Sub Frequenzweiche als aktiv-Sub
Edith_Jung
#1 erstellt: 01. Mai 2024, 12:11
Hallo, habe meinen Omnes W8 670Z, (8 Zoll W 4 Ohm)? (aus dem Porto-Sub-Angebot) bisher mit Class A und DSP betrieben, jetzt möchte ich diesen Speaker aktiv mit einem Transistorverstärker betreiben. Welche Bauteile wären gut bei einer Trennung von 100 HZ?
Danke Edith
P.S. kann für Selbstbau oder ein Fertigteil sein.
AusdemOff
#2 erstellt: 01. Mai 2024, 12:25
Class A ist ein Transistorverstärker.
Oder meinst du mit einem Class D Verstärker?
Die Bauart des Verstärkers hat übrigens nichts mit der Begrenzung des Frequenzbereiches zu tun.
Also nochmals von vorne: Was genau hast du vor?
HIFIIDIOT0815
#3 erstellt: 01. Mai 2024, 13:09
Das frage ich mich auch gerade
Apalone
#4 erstellt: 01. Mai 2024, 14:46
Edith_Jung (Beitrag #1) schrieb:
.....bisher mit Class A und DSP betrieben, jetzt möchte ich diesen Speaker aktiv mit einem Transistorverstärker betreiben......
bisher bin ich mit dem Auto zum Dienst gefahren, ab sofort will ich das mit einem Pkw durchführen.
Edith_Jung
#5 erstellt: 03. Mai 2024, 11:22
Das alte Projekt war mit einem Class D Verstärker und DSP, (das hat mir nicht gefallen)
das neue Sub-Projekt soll jetzt mit einem Transitorverstärker und passiver Frequenzweiche sein.
Gruß Edith
Wie soll die Sub-Frequenzweiche aussehen wenn sie bei 100 Hz getrennt wird?
AusdemOff
#6 erstellt: 03. Mai 2024, 11:39
Wo wird denn der Sub eingesetzt/angeschlossen?
Falls wir über einen AVR sprechen, erübrigt sich die Frage, da der AVR selbst bereits schon einen TPF
für den Sub Ausgang hat.
Abgesehen davon wiedersprichst du dir. Erst wurde der Sub mit einem Class A betrieben dann ist es plötzlich
ein Class D.
Was für einen Transistorverstärker schwebt dir denn so vor?
Nahezu alle Subs werden, aufgrund der benötigten Leistung, heutzutage mit einer Class D Verstärkerstufe
betrieben. Class A bringt hier nicht genügend Leistung. Eher käme hier Class A/B in Frage. Das wird
aber recht komplex und endet dann meist in einem Eisenschwein. Eigentlich also nicht mehr zu empfehlen.
Was war denn das für ein Class D und ein DSP das dir in der Kombination nicht gefallen hat?
Schon einmal über soetwas nachgedacht?
speakermaker
#7 erstellt: 03. Mai 2024, 12:56
Transistorverstärker ist ja oK, passive Frequenzweiche für einen Subwoofer macht niemand mehr. Mach dich mal schlau,was qualitativ gute Spulen im
Bereich um 15 mH kosten, da fällste schon mal auf den Rücken. Wie wärs mit einer Kombi aus Plateamp und Aktivweiche. ,gibts gebraucht für kleines Geld.
Edith_Jung
#8 erstellt: 03. Mai 2024, 16:50
Hallo, habe mich (sorry) vertan denn im Ersten Projekt lief der Omnes Sub natürlich mit dem Class D (nicht A) und mit DSP. Das Teil habe ich mir in Holland bei Henry besorgt. ca. 100 Euro als 2.1. (youtube, Kanal-Snakeoil und Iam Mad)
klingt mit Tang Band 4" und Omnes 8" Sub nur mittelmäßig im Class D betrieb. Auch eine Signalverzögerung von ca 1 Secunde zwischen Class-D-Versärker plus Breitbändern zu Class A-Transistorverstä. und Omnes-Sub- wenn man es kombiniert!
Dann habe ich mit Transistorvertärken probiert ( kleine 5 Watt-Transistor-verstärker und es hat mich umgehauen (um so viel besser gewesen) nur den Sub konnte ich nicht mehr dazu verwenden (fehlende Frequenzweiche, denn die war ja im Class D Verstä.)
Also nahm ich meine Laptop 2.1 Anlage dazu (aus Ägypten Firma 2B Technologie 2x20 WattTransistor plus Sub) und nutzte davon den Sub (die beiden Satteliten lass ich mitlaufen, da die um vieles leiser sind als meine 4 Zoll Tang Band Breitbänder.
Das zusammen spielt besser als meine frühere T+A Anlage, 1500R, TB160, Früher hörte ich gene 1 CD und hatte genug für den Tag jetzt komme ich nicht mehr weg von dem Professorium das in Open Baffle mit den Breitbändern und dem 2B-Sub (Transistor) so gut ist. (seit Monaten)
(es hatte zwar noch etwas brumm aber das habe ich schon über Kopfhörerverstärker(zur R/L Trennung) gelöst ( in 2 Aktivboxen). Dank Forum!
Im Juni bekomme ich meinen John Linsley Hood 1969 und die Forstex 103 FN um dann das ganze noch zu toppen (hoffe ich). Weil es ja jetzt schon so gut spielt.
Nun ja, es wird mir keiner glauben das die Transistor/Tang Band/open Baffle/ mit billig Sub so gut ist. Macht mir nichts, ich bin jetzt schon recht zufrieden und wenn- zur probe kann ich ja im Juni mal von Amazon so eine 20 € Weiche für den Sub probieren.
Der Bass ist mir nicht das wichtigste da ja zur Not auch die Forstex-Breitband Chassis mit 26 Liter Box auch genug Bass bringen würden. Aber Open Baffle ist lieber-
Henry Hiraga / Le Petit JL Hood 1969/ hatte keinen Sub nur ne Trans-Linie) Ich versuchs halt mal. In den 70ern hatten unsere Anlagen (Dual-komplett) auch weniger Bass aber das mit den Breitbändern und Open Baffle reicht mir voll da mein Hörraum ohnehin nur 16 qm hat.
Ich bin erst Anfang Juni in D und grüße aus Ägypten - Edith
Wie Passiv-Sub zu Aktiv-Sub umrüsten
ppp56 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
passiver SUB mit Frequenzweiche?
pps am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  9 Beiträge
Sub ohne Frequenzweiche?
Poppi am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche für sub?
nilsty am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Frequenzweiche ausserhalb vom Sub
Fequen am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Welche Aktiv Weiche für Sub?
Chilledkroete13 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  13 Beiträge
sub+aktiv weice
bovid am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Sub aktiv machen
Stockvieh am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
Grundig Aktiv"sub"?
Jadada am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  3 Beiträge
Sub-Frequenzweiche für 2. Verstärker
TRgsi am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
