HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » und der Anschluss? | |
und der Anschluss?+A -A |
teamfox_cc
00:25
erstellt: 26. Jan 2010, |
Hallo Leute, folgendes "Problem". Ich habe mir den Subwoofer JAMO SW 170 (passiv) gekauft, dieser hat auf der Rückseite zwei Lautsprechereingänge (li+re) sowie zwei Ausgänge... D.h. der Woofer sollte normalerweise an eine normale Stereoanlage angeschlossen werden, also das Signal durchschleifen und einfach die tiefen Frequenzen wiedergeben... ABER Als Receiver verwende ich einen Philips HTS 3020, dass ist ein 5.1 System mit einem Ausgang für einen passiven Subwoofer... Wie schließe ich den Sub jetzt an? nur an den linken Eingang des Subs? an beide? parallel? in Reihe? Bitte um Hilfe ![]() [Beitrag von teamfox_cc am 26. Jan 2010, 00:28 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
02:12
Hi, Du möchtest jetzt Komponenten miteinander verbinden, die dafür NIE vorgesehen waren! Das Philips-System ist mit großer Sicherheit ganz speziell auf seinen originalen Sub abgestimmt, ein Austausch kann den Klang theoretisch nur verschlechtern, egal wie hochwertig der neue Sub. Aber vielleicht klappts ja trotzdem, oder ist gar ein Volltreffer. ![]() Anschluß: Lt. Google ist beim Philips Sub von 8 Ohm die Rede, da wäre eine Reihenschaltung der beiden Jamo-Eingänge die sichere Variante. Die Belegung des "Easy Fit-Steckers" und passende Polung des Subs musst Du selbst herausfinden. Trotz der Reihenschaltung kann es Dir noch passieren, daß der Philips Amp sich an dem Jamo "verschluckt", nämlich dann, wenn die Sat-Ausgänge am Jamo (unteres Paar) den Leerlauf (= Nicht-Anschluß von Satelliten dort) nicht verträgt. Das ließe sich ggfs. mit einem kleinen Eingriff kontrollieren und auch gleich beheben. Dazu die Rückwand des Jamo abschrauben und scharfes Foto der Bauteile /-Verschaltung hier reinstellen. Ist das rechts halb unten am Jamo ein Einsteller? Überhaupt ist zum Jamo SW 170 im Netz fast nichts zu finden. Ist das ein Flach-Sub?, mit Variovent? ![]() (Dein Foto lässt sich nicht zoomen) Gruss, Michael |
teamfox_cc
18:54
Hi, danke für die schnelle Antwort! Was ist ein Easy Fit-Stecker ![]() Und was ist Variovent ![]() Leider habe ich den sub noch nicht da, gerade erst bei eBay gekauft... ![]() Wie läuft das bei der Reihenschaltung? generell schon klar.... aber überschneiden sich da nich die Frequenzen? Ich stelle mir vor, dass der sub einfach die tiefen Frequenzen der beiden Eingänge herausfiltert und ausgibt...? |
PhobosMoon
18:41
erstellt: 23. Jun 2010, |
hehehehehehee |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage avoda am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 29 Beiträge |
Subwoofer Anschluss towaes am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Passiven Subwoofer einpegeln mbquartforever am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 8 Beiträge |
Problem beim Subwoofer Anschluss Dentho am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern Mr._Unwissend am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? Niki2907 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
Anschluss passiv Subwoofer Gaugie am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 5 Beiträge |
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge futi am 20.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Problem mit Subwoofer-Anschluss venum am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 26 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcoupeista
- Gesamtzahl an Themen1.553.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.030
