| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für höhere Pegel | |
Subwoofer für höhere Pegel+A -A |
Ekki
erstellt: 13. Jan 2005, 09:32
Hi Folks, habe 2 Stck. Canton 1200 DC und betreibe diese mit einer Crown K1 Studioendstufe. Das System funzt ganz prima und ich bin vom Klang dieser Kombination sehr angetan. Für höhere Pegel würde ich den Cantönern gern noch 2 Subwoofer unterjuckeln, um sie in der Basswiedergabe zu entlasten und etwas mehr Druck zu bekommen. Dabei habe ich z. Bsp. an diese hier gedacht: http://www.musik-ser...SBA760_Subwoofer.htm Machen solche Kanonen für meine Situation Sinn oder ist es ratsamer dafür zwei fette Nubert-Subwoofer oder ähnliches anzuschaffen?Bin für jeden Input dankbar Grüsse aus der Rhön, Ekki |
PeterBox
erstellt: 13. Jan 2005, 09:39
Das sind PA Subs!!!! Wohnst du in einem Haus?? Wenn ja könnte es dabei wegfliegen. Zuviel Schalldruck. Schon mal an ein Basshorn gedacht? |
PeterBox
erstellt: 13. Jan 2005, 09:41
Ach so was willst du denn ausgeben? Schon mal an einen fetten aktiven Teufel Sub gedacht? |
magicmarcel
erstellt: 13. Jan 2005, 09:50
Hey Kumpel, Fur Pegel ist dies ja schon fast das maximale........... Kenne mich ein bisschen aus mit PA Systeme. Frahe mich bloss ob sich so ein sub auch im Hause super anhort....und ob die harmonieren mit deine reine Hifi Boxen... Du beschallst ja keine Sporthalle oder Kneipe sondern nehme ich an dein Wohnzimmer ? Benutzt du ein AV Receiver ?? Bedenke auch das ein PA Sub nicht gemacht worden ist um 16 HZ oder etwas in der Art zu schaffen.....Schaetze eine guter PA Sub macht so bei 30 / 35 HZ schluss..die Chassis sind ja fast alle viel Harter aufgehangt ?? Denke die 1200DC gehen im Bass viel tiefer, mehr druck aber macht so ein PA Sub sicherlich......... Es gibt doch auch sehr gute THX Subwoofer fur zuhause die auch recht laut gehen und drucken und dabei super sauber spielen.....Magnat Omega 530 wenn du Pegelsuchtig bist, gibt soviele homecinema subs die laut gehen und dabei perfekt sind fur Heimgebrauch. Meine erste Wahl fur Zuhause ware ein richtiger THX Sub...... |
Ekki
erstellt: 13. Jan 2005, 10:29
Uuuups, das geht ja schnell... Danke schon mal für die Antworten. Nun ja, wohne in einem Haus und hohe Pegel sind kein Thema. (habe supertolerante Nachbarn, die wenn's laut wird meistens dabei sind )Der Raum ist etwa 75 qm. gross und 3,30m hoch. Wie gesagt die Verstärkung der Cantöner erfolgt mit dieser: http://www.musik-ser...rown_K1_Endstufe.htm Endstufe. Also reichlich Headroom vorhanden. Die Vorverstärkung erfolgt mit einer Yamaha AX 2 Vorstufe (Klasse Teil, wirklich). Ich suche halt einfach "sehr audiophile" Subwoofer zum Musik hören, die richtig drücken. Für Homecinema hatte ich die eigendlich nicht vorgesehen. Aber möglicherweise tut es so ein THX-Sub auch für meine Belange, keine Ahnung. Das so ein "hart" aufgehängter PA-Sub nicht so tief spielt wie ein THX-Sub ist mir schon klar. Aber CD-Mucke gibt meines Wissens auch keine Frequenzen von 18-20 Hertz her, oder? Bitte berichtigen wenn ich falsch liege. Hornsub im Hifi-Bereich? Was gibt es denn da für Teile? Hab ich noch nix von gehört. Was haben die für Vorteile? Achso, so ca. 3000,- Euro ist mein Limit für 2 Stck. Subs. Grüsse aus der Rhön, Ekki |
magicmarcel
erstellt: 13. Jan 2005, 10:53
Hallo, Ob sich das gut anhoren wird ??? Die 1200DC sind ja eigentlich reine HIFI Boxen.....ob das sich anhoren wird mit ein PA Sub ??? Einfach versuchen, wurde dir nur raten um die 1200 DC nur zu kombinieren mit ein Frontloaded sub also kein Bashorn wo der Speaker nach hinten abstrahlt.....konnte sein das dann auf die ersten Metern fast kein Bass ist da der Sound mit ein Delay dann auf dich zukommt und die 1200DC kein delay haben da die direkt abstrahlen......... Halte mehr davon um gute Hifi Speaker mit reine Heimkino Subs zu kombinieren oder reine PA Speaker zusammen spielen zu lassen mit ein PA Sub.......... Bedenke ein PA Topteil knallt locker 125DB heraus und ein etwas besseres sogar 130 DB oder noch mehr, deine 1200 DC kommen da total nicht mehr mit,,,,,,deshalb ein PA Sub der 130 DB schafft (so wie ich das schnell eben gesehen habe auf der Webseite)zu kombinieren mit die 1200DC ?? Informiere mal bei : www.musikproduktiv.de oder bei www.musicstore.de die sind auf PA Sachen spezialisiert......................................................................................................... |
yoko
erstellt: 13. Jan 2005, 17:42
Servus ! Also ich teste gerade intensiv aus, was für mich passt. Meine Liste derzeit: Nubert AW880, Nubert AW1000, Teufel M3000SW, JmLab (Focal) SW800S, Dali SWA 15 (im Einlauf) und - aus meinem Paryfundus - Yamaha PSW15. Alles aktiv, auch die PA von Yamaha. Die stemmt 300W auf den 15", bringt max. 124db/m und mach schon ordendlich rums. Im direkten Vergleich mit der AW1000 aber zum Vergessen. Geht WEIT nicht so tief. Und (mehr oder weniger) laut spielen die nicht PAs auch. Weiterer Vorteil: eine PA lässt sich idR weder bei der Übernahmefrequenz noch bei Phase oder Frequenzgang was dreinreden. Die sind so gebaut: einstecken, einschalten, aufdrehen, 24h Dauerbetrieb. Die Yamaha nehm ich wirklich nur im rauhen Einsatz bei Partys, wo auch die 12" der Satelliten für Stimmung sorgen ![]() Und um den Preis einer EV bekommst du ja auch schon zwei AW880... HTH, Markus |
magicmarcel
erstellt: 13. Jan 2005, 19:36
Da kommst du aber jetzt auch mit einer sehr kleine PA Sub an !!!!!!! Eine normale standard fullrange PA Box kann dies ofters noch viel besser.............. Na klar kommt der nicht mit mit ein Homecinema Subwoofer wie Nubert in Tiefgang mit. Der PSW15 ist ja auch garnicht dafur gemacht worden um 20HZ schaffen zu konnen, fur PA Begriffe ist dies einfach kein richtiger Subwoofer. Der ist gebaut worden um winzige PA Topteile zu unterstutzen. Wenn gesprochen wird von PA Subwoofer dann bitte nicht dieses Gerat in de Mund nehmen....... Bin der Meinung fur Hifi und Homecinema am besten ein richtiger THX Sub und wenn doch das Verlangen nach ein PA Subwoofer ausgeht dann auch wirklich einen dicken Brummer im Haus holen. Es gibt so viele Aktive PA Subwoofer die soviel druck machen das du den 3 KM weiter noch horen kannst und dir aus deinen Kleidern blasen................................wenn du an denen vorbei laufst, aber fur im Heim bitte eine THX Subwoofer der ist gemacht fur Homecinema und ist total anders gebaut und eingestellt worden!!!!!!!!! Ein PA Sub ist einfach nicht fur Heimgebrauch gebaut worden. |
Ekki
erstellt: 13. Jan 2005, 19:59
Ja vielen Dank für Eure Antworten. Also ein PA-Sub kommt für meine Belange sicherlich schon mal nicht mehr in Frage. Da habt Ihr mich überzeugt.Aber erst mal was anderes: Habe gerade festgestellt, dass sich an meiner Yamaha Vorstufe überhaupt kein Sub-Ausgang befindet. Wie kann ich denn korrekt ein Signal an einen bzw. 2 Sub(s) anlegen? Und nochwas: Kann ich meine Standboxen einfach auf die Sub's draufstellen, oder gibt das eine akustische Katastrophe? Freue mich schon auf Eure Antworten. Danke. Grüsse aus der Rhön, Ekki |
deathsc0ut
erstellt: 13. Jan 2005, 21:16
Hallo, die StandLS kannst du durch die Subwoofer mit normalem LS-Kabel durchschleifen und dann an deinen Verstärker hängen. Ich würde nicht unbedingt die LS auf die Subwoofer stellen, da ich 1. ungern meinem Subwoofer eine solche Last aufbürden würde und 2. es wahrscheinlich andere akustisch bessere Positionen im Raum für den Sub gibt. MfG deathsc0ut |
Stefan23539
erstellt: 13. Jan 2005, 22:29
wenn du nen heftigen wumms haben willst kannst du auch den maganat omega kaufen. ob der genau wiedergibt ist die andre sache! Stefan |
PeterBox
erstellt: 14. Jan 2005, 04:38
Gehe auf die Seite von Teufel: http://www.teufel.de/index.cfmDort auf THX 2, dann auf Theater 10,und dann schaue mal nach dem M 12000 SW Uncle Doc THX Ultra 2. Für 2700€ wohl einer der stärksten THX Subwoofer die es gibt und von dem reicht einer. |
yoko
erstellt: 14. Jan 2005, 14:07
@magicmarcel Welcher Subwoofer soll das denn sein, den man in 3km noch hören kann ? Und zu welchem Preis ? Markus |
mst-ton
erstellt: 14. Jan 2005, 14:46
was ist denn mit diesem Spielzeug? Klein und handlich und geht bis 27 Hz runter. http://www.audiopro....tasheet_englisch.pdf |
magicmarcel
erstellt: 14. Jan 2005, 15:47
Hey Yoko, War nur als vergleich gemeint: "Ein guter und super heimkino sub kann man einfach nicht vergleichen mit ein billig PA Subwoofer" Sind 2 total unterschiedliche Welten......wenn man ein guter / super Heimkino sub vergleichen will mit ein PA Sub dann soll der auch als PA Subwoofer als "gut / super" gelten. Und ja es gibt wirklich High End PA Subwoofer die weit uber 140 DB schaffen und KM weit tragen.... |
yoko
erstellt: 14. Jan 2005, 18:11
Hallo magicmarcel! Ich habe das durchaus ernst gemeint - nenn´ mir mal ein paar Subwoofer, würd mir das gerne mal anhören. Markus |
magicmarcel
erstellt: 14. Jan 2005, 21:11
http://www.musik-pro...121995/quelle/listenHey Markus (YOKO) Habe mal eben ein Gerat ausgesucht den ich kenne, ist fur PA noch immer kein High End Sub aber schon eine Klasse hoher als der kleine Yammi und noch immer recht bezahlbar. Habe schon mal ein Aktiver PA Sub zuhause gehabt von JBL, 18 Zoll, na klar geht das laut und wackeltnicht das Wohnzimmer sondern die ganze Bude aber es ist einfach nicht das wahre.....Mache selber PA deshalb hatte ich schon mal so ein Ding zuhause......meine einen richtigen mit 2000 watt RMS und 2 dobbel 18er drin. Ein richtiger Heimkino Sub hort sich einfach anders an, ist gemacht worden fur Heimgebrauch und ist auch so abgestimmt, die spielen warmer und gehen einfach viel tiefer und horen sich eigentlich auch viel sauberer an...... PA Subs mussen ja eigentlich uberall einsetzbar sein.... Zweitens sieht so ne Kiste im Heim nicht recht hubsch aus ! |
Killjoy
erstellt: 15. Jan 2005, 11:38
komm schon....wenn du schon 2000 euronen für den kauf als limit siehst, dann kauf dir doch einfach den uncle doc von teufel...kostet zwar 2695€ aber er bringt es auch...ich hab ihn einmal in berlin im studio gehört...das hat mir gereicht ![]() Technische Angaben: Tieftöner 2 x 380 mm Sinus-Ausgangsleistung 700 Watt Musik-Ausgangsleistung 1200 Watt Übertragungsbereich 20 - 200 Hz (±0,5 dB) Phasenregler ja Eingangspegelregler ja Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-Vorverstärkerausgang ja Hochpegel-Eingang zum Anschluss über die Lautsprecher- klemmen eines Verstärkers/Receivers ja Gehäuseaufbau geschlossenes und aufwändig verstärktes, Reflexionen reduzierendes Innengehäuse magnetisch abgeschirmt ja Abmessungen (BxHxT) 48.50 x 118.50 x 60.00 cm Gewicht 76.00 kg |
PeterBox
erstellt: 15. Jan 2005, 14:31
Ja, der is für dich ne echte Empfehlung. Damit kannst du dir die Ohren wegblasen lassen und das sogar mit richtig gutem Klang. |
A-Abraxas
erstellt: 15. Jan 2005, 14:45
Hallo, zwei Stück Visaton T40 an einem Thommessen 6.0 (oder auch an zweien) sind dem Uncle Doc von Teufel durchaus ebenbürtig und kosten deutlich weniger (siehe http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm) - zudem lassen sich zwei einzelne akustisch günstiger aufstellen .Viele Grüße |
Killjoy
erstellt: 15. Jan 2005, 20:43
dafür kauft man gleichzeitig noch die thx lizenz dazu |
magicmarcel
erstellt: 16. Jan 2005, 11:43
Genau, kaufe dir ein guter Heimkino sub und lasse die Finger von PA..... |
PeterBox
erstellt: 17. Jan 2005, 04:35
Malcolm
erstellt: 17. Jan 2005, 11:54
Ich hab den Uncle Doc ebenfalls in Berlin gehört. Und zwei Nubert AW-1000 bei mir. Für Musikunterstützung sind die 1000er deutlich besser- und immer noch 1000 Euro günstiger. Demnächst kommt übrigens ein neuer, größerer Nubert Sub raus.Der AW-145. Ich würde aber trotzdem bei zwei AW-1000 bleiben, gibt eine bessere Bassverteilung im Raum. Und bitte hört auf von "THX" Subwoofern zu sprechen sobald Ihr Subs für zu Hause meint. Die normale "THX" norm erfüllen jede Menge Lautsprecher. Aber die wenigsten Hersteller wollen die THX Lizenz auf Ihre Kunden abwälzen und verzichten auf das Logo. Ausserdem sehen THX Lizenzen bei Subwoofern vor dass die Frequenzweiche eine Byoassschaltung hat. Wofür soll dass bei PA-mäßigem Einsatz an Hifi/PA komponenten gut sein?!?!? Und selbst bei HK dreht man halt die Frequenzweiche voll auf, dann ists auch gut. Und Teufel ist eh nur für Heimkino zu grebrauchen, also Finger weg wenns um Hifi geht. |
Killjoy
#25
erstellt: 18. Jan 2005, 15:03
was hört derjenige der den thread eröffnet hat eigentlich für ne musik? |
Ekki
#26
erstellt: 18. Jan 2005, 21:21
@Killjoy, alles was Spass macht. Überwiegend Rock, Pop, Crunch, Hip Hop, Chillout, manchmal Klassik. Und ich höre gerne laut, sehr laut. Gerade bei hohen Pegeln liebe ich die fetten Bässe, die die Hosenbeine flattern lassen . Ich hatte kürzlich Kontakt mit dem techn. Support von Canton aufgenommen und mal meine Situation geschildert. Der nette (und sehr kompetente) Kerl war völlig überrascht und sagte, dass gerade die 1200 DC "Bass ohne Ende" machen würden . Allerdings kennt er die Yamaha CX 2 Vorstufe und meinte dazu, dass diese gerade im Bassbereich extrem dünn abgestimmt wäre . Naja, jetzt werde ich erst mal in nächster Zeit' ne andere Vorstufe ausprobieren. Mal schauen, was dabei rumkommt. Danach kann ich immer noch über zusätzliche Sub's nachdenken. Grüsse aus der Rhön, Ekki PS.: Kann mir jemand 'ne gescheite Stereo-Vorstufe empfehlen, die nicht so dünn abgestimmt ist? |
milchschnittae
#27
erstellt: 18. Jan 2005, 21:24
PA-Subwoofer sind nur dann zu gebrauchen, wenn sie im Veranstaltungsbereich eingesetzt werden... Die Teile sind extra auf Hohe Pegel ausgelegt, denn sie sollen hallen mit mehreren 100 Kubikmetern beschallen. Dafür werden Abstriche im Sound bereich gemacht und wenn du dir mal die Profis anguckst, die geben sich mit billig-Subs im wert von 2000 Euro nicht ohne weiteres zufrieden, sondern geben weitaus mehr aus!Habe z.B. mal den C4 und den B2 von d&b ausgiebig testen können und die teile sind an sich der hammer.... allerdings geben sie musik nicht so sauber wieder wie eine hifi-anlage! was die frequenz angeht, stimme ich hier einigen im übrigen nicht unbedingt zu.... der B2 geht unglaublich tief runter, ist aber dann trotzdem auf pegel ausgelegt und hört sich einfach nicht so "sauber" an... Es werden eben ganz andere maßstäbe gesetzt... im übrigen: wenn du so einen sub komplett ausfährst, dann fetzen dir die ohren weg! ich fand es grausam als der verantwortliche Ton-Tech es zu nem drittel aufgedreht hat und das in ner riesen halle.... |
schwerhoerig
#28
erstellt: 21. Jan 2005, 12:06
Warum tut Ihr Euch so schwer ? JBL lautet die LÖSUNG . Schlage folgenden Link vor www.jblpro.com/pub/cinema/4645c.pdf ,ansonsten giebt es auf dieser Seite : www.jblpro.com ,alles was das Herz mit Sicherheit höher schlagen läst... |
Subwoofer auf höhere Frequenzen umrüsten jugagu am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Frage / Höhere Ohm nötig urkent am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer für großen Pegel bei Musik für 150? HifiKiller am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 43 Beiträge |
Sub Pegel nach einmessen ändern? Zubbler am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Velodyne CHT-8R pegel einstellen gamefreak776226 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Pegel des Subwoofers otzeck am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 16 Beiträge |
Extrem präziser sub für geringe pegel ges. sonorsnoopy am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 43 Beiträge |
Subwoofer für House und (blöderweise) auch alles andere wagi_ch am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer für RF7 Sansuifreak am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 8 Beiträge |
Tips für Ahnungslosen - Subwoofer sublist am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 24 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.372
