| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss passiv Subwoofer | |
Anschluss passiv Subwoofer+A -A |
Gaugie
erstellt: 16. Okt 2007, 14:59
Ich blutiger Anfänger auf diesem Gebiet und hätte die Frage, wie ich einen passiven Sub an einen neuen Digitalverstärker anschliessen kann. Folgende Vorbedingungen: Vom Sub kommt ein ganz normales Boxenkabel und der Eingang am Verstärker ist ein Chincheingang. Reicht es aus einen Chinchstecker anzulöten, oder was muss ich tun? Vielen Dank in voraus.
asteroid
erstellt: 16. Okt 2007, 16:18
moin, ein passiver sub wird ganz normal an die Hauptlautsprecherausgänge angeschlossen. Entweder gibt es an deinem Passiven sub eine frequenzweiche, an der wiederrum Ausgänge für Die FrontLS sind. (Signal wird dann durch den Sub durchgeschliffen) Oder du musst die LS ebenfalls an den Verstärker klemmen. Vorsicht in diesem Zusammenhang mit der Impendanz (OHMZahl) Als cinchausgang käme der LFE anschluss (besonderer Mono ausgang für digitales Subwoofersignal) in frage. Das allerdings auch nur bei aktiven woofern mit eigener endstufe. (Dort gibt es aber noch weitere Anschlussmöglichkeiten) An einen cinchEINGANG, wie du schreibst, werden nur Audioquellen, wie zb dvd-player oder cd-player angeschlossen. musst also nicht löten. Hoffe das hilft erstmal weiter. |
Gaugie
erstellt: 16. Okt 2007, 17:21
klasse, vielen Dank!!! |
derfekto
erstellt: 19. Mrz 2008, 22:09
Habe das gleiche Problem beim SONY SONY STR-DG 500 Bedeutet dies ich schließe die puren Kabel vom Sub rechts an einen der Anschlüsse "FRONT B Speakers" R oder L an ?! (s. Foto) Wäre es denn auch theoretisch möglich wie schon angedeutet einen CINCH-Anschluß aufzudröseln und den mit einem normalen Kabel vom Sub zu verdrahten?! Danke! http://img361.imageshack.us/img361/3633/neu2bf4.jpg |
spitzbube
erstellt: 19. Mrz 2008, 22:24
Anschluss "FRONT B" wäre OK um einen PASSIVEN SUB anzuschliesn (also ohne eigene interne Endstufe) Dein chinchanschluss (Audio Out / Subwoofer) am Sony ist dafür gedacht einen AKTIVEN SUB zu versorgen (also MIT eingebauter Endstufe) Viele aktive Subwoofer haben auch die Möglichkeit mit Lautsprecherkabel angeschlossen zu werden (macht man dann, wenn die Quelle/ Hauptverstärker, keinen passiven Ausgang (Audio Out) hat. ...Du hast ja einen ...also sollte er die erste Wahl sein falls du einen AKTIVEN SUBWOOFER hast. PS: .."aufdröseln" ...vergiss mal ganz schnell, das wären Äpfel & Birnen gemischt) |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
Frage zum Anschluss von Passiv-Subwoofer tbeitz am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 11 Beiträge |
Dynaudio SUB 500 anschliessen TheTourist am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 16 Beiträge |
Subwoofer passiv anschliessen Phil977 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker KayKay am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Quadral Passiv - Sub / Anschluss-frage EarlGreyxx am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
Passiv SUB gesucht Haki-28 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 31 Beiträge |
Sub anschliessen, DAU Frage. s-bahn am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
passiv SUB an Hifi-Verstärker anschliessen? zero84 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Verstärker? main19 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.901
