Subwoofer an Stereoanlage
avoda
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 11:57
Hallo in die Runde!
Eine Frage: Ist es grudsätlich möglich einen Subwoofer an ein Stereosystem anzuschließen? Mein Versärker (Denon PMA 1050R) hat keinen aktiven Ausgang aber es ist möglich 2 LS-Paaren anzuschließen. Wie wäre mit einem Passiven Subwoofer (das Signal durchschleifen lassen und weiter an LS)??? Das bringt doch etwas mehr an Tiefen oder?
Stere0
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 12:01
hallo,
wenn du einen anschluss für ein zweites lautsprecherpaar hast, ist es generell möglich einen sub anzuschliessen.
ein passiver sollte es deswegen trotzdem nicht sein. es gibt aktive subwoofer mit hochpegeleingang, bei denen du den pegel seperat einstellen kannst.
greez
stere0
hal_2001
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 12:06
Hallo Avoda,
wirklich vernünftig kannst Du nur einen "aktiven" anschliessen. Die Hauptfrage ist, was Du erreichen möchtest. Ich halte nicht viel von den billigen Sub's, da diese einerseits matschig. Man kann einfach nicht für €200 oder so, einen halbwegs vernünftigen Verstärker bauen und dann noch eine Box. Nachdem du den Sub ja anscheinend mit deinen normalen Boxen betreiben willst, solltest Du darauf achten, dass du die Übernahmefrequenz am Sub (Sub-verstärker) einstellen kannst. Da du sonst starke Überlagerungen oder Raummoden bekommst.
gruss hal_2001
avoda
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 12:20
Stere0 schrieb:
hallo,
greez
stere0
Bei dieser Konstellation werden die Tiefen an Haupt-LS mitlaufen, oder? Kommt es nicht dabei zu "Kollision der Tiefen" bzw. Brummeln?
[Beitrag von avoda am 08. Dez 2004, 12:30 bearbeitet]
avoda
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 12:21
hal_2001 schrieb:
Hallo Avoda,
gruss hal_2001
ich möchte mehr Tiefen erreichen und das bei relativ niedrieger Lautstärke. Das ist nur mit Subwoofer oder sehr, sehr hochwertigen Boxen möglich, oder lege ich da falsch?
Stere0
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 13:52
hallo,
die frontlautsprecher spielen nach wie vor über ihre komplette bandbreite.
2 lautsprecherpaare kann man also an deinem verstärker anschliessen - quasi paar a und paar b.
am anschluss a schliesst du deine normalen frontlautsprecher an. am anschluss b schliesst du den aktiven sub an den dafür vorgesehenen hochpegeleingang an. mit einem stufenlosen phasenregler kannst du dann auch den bass anpassen, sollte es hörbare unterschiede zwischen dem bass der lautsprecher und des subs geben.
da du den frequenzbereich des subs so einstellst, das er an dem unteren des frontlautsprechers anknüpft, ist oben genanntes jedoch relativ egal. einen sub kaufen und ihn bis 80 hz hochspielen lassen, wobei die lautsprecher meinetwegen bis 30 hz runtergehen macht ja auch keinen sinn, esseidenn man hat ein raumakustisches bassproblem.
greez
stere0
[Beitrag von Stere0 am 08. Dez 2004, 13:56 bearbeitet]
avoda
#7 erstellt: 08. Dez 2004, 14:33
Stere0 schrieb:
hallo,
greez
stere0
Vielen Dank für die super Erklärung!!!!
hal_2001
#8 erstellt: 08. Dez 2004, 17:25
ja genau das ist der Punkt, gut erklärt.
Wenn Du Avado deine Kette und den Raum ein bischen darstellen kannst, könnte man mal nach entsprechenden Produkten schauen.
gruss hal_2001
avoda
#9 erstellt: 09. Dez 2004, 09:00
hal_2001 schrieb:
gruss hal_2001
Raum: 4m x 6m = 24m²
Anlage: Vollverstärker: Denon PMA 1055R, CD-Player: Denon DCD 755, LS: Canton Karat S 8 DC
Maximale Investition: 300 Euro
Welchen Subwoofer würdet ihr vorschlagen?
Danke im Voraus!
[Beitrag von avoda am 09. Dez 2004, 09:43 bearbeitet]
hal_2001
#10 erstellt: 09. Dez 2004, 09:44
Hallo Avoda,
entweder bist Du Bassliebhaber ;.) oder die Boxen stehen komisch. Ich habe die Karat bei einem Freund gehört und ich fand Sie eigentlich ausgewogen und der Bass war okay.
Daher die Frage ob es nicht vielleicht woanders hackt.
Folgende Problemchen sind denkbar:
1. Box steht direkt an der Wand (sowohl seitlich als auch nach hinten)
2. Anderes Problem, zuviele glatte Flächen.
3. Entkopplung der Boxen mit dem Boden (Stichwort: Spikes)
4. Allgemeine Raumposition (in der letzten Audio war ein Bericht, da wurden die Boxen extra übereck gestellt, was dem Klang wohl sehr gut getan hat)
5. Kabeldreher (sorry aber selbst bei Profi's habe ich das erlebt, Plus/Minus vertauscht) dann arbeiten die Boxen gegeneinander.
Wenn das alles okay ist, dann würde ich ggf. auch nach einem Canton-Sub schauen. Problem ist aus meiner Sicht, für €300,- muss der Hersteller einen kräftigen Verstärker und eine Box bauen, das ist ziemlich knapp.
Also wenn Du mehr Geld anpacken willst, ich persönlich habe einen Attac 300, einen offenen Dipol. Der geht bis "echte" 20 Hz und so trocken, man sogar die Passauer Orgel mit 16,3 Hz ziemlich gut rüberbekommt. Schau mal unter www.audioelevation.de leider kosten die Dinger richtig Geld.
gruss hal_2001
_axel_
#11 erstellt: 09. Dez 2004, 13:33
könntest Du das etwas präzisieren?
Auf der WebSite habe ich keine Preisangaben gefunden.
[Beitrag von _axel_ am 09. Dez 2004, 13:34 bearbeitet]
avoda
#12 erstellt: 09. Dez 2004, 13:53
hal_2001 schrieb:
Hallo Avoda,
Hier ist die Skizze wie die Boxen stehen:
http://www.fridmann.de/beruf/beruf.htm
Coutche und Schrank stehen jeweils dich an die Wände.
Von der Wand seitlich: ca 1 m., nach hinten: 50 cm
siehe die Skizze.
was meinst Du damit?
denke das die LS-Position bei mir ziemlich ok ist.. Allerdings das ist die beste (habe mind. 7 Positionen ausprobiert)
Habe schon überprüft. Die Anschlüße sind korrekt.
[Beitrag von avoda am 09. Dez 2004, 13:59 bearbeitet]
hal_2001
#13 erstellt: 09. Dez 2004, 13:56
ich hatte denen damals die WEB-Site gemacht, daher hatte ich einen Kostenvorteil. Aber damals waren der grosse Attac 400 bei ca. €3600,- inkl. Thomessen-Verstärker.
Der kostet ja auch ca. €600. Die kleinen sind dann natürlich abgestuft. Aber die aktuelle Preisgestaltung kenne ich nicht. Aber die Teile sind absolut High-End.
Problem ist ja beim Bass "meistens" die Eigenresonanz der Box, also muss man bei herkömmlichen Systemen (wie Bassreflex oder gar geschlossen) immer mit Gewicht arbeiten um die Eigenresonanz runterzukriegen. Das führt dann dazu, dass manche Sub's (im High-End-Bereich) die 100kg erreichen oder überschreiten. Ausserdem sind die dann meistens nicht wohnzimmerfreundlich. Das Dipol-System ist zwar lange bekannt, aber irgendwie sehr kritisch. Die Jungs haben es wohl wirklich geschafft, da viele bassschwache High-End-Systeme (wie manche Hörner, Elektrostaten und Manger-Systeme) diese Dipole mittlerweile nutzen.
Aber schreib denen einfach ne Mail, das Studio war früher in Leverkusen und hören kannst Du die auch bei mir (Frechen)...
gruss hal_2001
avoda
#14 erstellt: 09. Dez 2004, 14:02
hal_2001 schrieb:
gruss hal_2001
Der Preis ist schön. Meine Frau bringt mich um. Nee.. ich habe max. 300 Euro.
Trotzdem Danke für INFO!!! Sehr interessant!
_axel_
#15 erstellt: 09. Dez 2004, 14:07
<hust><kaffeeverschluck> aha, danke.
In der Tata haben mich die kleinen Abmessungen interessiert gemacht.
Danke für das Angebot. Ist aber ein bisschen weit weg.
In L. haben wir einen Kunden <hüstel>. Vielleicht habe ich auf einer Dienstreise ja mal eine Gelegenheit ... (was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist).
avoda
#16 erstellt: 10. Dez 2004, 13:24
kann keiner eine Subwoofer für 300 € empfehlen?
SleepyJoe
#17 erstellt: 10. Dez 2004, 14:51
avoda schrieb:
kann keiner eine Subwoofer für 300 € empfehlen? :.
Guggstu hier: http://www.hifi-schluderbacher.de/oeffentlich/index.html
Den AR 30 für 279,00. Ich habe den grossen Bruder W38und bin mehr als zufrieden; vieleicht kann ein AR 30 Besitzer hier mal seine Meinung kundtun.
SleepyJoe
#18 erstellt: 10. Dez 2004, 14:53
Den AR 30 für 279,00. Ich habe den grossen Bruder W38und bin mehr als zufrieden; vieleicht kann ein AR 30 Besitzer hier mal seine Meinung kundtun. :)
Vergess den Tipp, kein Hochpegeleingang vorhanden. Erst selber guggstu machen, dann posten ...
avoda
#19 erstellt: 10. Dez 2004, 20:16
was heisst Hochpegeleingang?
Bass-Oldie
#20 erstellt: 10. Dez 2004, 21:42
"Hochpegel" nennt man Anschlüsse, die am Ausgangsbereich des Verstärkers liegen und an die Lautsprecher angeschlossen werden.
"Niederpegel" dagegen sind Signale, die über Cinchkabel transportiert werden, im Eingangsbereich eines Verstärkers.
avoda
#21 erstellt: 10. Dez 2004, 23:25
wow! Es gibt noch heute Menschen die Sachen einfach und verständlich erklären können! Danke!!!
avoda
#22 erstellt: 13. Dez 2004, 11:59
Was hält ihr von CANTON AS 25 SC?
Der_Dröhner
#23 erstellt: 13. Dez 2004, 20:55
Ich würde dir für 295€ den Teufel M3000sw empfehlen, weiß aber nicht wie audiophile dein Gehör ist und eventuell kann dir der sub etwas zu unpräzise klingen. Ich bin aber sehr begeistert von Druck, Volumen und Tiefgang. Über Präzision kann ich mich auch nicht beklagen, kannst dir ja mal trotzdem das ding schicken lassen und bei nicht gefalle innerhalb von 8 wochen zurückschicken.
http://www.teufel.de/Shop/s_167.cfm
mfg Der Dröhner
[Beitrag von Der_Dröhner am 13. Dez 2004, 20:59 bearbeitet]
avoda
#24 erstellt: 21. Dez 2004, 10:37
mfg Der Dröhner
Vielen Dank für die Empfehlung! Habe zwar nicht ausprobiert, momentan viel Weinachtsstress.
Bass-Oldie
#25 erstellt: 21. Dez 2004, 11:23
mfg Der Dröhner
<Skepsis_On>
Ein Subwoofer mit 30cm Membrane, der auf Plastikröllchen ausgeliefert wird?
Wie ernst soll man so ein Produkt denn bitte nehmen?
Wenn der wirklich Schub erzeugen würde, würde er wie ein Roller im Zimmer herumirren...
<Skepsis_Off>
Fahne_Hoch
#26 erstellt: 21. Dez 2004, 20:45
hatte einen Teufel M4100. Ohne Plastikröllchen, hihi. Für Film super. Aber für Musik...
Hatte etliche Probleme mit der Aufstellung, hat nur gedröhnt. Hab ihn letztendlich wieder retourniert.
Gruss
avoda
#27 erstellt: 21. Dez 2004, 21:49
so wie aussieht ist der Teufel nicht so gut, was eigentlich auch seinem Namen entspricht
Der_Dröhner
#28 erstellt: 21. Dez 2004, 23:06
Also der die Plastikröllchen sind bei Teufel völlig überteuert und ebenfalls nich meine empfehlung.
Was das Dröhnen angeht kann ich deine Meinung nicht teilen, weil das soweit ich weiß von der raumbeschaffenheit abhängt. Also bei mir gibt es nur eine Ecke in der es kaum auszuhalten ist und diese ist nicht meine Hörposition. Kann ja sein das dir die direktstrahlenden subs zu viel dröhnaroma geben :), aber sollte das der Fall sein würde ich mir mal nen Downfiresub überlegen. Naja bei mir dröhnt es jedenfalls nicht und für den Preis (295€), für so ein Kaliber gibt es gar nichts auszusetzen. Mir ist schon klar das subd an der 1000€ grenez und noch weiter, besser klingen, aber das steht hier ja nicht zur debatte.
Also wenn ich wirklich entäuscht gewesen wäre hätte ich den sub schon längst zurückgeschickt. Is ja bei Teufel kein Problem. Danach kannste ja mal nubert ausprobieren, aber höre ihn dir wenigstens mal an, bevor du dir über den unschönen Namen "Teufel" ein Vorurteil machst.
Kleiner Tipp: Falls du Laminatboden oder Fließen hast, kaufe dir noch die High-end Resonanzdämpfer dazu, die machen einiges her, wenns ums "enddröhnen" geht
Mfg Der_Dröhner
[Beitrag von Der_Dröhner am 21. Dez 2004, 23:08 bearbeitet]
avoda
#29 erstellt: 23. Dez 2004, 09:05
...bevor du dir über den unschönen Namen "Teufel" ein Vorurteil machst...
Mfg Der_Dröhner
Das war ein Scherz
Passiven Subwoofer an Stereoverstärker
moinbuzv am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  11 Beiträge
Subwoofer an Mini Stereoanlage
official.Puschi am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer an Denon PMA-1055R
andrin.h am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  11 Beiträge
aktiven Subwoofer an Denon PMA 520 AE?
Räffchen am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer an Stereoanlage anschließen
marcot18 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  18 Beiträge
Möglichkeiten einen Subwoofer anzuschließen
Erresto am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  3 Beiträge
2 Subwoofer an einem Lautsprecher-Ausgang möglich?
Ghandi89 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer an Stereo AMP anschließen?
CLAiMORE am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
Paddy96 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  36 Beiträge
Passiven Subwoofer an Aktiven Ausgang anschließen?
bestmusic94 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
