| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub | |
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub+A -A |
alfasw
erstellt: 10. Jul 2008, 07:17
Hallo, ich möchte mir einen geschlossenen aktiven Subwoofer bauen, welchen ich hauptsächlich zur Unterstützung beim Musik- hören benötige.(Filme eher nebensächlich) Es sollen folgende Komponenten verwendet werden: Visaton W 300 S und Mivoc AM 120 Dazu hätte ich jetzt noch zwei Fragen: Soll ich mir den Visaton mit 4 oder 8 Ohm holen ?? Schließe ich nur einen Kanal an oder benutze ich besser ein Y-Kabel. Vielen Dank für eure kompetenten Antworten Thomas |
P.W.K._Fan
erstellt: 10. Jul 2008, 12:27
Bei der 4ohm Variante hast du ca das doppelte an Leistung. Gruß Robert |
langsam
erstellt: 10. Jul 2008, 12:32
Stimmt nicht. Lautsprecher haben keine Leistung, sondern eine Belastbarkeit. Und die ist bei beiden Modellen gleich (150/200W). Gruß, l |
Passat
erstellt: 10. Jul 2008, 14:07
Stimmt, Lautsprecher haben keine Leistung. Aber an 4 Ohm bringt das Aktivmodul doppelte Leistung. Leider gibt Mivoc nicht an, ob die RMS-Leistung nun für 4 oder 8 Ohm gilt. Wenn man davon ausgeht, das es 4 Ohm sind, bleiben an 8 Ohm im schlechtesten Fall nur noch 60 Watt übrig. Sind es 8 Ohm, kommt man im Idealfall bei 4 Ohm auf 240 Watt Leistung. Ich würde das Chassis daher in 4 Ohm-Ausführung kaufen. Grüsse Roman |
alfasw
erstellt: 10. Jul 2008, 20:28
Hallo! Vielen Dank für eure Antworten. Habe mich nochmal schlau gemacht. Laut "Lautsprecher.de" leistet das Modul 120 Watt an 4 Ohm. Werde mir also das 4 Ohm-Chassis holen. Reicht mir dann ein Verbindungskabel oder soll ich noch ein Y-Kabel dazwischen stecken? Gruß - Thomas |
alfasw
erstellt: 29. Jul 2008, 10:38
Hallo, habe den Visaton W300 S/4 jetzt eingebaut und an den Verstärker Mivoc AM 120 angeschlossen. Funktioniert gut bis auf einen Störfaktor: Aus dem Subwoofer kommt ein ziemlich kräftiges Grundrauschen (fast Brummen) welches in ca 3m Entfernung noch zu hören ist. Wohlgemerkt brummt es bereits wenn nur Verstärkermodul und Lautsprecher miteinander verbunden sind und das Verstärkermodul eingeschaltet wird. Das Subwooferkabel beeinträchtigt dieses Brummen weder Positiv noch Negativ. Habt ihr damit Erfahrungen ? Kann es sein, daß Verstärker oder Woofer einen Schuß haben oder ist das in dieser Preisklasse gar Normal ?Thomas |
4 oder 8 ohm Nicrom656 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm ! Rookie^^ am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 27 Beiträge |
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser Chrack am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 12 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub? Submarine am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
8 Ohm Sub + 4 Ohm Speaker newguy am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 20.05.2003 – 3 Beiträge |
4 ohm boxen auf 8 ohm ändern:D bastelfreak788 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
4 Ohm in Reihe an 6/ 8 Ohm (Als Center) AxelT am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 5 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer mit 4 Ohm Lautsprechern kombinieren? Gfalnoster am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.220
