| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Elac 2070 Einmessung Betäubend laut - Dringend Hil... | |
Elac 2070 Einmessung Betäubend laut - Dringend Hilfe!+A -A |
ReneZur
erstellt: 15. Nov 2019, 08:45
uten Morgen, messen wieder. Die Stimmen waren genauso dumpf, wie beim Einmessen der Ton auf dem Center. "Probleme" Subwoofer Elac 2070 1. Den Sub hab ich angeschlossen am AVR Subwoofer 1 und am Sub selbst ein Y Kabel drin also beide Cinch Eingäge genutzt. Hier die erste Frage a) In der Anleitung wird es über ein Mono Cinch angeschlossen (jeweils an LFE). Sollte ich Mono nehmen oder das Y-Kabel? Betrieben wird 5.1. 2. Elac App Welche Grundeinstellungen sollte ich vor der Messung haben a) Welches Volume? b) Einstellung Cut Off Frequenzy (0-150 möglich) c) Einstellung Phase (0-360 möglich) d) Auto on/off aus oder an? e) Parametic Equlizer: - Central Frequenzy - Bandwith Narrow - Gain dB (mölich -10 bis +10) f) Delay Ich frage so genau weil ich gestern die Einmessung gestartet habe und mir hier fast das Trommelfell geplatzt ist (keine Übertreibung) als die Signaltöne kamen. Als ob das Ding auf vollem Pegel mit 600W eingemessen hat. Ich habe kein Bock, dass entweder dem Sub oder AVR ein Schaden entsteht und erst Recht nicht meinen Ohren. Ich dachte wieder dass sei normal bis ich folgendes Video gesehen habe. Video: ab Minute 2:30 https://youtu.be/luklMTe3DiYDaneben zu sitzen wäre niemals denkbar gewesen, außer ich will taub werden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und jemand nutzt hier sogar diese App und Sub Vg [Beitrag von ReneZur am 15. Nov 2019, 08:45 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 16. Nov 2019, 21:15
Hast PN |
ReneZur
erstellt: 18. Nov 2019, 07:56
Danke |
barbaraluise
erstellt: 07. Dez 2019, 11:54
Hallo, Ich habe dieselben Anfragen wie der threadersteller: " Elac App Welche Grundeinstellungen sollte ich vor der Messung haben a) Welches Volume? b) Einstellung Cut Off Frequenzy (0-150 möglich) c) Einstellung Phase (0-360 möglich) d) Auto on/off aus oder an? e) Parametic Equlizer: - Central Frequenzy - Bandwith Narrow - Gain dB (mölich -10 bis +10) f) Delay" Außerdem habe ich das Problem, dass sich in der Subwoofer nicht mehr automatisch einschaltet, wenn eine Signal vom avr anliegt. Dieses Problem besteht, seit ich die neue Firmware , die den sub 2070 kompatibel mit der App sub Control 2.0 macht. Über einen Hinweis würde ich mich freuen. |
Prim2357
erstellt: 07. Dez 2019, 13:39
a. gibt der AVR vor, er sagt zu laut oder zu leise eingestellt, dann nachkorrigieren bis der AVR zufrieden ist. b. Cut Off ganz "aufdrehen", höchstmöglicher Wert einstellen c.Phase 0° d. Individuelle Entscheidung, wenn der Sub sich alleine einschalten soll auf "On" e. nur für Fortgeschrittene (mit richtigem Mikro und Kontrollsoftware wie REW" f. 0, stellt der AVR passend ein. g. Automatische Einmessung des Subwoofers durchlaufen lassen bevor der AVR einmisst. |
barbaraluise
erstellt: 08. Dez 2019, 12:03
Vielen Dank. Das hilft schon mal sehr weiter. Ich habe noch eine Frage zu der Einstellung auto on/off: Hier sind "Auto on threshold" Werte möglich zwischen 1 MV bis 10 mv. Wenn ich eine höhere Empfindlichkeit einstellen will, muss ich Wohl einen niedrigeren Wert nehmen, also zum Beispiel 1 MV statt 10 MV? Richtig? |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Dez 2019, 15:22
Ja. |
reservoirdogs
erstellt: 21. Okt 2021, 07:52
Könntest Du mir auch einmal die Daten per Mail PN zusenden, Bitte! Danke |
Jazzy
erstellt: 21. Okt 2021, 16:55
Gucke mal bei Beitrag 5 |
Elac SUB-2070 - Kompatible Smartphones (zur Einmessung) janguzzi am 22.10.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 9 Beiträge |
ELAC 2070 Subwoofer Selection70 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 6 Beiträge |
Elac sub 2070/2090. vdd am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Elac Sub 2070 vdd am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 6 Beiträge |
Firmware Elac Sub 2070 DocSny am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 48 Beiträge |
ELAC SUB 2070 Absorber JuergenH666 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 26 Beiträge |
Dali M-10D oder ELAC 2070 Ferris_b am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 10 Beiträge |
Elac 2070 Sub koppelt nicht mit App Tekunda_ am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 3 Beiträge |
KEF Kube 10b/12b oder Elac 2070? CristianoR7 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
Elac 2070 oder SVS SB2000 pro derfrohe am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
