HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M6000 anschliessen | |
Teufel M6000 anschliessen+A -A |
Morion75
16:07
erstellt: 07. Nov 2016, |
Ich weiss nicht wie ich meinen Teufel passiv Subwoofer M6000 der keine Chinc Anschlüsse hat anschliessen kann bzw. in mein System integrieren. Ich habe einen Yamaha A-S701 Vollverstärker mit Subwoofer Ausgang Chinc und ein Paar Infintiy Kappa 400 Lautsprecher. Dazu einen Reckhorn A-406 Subwoofer Verstärker. Meine Idee ist mit einem Chinc Kabel vom Yamaha Vollverstärker vom Subwoofer Ausgang auf den Reckhorn A-406 zu gehen. Dieser hat aber nur einen Subwoofer Ausgang für die Lautsprecher Kabel. ![]() Beim Teufel hat es aber dann zwei Paar Lautsprecher Anschlüsse,wie kann ich das Problem lösen? |
Hüb'
Moderator |
19:27
Hallo, 1. Es heißt "Cinch". Alles Andere brennt in den Augen. ![]() 2. Vom Sub-Out (mono) des Yamaha via ![]() Der Teufel enthält allerdings mW eine passive Frequenzweiche. Idealerweise schraubst Du ihn auf und legst die Leitung vom Reckhorn direkt zum Tieftöner des Subs. Die Filterung musst Du dann über die Weiche des Reckhorn-Amps vornehmen. Hilfreich ist evtl. auch ![]() Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 07. Nov 2016, 19:30 bearbeitet] |
dejavu1712
23:13
Die Passivweiche des M6000 muss auf jeden Fall aus dem Signalweg entfernt werden wenn ein Subwoofer mit "aktiver Weiche" zum Einsatz kommt, ansonsten wird das klangliche Ergebnis mEn nur mäßig ausfallen, weil sich beide FW ins Gehege kommen. Für das entfernen der nicht gerade kleinen passiven FW beim M6000 muss man die Rückwand (verschraubt) entfernen, siehe ![]() |
Hüb'
Moderator |
08:13
erstellt: 08. Nov 2016, |
Ja, das ist eigentlich zwingend, will man eine vernünftige Anpassung an die vorhandenen Satelliten via Reckhorn vornehmen. ![]() |
Subwoofer (ohne high level in) an Yamaha A-S700 anschliessen Webman am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 2 Beiträge |
Teufel A610SW an Stereo-Vollverstärker PS3-Mareike am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 3 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschliessen - ohne spez. Ausgang ngradert am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 27 Beiträge |
Cinch Ausgang zu lautsprecher Kabel am subwoofer Lordi86 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Welchen Subwoofer kann ich anschliessen? Cachaito am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer passiv anschliessen Phil977 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Instrumenten-Bassbox als Subwoofer anschliessen Glücklos am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Teufel M3000 Subwoofer an Pioneer A-676 anschliessen chruli1 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 11 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
