| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche dringend Hilfe bzgl. Subwoofer-Kauf | |
Brauche dringend Hilfe bzgl. Subwoofer-Kauf+A -A |
MariusMaaz
erstellt: 06. Jan 2009, 16:01
Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt bräuchte ich dringend Hilfe bei der Auswahl des richtigen Subwoofers. Ich muss eingestehen, dass ich so ziemlich gar keine Ahnung habe. Vorhanden ist ein Yamaha Stereo Amplifier AX-392 (ohne Sub-Out, aber noch 2 freie Lautsprecherausgänge) und 2 JBL CST 55 Standlautsprecher. Da fehlt aber ja jetzt noch der Bass. Wiedergegeben werden soll hauptsächlich Musik (auch wenn der Fernseher auch am Verstärker hängt) in einem 30qm großen Raum. 1. Aktiv oder Passiv ? Mit wieviel Leistung? Günstige Empfehlung? 2. Werden die beiden CST 55 dann an dem Sub angeschlossen? 3. Wie kann ich den Sub überhaupt anschließen? Die Suchfunktion hat mich nur noch weiter verwirrt und 2 der o.g. Fragen aufgeworfen. Ich hoffe mir kann schnell und einfach geholfen werden. Hierfür bereits vorab vielen Dank. Gruß Marius edit: o.k. die Fragen 2 und 3 haben sich soweit erledigt [Beitrag von MariusMaaz am 06. Jan 2009, 17:41 bearbeitet] |
admyn1208
erstellt: 07. Jan 2009, 11:44
Würde mich auch interessieren Hab nen Ax-596 und Mgnat Motion 1000 -.- |
Kennner
erstellt: 11. Jan 2009, 00:54
Hallöchen, also interessant wäre zu erfahren, wie hoch das Budget für den Subwoofer sein darf. Ich empfehle auf jeden Fall einen aktiven Sub. Da kein Sub-Out Ausgang am Amp vorhanden ist, sollte es einer mit High-Level Input sein. Der wird dann einfach via Lautsprecherkabel an die Lautsprecheranschlüsse B des Verstärkers geklemmt. Geht bei mir hervorragend. Nachtrag: Als gute und günstige Empfehlung: Jamo Sub 200! Das Teil ist ab 99 Euro zu bekommen (zzgl. Versand) und wirklich beachtlich gut. Ich habe ihn etwas modifiziert und er dient mir als Bereicherung für meine beiden Stereo Stand LS. Der Sub 200 hat alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten und ist ordentlich verarbeitet. Er kommt mit aller Art von Musik und Filmsound zurecht, spielt tief, kraftvoll, sauber und schnell. Fürs Geld ein echtes Pfund. Grüße [Beitrag von Kennner am 11. Jan 2009, 01:05 bearbeitet] |
admyn1208
erstellt: 11. Jan 2009, 08:02
Hallo, der Amp hat Vorstufe-Ausgang und Endstufe-Eingang. Könnte man da nicht Cinch Vorstufe -> Sub -> Endstufe machen? (der Sub muss natürlich Cinch durchschleifen) MfG |
Hasios1967
erstellt: 11. Jan 2009, 09:49
Du kannst den sub auch zwischen vor und Endstufe anschließen. Das kannst du entweder machen, indem du mit einem speziellen cinchkabel das Signal nach der Vorstufe auftrennst, oder das Cinchsignal durch den Sub schleifst. Das können jedoch nicht alle Subs. Empfehlen könnte ich da Nubert. zum Beispiel Nubert |
MariusMaaz
erstellt: 11. Jan 2009, 11:50
preislich wollte ich mich in der Kategorie gut & günstig bewegen ... bzgl. des Jamos: sind 200mm Chassis nicht ein wenig zu klein um in 30qm hauptsächlich Musik zu hören ?? |
Kennner
erstellt: 11. Jan 2009, 15:36
Kann man generell nicht am Korbdurchmesser fest machen. Die Aufstellung und was die restlichen LS so an Tiefton können spielt dabei auch eine entscheindende Rolle. Ein 200mm Langhub mit ausreichender Endstufe im vernünftigen Gehäuse als Downfire reicht meiner Meinung für (ernsthaftes) Musikhören völlig aus. Mein Hörraum hat 25qm und der Jamo befeuert das wunderbar. Ich nutze ihn zu 90% für Musik. Von Klassik bis Electronic. Er läuft bei mir weit unter seiner ausgelegten Leistung, da er meine Stand-LS nur ergänzen soll. Das macht er wunderbar. Besonders auch seine Schnelligkeit fällt hier auf, da meine Stand-LS sehr straff und schnell spielen. Da würde ne schlappe Wummerschachtel sehr schnell kein Land mehr sehen. Wer mehr will, muss eben tiefer in die Börse fassen. Grüße und schönen Sonntag. |
MariusMaaz
erstellt: 11. Jan 2009, 15:45
auf jeden fall schonmal vielen Dank für deine Antworten ... genau bei dem angesprochenen dürfte das Problem liegen. Die beiden CST 55 spielen so gut wie gar keinen Tiefton und besonders üppig ist der Verstärker ja auch nicht. Wahrscheinlich bleibt mir da wohl nicht anderes übrig als ihn hier bei mir mal probe zu hören ... |
Kennner
erstellt: 12. Jan 2009, 15:19
Gerne doch. Also Deine JBL´s sind schon feine und schnelle Lautsprecher. Da sollte es schon ein flinker Sub sein. Gut aufgestellt und eingestellt natürlich. Die CST 55 gehen technisch bis knapp 50Hz runter also ideal im Verbund mit einem Subwoofer. Dein Verstärker reicht allemal aus. Solltest Du den Sub 200 nehmen und er wäre wirklich nicht ausreichend dann gibt es ja die Möglichkeit ihn einfach zurück zu schicken. Wobei ich es mir nicht vorstellen kann, dass Du ihn zurückschicken brauchst. Halte uns mal bitte auf dem Laufenden. |
MariusMaaz
erstellt: 16. Jan 2009, 14:59
Hallo zusammen ... es ist geschafft .. ich habe einen Sub ... Ich hatte das Glück einen JBL LX 2000 recht günstig (glaube ich jedenfalls) beim bekannten Onlineauktionshaus zu erstehen. Heute alles angeschlossen und ich muss sagen das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie und in allen Einsatzbereichen. Bekomme das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Finde den Sub unglaublich sauber und schnell. Nochmal vielen Dank an alle |
Kennner
erstellt: 16. Jan 2009, 16:53
Na dann herzlichen Glückwunsch und gute Nachbarschaft! |
Brauche Hilfe! Subwoofer kauf Westend_emi am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 23 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe Speedy1281 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Brauche dringend hilfe! hellboy999 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 3 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Dennii am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer kauf HifiKiller am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Rat bzgl. Subwoofer snoooopy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
brauche DRINGEND hilfe! bass-freak23 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Subwoofer-Auswahl dragokiller am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Kauf Tele-freak am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer kauf Elton9891 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
