Wie ist das mit den 3db mit 2 Chassis?
Mongoo
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 00:32
Wenn ich 2 Chassis in ein Gehäuse baue hab ich ja wenn ich mich recht entsinne 3 db mehr!
Gilt das auch wenn ich 2 getrennte Boxen baue mit je einen Chassis und die Aufeinanderstelle?
Gleiche Subverstärker parallel geschaltet!
Danke schon mal!
[Beitrag von Mongoo am 16. Feb 2009, 00:34 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 01:36
Hi Mongoo,
das mit den 3 dB Gewinn hast Du falsch verstanden.
Das gilt nur dann, wenn Du gleiche Leistung in beide zusammen reinschiebst, also in jeden die Hälfte.
Es sind 6 dB wenn Du 2 Endstufen hast (doppelte Leistung),
oder durch Parallelschaltung doppelte Leistung aus einer Endstufe versuchst herauszuholen .
Das eine Gehäuse mit 2 Treibern muss natürlich doppelt so groß werden, wenn gleicher Tiefbass das Ziel ist.
Gruß,
Michael
Mongoo
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 09:32
Das Blick ich nicht!
Was hab ich dann?
Wieviel db mehr?
2 Getrennte 12" Boxen (je 8ohm) parallel an einen Subverstärker (gesammt dann 4Ohm)
Mfg
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 01:47
Mongoo schrieb:
...Gleiche Subverstärker parallel geschaltet ...
daraus habe ich entnommen: 2 Verstärker!
Jetzt also:
Gleicher Subverstärker, LS parallel...
Also gilt (Eigen-Zitat):
"Es sind 6 dB wenn Du ...durch Parallelschaltung doppelte Leistung aus einer Endstufe versuchst herauszuholen."
Das klappt bis zu gehobenen Lautstärken praktisch perfekt, im Max. Pegel dann aber nicht mehr ganz
-- eine Endstufe schafft an 4 Ohm nicht ganz doppelte Max. Leistung wie an 8.
Also 2 gleiche Treiber bzw. Boxen bringen:
-- 6 dB Empfindlichkeitsgewinn = doppelter Schalldruck, weil doppelte Membranfläche (und Gehäusevolumen) und doppelter Antrieb,
-- 5 bis 4 dB Gewinn an Maximalpegel, sowie
-- 3 dB verbesserter Wirkungsgrad (gleiche Eingangsleistung)
verglichen mit 1 Treiber (Box).
Alles klar?
Ansonsten lass doch mal hören was Du eigentlich vorhast.
Dann wirds vielleicht rund
Gruß,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Feb 2009, 01:51 bearbeitet]
Mongoo
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 11:43
Ich wollt nur wissen ob es einen Unterschied macht ob 2 Chassis in einen Gehäuse (150Liter)oder in je 1 Chassis in 2 separaten Gehäuse (je 75Liter - keine Luftverbindung)aber stehen aufeinander. Selbe Endtufe - Parallel schaltung der Chassis
[Beitrag von Mongoo am 17. Feb 2009, 14:33 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 00:44
Klares Nein.
Stell Dir vor, Du zieht eine Trennwand genau mittig in die Doppeltreiber-Box -- alles symmetrisch, es ändert sich dadurch nichts (*),
äh, sie wird stabiler....
Dann säg sie durch und du hast deine Einzelquellen .
Gruß,
Michael
(*) = In der Box treffen die Druckwellen beider Treiber auf halbem Wege aufeinander (volle Reflektion), Druck dort maximal, aber Teilchengeschwindigkeit = Null !
-- genau wie es eine Trennwand hier erzwingen würde...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Feb 2009, 00:46 bearbeitet]
Mongoo
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 11:35
Alles klar!
Danke !
[Beitrag von Mongoo am 18. Feb 2009, 11:35 bearbeitet]
Chassis defekt ?
peryair am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  10 Beiträge
Frequenzweiche: Polarität-Chassis
runout am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Sunfire Chassis mit 106db bei 20hz!
MastaOlli am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Westra Chassis
Lmul am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
groesstes chassis?
aggressor am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Peerless Chassis
the-morpheus am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
Empfehlung für 12" Chassis
mixer_2130 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  3 Beiträge
subwoofer chassis
marrybarry am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
10" Subwoofer Chassis gesucht
Rodger am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  9 Beiträge
Welche chassis kommen in Frage?
glenrock am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
