| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » High Level Preout -> aktiver Subwoofer? | |
High Level Preout -> aktiver Subwoofer?+A -A |
boep
erstellt: 19. Jul 2010, 18:56
Nabend zusammen ![]() Hab mir ne neue Stereo Kombi gegönnt: 2x Vincent SP-997 an nem Proton (NAD) P1100. Das Proton hat 2 Paar Preout: Preout und Highlevel Preout. Lt. Manual kann man am Highlevel Geräte mit ner geringen Eingangsempfindlichkeit oder Kopfhörer direkt anschließen. Aber kann ich das jetzt auch nen aktiven Subwoofer mit normaler Eingangsempfindlichkeit (1-2V) dranhängen? Ich kann den Subwoofer in der Lautstärke ja nachregeln. Oder kommt es zu Clipping oder ähnlichem wenn man ein Gerät mit normaler Eingangsempfindlichkeit an nem High Level Preout betreibt? Danke und LG
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Jul 2010, 23:07
Moin,
Ja, da könnte eine Gefahr bestehen. Auch ohne Daten zum P 1100 zu haben, würde ich den Sub an den normalen PreOut hängen ... es sei denn, der Pegel reicht auch voll geöffnet nicht .Aktiv Subs haben typischerweise 200 mV (150 - 300) = 0.2 V Line- oder LFE-Eingangsempfindlichkeit. Und es gibt einige, die nicht wesentlich mehr als 2 V am Eingang vertragen. Da sollte normaler PreOut-Pegel genügen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jul 2010, 23:09 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 20. Jul 2010, 04:41
Moin Da stimme ich Mwf voll zu. Der High-Level ist eher für Geräte in Richtung PA, welche eine schaltbare Empfindlichkeit haben, oder höhere Last benötigen. Gruß der doeter |
boep
erstellt: 20. Jul 2010, 08:41
Hi ihr beiden! Hintergrund Gedanke zur Nutzung des Highlevel-Preouts war der, dass ich dann auf Y Adapter hätte verzichten können. So muss ich dann leider per Y Cinch Kabel das Signal für jeweils die Endstufen und den Subwoofer "aufteilen" sowas mache ich eher ungerne. Daher kam meine Frage. Leider ist nirgendwo wirklich definiert was Highlevel genau für einen Spannungsbereich bedeutet. Was mich zum Nachdenken gebracht hat ist, dass man direkt Kopfhörer daran betreiben kann. Wäre doch dann ähnlich einem Signal aus einem MP3 Player den man wiederrum Problemlos an einen Cinch Eingang hängen kann. Wenn noch jemand Informationen zu dem Thema hat: Immer her damit! ![]() LG |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Jul 2010, 10:29
Wieso das? Ist völlig unkritisch und der Adapter darf auch nicht viel kosten.
Das ist auch schwierig zu definieren, da es vom Pegel der Quelle und von der eingestellten Lautstärke -- und damit vom Verstärkungsfaktor der Endstufen und der Empfindlichkeit der Main-LS abhängt. Also von Allem...
Kopfhörer ist nicht gleich Kopfhörer. Die Entwickler deines Preamps (Oldie?) gingen von klassischen hochohmigen HiFi-Hörern aus (600 - 150 Ohm), die brauchen mehr Spannung. Heutige Hörer für MP3-Player sind viel niederohmiger (typ. 60 - 30 Ohm) und kommen daher mit niedrigeren Spannungen (Akku-Betrieb) auf ausreichende Lautstärke. Klar kannst Du den Aktiv-Sub auch an den verstärkten PreOut hängen, da geht nichts kaputt. Es könnte aber sein, dass dann bei lautem Hören der Sub vorzeitig komprimiert (Eingangs-Overload, je nach Fabrikat bzw. Eingangsschaltung, mit/ohne Gain... etc.). Gruss, Michael |
boep
erstellt: 20. Jul 2010, 10:42
Hi MWF!
Bin da Purist, ich mag so ein Kabeldurcheinander nicht. Zudem baut man sich auf die Weise nur Fehler ein. Bin da Fan weniger Kabel.
Mhhh okay das leuchtet ein! Die Vorstufe ist in der Tat aus den 80ern. Übrigens ist Proton der Hersteller, der damals die NAD Hardware produziert hat. Proton war die Eigenmarke, die nur kurz in DE zu haben war. In Frankreich gibts die AFAIK immernoch.
Dass ich meinen Subwoofer damit nicht grillen kann ist schonmal gut zu wissen. Dann werde ichs einfach ausprobieren. |
Beste Variante: aktiver Subwoofer ohne PreOut Kid_A am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 13 Beiträge |
Anschluss an High-Level *und* Cinch problematisch? RobN am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
High Level - Fragen... Volc0m am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 10 Beiträge |
guter subwoofer mit high level out hammahanna55 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss aLLan0n am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 24 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
Impedanz bei High-Level-In (Subwoofer) sound_machine am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer über Pre Out oder High Level Streicher2000 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer JVC SP-PW100 :~Skywalker~: am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne High Level Out in Stereosystem integrieren? tom.ist.da am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.825
