Vintage aktivSub an Vintage Verstärker anschließen. Hiiillfeee
blackdesert
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 20:05
Hallo Freunde,
Mein aktiver Sub hat ausschließlich Cinch In/Out und Ausgänge für Satelliten von denen jedoch ein Kanal defekt ist! (Deshalb ist hier kein durchschleifen möglich)
TapeOut geht zwar aber ist keine schöne Lösung..
Mein Verstärker hat keinen Pre-Out, sondern Lautsprecherausgänge only!
Was soll ich tun?? Kann ich aus Cinchkabeln Adapter für die LS Ausgänge basteln und mit an die LS klemmen? Das Internet ist dazu zweigeteiltee Meinung.
Bin gerade etwas nervös, will nix kaputt machen.
Hoffe auf Rat. Danke!
sakly
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 08:33
Dafür gibt es High-Low-Converter, womit du dann genau die Lautsprecherausgänge mit den Cinchanschlüssen verbinden kannst.
Rascas
#3 erstellt: 06. Okt 2021, 09:10
Ich würde mich nach einem (Vintage-) Subwoofer umschauen, der die Lautsprecher-Signale an die Satelliten weiter leiten kann.
Das war früher ein gängiges Feature. Heutige Subwoofer haben das selten, weil es in einer Heimkino-Umgebung nicht mehr gebraucht wird.
Auf die Schnelle ist mir der Yamaha Subwoofer YST-SW 800 aufgefallen. Mein alter Canton AS 20 konnte das auch...
Anders herum einen Vintage-Verstärker finden, der über einen Subwoofer-Ausgang verfügt dürfte schwerer sein. Das gab es früher nicht so häufig.
Über Tapeschleife oder irgendeine Bastellösung zu gehen, halte ich für nicht "freudenspendend".
Zumal Du ja schreibst, dass Dein Subwoofer zwar über Cinch Ein-/und Ausgänge verfügt, die Ausgänge aber nicht in Ordnung sind. Wenn Du jetzt also aus dem Lautsprecher-Signal ein Cinch-Signal machst geht es anschließend ja nicht weiter an die Satelliten. Und überhaupt: dann bräuchtest Du ja wieder eine Endstufe für die Satelliten. Das macht keinen Sinn...
Wenn Du 2 x Lautsprecherausgänge hast, dann könnte man darüber nachdenken. Das ist mir aus der Frage aber nicht klar geworden. Damit würdest Du allerdings dem Verstärker einiges zumuten. Er muss auf beiden Ausgängen volle Leistung abgeben. Dabei kann so ein Verstärker schnell in die Knie gehen. Deswegen steht dann auch meistens: bei Betrieb mit 2 Lautsprecherpaaren nur mit 8 Ohm betreiben. Da ist zumindest Vorsicht geboten...
sakly
#4 erstellt: 06. Okt 2021, 09:39
Ne, das ist Quatsch. Solche Coverter belasten den Verstärker nahezu gar nicht. Einfach parallel zu den Lautsprechern oder eben an Ausgang B, wenn sowas vorhanden ist.
Die Lautsprecher bleiben an Verstärker angeschlossen, nicht an den Sub.
Folglich werden die aber auch nicht von Bass befreit, da sie kein gefiltertes Signal bekommen. Optimal ist das nicht zwingend, kann aber gut funktionieren. Die 10€ für den Versuch kann man investieren.
Subs, die passiv gefilterte Signale für die Lautsprecher bereitstellen, sind auch ne Bastellösung, da passive Filter in dem Bereich nicht funktionieren. Also entweder aktiv filtern oder eben diesen Coverter probieren.
Rascas
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 11:22
Wenn das Quatsch ist: viel Spaß beim basteln...
Ich würde mich trotzdem nach einem geeigneten Subwoofer umschauen statt einer solchen Lösung. Aber jedem das Seine...
blackdesert
#6 erstellt: 06. Okt 2021, 11:34
Danke Rascas, aber es ist erstmal nicht Ziel der Übung einen neuen Sub zu kaufen.
@sakly Der High-Low-Adapter ist auf den ersten Blick überaus interessant!
Meine LS haben sogar 2 Paar Eingänge, d.h. ich kann den Bass sogar abklemmen, und somit vom Sub abtrennen!
Meinst du ich kann irgendeinen auf dem Markt kaufen? Viele sind für das Auto konzipiert. Macht das einen Unterschied? Sprich viele für 12V Eingang ausgelegt.
Freue mich über eine Rückmeldung!
sakly
#7 erstellt: 06. Okt 2021, 13:10
Das ist kein Basteln, die Teile kann man genau zu dem Zweck kaufen.
Ein Sub, der bereits Hochpegeleingänge hat, macht intern genau das gleiche.
Keinen Schimmer, was du damit meinst. Redest du von Bi-Wiring-Terminals am Lautsprecher? Lass die Brücken da drin und schließe die Lautsprecher ganz normal an. Alles andere ist Unsinn.
Die sind für gar keine Spannung ausgelegt, das sind passive Elemente, die über einen Spannungsteiler die hohe Ausgangsspannung von Verstärker wieder auf Line-Level bringen.
Wenn ein Gerät Spannung benötigt, enthält es noch andere Funktionen, die du nicht brauchst.
blackdesert
#8 erstellt: 06. Okt 2021, 13:19
[quote="blackdesert (Beitrag #6)"]Meine LS haben sogar 2 Paar Eingänge, d.h. ich kann den Bass sogar abklemmen, und somit vom Sub abtrennen![/quote]
[quote]
Genau das meinte ich.
Meinst du ich kann irgendeinen auf dem Markt kaufen? Viele sind für das Auto konzipiert. Macht das einen Unterschied? Sprich viele für 12V Eingang ausgelegt.[/quote]
Wenn ein Gerät Spannung benötigt, enthält es noch andere Funktionen, die du nicht brauchst.[/quote]
Prima, danke für den Hinweis.
sakly
#9 erstellt: 06. Okt 2021, 13:28
Sowas hier wäre passend
https://www.google.c...YQwg96BAgBEBA&adurl=
Aktivsub anschließen???
jackjones am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.07.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer und Vintage Stereo Hifi Verstärker
wolkenlos am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  6 Beiträge
Aktivsub an Stereo-Verstärker
Haki-28 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
Widerstandveränderung AktivSub an LR Ausgang
ReggaeKev am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  9 Beiträge
Wie Aktivsub richtig anschliesen??
tiger007 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  3 Beiträge
System: StereoAMP, 2xLS, aktivSub möglich?
WohnheimMUC am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  6 Beiträge
flacher Frontfire Aktivsub gesucht
SinSilla am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen
goggo am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen?
Exigepower am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
Verstärker an Subwoofer anschließen?
Phiulipp am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
