was für ein sub würdet ihr mir empfelen?
<Bass>
#1 erstellt: 30. Mai 2011, 12:39
meine grenze liegt bei 300Euro der sub sollte ein 2x4ohm sub sein und auch fürs zimmer geeignet sein
ksb1
#2 erstellt: 30. Mai 2011, 18:40
willst Du wirklich einen passiven Sub? Das macht eigentlich niemand mehr, ersten sind Impedanzprobleme vorprogrammiert ind zweitens bekommst Du Probleme mit der Pegelanpassung. Wenn Du keinen Subausgang hast, nimm einen aktiven Sub mit Hochpegeleingängen. Den schließt Du parallel zu Deine LS an.
Die Auswahl ist groß. Kaufempfehlungen geb ich nicht ab.
Gruß KSB1
Chohy
#3 erstellt: 30. Mai 2011, 22:14
Hey
Also willst du deinen Sub parallel zu deinen Hauptlautsprechern in deinem Zimmer anschließen?
Wenn ja dann empfiehlt sich die aktive Variante, d.h. der Verstärker ist schon eingebaut und er Subpegel lässt sich unabhängig vom Rest justieren. Ist heute die gängige Variante, da brauchst du dir dann über Impedanzen auch keine sorgen machen.
Wie groß ist denn der Raum und welche Lautsprecher sollen unterstützt werden?
Bei 300€ würde ich den XTZ W10.16 empfehlen, der mit 340 knapp über dem angegeben Budget liegt.
Er lässt sich rel. flexibel einstellen durch die 2 unterschiedlich gestalteten Bassreflexröhren mit Stopfen zum optionalen Verschluss sowie 2 EQ bei 50Hz und 25Hz und einem Highpass bei 40Hz um den übelsten Raummoden aus dem Weg zu gehen.
Hier im Forum gibts auch den XTZ-Thread, wo so ziemlich alle aufkommenden Fragen beantwortet werden dürften. Zudem sind die Shopbetreiber von Mindaudio in diesem Forum und im Thread unter dem Nick Hifi-Selbstbau unterwegs.
PS: Oooder willst du einen Sub für Auto und Zimmer kombinieren? Das ist nämlich ganz schlecht!
Oder solls Selbstbau werden, dann bist du in der falschen Abteilung gelandet.
gruß chohy
[Beitrag von Chohy am 30. Mai 2011, 22:16 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#4 erstellt: 31. Mai 2011, 10:58
Für 300 Euro gibts als Kaufware m.E. nichts wirklich gutes wenn man den richtigen Rumms will.
Bleibt dann nur das selber bauen
Z.B. das 30 cm grosse Chassis Visaton TIW 360 (DS Version), erdbebensicher, hat 2 x 4 Ohm 60 mm!! Schwingspule. Parallel 2 Ohm und in Reihe 8 Ohm. 300 Watt Sinus / 600 Watt Programm. Wird leider nicht mehr gebaut, ist aber noch öfters in der Flachwasserzone zu bekommen , so um die 100 bis 200 Euro.
Als Bassreflexbox gibt es gute Bauvorschläge, ist auch nicht soo schwer umzusetzen, Grösse ca. 50x50x35 cm.
Hinten eine Endstufe angebaut, wo Lautstärke, Frequenz und Phase einstellbar ist plus Hochpegel bzw. Cincheingängen. Entsprechend Lackierung dürfte so ein Bass NEU mehrere tausend kosten
Später kann man immer noch einen zweiten dazustellen und mit einem Antimod ausstatten (siehe dazu hier im Forum).
Falls das Bauen nicht geht, würde ich lieber zu einem guten Gebrauchten als einem neuen Sub neigen, da das Preisleistungsverhältniss wesentlich besser wäre.
[Beitrag von tsieg-ifih am 31. Mai 2011, 10:58 bearbeitet]
Welchen Sub würdet ihr nehmen?
BadBoy01 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  18 Beiträge
Welchen Subwoofer würdet Ihr kaufen?
Andi71 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  11 Beiträge
Wie würdet ihr diesen subwoofer anschließen?
alexandergray am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
sub
matz_r am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Welchen Sub für mein Wohnzimmer
blackflash255 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Was für einen Sub?
45ACP am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
PA- oder highend mono block für passiv sub? vorschalten
bekr am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  9 Beiträge
Was für nen PA Sub
$cHm0cK am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
Was für einen Subwoofer?
-Apple- am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
Sub für knackige Bässe
jhs2004 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
