Subwoofer braucht dringend Frequenzweiche.
Bruckl
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 11:51
ich brauche eine Frequenzweiche für einen passiven Subwoofer. Ich will ihn selber einbauen, weis aber nicht welche hierfür geeignet ist. Hier die Daten des Subwoofers
15 Zoll, 850 watt rms,Empfindlichkeit: 89 Dzbl . Frequenz 40 - 2000. Impedanz: 4 Ohm. Der Verstärker verstärkt mit 300 watt rms.n Dazu werden aber noch zwei stereoboxen verstärkt, die halten nicht soviel aus nur 300 watt rms... da ich aber den bass immer voll aufdreh, kriegen die hochtöner zu viel bass um meinen basspegel gerecht zu werden. Brauch ich da jetzt extra nochmal neh verstärkung für den sub????
Volc0m
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 12:18
Die Hochtöner bekommen zu viel Bass?
Das wär mir neu dass Hochtöner länger als einen Bruchteil einer Sekunde überleben wenn man sie mit Bassanteilen füttert.
Und du willst 2 Front-LS und einen passiven Subwoofer an einen Stereoverstärker hängen? Dazu müsstest du dir schone eine Frequenzweiche suchen die das Signal für die Front-LS durchschleift. Zudem wäre es um einiges sinnvoller ein aktives Subwoofermodul zur Verstärkung zu nutzen, dann klappts auch mit dem trennen der Frequenzen besser.
Um welche Komponenten handelt es sich denn überhaupt und wie hoch ist dein Budget?
halo_fourteen
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 12:20
Hallo willkommen im Forum,
was du brauchst ist etwas Grundlagenwissen.
Wenn ich dich richtig verstehe hast du 2 LS, 1 Sub.
Der Sub ist mit einem der LS an denselben Ausgang des Verstärkers angeschlossen, in Reihe wahrscheinlich.(möglicherweise planst du das bisher aber auch nur)
Nicht ganz ideal, ein eigener Verstärker für den Sub wäre definitiv besser. Allerdings kann ich nur davon abraten zu versuchen einen Subwoofer zu basteln ohne die entsprechende Erfahrung und ein bischen Ahnung davon. Ich würde es mir nicht zutrauen. Eine Fertigfrequenzweiche wird nicht zu deinem Sub passen, Frequenzweichen müssen immer auf den verwendeten Treiber abgestimmt werden.
Nein deine Hochtöner kriegen kein Bass sonst wären sie schon kaputt, es sei denn wir reden hier über eine McCrypt Box mit Piezo Hochtöner. Also wäre schön zu wissen was für LS du überhaupt verwendest.
Mein Vorschlag:
Entweder kaufst du dir einen Aktivsubwoofer mit Hochpegeleingang zum Durschleifen der Sats oder du bastelst einen Bauvorschlag nach. zu finden z.B. hier:
www.lautsprechershop.de
Bruckl
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 12:57
Es sind keine höchtöner sondern 3 wege boxen und auf dem rechten kanal liegen sub und lautsprecher zusammen..sind 2 ausgänge 1 pa ausgang mit 6,3 klinke und 2 kabelklemmen. Mein budget liegt bis 100 euro.
Bruckl
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 13:00
jetzt hab ich mich mit den ausgängen vertan 2 pa ausgänge mit 6,5 klinke und 2 mal kabelausgänge für 2 lautsprecher der eine pa ausgang ist unbenutzt auf dem andern is der sub
Apalone
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 13:07
Sorry, aus deinem Gefasel kann nichts Sinnvolles rausinterpretieren.
Ich vermute aber stark, dass deine Kenntnisse bei weitem nicht ausreichen, eine funktionierende Subwooferweiche zu konstruieren. Wenn du die kompletten Thiele-Small-Parameter iner Treiber hast, kannst du ja schon mal simulieren. AudioCad ist mittlerweile Freeware. Winisd ist auch sehr gut!
>>> Kauf dir einen aktiven; mit 100 kommst du f einen gebrauchten so gerade eben hin.
Andi78549*
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 13:11
So wie ich das verstehe hast du den Sub also auf einem Kanal parallel dazu geschaltet. Das solltest du nicht machen, denn dabei kommt nichts sinnvolles raus. Die einzige Möglichkeit die wirklich Sinn macht ist ein Aktivmodul oder eine extra Endstufe + Aktivweiche für den Sub.
lg andi
Bruckl
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 13:34
http://cgi.ebay.de/1..._trksid=p3286.c0.m14 hier der verstärker.. wenn ich mir aber einen aktivisub kaufe was mach ich dann mit meinem passiven..
halo_fourteen
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 13:53
wegwerfen verkaufen ... keine Ahnung. wir wissen ja nicht was du da hast.
Dein verstärker hat übrigens maximal 2*100 Watt da nur 240 Watt maximale Stromaufnahme.
Für 100€ wirst du neu und auch im Selbstbau nichts finden, bleibt also nur ein gebrauchter Aktivsub.
Bruckl
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 14:46
bei mir steht hinten max 600 watt drauf..wird wohl ein anderes bild sein^^
Netzferatu
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 14:47
Moin,
ich glaube du solltest dir soetwas in der Art holen:
http://cgi.ebay.de/T..._trksid=p3286.c0.m14
Wenn du dir das 2. Bild ansiehst, sind da vier Anschlüsse. Das sind 2 Inputs und 2 vom Bass befgreite Outputs (Da kommen dann deine Boxen dran)
Sowas gibt's öfter mal günstig bei Ebay... Wenn du viel Bass magst such dir was schön großes...
Gruß,
Daniel
Apalone
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 14:50
das sind passive Dinger. Die Chance, dass die Schaltung mit den vorhandenen LS funktioniert, liegt bei 1 : 13.500.000 ...
Netzferatu
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 14:53
@Apalone
Ich glaube du setzt hier falsche Maßstäbe an. Der Herr möchte mehr Bass in der Hütte und hat wenig Geld - fertig...
Gruß,
Daniel
Apalone
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 14:58
Deswegen muss man ja nicht direkt ungeeignete Sachen kaufen
Wenn die Schaltung die Satelliten bei 300 Hz trennen sollte, hat er sich mehr Klangmüll eingehandelt als er sich zu träumen wagte!
Netzferatu
#15 erstellt: 07. Sep 2008, 15:07
Also, ich weiss noch damals... (vor ca. 15 Jahren...)
hab ich mir einen riesigen, passiven Sub von Ravemaster gekauft. Den hab ich dann, als ein Stereoamp über war aktiviert. Dann hab ich mir ne aktive Weiche dafür geholt. Plötzlich war der nicht sooooo schlecht. Man kann sowas ja nach und nach steigern.
Und "ungeeignet" finde etwas sehr schwarzgemalt. Weit entfernt von optimal, ja. Aber wenn das Geld eben nur für Fiat reicht gibt's keinen Ferrari.
Gruß,
Daniel
P.S.: Schei....benkleister - jetzt fang ich auch schon mit Automobilen Gleichnissen an...
Bruckl
#16 erstellt: 07. Sep 2008, 15:45
ja und wieso gibs denn für meinen sub nicht einfach neh weiche die geeignet ist...weil der sub hat auch nur knapp 20 euro bei ebay gekostet?????????
Netzferatu
#17 erstellt: 07. Sep 2008, 16:06
Wenn du so eine:
http://cgi.ebay.de/P..._trksid=p3286.c0.m14
dazwischen baust wird der Sub viel zu hoch getrennt. Wenn du sowas in 80-100 Hertz findest passt es zu deinem Sub... Deine anderen Boxen werden aber immernoch das volle SIgnal mit allen Bassanteilen bekommen - dafür brauchst du dann noch einen Hochpass.
Die bessere, einfachere, aber auch teurere Variante ist ein aktives Subwoofermodul mit Hochpegeleingängen und gefilterten Outs. Damit kannst du den Sub im Verhältnis zum Rest einstellen und die LS sind vom Bass befreit....
z.B.: http://cgi.ebay.de/D...ksid=p3286.m20.l1116
Dieses Modul könntest du auch bei einem späteren, qualitativ wesentlich hochwertigeren Selbstbau-Sub weiterverwenden.
Gruß,
Daniel
Bruckl
#18 erstellt: 07. Sep 2008, 16:12
gibts vom preis nichts dazwischen, ansonsten würd ich mir gleich vom thomann einen aktivsub für 300 kaufen http://www.thomann.de/de/prodipe_pro_10s_active_subwoofer.htm
halo_fourteen
#19 erstellt: 07. Sep 2008, 16:17
Sagen wir so; du könntest einfach eine passive Subweiche kaufen, sowas z.B. http://www.mivoc.com...rtikel=XXT%20344%20S
du siehst selbst dieses billig Exemplar kostet schon 35€ (wenns nich gerade reduziert ist), aber passt die zu deinem Sub? Nein.
Zum einem müsste nämlich der Pegel aller beteiligten chassis angeglichen werden. Der Bass kann ja nich einfach 3db lauter sein als der Rest. Dazu kommen noch andere Sachen wie Entzerrungen usw. (im Prinzip hab ich auch keinen Plan, aber egal8) )
Außerdem hast du 3 Wege Boxen (Welche?), die sind ja sicher Fullrange, haben also einen eigenen Tieftöner, möglicherweise sollten die tiefer als 120h spielen und der Sub sollte ganz sicher nich bis 120h spielen, also die Trennfrequenz der von mir verlinkten Weiche ist ganz sicher zu hoch, wenn man nich grade so ein Mini Sub Sat System damit betreiben will.
Um dein 20€ Chassis sinnvol einzusetzen musst du auf jedenfall nochmal in die Tasche greifen. Und dann stimmen die preislichen Relationen nicht mehr.
Hast du schon mal nach Bausätzen geguckt? Im DIY bereich bist du sicher besser aufgehoben als hier. Lass dich mal verschieben
Bruckl
#20 erstellt: 07. Sep 2008, 17:29
naja...bis 120 hz würds mir bei dem sub schon langen dann wärn wenigstens die nervigen obertöne weg...und wenn ich denn dann nur einkanalig anschliess hab ich des problem nicht mit den hochtönern. Ich kann ja noch mehr an meine soundkarte anschließen noch zwei systeme XD
Bruckl
#21 erstellt: 07. Sep 2008, 17:34
ich glaub jetzt eh das der sub kaputt ist, der ranzt bei tiefen tönen da hat sich die membran gelockert. ich brauch wohl doch nen neuen aber nen 15 zoll dann kann ich des gehäuse behalten...^^
Marsupilami72
#22 erstellt: 07. Sep 2008, 17:46
Was willst Du mit einem Gehäuse, dass nicht zum neuen Sub passt?
Sorry, aber das ist alles haarsträubender Pfusch, was Du da vorhast!
Schmeiss Sub und Gehäuse weg, und bau Dir den hier:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_axx12.htm
Billiger geht vernünftiger Bass nicht...
Bruckl
#23 erstellt: 07. Sep 2008, 17:54
der kostet ja auch 200 € O.o
halo_fourteen
#24 erstellt: 07. Sep 2008, 18:01
ja ach!?
Glaubst du die wachsen an Bäumen?
Entweder du baust sowas, oder kaust dir halt nen fertigen Aktiv-Sub. Möglicherweise gebraucht.
Aber nicht wieder son Billig Chassis von eBay das du in irgendein Gehäuse baust. Das führt zu nix, kannst dein Geld auch gleich verbrennen (oder mir schicken )
Marsupilami72
#25 erstellt: 07. Sep 2008, 18:09
Tja, von nix kommt nix - und der ist wirklich verdammt günstig!
Preiswerter wäre noch die Variante mit dem kleineren Modul AM80 und dem Mivoc AW3000 - das wären dann 130€ zzgl. Gehäusematerial, also insgesamt vielleicht 150€...
Bruckl
#26 erstellt: 07. Sep 2008, 21:35
Wieso kauft man dann sich nicht gleich so kleine subs von logitech??? die muss man dann nicht zusammenbaun
Bruckl
#27 erstellt: 07. Sep 2008, 21:36
ich glaub der macht auch zu wenig druck...wenn ich meinen hier so anguck...und was wir mit dem so alles schon angestellt haben...
halo_fourteen
#28 erstellt: 07. Sep 2008, 21:49
kauf dir das:
http://www.jetcut.ch/index.htm
das macht druck. Damit kannst deinen Sub locker zerlegen.
Nein scherz beiseite, die von Marsupilami verlinkten Subs machen ganu sicher mehr druck als deiner.
Die haben ein eigenes Aktivmodul und jemand mit ner Menge Wissen hat das Gehäuse konstruiert. Die funktionieren, wenn du sie dann vernünftig nachbaust, sicherlich zu deiner vollsten zufriedenheit.
Halt....
Wir wissen ja noch gar nich was du vor hast.
Einfach nur ein 2.1 System für zu hause. Oder doch ne PA Anlage?
Und ich glaub Logitech hat keine 12er subs im Angebot.
Bruckl
#29 erstellt: 08. Sep 2008, 15:35
mein sub is doch fast schon zerlegt...aber ich glaub der bausatz wird jetzt echt des einzig vernünftige sein...klein aber oho... ich hab eh festgestellt das die größeren subs ab 18 zoll schlecht zu kontrollieren sind und einfach nur krach machen... ich weis jetzt blos noch nicht ob ich den dann so hinbekomm wie auf der anleitung...weil da is ja noch kein gehäuse dabei wie ich festgestellt hab
Frequenzweiche?
beaves am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
~DooM~ am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Frequenzweiche
nolie am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  6 Beiträge
Subwoofer mit defekter Frequenzweiche
RoliPP am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Frequenzweiche zu passiven Subwoofer
MC-FAME-FLAME am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  5 Beiträge
frequenzweiche für Subwoofer
Knight_Hawk am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer mit Frequenzweiche
Karl_Nagel am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche vor Verstärker
H-net am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Suche günstige Subwoofer Frequenzweiche
<Bass> am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung passive Subwoofer Frequenzweiche
Sub38 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.325
