| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken?? | |
Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken??+A -A |
HardSpacer
erstellt: 09. Nov 2004, 13:17
Hallo. Ich habe hier einen Doppelschwingspulen Subwoofer der 2x 4 Ohm hat. Ist halt ein Stereo Subwoofer mit eingebauter Stereofrequenzweiche mit 120Hz Trennung. Jetzt wollte ich jedoch den Sub auf 8Ohm umbauen damit ich Pro Kanal einen dieser Woofer verwenden kann ![]() Kann ich die Beiden Schwingspulen einfach in Reihe Schalten ? Dann müsste er ja nach Adam Riese 1x 8Ohm haben ![]() Es geht mir also darum ob das mit den Internen Spulen einfach so geht da ja Pro Kanal eine Weiche vorhanden ist. Danke und Gruß Patrik [Beitrag von HardSpacer am 09. Nov 2004, 13:35 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Nov 2004, 14:12
Irgendwie verstehe ich den Ansatz nicht. Wenn du den Sub
an pro Kanal (ich nehme mal 2 an) anschließen willst, dann lass ihn doch wie er ist, und schließe ihn mit jeweils 4 Ohm an. Ansonsten bräuchtest du doch mindestens zwei von den gebrückten Teilen... Oder willst du einen Stereosub an EINEN LFE Kanal anschließen? |
HardSpacer
erstellt: 10. Nov 2004, 15:04
Also ich habe es so vor: Jeweils einen Subwoofer (mit in reihe geschalteten Schwingspulen) pro Kanal einzusetzen. Ich habe 2 von diesen Woofern und es möchte halt gerne einen Pro Kanal verwenden. Da mein Yamaha A-500 keine 4Ohm im A+B (2 Lautsprecherpaare) zulässt wegen der niedrigen Imendanz ![]() Ausserdem ließen sich die Subs bei 8Ohm einfach besser steuern. Hoffe Ihr wisst jetzt was ich meine ![]() Gruß Hard |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Nov 2004, 16:40
Aha! Na, das:
hört sich schon besser als das:
an. ![]() Ja, klemme die beiden Wicklungen hintereinander, das geht OK. Achte aber auf die Polung, damit sie nicht gegeneinander arbeiten. Also bei Plus der ersten Wicklung rein, mit dem Minus der ersten auf den Plus der zweiten Wicklung, und mit dem Minus der zweiten Wicklung wieder an den Amp. |
HardSpacer
erstellt: 10. Nov 2004, 16:48
Sauber dann sollte das ja funktionieren ![]() Wie siehts denn mit den Frequenzweichen aus ? Wollte die Subs nämlich von Aussen am Anschlussterminal Brücken, sprich also auch die Weichen in Reihe schalten. Verändert sich da nichts ? Gruß Hard |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Nov 2004, 17:30
Nein, die zweite Weiche in der Reihe ist halt arbeitslos, aber das macht ihr im Gegensatz zu uns nichts... |
Suzbwoofer mit 4Ohm + 8Ohm. Rapier am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
2x LautsprecherPaare und 1x Subwoofer richtig anschließen Maik7825 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 4 Beiträge |
16ohm Lautsprecher / 4-8ohm Subwoofer ? beissreflex am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
2 x 4ohm Reihenschaltung + 4ohm Sub an Endstufe derpa374 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Denon POA2200 Brücken INFLAMES2602 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 12 Beiträge |
PA Technik TOM_JBL am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Gaithain ME25 (4Ohm) Tunfisch am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer Umbau egal am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 5 Beiträge |
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal Heim_kino am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer von 2x4 Ohm auf 8 Ohm brücken. Besserer Klang ?!? FatToni am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.602
