Widerstandveränderung AktivSub an LR Ausgang
ReggaeKev
#1 erstellt: 28. Sep 2018, 05:27
Guten Morgen liebe Community,
ich habe leider ziemlich früh Physik abgewählt und komme daher mit einer N00b-Frage daher
Ich habe einen aktiven Sub mit (ausschließlich) Hochpegel-Level-Eingängen in Form zweier Chinch-Buchsen. Diese habe ich mit zwei Chinch-auf-LS-Kabel-Adapter mit dem LR-Terminal am AVR verbunden. So läuft der Sub (wenn ich ihn anschalte) stets mit den LR-Lautsprechern gemeinsam. Nun meine technische Frage. Ich habe das Gefühl, dass der Pegel bzw. die Leistung, die die LS erhalten sinkt, sobald der Sub mitläuft. Findet da irgendeine Widerstandveränderung statt, bei der ich vorsichtig sein sollte?
Über verständliche Erklärungen würde ich mich sehr freuen.
Apalone
#2 erstellt: 28. Sep 2018, 11:28
ReggaeKev (Beitrag #1) schrieb:
....Ich habe einen aktiven Sub mit (ausschließlich) Hochpegel-Level-Eingängen in Form zweier Chinch-Buchsen.......
welches Modell ist es denn? Eine solche Ausstattungsvariante habe ich noch nie gesehen.
Apalone
#3 erstellt: 28. Sep 2018, 11:28
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 28. Sep 2018, 11:53
... Findet da irgendeine Widerstandveränderung statt, bei der ich vorsichtig sein sollte?....
a) Ja b) Nein
Hochpegeleingänge bieten iaR eine Widerstand von mehreren hundert Ohm (und mehr) ... zB 4Ohm par. 500Ohm = gesamt 3,97Ohm
Hochpegelanschlüsse sind aber iaR normale LS-Terminals ...
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 28. Sep 2018, 11:57
... zwei Chinch-auf-LS-Kabel-Adapter ...
Was ist das für ein Adapter genau ?
- ein Hi-Lo Konverter wie im Car-Bereich üblich
oder eine simple (direkt verbindende) Stecker- Kabel-Kombi ?
Bevor die Details (welche Geräte genau benutzt du ?) nicht geklärt sind, Subwoofer bitte nicht anschliessen !
Gruss,
Michael
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 28. Sep 2018, 12:02
kölsche_jung (Beitrag #4) schrieb:
... Hochpegelanschlüsse sind aber iaR normale LS-Terminals ...
Historisch betrachtet: Leider nein.
Wenn ReggaeKev schon >~50 J. alt sein sollte, wäre seine Ausdrucksweise entschuldigt.
Früher wurden Line (Cinch; Aux, Tuner, Tape)-Eingänge als Hochpegel bezeichnet,
im Gegensatz zu Super-sensiblen Phono- oder Mikrophon-Eingängen.
Lautsprecher-Eingänge gab es garnicht, das waren immer Ausgänge.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Sep 2018, 12:05 bearbeitet]
ReggaeKev
#7 erstellt: 28. Sep 2018, 15:51
Also :
Es ist ein Heco Acterior 9000.
Dass Hochpegelanschlüsse in der Regel Lautsprecheranschlüsse sind ist mir klar. Aber dieser Sub ist schon ein paar Jahrzehnte alt^^
Diese Adapter klemmen hinten am Sub (an beiden Hochpegel-Eingängen):
Und mit 2 Lautsprecherkabel bin ich dann vom AVR (Pioneer vsx 923) (Links und Rechts) in diese Adapter rein... . Der Sub spielt auch...soweit so gut. Nur schaltet sich der AVR aus, wenn ich den Sub vom Netz nehme (das ist mir bei aktiven Subs, die am Lowpegel-Anschluss klemmt noch nie passiert.).
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 28. Sep 2018, 17:28
ReggaeKev (Beitrag #7) schrieb:
... Nur schaltet sich der AVR aus, wenn ich den Sub vom Netz nehme ...
Sub vom Netz nehmen:
-- Netzschalter ausschalten (gibts sowas überhaupt ?) ?
-- Netzstecker ziehen bzw. extern ausschalten ?
-- Adapter lösen ?
Ja, was passiert wenn du nur den Adapter löst bzw. verbindest (Sub dabei eingeschaltet, aber leise gedreht)?
Zeig mal so einen Adapter.
Wie schon gesagt, die von dir vermutete Widerstandsveränderung (Belastung) ist minimal. Die Eingangimpedanz des Acterior beträgt lt. Plan >10 kOhm, d.h. der Strom ist weniger als 1/1000-stel gegenüber Passiv-Lautsprechern.
Weder leiser werden, noch Abschalten des AVR sollten sein, sie deuten auf Probleme mit "Ausgleichsströmen", Masse (Schuko-Netzverbindungen), oder Defekte.
Einen Reparaturthread zum Acterior 9000 gab es jüngst hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4114.html
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Sep 2018, 17:36 bearbeitet]
ReggaeKev
#9 erstellt: 29. Sep 2018, 07:17
Guten Morgen und schon mal einen schönen Dank für die Resonanz.
Diese Adapter hängen hinten am Sub.
Sorry, ich dachte ich hätte den Amazon-Link schon beim letzten Post verlinkt. Es sind keine Converter oder ähnliches aus dem Car-Hifi, sondern billigste Pups-Stecker-Adapter.
Mit "Vom Netz nehmen" meine ich (da er in der Tat keinen Schalter hat) den Stecker ziehen. Dann machts "Klick" und der AVR geht aus und blinkt 2-3 mal rot. Danach kann man ihn wie gewohnt anschalten. Auf deine Frage hin, was passiert, wenn man nur die Adapter zieht fiel mir etwas sehr peinliches auf, dass der Ausslöser für das Ausschalten des AVR gewesen ist. Eine Litze ist aus der primitiven Adapter gerutscht ^^ Jetzt kann ich den Sub vom Netz nehmen ohne das etwas passiert. Aber trotz dieser kleinen Peinlichkeit, finde ich es super, dass Du mir die Angst mit der Widerstandsveränderung genommen hast. Schönen Dank!
Ps.: Dieses nervige Trafo-Brummen des HECO Acterior 9000 konnte mir bisher leider keiner entfernen, da man keine Ersatztrafos ranbekommt :/
Aktivsub anschließen???
jackjones am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.07.2003  –  4 Beiträge
Aktivsub an Stereo-Verstärker
Haki-28 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
Wie Aktivsub richtig anschliesen??
tiger007 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
flacher Frontfire Aktivsub gesucht
SinSilla am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Aktivsub an High Level zu leise. HILFE!
Audiophil85 am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  6 Beiträge
Vintage aktivSub an Vintage Verstärker anschließen. Hiiillfeee
blackdesert am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  9 Beiträge
Philips RSQ 8P mit Aktivsub?
shantipada am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  3 Beiträge
System: StereoAMP, 2xLS, aktivSub möglich?
WohnheimMUC am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  6 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub
alfasw am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
30.er AktivSUb HECO STRON 12A Gut ?
Xscale am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
