Beolab 2 mit beovision u. beocenter verbinden
hotknife
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 13:03
Hallo Leute,
könnte mir bitte jemand bei meinem Problem der Verbindung von Beolab 2 (Subwoofer) mit dem Ferseher Beovision 8-32 und der alten Anlage Beocenter 2300 (Overture) helfen.
Dem betreffenden Händler fällt nix ein (vielleicht will er auch nicht).
Also jetzt nochmals genauer:
Ich möchte einen Beolab 2 (der dicke Subwooferwürfel) mit einem bestehenden Fernseher Beovision 8-32 verbinden. Zusätzlich sollte per Umschalter der Subwooferwürfel aber auch noch für das Beocenter 2300 (Overture) mit bereits angeschlossenen Boxen Beolab 2500 (Aktivboxen) zur Verfügung stehen.
Folgende Ein-/Ausgänge sind bei den Geräten vorhanden
1x Power-Link Eingang
2 x Power-Link Ausgang
(einstellbar durch Dreipositionenschalter)
Beovision 8-32 (Fernseher)
1x Power-Link (für externen Beolab-Lautsprecher)
1x Master-Link (nur bei installiertem Systemmodel (was das auch heißen mag)
Beocenter 2300 (Anlage)
AUX-Anschluss
früher konnte ich über das AUX-Kabel das Beocenter 2300 problemlos mit dem alten Fernseher MX6000 von B&O verbinden (geht jetzt nicht mehr)
die beiden Power-Link Anschlüsse von der Anlage sind durch die Beolab2500 Boxen belegt.
Es ist somit nur das AUX-Kabel frei
Hat da bitte jemand eine Idee?
Vielen herzlichen Dank für Ideen und Anregungen.
Gruss
Steffen Moersch
[Beitrag von hotknife am 03. Feb 2008, 13:08 bearbeitet]
sohndesmars
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 18:56
Hallo hotknife,
B&O-Geräte haben ihre eigene Kabelwelt. Der Beolab2 braucht zwingend ein Einschaltsignal (Gleichspannung von ca. 3V) über die Powerlink-leitung. Die Auxverbindung ist aber ein "Noteingang" der Overture (z.B. für Plattenspieler mit Entzerrer). Eigentlich sollen die Stereoanlagen von B&O mit dem Masterlinkkabel an das Mastergerät (hier das B&O-Fernsehgerät) angeschlossen werden. Per Optioneinstellung muss eins der Geräte zum Slave gemacht werden (hier am besten die Overture), so dass Fernbedienungsbefehle nicht doppelt ausgeführt werden.
Die Beolab 2500 werden dann an den Beovision 8 angeschlossen. Wenn nicht beide Geräte (HIFI und TV) über Masterlinkverbindungen verfügen, dann wird's problematisch.
Letztendlich kann ein B&O-Händler helfen. Dessen Mitarbeiter werden von B&O so geschult, dass sie sich mit den Eigenarten von B&O auskennen. Wenn er keine "Lust" hat hilft vielleicht ein Anruf bei B&O in Pullach (B&O Deutschland, Österreich, Schweiz).
Gruß Sohndesmars
hotknife
#3 erstellt: 03. Feb 2008, 19:09
Hallo sohndesmars,
vielen Dank für Deine Antwort.
Und wenn ich es nachfolgend mache?
An den Beolab 2 ein Y-Adapter für Powerlink - in das eine Y ein powerlinkkabel zum Beovision 8, an das andere Y ein Powerlinkkabel Richtung BC 2300, dort das Kabel in einen der Powerlinkkstecker, der noch freie wieder mit einem Y-Kabel - in die beiden Enden die Beolab 2500 einstecken!
hotknife
sohndesmars
#4 erstellt: 03. Feb 2008, 20:52
Tja hallo nochmal,
wenn sichergestellt wird, dass immer nur ein Gerät läuft, kann das funktionieren. Meine Erfahrung mit ähnlichen Problemen läßt mich allerdings befürchten, dass es zu einer Brummschleife kommt. Auch weiß ich nicht, wie sich der Ausgangswiderstand des einen Gerätes auf das NF-Signal auf dem Powerlinkkabel auswirkt (Klangeinfluss).
Vielleicht gibt es auch aktive Powerlinkschalter von B&O. Technisch zumindest kein Problem.
Die Y-Adapter sind eigentlich nur für den Anschluss zweier Signalsenken (Lautsprecher) an eine Signalquelle gedacht.
Gruß Sohndesmars.
Subwoofer Beovision 2300
hotknife am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Guter Sub zu Beocenter 2300 gesucht
tigerschaf am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  10 Beiträge
Beolab 2 - Verkabelung
joekramer am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  7 Beiträge
Anschluss Beolab 11 an Beosound 9000
Knorks.031256! am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  2 Beiträge
Beolab 2 an Harman Kardon AV255 anschliessen?
beodiam am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Beolab 9 bei Ebay beschissen?
Ralf_Krefeld am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  7 Beiträge
Hifi-Anlage mit Subwoofer verbinden
Johnny2605 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  5 Beiträge
Stereoanlage mit Bassrolle verbinden
Kolcx am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  6 Beiträge
Autosubwoofer und Aktivmodul verbinden
Drachen37 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  10 Beiträge
Aktiv-Modul mit Receiver verbinden.
Klangfreak am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
