HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub gibt bei niedriem Pegel unerklärliche Knarzer ... | |
Sub gibt bei niedriem Pegel unerklärliche Knarzer von sich+A -A |
roland.ebner
21:10
erstellt: 11. Mai 2011, |
Hallo Leute! Ich betreibe seit ca. 9 Jahren ein Magnat THX Set. Habe das ganze bis vor kurzem mangels Platz bei einem bekannten stehen gehabt. Dort wurde es mit einem Kenwood Receiver betrieben. Hab die gesamte Anlage jetzt wieder zu mir übersiedelt und den Receiver gegen einen zeitgemäßeren Pioneer VSX920 getauscht. Dies hat aber leider nichts daran geändert, dass der SW bei niedrigen Pegeln ein nicht erklärliches leises unrythmisches "knarzen" von sich gibt. Hört sich irgendwie nach Störfrequenzen an. Dies macht er auch bei abgeschaltetem Receiver. Auch die automatische Aus-/Einschaltfunktion des SW funktioniert nicht mehr. Zur Info: Hab die Anlage mit MCACC von Pioneer konfiguriert. Subwoofer ist mittels eines 15m langen Kabel angeschlossen (low quality) Auch wenn man den subwoofer vom reciver trennt macht er so komische knarzer.... Meine Idee wär ja, dass das jetzt nurmehr von der Netzversorgung kommen kann. Was könnte da defekt bzw falsch eingestellt sein? Danke für eure Hilfe!! Grüße Roland |
Crazy-Horse
05:48
erstellt: 12. Mai 2011, |
Stecker mal um 180° drehen, wenn das auch nichts hilft, dann ist die Elektronik im Sub hin. Je nach Modell lohnt die Reperatur nicht, wenn du keinen Bastler in der Bekantschaft hast. |
ksb1
08:29
Hallo, wenn Du das System lauter stellst, dann ist das Geräuch weg. Ist es wieder da, wenn Du danach den Pegel verringerst? Gruß KSB1 |
Sub Pegel nach einmessen ändern? Zubbler am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Extrem präziser sub für geringe pegel ges. sonorsnoopy am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 43 Beiträge |
Velodyne CHT-8R pegel einstellen gamefreak776226 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Pegel des Subwoofers otzeck am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 16 Beiträge |
Suche sub mit Pegel und Tiefgang Bl4cKr4iN am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 96 Beiträge |
Wie den Pegel am Sub runterdrehen? berlingruss am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 18 Beiträge |
Bassreflex-Sub für Musik Daiyama am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
XTZ Sub Hi Level-Eingang - Pegel viel zu schwach jovo am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer für höhere Pegel Ekki am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 28 Beiträge |
Sub bei 5.1 Signal viel zu stark Avachalon am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.370
