HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Chassis defekt ? | |
Chassis defekt ?+A -A |
peryair
21:22
erstellt: 30. Aug 2009, |
servus! mußte leider feststellen das das chassis des 2. sub ne macke hat - es krazt ![]() aber nur wenn der LS läuft? wenn ich direkt davor stehe, ist es ein gleichmäßiges sehr leises kratzen. auch spielt das chassis deutlich höhere töne wie das andere (hab ja zwei subs). hatte das chassis auch schon draussen und auf das membran gerdückt und geschaut ob die drähte am membran schleifen. das kabel im gehäuse leigt nach wie vor ordentlich und kann eigenltich keine geräusche verursachen. was könnte das sein? das der kaputt ist, ist schonmal klar. hab schon überlegt die chassis der beiden gehäuse einfach mal zu tauschen - was wenn die schraubenlöcher dann ausgedöddelt sind - trau mich daher nich so richtig... ![]() |
Jazzy
21:42
Du kannst das kratzende Chassis probehalber um 180Grad drehen und wieder einbauen.Draufdrücken kann ins Auge gehen!Wegen der höheren Frequenzen: schaue,ob die Tiefpassweiche hinten aktiviert ist,bzw. ob beide Subs die identische Einstellung aufweisen. |
peryair
21:53
die sub's laufen ohne weiche. direkt an einem hk255 ausgang mit einem verstärker dahinter und mittels y-cinch auf beide sub's. die beiden sub's hab ich auch schon getauscht an den lautsprechausgängen des verstärkers - gleiches geräusch. |
Jazzy
22:09
Du hast die Subs selbst gebastelt?Dann musst du das Chassis zum Händler zur Reklamation geben.Der HK255 muss auf 100Hz oder ähnlich eingestellt werden.Sub out nehmen,ist ja klar. |
peryair
22:13
ja die sub's sind selbst gebaut -> ![]() am HK erkennt man nicht welche frequenz eingestellt ist. die chassis haben schon lange keine garantie mehr... [Beitrag von peryair am 30. Aug 2009, 22:14 bearbeitet] |
Jazzy
22:17
Dämmung rausnehmen,bei Sub nicht erforderlich,frisst nur Bassenergie.Und Chassis drehen,bis es weniger oder nicht mehr scheppert.Dichtring hast du ja drunter,oder? |
peryair
22:26
bei einem BR die dämmung raus??? gedreht hab ich auch schon, um den verlauf des kabel im innern etwas zu ändern. dichtring ist drin. |
Jazzy
22:32
Wenn es ein reiner Subwoofer ist(also 30-100Hz) dann Dämmung raus.Wenn er bis 300-400Hz spielt,dann lassen.Welche Übergangsfrequenz ist denn am AVR eingestellt? |
peryair
22:36
das kann man bei den HK nicht einstellen. selbst in der beschreibung ist nichts zu finden. das passiert automatisch über die einstellung der lautsprechergrößen der angeschlossenen LS. denke schon das die über 100hz spielen !? |
Jazzy
22:04
erstellt: 31. Aug 2009, |
Dann vermutlich 80Hz oder 120Hz(Norm) . |
subwoofer chassis marrybarry am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Wie ist das mit den 3db mit 2 Chassis? Mongoo am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Antiparallel-Anordnung von Bass-Chassis galileobru am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Chassis wechseln Dominik920 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
Peerless Chassis the-morpheus am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
groesstes chassis? aggressor am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer umgebaut . ist zu leise agent!bikes-RIDER am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
AR-Status 30 Chassis Tausch Hilfe. Der_Geniesser am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Gehäuse für das Magnat Power Bull 3000 Chassis Proton_User am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Chassis wechseln Boxen_Bauer am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 11 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
- Gesamtzahl an Themen1.559.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.504
