HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Stereoanlage mit Bassrolle verbinden | |
Stereoanlage mit Bassrolle verbinden+A -A |
Kolcx
13:51
erstellt: 30. Dez 2021, |||
Hallo, ich habe eine Stereoanlage der Marke "Philips" und eine Bassrolle der Marke "Bass Tube" (beides in den Bildern zu sehen) Ich wollte fragen WIE man die Stereoanlage mit der Bassrolle verbinden kann und WAS für Kabel man so alles braucht, da ich neu in diesem Gebiet bin was Subwoofer undso angeht. Die Stereoanlage ![]() Die Bassrolle ![]() Bitte schreibt keine Fachbegriffe sondern versucht bitte es für dumme zu erklären xD danke! |
ehemals_Mwf
18:22
Rückfragen vorab: -- Ist der gezeigte Anschluss der einzige ? (lt. Aufdruck soll auch noch eine Beleuchtung mit 12 V- möglich sein) -- soll der Philips-Verstärker auch noch "normale" Stereo-Lautsprecher antreiben oder ist er einzig für die "Rolle" gedacht ? Gruss, Michael |
Kolcx
20:17
- Die Bassrolle hat nur die 2 (oder 3) Anschlüsse die man im Bild sieht Die Stereoanlage hat ebenfalls nur die Anschlüsse die man im Bild sieht - An der Stereoanlage soll nur die Bassrolle angeschlossen werden |
Highente
20:43
Du brauchst aber schon noch 2 normale Lauts8recher. |
Denon_1957
01:12
erstellt: 31. Dez 2021, |||
Du bist hier im Hif-Forum ich hoffe du weist was Hifi bedeutet was hat deine Frage mit dem Thema Hifi zutun erkläre es bitte. |
ehemals_Mwf
17:40
o.K. Der 3. Anschluß ist dann wohl die kleine Buchse für die Beleuchtung mit 12 V-.
Wie gut dass ich nachgefragt habe ... ![]() Also dann ist es recht einfach, aber Schritt für Schritt
-- normales Lautsprecherkabel z.B. 1.5 qmm mit offenen Kupferenden, einzuklemmen in die Buchsen zwischen: -- Eingang Bassrolle (+ und -) und -- einem Paar Lautsprecher-Buchsen am Philips-Verstärker, -- L oder R (ist egal), -- Speakers A oder B (ist egal, muss aber vorne entsprechend geschaltet werden), -- + und - (darf auch mal verpolt werden, versuchsweise, je nach Haupt-Lautsprechern kann auch verpolter Anschluss zu besserem Zusammenspiel führen) -- als Eingang am Verstärker z.B. "CD" wählen (aber jeder Eingang "Play" ist o.K., nur nicht "Phono") -- geschirmtes Verbindungskabel mit Cinch-Steckern -- es reicht 1 Kanal (L oder R; Bässe sind i.d.R. auf beiden ähnlich vorhanden), natürlich auf den Eingangskanal stecken der auch als Ausgang für die Bassrolle gewählt wurde ... -- beide Kanäle sind auch o.K., insbesondere wenn vorne die Betriebsart "Mono" gewählt werden kann (dadurch Zusammenschaltung von L und R) -- anderes Ende des Cinchkabels ggfs. mit Adapter auf Miniklinke o.ä., sodass es zum Quellgerät passt -- Gesamtlautstärke am Quellgerät einstellen -- relative Lautstärke der Bassrolle dann über "Volume" des Philips -- die Rolle spielt lt. Aufdruck bis ca. 300 Hz mit (untere Mitten), falls dies stören sollte kannst du am Philips die Bässe anheben (gleichzeitig Volume zrücknehmen) und die Höhen wegdrehen, evtl. klingts dann passender -- dadurch dass vom Philips-Verstärker nur 1 Endverstärker genutzt wird, darfst du ignorieren dass er eigentlich mindestens 6 Ohm Last sehen will (siehe Aufdruck), die Bassrolle aber mit 4 Ohm angegeben ist ... ![]() Viel Erfolg, und bitte berichten, wie das mit welchen Geräten als Haupt-Lautsprecher zusammen funktioniert ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2021, 17:53 bearbeitet] |
BASSROLLE Amokianer am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 9 Beiträge |
Wasserfester Bassrolle ? Ramsus am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
bassrolle an stereo verstärker schneidich am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 23 Beiträge |
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker? sonicfire am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
Bassrolle als Subwoofer?!? Sausack am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 3 Beiträge |
Bassrolle an Anlage anschließen? El_Pocho am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 37 Beiträge |
Geburtstags Geschenk Bassrolle Meoxz007 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 34 Beiträge |
Passive 30er Bassrolle als Subwoofer? Moe78 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 32 Beiträge |
Hifi-Anlage mit Subwoofer verbinden Johnny2605 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 5 Beiträge |
Bassrolle bzw. Basskiste an Verstärker dw123 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 37 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.713
