dafür haste ja dann den Sub der das alles noch mal verstärkt.
Gruss karl_1
Froschauge45
#5 erstellt: 12. Mai 2007, 13:08
ich hab noch ma ne Frage beim Sub steht hinten
MONO Out das heisst ja, dass der dann nur MONO
Signal ausgibt ich würde aber gerne STEREO haben
gibts da irgendwas zu ändern?
Master_J
#6 erstellt: 12. Mai 2007, 13:12
Was willst Du mit einem Stereo-Signal auf einem (1) Subwoofer?
Auch bei 2 Subs macht eine Mono-Ansteuerung mehr Sinn (Raummodenanregung, Nutzung der Membranfläche, ...).
Gruss
Jochen
Froschauge45
#7 erstellt: 12. Mai 2007, 18:10
ich hab deine Antwort jetzt irgendwie nicht richtig
verstanden
Auf dem Subwoofer steht hinten MONO OUT aber STEREO Sound
ist doch von der Klangqualität besser oder?
karl_1
#8 erstellt: 13. Mai 2007, 08:33
Hi
Wo steht das denn an der Chinch Buchse oder an den Schraubansnschlüssen?
Und wenn du sagst das da MONO OUT steht hat es ja mit dem Sub nichts zu tun weil es ist ja für den Ausgang gedacht!!!
Er meinte das mit dem mono so das du bei deinem Sub kein Stereo haben kannst der gibt doch nur Bässe ab (ist ja auch nur ein Lautsprecher)
kalr_1
Froschauge45
#9 erstellt: 13. Mai 2007, 11:52
Hinten an den Schraubanschlüssen stand oben MONO IN
und da drunter MONO OUT also, dass er über die
Schraubanschlüsse vom Verstärker MONO Signale annimmmt
und zu den Lautsprechern MONO ausgibt.
Falls ich das richtig verstanden hab
Froschauge45
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 12:18
kann das sein, dass das so ist
Master_J
#11 erstellt: 14. Mai 2007, 14:42
Stell' ein Bild der Anschlüsse rein (Receiver und Subwoofer).
Dann malen wir Dir Kringel hin.
Gruss
Jochen
Froschauge45
#12 erstellt: 15. Mai 2007, 13:26
ich hab die Sachen gezeichnet mit PAINT
Ich dachte es ist ein wenig komisch im Geschäft ein FOTO
zu machen und im Internet gabs nur Frontbilder.
http://img518.imageshack.us/img518/5945/unbenanntdf9.png
Master_J
#13 erstellt: 15. Mai 2007, 14:46
Und da steht wirklich "Mono" dran?
Druckfehler, würde ich sagen.
Sind ja Klemmen für 2 Kanäle dran.
Oder bezieht sich das nur auf die linken beiden Klemmen?
--> Canton fragen.
Ansonsten kann man natürlich auch via Spannungsteiler die Cinch-Eingänge verwenden.
Also falls er im Betrieb wirklich eine Mono-Summe für die Ausgänge bildet.
Was allerdings nur Kosten, keinerlei Nutzen verursachen würde... Insofern...
Gruss
Jochen
Froschauge45
#14 erstellt: 15. Mai 2007, 18:40
ich war heute im Geschäft habe mir noch ma
alles zeigen lassen.
Weiss jetzt alles
Parodontose
#15 erstellt: 16. Mai 2007, 07:46
Lüftest Du jetzt auch das Geheimnis um die ominösen Mono-Anschlüsse? Könnte dem nächsten mit dem gleichen Problem helfen.
ND
#16 erstellt: 16. Mai 2007, 10:11
Froschauge45 schrieb:
Hallo auch!
Ich glaube, ich kann Euch da des Rätsels Lösung einfach erklären.
Einmal vorweg hier ein Foto von meinem Canton Vento AS 850SC Subs zum besseren Verständnis, wie so etwas dort oben beschrieben steht.
Vento AS 850SC - Verstärkereinheit mit ICE-Power Endstufe
Mit der Beschriftung Mono In und Mono Out über den LS-Klemmen wird auf folgendes hingewiesen.
Wenn einer pro Front-LS einen Sub über dessen LS-Kabel anschließen möchte (also in Summe 2 Subs), soll man diese LS-Anschüsse am Sub zum Anschliessen verwenden.
Schließt man nun einen Sub über die Front-LS an, sind natürlich die jeweiligen LS-Anschlussklemmen am Sub zu verwenden.
Der Canton AS 80 wird geringfügig anders hinten aussehen, da dieser über ein anderes Verstärkermodul verfügt.
Für unseren Threadersteller:
Du gehst von Deinem Verstärker mit den beiden Front-LS Kabeln zu den LS-Klemmen auf der Subwooferrückseite und schließt diesen an dem jeweiligen LS-Eingang für RECHTS und LINKS an. Und dann gehst Du am Sub mit dem jeweiligen LS-Ausgang, wieder RECHTS und LINKS, in den entsprechden Front-LS, sprich in den RECHTEN-LS und in den LINKEN-LS!
Somit wäre dann der Sub über die Front-LS mit dem Verstärker verbunden.
Eigentlich ist das ganze Thema recht einfach, nur sehr umständlich formuliert, würde ich mal meinen.
Man sieht sich!
ND
[Beitrag von ND am 16. Mai 2007, 10:16 bearbeitet]
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen
der_fabian am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen
Tourban am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Canton LE 207 + Subwoofer oder LE 107 ?
tb72 am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  21 Beiträge
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen
henne1989 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  5 Beiträge
Canton AS 22 an PC anschließen
raffa1212 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  4 Beiträge
Canton AS 20 anschließen.
derkönig88 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 85.2 an Kenwood RD-VH7
qrumba am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer an Stereoanlage anschließen
#space# am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang?
Nulldreier am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
Awedel97 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
