| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M6000 LP brücken für Aktivmudul | |
Teufel M6000 LP brücken für Aktivmudul+A -A |
Mandrill
erstellt: 16. Dez 2010, 12:27
Hallo in die Runde, ich habe eine Teufel M6000 die jetzt ein Aktivmodul von Conrad bekommen hat. Das Modul wurde nach Rücksprache mit Teufel nur an einem Lautsprechereingang angeschlossen, da man mir sagte, dass die Anschlüsse intern zusammengefasst werden. Nun habe ich aber den Schaltplan und da sind es 2 getrennte Schaltkreise und es läuft somit nur der eine Lautsprecher. Soll ich nun einfach beide Eingänge brücken und somit von 8 auf 4 Ohm gehen, oder soll ich die beiden Leutsprecher intern parallel schalten und an einer Frequenzweiche betreiben? Falls jemand hier schon Erfahrung hat wäre toll. Vielen Dank im Voraus |
cappuccino02
erstellt: 16. Dez 2010, 12:45
Hi, ich hatte auch den Teufel M6000 mit zunächst einem und dann zwei Aktivmodulen betrieben. Also, wenn du den Sub aktivierst, sollte die Frequenzweiche raus, also die Lautsprecher direkt mit dem Modul verbinden, die Übergangsfrequenz, Phase und Level wird ja dann alles über das Aktivmodul geregelt. Aber! der M6000 (ich gehen mal davon aus, du halt die "Last Edition" Version) ist sehr Leistungshungrig, und wenn du beide Chassis paralell schaltest, und so auf 4 Ohm kommst, sollte das Modul schon stabil genug sein. Deswegen habe ich dann damals ein zweites eingebaut dann war es o.k. Bevor du also die Rückwand "zersägst" erstmal mit dem Modul extern testen ob die Leistung reicht. Gruss Cappu |
Mandrill
erstellt: 16. Dez 2010, 13:16
Hi, vielen Dank für die Nachricht. Jetzt ist mir das schon mal ein wenig klarer. Ich habe das Modul aber schon eingebaut, aber die alten Weichen drin gelassen. Hört sich auch nicht so schlecht an. Ich werde dann wohl mal beide Lautsprecher parallel und direkt an das Modul anschließen und die Weichen abtrennen. Hier kurz der Link zum Modul. http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Grüße Mandrill |
Mandrill
erstellt: 27. Dez 2010, 12:33
Hallo zusammen, für alle, die es noch interessiert. Ich konnte jetzt alles mal zusammen bauen. Ich habe das Loch ins Gehäuse geschnitten, innen beide Frequenzweichen abgetrennt, die beiden Lautsprecher parallel geschaltet und ran an den Conrad Verstärker/Aktivmodul. Alles klappt bestens. Also wer es probieren will, nur Mut und nochmals Danke an Cappuccino02....... |
Anschluss eines Teufel M6000 DiscoStu am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Teufel M6000 anschliessen Morion75 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Unterscheidungsmerkmal Teufel M6000 1./2. Generation Joker10367 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 5 Beiträge |
Teufel m6000 pasiv oder yamaha yst-sw 800 aktiv somwnit am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 4 Beiträge |
Denon POA2200 Brücken INFLAMES2602 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 12 Beiträge |
Passiv-Sub brücken? peter-debu am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal Heim_kino am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Teufel concept e Magnum Subwoofer mino2000 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Sub Meinungen zur Qualli alimanmix am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken?? HardSpacer am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
