| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Anschluss | |
Subwoofer Anschluss+A -A |
towaes
erstellt: 17. Feb 2005, 11:32
Hallo, hier eine leichte Frage: Ich besitze einen passiven Subwoofer der fa. Canton. Dieser hat insgesammt 6 Anschlüsse. 2 * Verstärker In ( re/li) sowie die Anschlüsse für die Front und Rear Boxen. Mein Verstärker ( Yamaha ) hat einen seperaten Subwoofer Ausgang. Dieser hat jedoch einen Chinchanschluß. Ich möchte nun meinen Subwoofer an diesen Anschluß anschliessen, da ich den Ausgang seperat regeln kann. Gibt es dafür einen Adapter oder kennt jemand eine einfache Lösung? Danke in voraus für die Hilfe. Gruß Thomas |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Feb 2005, 13:45
Hi, ich kenne keine passiven Subwoofer mit diesen Anschlüssen, die du da nennst. Ein passiver Subwoofer hat nur 2 Anschlüsse, wie eine normale Box. Entweder ist der nicht passiv, oder er ist was ganz besonderes. Um welchen Typ/Modell geht es denn? |
DKohlT
erstellt: 17. Feb 2005, 15:05
Hallo ich hatte auch mal einen passiven subwoofer der hatte mehrere anschlüsse für ls-kabel, da konnte man dann auch noch die normalen ls an den woofer hängen, die dann nur noch frequenzen ab 100hz bekamen. du kannst aber einen passiven lautsprecher oder woofer nicht mit dem chinch-kabel betreiben, sondern musst die normalen anschlüsse für das lautsprecherkabel benutzen. über den subwoofer ausgang deines verstärkers kann man glaube ich nur aktive woofer anschließen. da gehst du dann mit dem chinch kabel in die endstufe des aktiven. gruß daniel |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Feb 2005, 17:00
Aber woher soll denn ein passiver Sub die Logik herhaben, um aus seinem Signal die Rear LS zu speisen? Die Weiterleitung an die Front-LS ohne Sub Anteile ist klar, aber Rear's? |
Gullideckelhasser
erstellt: 18. Feb 2005, 08:00
... hat ja auch keiner geschrieben, daß die "Verstärker-INs" Line-eingänge sind... also dürftens HIGH-INs aus einen Subwoofer-Satellitensystem á la Bose Accoustimass 5 (passiv)sein - sprich ganz normale passive Weiche.. - wenn ich mich recht erinnere gab´s damals (zu "noch-nicht-Heimkino-Zeiten") auch einige passive Modelle, die mit vier Satelliten um sich geschmissen hatten. Dann müßte das aber (Entschuldigung) schon ne verflixt alte Gurke (8-10 Jahre +) sein. Wurscht wo etz die Front/Rears herkommen - wenn Du als Eingang keine LINE-INs hast (die meines Wissens auch damals schon als Cinch ausgeführt waren und net anders) bzw. keine externe Verstärkung hast(entweder direkt im SW bzw. mit externer Mono-Endstufe á la Vincent (die haben z.b. solche kleinen Mono-Blocks für relativ günstig Geld)) kannst Du leider nix damit anfangen, da der LINE-OUT (Subwoofer-Cinch am Verstärker) keine Leistung abgibt, sondern nur ein nicht belastbares PRE-OUT Signal auf LINE-Pegel(Vorverstärkerausgang).. Ergo.. entweder noch a bisserl investieren (kleinen Mono-Block - oder nen kleinen gebrauchten Vollverstärker - ebay läßt grüßen..) oder dat Dingens ins Ebay setzen, die Kohle für den Mono-Block sparen und gleich nen aktiven Sub kaufen - anderster kommst Du hier leider nicht weiter. Es sei denn, Du bist Elektronikbastler und kannst Dir aus irgend nem Conrad-Bausatz ne kleine Endstufe zimmern - da bist Du dann aber qualitätsmäßig vermutlich (es sei denn, Du bist wirklich richtig gut, aber dann hättest Du die Frage nicht gestellt...nix für ungut.. ) von allen andren Möglichkeiten am schlechtesten dran)) |
towaes
erstellt: 18. Feb 2005, 09:03
Hallo, Dank für die Antworten. Stimmt, dass Teil ist schon etwas älter. Hat aber eine schöne Dynamik. Hallo Bass-Oldi, hier die Angaben zu meinem Teil Es handelt sich hierbei um einen Canton Sub Type Fonissimo 4 4....8ohm 20.... 30kHz. Schade, ich dachte es sind so kleinere Verstärker (speziell für solche Anforderungen ) auf dem Markt, die ich einsetzen könnte. sieht wohl so aus, dass ich mir was neues holen muss. ( Die Regierung wird wohl streiken). Gruß Thomas |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Feb 2005, 09:25
Hi Thomas, sicher gibt es dafür passende Endverstärker gebraucht bei ebay, schau da doch mal rein. Da du keine Wattzahl angegeben hast, weiß ich nicht, welche Leistungsklasse da in Frage kommt, aber wenn du einen Wert auf dem Canton findest, dann nimm den mit Faktor 1.3 mal (in Stereo und RMS). Du hast dann zwar wieder eine Kiste mehr im Zimmer stehen, aber anders geht es nicht, einen Verstärker brauchst du halt. |
towaes
erstellt: 18. Feb 2005, 15:36
Hallo Axel, die Box hat 100W. Gibt es einen Endverstärker, der für diesen Anwendungsfall zu empfehlen ist? Müssen dann beide Eingänge (rechts/links )angeschlossen werden, oder geht es auch mit einem Monoverstärker. Gruß Thomas |
Bass-Oldie
erstellt: 18. Feb 2005, 16:39
Ein sehr guter Verstärker dafür wäre z.B. ein Parasound HCA 1000 oder 800 (eigentlich fast schon etwas zu gut ;)), aber man gönnt sich ja sonst nichts. So etwas taucht öfters mal bei ebay auf. Waren das 100 Watt in Summe oder pro Kanal? Wenn es in Summe ist, dann kannst du auch einen etwas kleineren Amp nehmen. Vom Verstärker zum Sub solltest du in Stereo gehen, der wird dann Sub-intern auf Mono gemischt. Den Eingang des Endverstärkers bestückst du mit einem Y-Kabel. Das Kabel hat einen Cinch Stecker für den Yamaha Receiver und am anderen Ende 2 Cinch Stecker für den Eingang des Endverstärkers. |
mbquartforever
erstellt: 23. Feb 2005, 07:21
hi @all, ich habe einen mb quart sub 310. 150/180 watt, 4 ohm er ist auch passiv und hat tatsächlich 4 anschlußterminals. er wird stereo angesteuert (wie zwei einzelne ls) mit 2* rechts/links. die beiden anderen terminals dienen dann dem anschluß der zwei satelliten im rear bereich. @towaes: mit einem y-cinch-kabel wäre m.e. das problem tatsächlich unkompliziert gelöst. leider habe ich keine unterlagen zu meinem sub. wer kann helfen? grüße, björne [Beitrag von mbquartforever am 23. Feb 2005, 07:24 bearbeitet] |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Passiven Subwoofer an meinen Reciever! Rokzar am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 24 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Aktiven Ausgang anschließen? bestmusic94 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Anschluß mac241 am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschliessen. xs1 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer - Anschlüsse madsox am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
passiven Bass anschliessen thokue am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Center-Ausgang? mrgreen68 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Stereo Buddelbaby am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.731
