| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » AR-Status 30 Chassis Tausch Hilfe. | |
AR-Status 30 Chassis Tausch Hilfe.+A -A |
Der_Geniesser
erstellt: 17. Feb 2010, 10:20
Morgen zusammen. Hatte gestern Abend ein weniger tolles Erlebnis mit meinem Sub Tatsache ist das sich das Chassis des AR-Sub`s verabschiedet hat, und ich jetzt nach Alternativen zur Rettung des AR-Satus 30 suche! Gefunden habe ich ein Chassi das von der Größer her passt. Aber ist es auch gut für mein Vorhaben? Ich rede vom ( Chorusline 30er )als Ersatz für das alte. LG. und vielen Dank im voraus.
boyke
erstellt: 17. Feb 2010, 10:25
Hallo, das hier sollte das Original-Cahssis für Deinen Sub sein: http://www.bluesound...a-255-24-26-30-44-0/Gruß Boyke |
Der_Geniesser
erstellt: 17. Feb 2010, 10:41
Danke für den Link ! ABER.... Ist die Idee generell zu verwerfen oder ist es möglich? Da ich beim Original Chassis nie volle die Leistung abverlangen konnte, ohne das es passiert das es anschlägt .Und das Chorus ist ein Langhuber und das Gehäuse sollte doch ausreichen oder? |
boyke
erstellt: 17. Feb 2010, 11:53
Dein Gehäuse und die Bassreflexöffnungen sind genau für das AR-Chassis berechnet! Einfach irgendeinen anderen Lautsprecher dort zu verbauen, wird in 99,99% zu einem schlechtem Ergebnis führen! |
dawn
erstellt: 17. Feb 2010, 13:49
Für was hast du denn den AR-Sub benutzt, dass Du ihn laufend zum Anschlagen gebracht hast? Partykeller? Wie boyke schon sagte, einfach nen anderes Chassis einbauen, ist schon deshalb schlecht, weil Gehäusegröße und BR-Rohre genau für das Chassis berechnet sind. Der Chorus Line hat aber zudem auch einen deutlich niedrigeren Wirkungsgrad, d.h. er braucht deutlich mehr Leistung, um den Pegel des AR-Chassis zu erreichen. Wenn Du nun versuchst, den an der (dafür zu schwachen) AR-Endstufe an der Leistungsgrenze zu fahren, stirbt er den Clipping-Tod. |
Der_Geniesser
erstellt: 18. Feb 2010, 11:52
Also Der AR-Sub arbeitete eigentlich nur als Bass-unterstützung im hinteren Teil des Raumes ab 50Hz, also mit niedrigsten Trennfrequenz die er zu bieten hat. Grund ist das mein Wohnzimmer 56qm hat und hinten eben alle niederfrequenten signale geschluckt wurden,bis ich den Sub dort hinten platzierte. Vorne wo der der TV steht, arbeiten die zwei Teufel(die Hybrid 4 mit eingebautem Sub) Perfekt, aber hinten kommt auf grund der nicht so üppigen Aufstellungs Möglichkeiten der Fronts (Standlautsprecher) nicht genug druck an .Ja ich liebe Tiefbass !Der Ar-sub lief nur bei Film mit,und an besagtem Tag wollte ich mit kumpels alle Fluch der Karibik Teile sehen,die ersten beide hat er überlebt,dann im dritten als die ... Krake gerufen wurde wars das für den Sub... .Ich denke ich hätte den zweiten LFE-Ausgang etwas runterregeln sollen .Naja soviel zum ableben und zum Einsatzt des Ar-Sub`s. Ich habe hal angst das es wieder passiert mit dem Original Chassis,deshalb die Überlegung(Wäre halt günstiger als ein neuer Sub.) Das Gehäuse hat Laut Datenblatt,ich denke es waren 45L und ihr sagt das die verbaute Endstufe das nicht überlebt?oder meint ihr das Chassi? Sorry ich kenn mich da nicht so aus. Alternative Sub`s im Rahmen bis 450€ eben Haupsächlich Power in Niederfrequenz zwischen 50Hz und 20hz? Danke schon mal für eure Geduld! |
dawn
erstellt: 18. Feb 2010, 13:30
Also wenn wirklich nur das Chassis kaputt ist, würde ich auf jeden Fall erstmal das o.g. AR-Original-Chassis für 50 Euro nachkaufen und den Sub erstmal wieder in Stand setzen. Tauschen kann man den ja immer noch. Ich glaube allerdings nicht, dass es am Subwoofer selbst liegt, dass Du zuwenig Bass hörst. Ich denke eher, dass es an der Aufstellung und/oder Phaseneinstellung liegt, so dass sich am Hörplatz zwischen dem AR-Sub und den Teufel Subs Auslöschungen ergeben. Hast Du mal bzgl. der Aufstellung des Subwoofers und mit dem Phasenregler experimentiert? Stell doch mal ein Skizze des Raumes mit Längenangaben ein und zeichne ein, wo die Lautsprecher platziert sind und wo sich der Hörplatz befindet. Vielleicht kann man aufgrund dieser Angaben hier schon Verbesserungsvorschläge machen. |
Der_Geniesser
erstellt: 18. Feb 2010, 19:19
Werde ich machen,ich meine die Zeichnung. Die Phase des Ar habe ich auf 180 gestellt, Was das Klangbild insgesamt deutlich verbesserte.( dank CARA Simulation)und eigenem Empfinden! Da an den Teufel die Phase nicht einstellbar ist,habe ich es auch schon mit versetzter aufstellung getestet,also die Subs nach aussen gerichtet,das Ergebnis war nicht so toll. Leider mussste ich die Cara Software wieder weggeben,war nur geliehen! Ich setzte mich Morgen mal hin und werde malen |
AR Status 30 walpino am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu AR Status 30 Steve04 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
AR Status Sub 30 A Oxygen30 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 11 Beiträge |
As 22 vs. AR Status 30 Sir_Aldo am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
AR Status 30 oder Nubert AW 440 Röhrenfreak am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit AR Status Sub 30 Sir_Aldo am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 40 Beiträge |
AR Status Sub 30 überdimensioniert für Pianocraft? dbart am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 31 Beiträge |
AR Status Sub 30A Störgeräusche Fabian-1988 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
AR Status Sub 30 oder Teufel M 3000??? Soko am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
AR Status 30 oder MS 309 ?? welcher Sub sic1606 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.633
