endstufe an subwoofer
etronixx
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 23:31
hallo
Bin am verzweifeln hab Pa Endtufe EL 2000 Power Maxx
2 x 900 watt rms an 4 Ohm gebrückt 1x 1800 an 8 Ohm.
Ich möchte damit meinen G Subwoofer ( Doppelbass 2x 600 watt rms an 8 ohm ) befeuern. Kommt aber nur ein Bruchteil der Leistung aus der Box habe die Endstufe messen lassen kein fehler gefunden. Kabel zich mal getauscht alles probiert komme nicht weiter kann mir jemand helfen ?
etronixx
[Beitrag von etronixx am 14. Jul 2010, 23:34 bearbeitet]
doeter
#2 erstellt: 15. Jul 2010, 05:49
Moin
Wäre schön, wenn Du uns zu einem Datenblatt für die beiden Sachen einen Link geben könntest.
Google sagt nicht wirklich etwas zu deinen Komponenten.
Und ohne Daten (TSP) von Deinem Chassis und in was für einem Gehäuse,
bei welcher Abstimmung kann keiner einschätzen was da los ist.
der doeter
etronixx
#3 erstellt: 15. Jul 2010, 06:03
endstufe keine papiere
die chassis stammen aus 2 omnitronic cbx 1801 18 zoll subwoofern. das gehäuse ist ein g subwoofer eigenbau nach plan von speakerplans.com
etronixx
doeter
#4 erstellt: 15. Jul 2010, 07:23
Tjo, was soll ich sagen, ohne Dir zu nahe zu treten.
Billigteile ohne TSP in irgend ein Gehäuse zu bauen geht zu 99% schief.
Sieht nach einer Fehlabstimmung aus. So wundert es mich auch nicht,
daß da nichts vernünftiges rauskommt.
Der Hersteller schweigt sich auch zu den original Boxen aus.
Da wird es ohne Messen der TSP wohl nichts werden, sorry.
der doeter
etronixx
#5 erstellt: 15. Jul 2010, 09:36
hi
was ist denn das nun wieder TSP ?
doeter
#6 erstellt: 15. Jul 2010, 16:06
Hi etronixx
Ich antworte mal hier, damit alle etwas davon haben.
Die TSP werden hier recht gut beschrieben.
Kurz für Dich in Bezug auf dein Problem. Dort stehen alle relevanten
Parameter drinne, die zum Berechnen eines Gehäuses unabdingbar sind.
Sind diese Parameter nicht vorhanden wird in der Regel das beste Gehäuse
nicht gut "klingen", da jeder Lautsprecher ein bestimmtes Volumen,
Abstimmung usw. braucht um dieses zu können. Dein neues Gehäuse hat
definitiv mehr Nettovolumen wie die zwei originalen Gehäuse zusammen.
Zur Abstimmung kann ich rein garnichts sagen da die Beschreibung
der originalen Boxen einfach nur ein Graus ist. Du könntest versuchen
die Bassreflexöffnung einmal zu verschließen, evtl. bringt das etwas.
Alternativ wäre es eine Möglichkeit die empfohlenen Chassis von
Speakerplans zu besorgen. Wenn ich aber überlege, das zwei der originalen
Omnitronic Boxen zuletzt wohl für ca 200 Euro gehandelt wurden
und ein PD186 schon ca. 250 kostet, naja ...
Kommt halt darauf an was Du möchtest.
der doeter
etronixx
#7 erstellt: 15. Jul 2010, 23:37
hi doeter
erstmal danke für die schnellen antworten.
habe mein aktivmodul aus meiner ta 18 von thomann mal an
einen lautsprecher angeschlossen und die bude hat vibriert. beide chassis einzeln getestet. endstufe dran und nur noch geblubber. das die lautsprecher scheiße sind weiß ich hab halt nicht die kohle um mal eben 1000 euronen für nen doppelbass an den mann zu bringen.
nochmal danke
ich werd den ganzen scheiß verkaufen. kann nicht mehr
850 watt endstufe an 450watt subwoofer gesund?
~HEAVY|BASSLINE~ am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  11 Beiträge
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub?
Submarine am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten
mixer_2130 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  2 Beiträge
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker
newguy am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.05.2003  –  3 Beiträge
pa endstufe als als sub verstärker
Porky__Pig am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  12 Beiträge
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center)
AxelT am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  5 Beiträge
Samson SX2800 an 300W Tieftöner 8 Ohm
inspectac am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  3 Beiträge
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser
Chrack am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub
alfasw am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
4 oder 8 Ohm !
Rookie^^ am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.679
