Welchen Sub würdet ihr nehmen?
BadBoy01
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 09:05
Welchen von diesen würdet ihr nehmen,oder ist es quasi egal weil sie ziemlich gleich sind?
Mivoc SW 1100A-ll
Magnat Monitor Supreme Sub 301A
Heco Victa Sub 251A
THX
fplgoe
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 09:34
Lässt sich schwer beantworten, solange man sie nicht im Vergleich gehört hat. Was mir allerdings auffällt ist, dass der Mivoc der einzige mit Schalter für die Phasenlage ist.
Du hast jetzt nicht geschrieben, mit welchen andere Komponenten Du den Sub zusammen einsetzen willst. Hast Du einen Verstärker mit vernünftigem Einmesssystem davor, ist das zweitrangig.
Prinzipiell hängen Heco und Magnat sehr nah zusammen (einer hat den anderen vor ein paar Jahren mal aufgekauft), die Technik bei ähnlichen Baugrößen und -arten dürfte da ziemlich identisch sein.
Mir gefällt der Mivoc aufgrund der Ausstattung und Optik am besten, aber -wie gesagt- Du musst sie anhören, denn die 'inneren Werte' zählen da mehr.
BadBoy01
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 14:54
ich hab als Lautsprecher Magnat Monitor Supreme´s ( Front: MS 800,Center MS 250,Rear MS100)
Als AVR hab ich nen Denon 1713.
Hab noch nen alten Sony Sub dran und such nun einen neuen,kann mich nur nicht entscheiden.
Es wird alles gleichermassen gehört (Musik,Film)
fplgoe
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 15:25
Dein Denon hat ja schon das Audyssey MultEQ-XT, das ist doch eine Hausmarke.
Wenn Du schon einen Sub verwendest, solltest Du Dir nur überlegen, ob sich das "Upgrade" lohnt. In der 150-200€-Klasse sind ja nun keine Wunder zu erwarten. Selbst wenn Dein alter Sub vielleicht auch ein günstiges Modell sein wird, sind die anderen Einsteigermodelle nicht wirklich viel besser.
Wirklich hörbar besser werden Subs eher in der 400-600€-Klasse. Ich an Deiner Stelle würde eher noch etwas sparen und mir irgendwann etwas besseres leisten, bevor Du jetzt Geld ausgibst und Dich hinterher ärgerst, dass Du trotz der ausgegebenen Kröten keinen besseren Klang hörst.
BadBoy01
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 15:42
Mein Sub den ich dran hab,ist einer aus einem Sony Komplett Set (Sony SA-WM S315) der hat einen 16cm Tieftöner mit 50W,man kann dort auch nicht wirklich was einstellen.
Hab halt mein Komplettes System ersetzt und will mein altes Verscherbeln und deswegen muss über kurz oder lang eh ein neuer her .
Hier mal zur Veranschaulichung (soll keine Werbung für die Auktion sein,hier geht es nur um den Sub).
http://www.ebay.de/i...l2649#ht_1926wt_1397
MFG
[Beitrag von BadBoy01 am 14. Feb 2013, 15:43 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 15:56
OK, schon klar, nur wird der neue Sub einfach nicht viel mehr bringen, wie der alte. Nur wenn Du nun 120€ einnimmst und 200€ wieder ausgibst um das Gleiche zu haben, als wenn Du den alten Sub weiterverwendest, gar nichts ausgeben musst und vielleicht noch 60€ für den Receiver alleine bekommst, musst Du Dir schon überlegen.
BadBoy01
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 18:27
Hört sich schon plausibel an.
Dachte nur das es schon nen unterschied ist zwischen meinem 16cm ,50W Bass und einem z.B Magnat mit 30cm,100W.
Nun gut ich werd es mir nochmal überlegen,jedenfalls schon mal danke
fplgoe
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 18:40
Wahrscheinlich wird der 30er auch einen Hauch besser sein, ist nur die Frage, ob sich das für den Preis lohnt, oder ob Du nicht noch ein wenig sparst und Dir dann eine wirkliche Steigerung holst.
Wie gesagt, ich will Dir das nicht auf biegen und brechen ausreden, nur ist der Erfolg vielleicht doch enttäuschend.
Ich habe damals als ersten auch als 25er Magnat zugelegt (für etwa 100€) und dann bin ich auf einen Canton in der 400€-Klasse umgestiegen. Das war schon hörbar.
BadBoy01
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 19:11
Was würdest du mir denn als Einsteiger empfehlen?
Mein System kennst du ja
Das Zimmer ist ca 40qm welches eine L Form hat (offene Küche und so).
Mein Mediabereich ist ca.3,50m Breit (ca. 3.00m von Hörplatz zum TV) und 4m lang.
Dahinter ist dann gleich Essecke und um die Ecke dann Küche.
Ist nen EFH also keine Nachbarn die sich Beschweren
Boden: Laminat.
CIMG4055
fplgoe
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 19:31
Eine konkrete Empfehlung würde ich gar nicht mal geben wollen. Ich bin im Moment mit einem Sunfire SDS-12 sehr zufrieden, allerdings liegt der auch in der 700€-Klasse.
Da gibt es auch kleinere Varianten, den Sunfire SDS-8 beispielsweise (ca. 450€), der wird Deine Auswahl schon um Welten schlagen. Trotzdem etwas doppelt so teuer wie Deine bisherigen Favoriten. Allerdings hast Du auch 40m².
Mein 'Kleiner' muss nur mit 25m² klar kommen, wofür er allerdings auch etwas überdimensioniert ist. Der Verkäufer sagte was von Kanonen und Spatzen... aber egal...
Und man muss sich die Dinger anhören und mal probeweise Zuhause aufstellen, um wirklich zu hören, wie es passt.
BadBoy01
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 19:47
Was ich mich ja noch frage , ob ich vielleicht einen Downfire nehmen soll?
Weil der Frontfire ja eher in Richtung Hörplatz aufgestellt werden soll.
Das kann ich aber nicht da ich vorne keinen Platz mehr hab.
CIMG4053
Ist so ein Downfire vielleicht nicht so Aufstellungkritisch,also das ich ihn eher neben die Couch (Hörplatz) stellen kann?
Du scheinst mir Ahnung zu haben im Gegensatz zu mir
master-psi
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 19:54
was sagst Du eigentlich zu Selbstbau?
Oder auch dieser wenn er nur für Filme in Aktion treten soll?!
http://www.ebay.de/i...&hash=item20cf279ba3
[Beitrag von master-psi am 14. Feb 2013, 19:55 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 14. Feb 2013, 19:56
Naja, gerade bei tiefen Frequenzen kommt es nicht so dramatisch auf die Abstrahlungsrichtung an. Mein Canton ASD 110-SC war ein Downfire, der Neue ist ein Frontfire mit Passivmembran nach unten... ich könnte nicht sagen, dass die Aufstellung bei beiden Geräten in irgendeiner Weise auffällig unterschiedlich gewesen wäre.
/Edit: Naja, ob ein möglicher Weise 10 Jahre alter Sub eine gute Empfehlung ist, wage ich zu bezweifeln.
[Beitrag von fplgoe am 14. Feb 2013, 20:00 bearbeitet]
Filou6901
#14 erstellt: 14. Feb 2013, 20:01
schau mal bei Klangimlot.de , da findest du auch das passende.
Musst nur wissen,eher Musik oder eher Kino, sonst mal den Alberto schreiben,der hilft gerne.....
BadBoy01
#15 erstellt: 14. Feb 2013, 20:43
Da es auch ein Gebrauchter sein kann,hab ich mal bei e-bay nach dem Canton ASD 110-SC geschaut hab aber nur den ASD 250 gefunden.
Wäre das was?
Warst du mit deinem Canton zufrieden?
[Beitrag von BadBoy01 am 14. Feb 2013, 20:43 bearbeitet]
fplgoe
#16 erstellt: 14. Feb 2013, 21:11
BadBoy01 (Beitrag #15) schrieb:
...Warst du mit deinem Canton zufrieden?
Der rumpelt im Schlafzimmer im Kino² immer noch vor sich hin :-)
Ja, ich war damit zufrieden, allerdings bin ich bei den Bezeichnungen bei Canton nicht ganz sattelfest. 250ger wird eine 250mm Chassis haben. Der 110SC hatte eine 260ger und ein paar Watt mehr.
BadBoy01
#17 erstellt: 14. Feb 2013, 21:37
Lol,wollte meine Frau auch davon überzeugen das alte System im Schlafzimmer hinzustellen,war aber bis jetzt nicht von erfolg geprägt
fplgoe
#18 erstellt: 14. Feb 2013, 21:49
Da habe ich glücklicher Weise den Single-Vorteil auf meiner Seite. ;-)
Wir haben hier doch auch suche/biete-Sparten.. schau da doch mal rein...
[Beitrag von fplgoe am 14. Feb 2013, 21:50 bearbeitet]
Welchen Subwoofer würdet Ihr kaufen?
Andi71 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  11 Beiträge
Welchen sub soll ich nehmen
Hammer0602 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
Welchen gebr. Sub soll ich nehmen?
King-Dyeon am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  46 Beiträge
Welchen Sub nehmen ? Mivoc oder Magnat ?
Magnathusiast am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  7 Beiträge
Welchen Subwoofer würdet ihr Empfehlen (40qm)?
Dany28 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  49 Beiträge
Welchen Sub?
Steve04 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  11 Beiträge
Welchen Sub für mein Wohnzimmer
blackflash255 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  3 Beiträge
Welchen zusätzlichen Sub. f.Teufel Magnum??
schigga am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
sub
matz_r am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Welchen Sub zu Marantz sr4003?
UBUTIO am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
