Guter Sub zu Beocenter 2300 gesucht
tigerschaf
#1 erstellt: 16. Apr 2005, 20:10
Hallo!
Wir haben uns ein gebrauchtes Beocenter 2300 mit den Beolab 8000 zugelegt. Nun suchen wir einen passenden Subwoofer, der in unserem ca. 40qm-Wohnzimmer prima klingt. Der Händler hatte uns den DeToma B800 empfohlen, aber den scheint man ja genauso wenig wie den Beolab 2 zu nem vernüftigen Preis zu kriegen. Ehrlich gesagt kriegt man ihn wohl gar nicht gebraucht.
Wir wollen jetzt nicht mehr das massige Geld ausgeben. Würden also auch einen neuen Subwoofer kaufen, der sein Geld wert ist, und bitten Euch nun um eine Empfehlung. Für Eure Hinweise jetzt schon vielen Dank!
Sara und Stephan
Bass-Oldie
#2 erstellt: 16. Apr 2005, 21:55
Tja, OK, aber wieviel ist das denn? Da hat jeder eine andere Idee, was "massig" ist
tigerschaf
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 10:01
Hi Axel,
da hast Du wohl recht. Ich denke für einen Guten würden wir bis zu 500 bis 700 Euro ausgeben. Aber wenn es auch was Preiswerteres gibt.... Möchten uns halt kein High-end kaufen, sondern guten Sound hören. Hast Du ne Idee? Vielleicht sogar 2 Ideen?
Gruß Sara
Bass-Oldie
#4 erstellt: 17. Apr 2005, 11:21
Tja, ich wüßte schon was (ist für die meisten hier ja keine Überraschung ;)), aber welche Farbe soll ein passender Sub denn bei euch haben?
Legst du mehr Wert auf Funktion, oder Design? Ist das Ding mehr für Musik, oder mehr für H/K gedacht?
40qm ist schon relativ groß. Wenn du da ein ausreichendes Raumgefühl aufbauen möchtest, dann kommst du mit allzu kleinen Lösungen nicht weit.
Wenn du zwei Subs für dein Budget haben möchtest, wird es natürlich noch enger. Da fällt mir im Moment auf Grund eines Preis-Dumpings nur eine Lösung mit 2 x Phalanx 12A von HECO ein.
Für meine "Lieblingmodelle" von SVS bekommst du in dem Preisrahmen das Einstiegsmodell PB10-ISD, welches aber bei 40qm an seine Grenzen stößt.
Es kommt halt auf die Anforderungen an, Subwoofer sind ein weites Feld.
tigerschaf
#5 erstellt: 17. Apr 2005, 12:12
Hallo Axel,
schon mal vielen Dank für die Infos. Wir möchten den Sub ausschließlich für Musik. Meinst Du wir benötigen 2 Subs?
Also den Phalanx 12A hab ich jetzt für 649 Euro gefunden (allerdings nur einer ...).
Und den SVS direkt in den USA zu bestellen ist zwar für den Preis von $429 interessant, aber bei $190 Versand bin ich ja schon etwas umgekippt. Vielleicht hast Du anderen Quellen für SVS bzw. die preisgedumpten HECO?
Kommen wir auch mit einem HECO Phalanx 12A aus, oder meinst Du, der packt das nicht? Die 40qm kommen daher, dass das Eßzimmer mit dran ist. Das Ganze hat ne L-Form und ist gefliest.
Design ist nicht so super wichtig, weil er eh versteckt wird.
Liebe Grüße
Sara
Bass-Oldie
#6 erstellt: 17. Apr 2005, 13:08
Ich dachte, das wäre mit "2 Ideen" gemeint gewesen
Von "benötigen" kann eigentlich nie die Rede sein Ein Subwoofer ist eine sehr nette Ergänzung, mehr nicht. Macht aber Spaß.
Auschließlich für Musik? Hmmm, dann muss das Teil ja nicht ganz so tief in den Basskeller kommen, bzw. die Mörderpegel liefern.
Also den Phalanx 12A hab ich jetzt für 649 Euro gefunden (allerdings nur einer ;)
Die Sonderangebote werden nur bei www.lostinhifi.de vertrieben, da die eine ganze Lagerhalle voll eingekauft haben. Der kostet dort incl. Versand ca. 420 EUR.
Siehe oben. Keine Bange, der SVS Preis ist die Sache schon wert, trotz Import. Der Aufwand ist bei allen anderen Geräten , die nicht direkt aus Deutschland kommen, auch dabei. Dafür ist das Gerät selbst wohl günstiger, als wenn man es hier hergestellt hätte. Der kleine SVS würde bei aktuellem US$ Kurs so knapp 580-600 EUR kosten. Incl. aller Importkosten und bei Lieferung vor die Haustüre.
Wenn du bisher keinen Sub gewohnt bist, und der Hörbereich räumlich nicht völlig offen ist, wird dir ein Sub reichen. Gerade für Musik.
Erst bei Heimkino steigen da wieder die Anforderungen an die Pegel etwas.
Wie muss man sich das "verstecken" vorstellen?
Der Phalanx (z.B.) bräuchte Platz nach links und rechts, da er seitliche Membranen hat (1 aktive, und 1 passive). Der SVS dagegen strahlt nur nach einer Seite (vorne) ab.
tigerschaf
#7 erstellt: 17. Apr 2005, 15:52
Hi Axel,
Mensch, Du bist uns ja eine Riesenhilfe. Vielen Dank.
Gerne würden wir uns spontan für den günstigen Phalanx entscheiden. Bleibt für uns Neulinge nur noch die Frage, wie man diesen Sub and die Beocenter 2300 anschließen kann.
An der Anlage sind hinten zwei 7-poliger Steckerbuchsen, in denen die Aktivlautsprecher zur Zeit stecken. Außerdem gibt es eine Aux-Buchse (auch 7-polig), den Strom- und den Antennenanschluß - das war´s...!! Auch an den Lautsprecher ist mit Eingang und Strom alles belegt.....
Wie wird das also geregelt?? Gibt es sonst noch etwas zu beachten. Ansonsten würden wir nämlich Nägel mit Köpfen machen.
Verstecken heißt nach neuesten Überlegungen, dass er hinter dem ca. 32cm breiten B&O-Standfuss stehen wird. Aber der Sub sieht ja auch nicht schlecht aus, könnte also auch offensichtlich aufgestellt werden
Liebe Grüße von den Ahnungslosen
Sara
Bass-Oldie
#8 erstellt: 17. Apr 2005, 16:01
Hi Sara,
leider ist das mit dem Beocenter nicht ganz so einfach mit dem Anschluß, wie ich herausfinden musste.
Schaut mal in eure Anleitung rein, da könnte die Verkabelung bzw. die Steckerbelegung hinterlegt sein.
Es gab auch schon einmal eine Anfrage warum der Sub denn nicht "loslegt" und da hieß es, dass der B&O Receiver auf eine Rückmeldung des Geräts über eine Steuerleitung warten würde.
Es mag daher sein, dass du mit euerer Anlage ohne technische Hilfe garkeinen "normalen" Sub anschließen kannst.
Der letzte Tip zu dem Thema war das hier:
mylar schrieb:
also wenn das eingerät mit internem verstärker (beosystem 4500 z.b.) ist dann brauchst du nur die alten ls steckverbinder kaufen und dort dein kabel einklemmen, dann in den passiven sub von dort in die normalerweise angeschlossen boxen.
soll es ein aktivsub sein oder hast du aktive boxen an der b&o anlage so wirst du einen powerlink auf cinch adapter brauchen den man entweder bei ebay kauft oder sich die beschaltung des steckers ergooglet und selberlötet oder zum elektroschrauber seines vertrauens geht und sich sowas machen lässt.
hat mich 6 euro gekostet, die stecker hatten die noch, war der b&o laden mit angeschlossener werkstatt am ort.
mit dem powerlink auf cinch geht man dann in den aktivsub rein.
deine anderen boxen bleiben wie gehabt angeschlossen.
hast du ein system was statt powerlink bereits masterlink hat was für die boxen gedacht ist (wäre mir zwar neu..) dann hast du ein problem.
wenn diese antwort nicht reicht musst du wirklich mal sehr genau schildern was du vorhast und wo das problem liegt.
Vielleicht kannst du mylar einmal für Details anschreiben.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Apr 2005, 16:18 bearbeitet]
tigerschaf
#9 erstellt: 17. Apr 2005, 16:25
Hi Axel,
danke soweit für Deine Hilfe. Leider gibts keine Anleitung in unserem Haus.
Aber wir haben einen sehr netten Verkäufer gehabt, der uns schon angeboten hatte, dass mal zu erklären, wenn wir nen Subwoofer kaufen. Den fragen wir jetzt mal und das Ergebnis posten wir dann auch mal, könnte ja dem Nächsten helfen, nicht wahr?
Bis bald dann
Sara und Stephan
Bass-Oldie
#10 erstellt: 17. Apr 2005, 16:35
Dann drücke ich einmal die Daumen, dass der Verkäufer auch dann hilft, wenn er euch keinen Subwoofer verkauft
Beolab 2 mit beovision u. beocenter verbinden
hotknife am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Guter, günstiger Subwoofer gesucht
dhenneke am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  11 Beiträge
Guter Sub für wenig Geld gesucht
CRUSH9R am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  12 Beiträge
Guter Woofer gesucht
musiclovaa am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
guter Sub?
-M!sterElement- am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  19 Beiträge
HILFE! bei logitech z-2300 sub
juiced30 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Sub von Logitech Z 2300
H.A.F.T.befehl am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  6 Beiträge
Logitech Z-2300 verzerren
D3ad3n am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  25 Beiträge
Subwoofer Beovision 2300
hotknife am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Logitech Z-2300
ulli130750 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.051
