Aktiv-Modul mit Receiver verbinden.
Klangfreak
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 21:54
ich besitze einen H/K 930 Twin Powered...
Ist nen 2-Kanal Receiver, bei dem man die Vor-/Endstufe aufsplitten kann.
An diesen Receiver möchte ich nun mein Aktiv-Modul, Reckhorn 400 ( http://reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a400 ), hängen.
Variante 1:
Ich könnte z.B. vom Pre-Out beim H/K in den Low Input des Reckhorn 400 gehen.
Von dem Sat-Out des Reckhorn 400 dann wieder in den Main-In des H/K.
Dabei würde das gesammte Audio-Signal aber erst einmal durch den Reckhorn 400 geschleift und kommt dann erst in den H/K
Habe da bedenken das ich so einen Klangverlust habe...
Denn der H/K ist wirklich sehr edel! Der Reckhorn 400 ist sicherlich auch gut, aber nicht auf dem Level des H/K.
Könnte man den Reckhorn 400 vielleicht noch irgendwie anders mit dem H/K verbinden?
Vielleicht einfach von dem Tape Out beim H/K in den Low Input des Reckhorn 400.....!?
Würde die Gesamtlautstärke dann immernoch über den H/K geregelt werden, oder muss ich dann immer am Reckhorn 400 laut/leise machen?
Besten Dank,
Olaf
[Beitrag von Klangfreak am 03. Okt 2007, 21:56 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 22:03
Tape-Out ist nicht lautstärkegeregelt.
Dir bleibt sonst nur die Aufteilung des Pre-Outs mit Y-Adaptern.
Dabei entfällt natürlich die Hochpassfilterung, falls man die braucht.
Gruss
Jochen
Klangfreak
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 22:13
Die Hochpassfilterung wäre eventuell nicht verkehrt...
So auf 50-60hz setzen.... mal schaun.
Ok, also fällt Tape-Out flach.
Danke!
Aktiv Lautsprecher mit Subwoofer Verbinden
Jonas_Schmidt am 02.03.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2021  –  3 Beiträge
JBL 1202D + Aktiv-Modul, Hilfe!
Dezz am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Aktiv Modul und Auto Sub
Swentw0m am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
aktiv modul CAT CA-801
crzimpy am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei Aktiv-Modul Auswahl
svcbsg94 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  5 Beiträge
Behringer B112W mit fremd aktiv subwoofer verbinden
Chri73 am 07.07.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  3 Beiträge
Aktiv-Modul für Magnat Aggressor 6000 ?
alaska01 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  7 Beiträge
Aktiv Modul an jedem Chassi möglich?
steffi009 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Von passiv auf aktiv ?
peter22993 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  20 Beiträge
Aktiv Sub Problematik
michiausfuessen am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  14 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
