HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub an Stereoverstärker anschließen... | |
Sub an Stereoverstärker anschließen...+A -A |
lolking
02:04
erstellt: 13. Dez 2004, |||
hi! gibt es eine möglichkeit einen aktiven sub an einen stereovollverstärker anzuschließen, der nicht über einen extraausgang für subwoofer verfügt(an einen ls augang vielleicht...)? wenn ja, bitte möglichst genau beschreiben (kabel, ...) |
Oggy512
10:45
ja, schließe ihn einfach an den LS ausgang an! Dann werden anstatt nur den Tieftonfrequenzen alle übermittelt, aber ansosnten sollte es funktionieren! |
Bass-Oldie
13:37
Die meisten aktiven Subwoofer haben zwei Anschlußmöglichkeiten. Einmal ""Low-Level" also über Cinch, oder "High-Level" über die Lautsprecheranschlüsse. Im zweiten Fall gehst dann mit den vorderen 2 Kanälen (LS Leitungen) zu dem Sub, und von dort dann weiter zu den Lautsprechern. Der Sub filtert so seinen Frequenzanteil raus, den Rest gibt er weiter. |
lolking
19:53
ok, danke für die antworten! werd das gleich mal probieren. |
x-one
17:23
erstellt: 19. Dez 2004, |||
Probier's mal mit dem Cinchausgang fürs Tapedeck (rec-out) |
Bass-Oldie
17:30
Dieser Ausgang ist immer auf voller Lautstärke und daher für die Nutzung am Subwoofer nicht zu gebrauchen. |
DJMadMax
17:55
Was nicht schlimm wäre, sofern der Aktivwoofer eine Fernbedienung hat. Ohne diese ist es natürlich eine nervige Sache, alle paar Minuten aufzustehen und am Aktivwoofer herunterzuregeln hehe. @Oggy: Du hast es nicht direkt erwähnt aber du meinst doch sicher, dass man das auch NUR machen sollte, wenn der Aktivwoofer über einen High Level Eingang verfügt, oder? Solltest du dir selbst einen Adapter für Chinch (Low Level) auf LS (High Level) bauen, kann es passieren, dass du dir was beschädigst wegen der stark unterschiedlichen Ausgangsspannungen. Cya, Mäxl |
Bass-Oldie
18:53
Wenn er mit dem Low-Level Signal auf die Hi-Level Inputs geht, dann kann da nicht beschädigt werden, das Signal ist halt nur viel zu schwach, um den Sub sauber anzutreiben. |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
subwoofer an einen stereoverstärker anschließen der_fabian am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
Stereoverstärker + Surroundverstärker + Sub lurchi91 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 7 Beiträge |
Aktiv-Sub an Stereoverstärker Soundcount am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker betreiben HH5 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 61 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker Froschauge45 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker Fleaz am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub an Stereoverstärker-aber wie? listenloud am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
Jambo 260 subwoofer an alten Stereoverstärker anschließen Philippmusicforlife am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 24 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedleastobie5497967
- Gesamtzahl an Themen1.560.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.312
