| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer) | |
Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer)+A -A |
sound_machine
erstellt: 23. Sep 2014, 07:10
Hello Community, mich beschäftigt folgende Frage, auf die ich noch keine eindeutige Antwort finden konnte: Ausgangslage: Bis dato habe ich an meinem Pioneer A-30 ein Paar Nubert Nuboxen 481 betrieben. Diese wurden via Kanal A beschickt (4 Ohm). Nun habe ich zusätzlich einen Canton AS 85.2 (aktiv) über High-Level-In an den B-Kanal gehängt. Laut Pioneer-Manual verändert sich die Impedanz, wenn beide Kanäle laufen, auf 8-32 Ohm - zuviel für meine Boxen. Oder ist es in diesem Fall so, dass der Sub quasi nur das Signal abgreift und sich an der Impedanz dadurch nichts ändert? Ich hoffe meine Frage ist einigermaßen verständlich. Über Rückmeldungen freu ich mich! Beste Grüße |
xutl
erstellt: 23. Sep 2014, 07:23
Da hast Du etwas nicht richtig verstanden Wenn Du 2 Paar LS anschliessen und gleichzeitig betreiben willst, dann muß jeder dieser LS eine Impedanz zwischen 8 und 32 Ohm haben. Google mal etwas und lies ne Menge....... Für Dein Prob bedeutet das: Schließ den Sub mit den HIGH-INput-Anschlüssen an Ausgang A des Pios an. Die Nubert schließt Du an die HIGH-OUTput des SUB an. Polaritäten beachten!! |
sound_machine
erstellt: 23. Sep 2014, 07:28
Danke für die rasche Antwort ... nur leider hat mein Subwoofer kein High-Level-Out ... [Beitrag von sound_machine am 23. Sep 2014, 07:37 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 23. Sep 2014, 07:36
Genau so ist es. Der Highlevel-Input von AktivSubs stellt eine Impedanz von vielen hundert bis einige kOhm dar (= Strom nur im mA-Bereich), braucht also nicht berücksichtigt zu werden. Das hat auch Einfluss auf den notwendigen Kabelquerschnitt, Klingeldraht reicht. Gruss, Michael |
sound_machine
erstellt: 23. Sep 2014, 07:38
.... dann kann ja alles so bleiben wie es ist danke für die Hilfe! |
High Level Preout -> aktiver Subwoofer? boep am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Ist die Impedanz bei High Level Input egal? HaCkAttaCk2001 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss aLLan0n am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 24 Beiträge |
High Level In vs. Cinch CaptAhab68 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Impedanz Aktivmodul kvendlar am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
High Level - Fragen... Volc0m am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
guter subwoofer mit high level out hammahanna55 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer über Pre Out oder High Level Streicher2000 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Welche Anschlussvariante für High Level gshelter am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
