Dringend Hilfe, Subwoofer zu wenig Leistung
b00ster
#1 erstellt: 14. Apr 2011, 12:45
moin
hab einen canton as 25 sc, seit gestern magnat supreme 800 standboxen und einen yamaha a-520 verstärker.
so wenn ich dann cinch vom sat-receiver in verstärker gehe und von da aus LS-kabel in sub habe ich eine leistung von 1 % im woofer...
habe am receiver leider kein sub-out mit cinch,dann habe ich mal testweise cinch von REC TAPE OUT in sub. das ging ab wie die wilde wutz, nur konnte ich lautstärke nur noch am subwoofer einstellen und am sat-receiver. ist ja auch logisch.
ich würde am liebsten über LS kabel betreiben, weil ich dann immer vom verstärker aus einstellen kann. aber dafür muss ich meinen subwoofer voll aufdrehen das mal ein bisschen rauskommt.
und wenn ich mal blu-ray schauen will, kann ich garnicht die lautstärke beim subwoofer einstellen weil ich für den blu-rayplayer kein volumecontrol hab. nur am tv aber das stört den subwoofer ja nicht weil cinch beziehe ich ja dann vom blu-rayplayer.
müsste ich also cinch audio in vom TV beziehen ? dann brauch ich doch auch nicht mehr umstecken oder? und dann könnte ich den sub auch mit meiner tv fernbedienung laut und leise machen? regt mich ziemlich auf alles..
danke für die antworten
edit: wenn ich ein bisschen mim treble rumspiele kommt aus dem linken ausgang weniger als aus dem rechten. was soll das :-/ und was hat das tone bypass zu sagen?
[Beitrag von b00ster am 14. Apr 2011, 13:41 bearbeitet]
ksb1
#2 erstellt: 14. Apr 2011, 14:46
das hört sich an , als ob Du bei der Verkabelung von Amp. zu Sub die Kabel verpolt angeschlossen hast.
Gruß KSB1
b00ster
#3 erstellt: 14. Apr 2011, 17:46
ne habe immer + an + und - an -
kann das was mit A und B beim amp zu tun haben? es kommt doch aus allen 4 kanälen die gleiche leistung oder nicht..
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 01:17
b00ster schrieb:
...kann das was mit A und B beim amp zu tun haben? es kommt doch aus allen 4 kanälen die gleiche leistung oder nicht..
Du hast einen STEREO-Verstärker mit genau zwei Kanälen, einer links einer rechts.
Über die Anschlüsse B werden die LS parallel geschaltet,
d.h. sie spielen gleich laut (wenn identische LS), die beiden Endstufenkanäle werden aber doppelt belastet.
Bei Aktiv-Subs kannst du diesen Aspekt aber vergessen. Sie sind hoch-ohmig und belasten daher den Amp am LS-Anschluß nur ganz wenig.
Evtl. ist dein Canton-Sub defekt , das kommt öfter vor, z.B. hier:
http://www.hifi-foru...um_id=225&thread=855
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Apr 2011, 01:21 bearbeitet]
b00ster
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 10:49
hi, ich glaub das lag an TONE BYPASS oder wie der knopf heißt am verstärker. der hatte n kleinen wackler.
aber rechts und links ist immernoch ein unterschied. habe den sub ja mit R und L versorgt. aber es kommt mehr wumms raus wenn ich auf R drehe. komisch.. !?
Ennycat
#6 erstellt: 15. Apr 2011, 11:41
Ich hatte auch mal einen Klipsch KSW 12 an einen alten Sony Receiver üner Rec Tape Out angeschlossen.
War damals eine Notlösung, die ich nicht wiederholen würde.
Er bekommt das ganze Frequenzspektrum ab und man muss alles am Sub selbst regeln/ einstellen.
Da dein Yami kein Bassmanagement hat musst du natürlich auch alles am Sub einstellen, was wie bei mir nur eine Notlösung sein kann.
Wenn du den Sub über die LS Kabel einschleifst, so klingt das nicht annähernd so gut wie über einen Sub Out Anschluss den dein Yami leider nicht hat.
Über Sub Out wäre es dann der "saubere" Weg.
Die Bypass Stellung schaltet den Höhen- und Bassregler aus.
Man umgeht diese Einstellungen und gibt den Klang wieder den du bei 0 Stellung dieser Regler hättest.
b00ster
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 12:09
Man umgeht diese Einstellungen und gibt den Klang wieder den du bei 0 Stellung dieser Regler hättest. 8)
danke für die antwort. sub bummst aber jetzt wieder.das lag am tone bypass der ein weg hatte
aber wenn ich über LS kabel signal gebe kriegt der doch genauso alle frequenzen ab.
werde das aber wohl über ls kabel laufen lassen. dann kann ich das besser über volume einstellen
Ennycat
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 13:20
Klar bekommt der Canton dann das komplette Frequenzspektrum auf den Eingang, jedoch kann man doch sicherlich den Übertragungsbereich am Sub einstellen.
Wenig Leistung am Subwoofer
korkuma am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  6 Beiträge
Brauche dringend hilfe!
hellboy999 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe
Speedy1281 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe!
Dennii am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bzgl. Subwoofer-Kauf
MariusMaaz am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  11 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bei Subwoofer-Auswahl
dragokiller am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer Leistung zu gering
Thetimbo am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  2 Beiträge
brauche DRINGEND hilfe!
bass-freak23 am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer braucht dringend Frequenzweiche.
Bruckl am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  29 Beiträge
Elac 2070 Einmessung Betäubend laut - Dringend Hilfe!
ReneZur am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.930
