Passiv-Sub brücken?
peter-debu
#1 erstellt: 02. Dez 2015, 15:47
Hallo
kann ich einen passiv-sub einfach brücken so das ich pro kanal einen betreiben kann?
Genauer:
Ich habe 2 passive Sub's mit den normalen anschlüssen. 2 mal rein und 2 mal raus.
Frage.
Kann ich die Eingänge Brücken also aus 2 eingängen 1nen machen und genauso bei den Ausgängen?
man man man. das ist garnet so einfach zu beschreiben. Ich hoffe mich versteht überhaupt jemand.
Danke im Vorraus
Peter
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Dez 2015, 18:46
Nö, vermutlich nicht, sonst wären schon mehr Antworten gekommen.
Teile uns doch mal mit um welche passiven Subs es sich handelt. (Marke und Typ)
Ein Foto von den Anschlüssen könnte eventuell auch weiter helfen.
Georg
peter-debu
#3 erstellt: 04. Dez 2015, 22:02
Hi
Also es sind Orbid-Sound 2B Bass Würfel. Anschlüsse wie ein normaler Sub. 2 mal Rein und 2 mal Raus.
Eingang = Rechter Kanal +-
Linker Kanal +-
Ausgang zu den Sateliten = Rechte Box +-
Linke Box +-
Hoffe das hilft ein wenig.
Peter
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 04. Dez 2015, 22:53
Also auf die schnelle konnte ich nix über die Bassboxen finden.
Das ist eben nicht normal.
Normal geht es da nur rein.
Wenn´s auch wieder raus geht, dann ist bei passiven Subs der Ausgang dazu gedacht um Satelliten Lautsprecher anzusteuern, die den restlichen Frequenzgang übernehmen.
Das sind aber meist Komplettsysteme, die dann auch so betrieben werden sollten.
Eine andere Nutzung verbiegt Dir den Frequenzgang meist dramatisch.
Georg
Passiver SUB Anschluss
Skylos am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  9 Beiträge
Denon POA2200 Brücken
INFLAMES2602 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  12 Beiträge
Passiv sub
EMMA_ am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  9 Beiträge
Passiv SUB gesucht
Haki-28 am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  31 Beiträge
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal
Heim_kino am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  11 Beiträge
Aktiven Sub passiv nutzen
detritu5 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken??
HardSpacer am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  6 Beiträge
aktiv und passiv??
mihi am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Gibt es so einen Sub (Passiv mit 2 Hochpegeleingängen)
Stereo33 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  11 Beiträge
Passiv Sub anklemmen?
-Locke- am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
